2446 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  611  612  613  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11468633
MrJojo
Testeuh, test !
Posté le 19-02-2026 à 14:03:04  profilanswer
katset a écrit :
Budget ?
Minimum une rtx 5070 je pense. Ou une ti. Ou une 9070 !
Budget... Le moins possible  :D
J'aurais dit max 800€, mais en y réfléchissant bien, ça me parait délirant pour une CG... :cry:
Je vais éviter les Radeon, FS fonctionne à priori mieux avec Nvidia.
Message édité par MrJojo le 19-02-2026 à 14:03:49
n°11468635
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-02-2026 à 14:07:37  profilanswer
Avec une 70ti tu serais bien, mais là 800 faut vraiment guetter  :pt1cable:
n°11468637
MrJojo
Testeuh, test !
Posté le 19-02-2026 à 14:15:42  profilanswer
Ah oui, je vois des tarifs aux alentours des 1100€...
Et du coup, "seulement" 1300/1400€ pour une 5080 !
n°11468638
davids
Posté le 19-02-2026 à 14:19:42  profilanswer
alors une 5070 12gb    les 5070Ti ça va etre difficile de trouver en dessous des 950€
n°11468642
minux
On Linux ...
Posté le 19-02-2026 à 14:36:20  profilanswer
D'après les tests d'Hardware Unboxed, non, ex. en 1440p la 9070XT est 38% au dessus de la 5070 et 48% en 4k :
Radeon RX 9070 XT vs. GeForce RTX 5070, 57 Game Benchmark (1440p & 4K)
https://i.ytimg.com/vi/3cY9axirBMg/maxresdefault.jpg
Et tu peux trouver des 9070XT facilement sous les 800€ (ex. tu as la très bonne SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT Pulse qui est à un poil plus de 700€ chez Alternate avec les fdp).
Message édité par minux le 19-02-2026 à 14:37:09
n°11468645
It_Connexi​on
Posté le 19-02-2026 à 14:56:58  profilanswer
Hum... J'ai joué sans pb à MSFS2020 et 2024 avec une 6800 et une 6950XT, maintenant avec une 9070XT, ça tourne impeccablement bien  :D
Edit : je n'avais pas vu la réponse de Minux  :jap:
Message édité par It_Connexion le 19-02-2026 à 14:57:52
Galerie Photo Personnelle
n°11468647
MrJojo
Testeuh, test !
Posté le 19-02-2026 à 15:10:50  profilanswer
J'ai un moniteur G-Sync, je ne sais pas si c'est bien compatible avec les cartes Radeon...
J'aimerais éviter d'activer le V-Sync sur Flight Sim, qui introduit beaucoup de latence.
J'ai toujours lu que Flight Sim fonctionnait mieux (mais "combien mieux" ??) avec les cartes Nvidia...
Et que les drivers Radeon étaient plutôt mauvais comparés aux Nvidia.
https://www.tomshardware.com/video- [...] generation
Code :
  1. And one of the biggest problems is perfectly illustrated by Flight Simulator 2024: GPU vendor favoritism. Game developers have to integrate frame generation support for the various APIs for it to work properly. Yes, you can try AMD's AFMF (AMD Fluid Motion Frames), a driver-side implementation of framegen, but the end result isn't quite the same. Also, there are no utilities I'm aware of that properly capture frametimes with AFMF enabled.
Message édité par MrJojo le 19-02-2026 à 15:13:34
n°11468655
It_Connexi​on
Posté le 19-02-2026 à 15:34:07  profilanswer
Code :
Ha les LU...  :D
n°11468659
F117
Posté le 19-02-2026 à 16:15:27  profilanswer
si ca continue avant fin juin tous les possesseurs de RTX vont devoir souscrire une option dans l'assurance d'habitation
encore un cas de connecteur brulé sur une RTX 5090
https://x.com/unikoshardware/status/2024424627137892813
n°11468667
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-02-2026 à 18:09:22  profilanswer
Tu découvres ?
C'est depuis les série 4000 ce soucis
n°11468678
havoc_28
Posté le 19-02-2026 à 19:12:54  profilanswer
bitubo a écrit :
Tu découvres ?
