3751 connectés
  aide probleme pc
aide probleme pc
n°10709883
gremlins78
Posté le 07-03-2020 à 19:06:58  profilanswer
bonjour je voudrais up mon pc car j'ai un ecran noir de temps en temps quand j'allume le pc quand je touche au ram sa refonctionne
voici les reference :
windows 10 64 bits pro
ntel core i5 cpu 750 2.67 (4cpu)
carte mere p7h55 - usb 3 asusteck
carte graphique nvidia gtx 1050 geforce
ram 1 (gskill) : f3-12800cl9d 8gbxl, ddr3 1600 cl9-9-9-24 1.50v, pc3-12800 4gx2 intel xmp ready , il y a que 3 barrette sur les deux
ram 2 (gskill) : f3-12800cl9d-4gbrl, ddr3-1600 cl9-9-9-24 1.50v  pc3-12800 2gbx2
boitier petit
l'alime est d'origine, et le ventilo du processeur aussi
que me conseiller comme alim et ventillo cpu
et le probleme ecran peut venir du fait que je n'ai qu'une barrette de 4 sur les 2
merci a tous
n°10709890
kabyll
Posté le 07-03-2020 à 19:32:34  profilanswer
salut,
Là comme ça, dur de dire si c'est l'alim qui pose un probleme.
Quand tu touches au ram, càd? Elles sont pas bien enfoncées? Tu fais ca avec le pc éteint? (pcq sinon, c'est peut-etre le fait d'eteindre/redemarrer le pc qui résoud le souci)
D'ailleurs c'est quoi la reference de ton alim?
Je ferais d'abord un memtest sur clé usb, pour verifier que les barrettes ont pas de souci.
Apres, surveiller la temperature du cpu, si t'as jamais changé la pâte et que c'est un ptit ventilo intel, il doit chauffer
Enfin, un OCCT pr tester l'alim
n°10709930
gremlins78
Posté le 07-03-2020 à 22:53:04  profilanswer
j'enleve une des ram , apres sa ce relance, defois sa met du temps, c'est une vieille alim d'origine qui va avec le boitier, la pate a été changer il y a 2 semaine,
c'est quoi occt ?
n°10709931
gremlins78
Posté le 07-03-2020 à 22:54:11  profilanswer
si je dois acheter une alim la quelle prendre?
pareil pour le ventilo cpu
n°10709932
gremlins78
Posté le 07-03-2020 à 22:54:50  profilanswer
et aussi est ce que c'est dangereux de mettre une seule barrette qui est supposé allé en duo
n°10709945
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-03-2020 à 23:57:30  profilanswer
gremlins78 a écrit :
si je dois acheter une alim la quelle prendre? Par exemple celle-ci: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270031.html
pareil pour le ventilo cpu Celui-là par exemple: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201808310084.html
et aussi est ce que c'est dangereux de mettre une seule barrette qui est supposé allé en duo Non
c'est quoi occt ?
Ça :hello:
Message édité par Tigrou le 08-03-2020 à 10:18:44
Feedback - Stacy's mom
n°10709970
gremlins78
Posté le 08-03-2020 à 09:09:07  profilanswer
merci bien les humains
n°10710016
gremlins78
Posté le 08-03-2020 à 11:34:20  profilanswer
pour l'alim sa change quelque chose de prendre gm serie ? ou gc serie ?
n°10710060
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-03-2020 à 13:02:45  profilanswer
La GM est semi modulaire (tu peux enlever les câbles dont tu ne te sers pas) alors que la GC non.
n°10710211
gremlins78
Posté le 08-03-2020 à 20:39:51  profilanswer
merci pour l'information
n°10710438
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-03-2020 à 12:41:16  profilanswer
    [:cetrio:1]
n°10710462
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-03-2020 à 13:40:48  profilanswer
En même temps avec un pseudo pareil normal qu’on ait un problème de fonctionnement ;)
Message édité par jujuf1 le 09-03-2020 à 13:41:00
n°10710628
gremlins78
Posté le 10-03-2020 à 01:02:49  profilanswer
oui sa aide pas :)
autre conseil, si je devais acheter un ssd lequel prendre rapport qualité prix
pas besoin d'un gros volume, juste pour que le pc tourne plus vite
n°10710651
kabyll
Posté le 10-03-2020 à 07:28:24  profilanswer
Peu importe, en pas cher t'as kingston, sandisk, western digital, etc.
Si c'est juste pour windows, je suppose que 240go devraient suffire, c toi qui voit
  aide probleme pc
[Aide] Problème avec ma carte graphiqueBesoin d'aide, problème performance
Problème persistant besoin d'aide ...Aide Problème de Freeze PC RTX 2070
Problème Hardware sur PC Neuf... Besoin de votre aide !Potentiel problème de tunnel sur la ram, merci pour votre aide
Demande d'aide - Problème de carte graphiqueA l'aide! Problème plantage de tous mes jeux!
Aide, j'ai un problème ( blackscreen )[AIDE] EZ DEBUG LED CPU on + RAM problème.
Plus de sujets relatifs à : aide probleme pc
