2913 connectés
  Problème carte mère
Problème carte mère
n°9984015
lr63000
Posté le 03-11-2016 à 18:33:45  profilanswer
Bonjour tout le monde, D'abord je tiens à vous préciser les spé du pc qui a le pb :
- Gigabyte f2a78m-ds2
- Un processeur Athlon X4 860K
- Une r7 265 en cg
Alors voici le problème, j'ai changer de processeur car j'ai casser les pins de l'autre, il démarre bien nickel ensuite je vois un écran noir (l'écran est fonctionnel et j'ai regardé les sources) je débranche tout prend l'ancienne cg je la met (elle fonctionnait avant) et là pareil pourtant tout fonctionnait les ventilos tournaient même ceux de la cg mais rien à l'écran. Puis je me suis rappeler que j'ai accidentellement en mettant le logiciel de la cm, le bios c'est mis à jour, le bios avait eu un léger soucis et j'ai fait un clear cmos et tout est reparti.
Même si je suis sûr que ce soit la carte mère je voudrais savoir si elle est morte ou qu'elle a perdu le bios.
n°9984053
neosyl66
Posté le 03-11-2016 à 19:13:32  profilanswer
l'ancien processeur c'était un X4 860K aussi? il y a un bios de secours sur ta cm, mais c'est probablement un bios pas compatible avec ton processeur, il faut le bios F5 pour le X4 860K
Message édité par neosyl66 le 03-11-2016 à 19:13:47
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9984070
lr63000
Posté le 03-11-2016 à 19:34:38  profilanswer
Merci de ta réponse rapide j'ai oublié de préciser que l'ancien proco est un a6 6400k et qu'il est impossible de le réparer car les pins sont casser/ tordus et il redémarre pas.
n°9984075
lr63000
Posté le 03-11-2016 à 19:35:14  profilanswer
ps: comment changer la version du bios avec un écran noir :/ (j'ai la version f3 si je me souviens bien)
Message édité par lr63000 le 03-11-2016 à 19:40:33
n°9984082
lecoq59
Posté le 03-11-2016 à 19:42:26  profilanswer
Bonjour, essaye de mettre la rom du BIOS dur clé et met sur un port USB arrière.
Sur mon Asrock ça a marché.
n°9984086
lr63000
Posté le 03-11-2016 à 19:45:01  profilanswer
Il n'y a aucun risque de corrompre le bios à l'intérieur?
Et comment on sait si la rom s'installe?
n°9984091
neosyl66
Posté le 03-11-2016 à 19:48:49  profilanswer
si la rom s'installe ba ton cpu est reconnu, sinon il te faut un cpu compatible pour mettre le bios à jour..
n°9984133
lr63000
Posté le 03-11-2016 à 20:29:14  profilanswer
Comment savoir si la rom s'installe si je n'ai rien à l'écran x)
n°9984149
neosyl66
Posté le 03-11-2016 à 20:42:37  profilanswer
pas sur que ça fonctionne, sur la notice c'est préciser:
Remarque: Pour soutenir FM2 + APUs, assurez-vous d'utiliser un APU FM2 pour mettre à jour le BIOS à la dernière version avec l'outil EFI flash inclus dans le fichier zip. (Pour une prochaine mise à jour du BIOS, vous pouvez utiliser le Q-Flash ou l'outil EFI Flash.)
n°9985384
lr63000
Posté le 05-11-2016 à 13:12:34  profilanswer
Bon problème résolu merci.
  Problème carte mère
Problème carte graphique ou carte mère (faux contact ?)Problème suite changement carte-mère
Problème suite à changement de carte mèreproblème de place sur carte mère, gpu/wifi
Changement de carte mère et problème.Problème carte mère/carte graphique
Problème de (très vieille) carte mère UC4915 qui ne démarre pasproblème démarrage (code erreur carte mère MSI)
Problème carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère
