2783 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  612  613  614  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11468914
MagnumFr
Posté le 22-02-2026 à 11:39:16  profilanswer
Sur ma 5090 Vanguard :
https://i28.servimg.com/u/f28/11/23/60/90/oc10.png
Avec l'horloge VRAM à +3000. J'ai cherché à débloquer cette limite mais le paramètre est écrit en dur dans le ficher MSIAfterburner.dat car ce dernier est encodé sauf dans une version beta :sarcastic:.
Ça tire jusqu'à environ 500 W en charge. Peut sans doute mieux faire, mais c'est un travail chronophage avec les plantages réguliers du GPU et/ou du pilote.
Les tutos sur le net c'est en gros "fais ceci, puis cela, pour finir tu fais ça et bravo tu as UV/OC". J'aimerais des tutos plus exhaustifs qui permettent de bien comprendre les choses, avec une méthodologie universelle qui s'adapte à la loterie du silicium de chaque GPU produit. Ou alors en automatisant efficacement le processus car OC Scanner inclus dans Afterburner ne fait pas un travail fabuleux.
Message édité par MagnumFr le 22-02-2026 à 11:50:21
Topic Achats & Ventes – Topic inventaire matériel
n°11468915
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 22-02-2026 à 11:47:50  profilanswer
Après vérification il y a bien des tests qui prouvent que les courbes sont meilleures pour empêcher l'emballement de la tension/conso  :o
J'ai beaucoup trop de laisser aller niveau geekeries et de retards sur l'information ces derniers temps :jap:
Va falloir se remettre aux courbes pour ne pas voir sa config prendre feu  [:the douche king:2]
Message édité par Valaint67130 le 22-02-2026 à 12:26:18
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11468920
gatling
Posté le 22-02-2026 à 13:49:40  profilanswer
L'un n'empêche pas l'autre. https://overclocking.com/malgre-une [...] onnecteur/  :cry:
Les pruneaux c'est bon, même en rafale.
n°11468921
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 22-02-2026 à 13:55:40  profilanswer
Uv ou pas si la prise merde ou qu’il y a un endroit mal emboîtée , je pense que ça change pas grand chose au résultat
FeedBack
n°11468922
B1LouTouF
Posté le 22-02-2026 à 13:58:21  profilanswer
J’ai mis comme toi par curiosité , au final c’est la même chose que moi , elle est a 2872 0.945 malgré le 0.910
FeedBack
n°11468933
MagnumFr
Posté le 22-02-2026 à 15:48:33  profilanswer
La courbe après 910 mV est parfaitement plate comme la mienne ? Car si un de ces points a une fréquence d'horloge très légèrement supérieure le GPU va directement se caler sur cette tension en charge.
Avoir plus de perfs et de silence "gratuitement" tout en consommant, chauffant et usant moins, faut pas s'en priver :o
Pour le connecteur d'alimentation c'est une précaution supplémentaire bienvenue. Mais ça n'empêchera pas celui-ci de fondre si une des broches se décide à tirer à elle seule 20 A voire plus parce que mauvais branchement ou câble moisi :sarcastic:
Message édité par MagnumFr le 22-02-2026 à 16:00:33
n°11468945
B1LouTouF
Posté le 22-02-2026 à 16:33:58  profilanswer
J’ai refait la courbe , j’avais pas pris à partir de 0.800 du coup j’avais pas mes fréquences idle et j’ai mis a plat avant de valider et la c’est ok
D’ailleurs c’est à partir de combien d’ampère que c’est pas bon ? La je regarde j’ai 6.2/6.4/6.1/6.6/6.8/6.38
FeedBack
n°11468948
MagnumFr
Posté le 22-02-2026 à 16:43:19  profilanswer
Déjà arrête de nous narguer avec ta possibilité de lire les intensités sur chaque broche :o
Plus sérieusement, tant que c'est à peu près équilibré c'est ok. De mémoire avec un vBIOS 600 W il n'est pas normal qu'une des broches dépasse 9 A. 10 A c'est déjà un seul alarmant tellement la marge de sécurité de ce 12V-2x6 est ridiculement petite :sarcastic:
n°11468949
B1LouTouF
Posté le 22-02-2026 à 16:46:33  profilanswer
Oki merci , en gros faut pas avoir les ampères trop élevé sur une broche , c’est vraiment de la merde quand même ce genre de truc , perso j’ai bien regardé mes broches avant le branchement
FeedBack
n°11468950
MagnumFr
Posté le 22-02-2026 à 16:49:08  profilanswer
Oui et quand on n'a pas la possibilité de monitorer chaque broche on devient un peu parano…
n°11468954
charask8
Posté le 22-02-2026 à 17:48:12  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
J’ai jamais été fan d’oc la ram lol , pour les watts c’est clair que ça change , niveau température aussi
personne ne t'y oblige hein :o
n°11469002
F117
Posté le 23-02-2026 à 01:49:21  profilanswer
pour ceux qui paniquent pour leur RTX 50XX nécessitant l'alimentation 16 broches achetez un bloc alimentation msi
Several Users Report MSI’s Yellow-Tip 16-pin Connector Pushes Out Itself, Greatly Increasing Melting Risk
Redditor Notices 16-pin Yellow-Tipped MSI Connector Pushing Out Itself Slowly, Exposing The Yellow Part; Numerous Others Confirmed the Same
https://wccftech.com/several-user-r [...] ut-itself/
Reports claim MSI yellow-tipped 16-pin power connector can work loose over time
https://videocardz.com/newz/reports [...] -over-time
Message édité par F117 le 23-02-2026 à 10:07:40
n°11469023
korrigan73
Membré
Posté le 23-02-2026 à 10:57:26  profilanswer
l'idée c'est d'undervolt pour eviter le yoyo "appel de conso, montée en temperature, chute brutale de frequence, baisse de temperature" et rebelotte.
et de toute maniere, le gain est tellement minime avec l'OC de nos jours qu'hormis un undervolt/limitation de conso bien fait pour stabiliser la frequence, y'a pas grand chose d'autre d'interessant a envisager.
et je dis ca avec un gros refroidissement liquide sur mon pc fixe. donc un gain potentiel encore plus significatif qu'en aircooling...
El predicator du topic foot
n°11469025
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 23-02-2026 à 11:29:39  profilanswer
un article sur le connecteur 12V-2x6 equipant les tours DELL:
https://www.guru3d.com/story/dell-b [...] s-ebt2250/
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°11469029
B1LouTouF
Posté le 23-02-2026 à 11:49:17  profilanswer
J’ai continué de tester je suis arrivé a un boost de 2700/2750@0.9 ( 2800 selon le jeu ) et 2850/2890 en bench , j’ai exactement le même score sur 3D mark que stock
Je peux largement mettre au dessus mais au final ça suffit amplement la , si je mets stock j’ai le même nombre de fps aussi donc on va dire que c’est cool , ça reste un gain appréciable au niveau de la consommation et température mais je trouve cette gen relou pour peaufiner ! En tout cas 44 degrés au lieu de 58 ( sur wow 34 degrés lol ) ça change pas mal
Par contre j’ai testé en Vr hier , je regardais la conso , ça consomme que 180w en ayant mis le supersampling a 4k5 par œil sur iracing et 90 fps , ma 4080 etait juste en 3900 par œil mais j’avais jamais regardé le monitoring derrière
Ça a l’air de bien dépoter en vr ! Hâte de voir si assetto corsa rally tourne niquel car je me galérais avec le asw dessus , pareil pour assetto evo
Message édité par B1LouTouF le 23-02-2026 à 11:52:21
FeedBack
n°11469050
nniv
Tâche incolore
Posté le 23-02-2026 à 13:27:48  profilanswer
Bordel, va falloir que je vérifie ça  [:la monne]
n°11469051
xplo
Posté le 23-02-2026 à 13:33:05  profilanswer
ouais toujours bcp de blabla titre putaclick sur les incendie de 5090.
Il faut un sondage HFR sur les 5090 pour voir le nombre de 5090 qui ont cramer et fait bruler leur maison en passant. On commence a avoir du recul.
n°11469054
gatling
Posté le 23-02-2026 à 13:48:55  profilanswer
Il faut un sondage HFR sur les 5090 pour voir le nombre de 5090 qui ont vont cramer et fait bruler leur maison en passant. On commence a avoir du recul.
[:onizuka_dark] :D
n°11469057
korrigan73
Membré
Posté le 23-02-2026 à 14:13:36  profilanswer
ca reste un probleme majeur sur ces cartes.
c'est pas un probleme mineur qui n'a vu cramer que 4 cartes dans le monde entier et qui serait devenu un meme viral, une sorte de legende urbaine.
ce connecteur est foireux par design. jamais on aurait du voir des machins qui crament de cette maniere...
n°11469068
It_Connexi​on
Posté le 23-02-2026 à 15:05:50  profilanswer
En même temps ce connecteur est sous-dimensionné, bien sur qu'il n'y  pas des milliers de GPU cramés, mais c'est un défaut de conception pour moi
Galerie Photo Personnelle
n°11469074
seianec
Posté le 23-02-2026 à 15:53:33  profilanswer
Faudrait limite passer à 2 connecteurs pour les grosses cartes, mais vla le bordel avec les alims après [:tinostar]
Et surtout ça irait un peu à l'encontre de la raison d'être de ce port...
edit: Ou alors faudrait un ventilateur pour le connecteur :o
Message édité par seianec le 23-02-2026 à 15:53:53
n°11469076
gatling
Posté le 23-02-2026 à 16:03:30  profilanswer
Ça aurait dû être la même politique que pour les airbags Takata oui.  :o
n°11469077
wutys
Posté le 23-02-2026 à 16:27:45  profilanswer
Pourtant à chaque fois que quelqu'un à essayer de "prouver" le problème ils ont échoué, même en jouant sur la contrainte sur le cable ou le fait qu'il soit "mal enfoncé", en tirant 600W etc.
Au début de la 4090 quasi tous les cramage remontés avait en point commun l'utilisation de cables tierces à la con qui tenait pas les specs certainement...
n°11469078
Xixou2
Posté le 23-02-2026 à 16:35:13  profilanswer
Sinon tu laisses l'OC automatique de Nvidia app
n°11469080
@chewie
Posté le 23-02-2026 à 16:59:57  profilanswer
Ben si c'est mineur, on parle de quelques dizaines voir centaines de cas sur plus de 2 millions de 4090/5090 (0,79%+0,39% sur une base de quasi 200 millions de comptes steam actifs https://store.steampowered.com/hwsurvey/videocard/).
C'est de l'orde de 0.01% de cas.
n°11469084
It_Connexi​on
Posté le 23-02-2026 à 17:12:32  profilanswer
Si ça t'arrive je ne suis pas sur que tu le vois de la même manière  :o
n°11469098
korrigan73
Membré
Posté le 23-02-2026 à 17:48:32  profilanswer
d'ou tiens tu ces chiffres de RMA?
j'ai un peu l'impression que tu y es allé au pifometre.  :D
perso, j'ai plutot l'impression que c'est un soucis de bonne allocation des puissances sur les differentes lignes que le design du connecteur lui meme. au lieu d'avoir la charge repartie correctement, certains couples cartes/alim font un peu n'importe nawak et une ligne se retrouve sur sollicitée.
n°11469099
korrigan73
Membré
Posté le 23-02-2026 à 17:50:06  profilanswer
et ce probleme n'existait pas avant parce qu'on etait tres loin de titiller la limite theorique des cables.
n°11469102
xplo
Posté le 23-02-2026 à 18:06:02  profilanswer
on a 0 chiffre fiable, moi je call bullshit et que c est juste pour faire du buzz.
Seul un sondage HFR nous donnera la vérité de maison brulé (avec les chats :( ) due à une 5090.
Message édité par xplo le 23-02-2026 à 18:06:18
n°11469140
Iwao
Posté le 23-02-2026 à 22:15:05  profilanswer
Tu veux dire plutôt "n'achetez pas" non :??:
n°11469152
gatling
Posté le 24-02-2026 à 09:34:08  profilanswer
https://www.generation-nt.com/actua [...] ie-2071305  ;)
n°11469155
It_Connexi​on
Posté le 24-02-2026 à 09:47:16  profilanswer
ça inspire confiance tout ça dis donc  :o
n°11469156
Ill Nino
Love
Posté le 24-02-2026 à 10:09:23  profilanswer
Le bordel en ce moment le monde des GPU!!!! [:clooney26]
n°11469158
MagnumFr
Posté le 24-02-2026 à 10:14:32  profilanswer
Si les constructeurs font les rebelles en proposant des bonnes vieilles prises 8 pins, Nvidia sera fâché et ne leur livrera plus les puces ?
n°11469159
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-02-2026 à 10:19:36  profilanswer
Sans revoir le TDP du flagship à la baisse c'est compliqué.
Pour assurer 600w (avec une marge de sécurité), il faudrait 4 connecteurs 8 pin's sur une carte...
n°11469160
MagnumFr
Posté le 24-02-2026 à 10:34:30  profilanswer
Qu'importe le nombre de prises, pourvu qu'on ait la confiance :o
n°11469161
It_Connexi​on
Posté le 24-02-2026 à 10:46:08  profilanswer
n°11469163
gatling
Posté le 24-02-2026 à 11:10:08  profilanswer
Quelle est la limite de puissance d'un connecteur à 8 broches  ?
Le courant maximal admissible d'un seul câble et connecteur PCIe à 8 broches est de 12,5 A , soit 150 W (+12 V x 12,5 A).
Le problème, c'est que le connard qui a décidé de miniaturiser le connecteur aurait simplement mieux fait d'ajouter 2 broches au 8 existant.  :o
Message édité par gatling le 24-02-2026 à 11:17:06
n°11469164
korrigan73
Membré
Posté le 24-02-2026 à 11:23:58  profilanswer
c'etait indispensable d'avoir un nouveau standard de connecteur.
on allait pas se retrouver avec 4 connecteurs, deja 3 c'etait n'importe nawak.  :D
mais ils se sont foirés sur le nouveau standard, qui, clairement pose soucis. jamais tu dois te retrouver avec des connecteurs fondus a foison. les precedents, ne connaissaient pas ce phenomene alors meme qu'ils existaient depuis bien plus longtemps...
ca fait chier, mais faudrait un nouveau standard plus serieux que celui la...
n°11469165
@chewie
Posté le 24-02-2026 à 11:27:24  profilanswer
Bien sur que c'est au pifomètre mais en me basant sur ce qu'on peut trouver sur reddit ;)
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] egathread/
~35 cas la première année
6 cas les 4 premiers mois
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] as_across/
15 cas remonté par inno3D depuis la sortie de la 4090
Impossible bien sur d'avoir des données exactes, der8auer/GamerNexus estiment les cas à 0.05/0.1 %, j'avoue, j'étais 10 fois moins pessimiste :o
Mais la plupart des cas proviennent d'un adaptateur foireux ou d'un branchement trop lâche, même si on est bien d'accord, avec un connecteur mieux étudié et/ou démultiplié ce problème serait quasi inexistant  :jap:
n°11469166
gatling
Posté le 24-02-2026 à 11:35:01  profilanswer
Oui bon, même en étant minutieux: https://www.cowcotland.com/news/998 [...] temps.html  :heink:
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