F117 est actuellement dans une campagne de bombardement massif de nouvelles aguicheuses :o.
n°11468679
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-02-2026 à 19:13:39  profilanswer
Oui vu qu'il a pris une 5000 il se met à jour :d
n°11468680
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 19-02-2026 à 19:16:14  profilanswer
Hello , dites concrétement on fait comment pour oc uv une 5090 car je test depuis tout a l'heure a mettre 0.9 a 2865 , elle se scale a 2525 et la j'ai monté les points les plus bas , je suis a 0.945 a 2850 mais franchement je pige rien et je suis pas vraiment sur de savoir comment j'ai fait :lol:
Carrément plus simple sur une 4080 :D
FeedBack
n°11468681
MagnumFr
Posté le 19-02-2026 à 19:20:18  profilanswer
À ce sujet car j'ai également une 5090 que je voudrais opti, si vous avez dans les cartons le tuto parfait je suis preneur :D
Topic Achats & Ventes – Topic inventaire matériel
n°11468684
LeMakisar
Posté le 19-02-2026 à 20:25:08  profilanswer
Faut racler encore plus et prendre un wire view pro 2 :o
Feedback
n°11468690
seianec
Posté le 19-02-2026 à 22:49:19  profilanswer
Truc bizarre qui ne m’arrivais pas avec ma 3060, mais ma 5070 consomme 30/40W en lecture vidéo (sans la super résolution), du coup la température grimpe petit à petit et les ventilos finissent par se déclencher (le temps de refroidir donc 30 secondes) puis se coupent.
Mais vraiment je n’avais pas ça avec la 3060, ça vous arrive aussi?
Je suis en dual screen 1440p
n°11468696
B1LouTouF
Posté le 20-02-2026 à 05:14:48  profilanswer
Au final après avoir retesté l'oc uv , la solution des 5xxx est qu'il faut monter la courbe complète au point voulu , ensuite Maj clic sur tous les points de droite pour aplatir ?
Il ne faut pas monter le point direct au point voulu car la carte a l'air de se scale sur le point d'avant et ça fait clairement pas ce qui est voulu
Enfin si j'ai bien compris :D
FeedBack
n°11468697
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-02-2026 à 07:13:57  profilanswer
C'est tjrs cette technique que j'ai fait même avec les séries 1000  :jap:
il faut que la courbe soit plate au niveau du point de voltage jusqu'a la droite
Message édité par bitubo le 20-02-2026 à 08:14:25
n°11468698
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-02-2026 à 07:35:14  profilanswer
Non. Tu choisis le point de voltage que tu veux, tu montes en faisant shift+clic gauche pour le monter à la fréquence que tu veux (ca fera monter toute la courbe).
Ensuite tu sélectionnes tous les points à droite en faisant shift+clic gauche. Puis tu cliques sur n'importe lequel pour faire descendre toute la sélection d'un coup, il faut que tous les points sélectionnés se trouvent PLUS BAS que ton point choisi au départ.
Et ensuite, "appliquer".
Edit: je sais pas si je suis très clair. Regarde ici:
https://youtu.be/9GOiyzLHUY0?si=eCig_3WWV2033at5
Message édité par katset le 20-02-2026 à 07:39:37
n°11468699
B1LouTouF
Posté le 20-02-2026 à 08:10:02  profilanswer
Oui je te remercie , j’ai vu la vidéo ce matin après mon post justement , assez spécial comparé au 4080
FeedBack
n°11468705
Neil007
Hardware Addict
Posté le 20-02-2026 à 10:03:08  profilanswer
Je me demande quand même s'il y n'a pas un autre facteur dans cette histoire, les adaptateurs par exemple : franchement, j'ai UV ma Carte à 500 watts également, ca va faire plus d'un an maintenant et je n'ai pas un soupçon de détérioration que ce soit sur les prises mâles ou femelles. La seule différence étant que j'ai un Cablemod (acheté en même temps que la carte à l'ancienne normale 12VHPWR)
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11468707
ze m't
Posté le 20-02-2026 à 10:07:12  profilanswer
Sinon tu t'embêtes pas, et du réduit juste le power limit, en benchant pour trouver le meilleur ratio watt/perf.
 Ma gallerie Flickr
n°11468709
B1LouTouF
Posté le 20-02-2026 à 10:15:04  profilanswer
Perso je préfère l’oc uv maison , le power limit descendu m’a pas convaincu du tout
FeedBack
n°11468716
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 20-02-2026 à 11:04:31  profilanswer
Est-ce que contraindre le GPU boost avec des courbes est safe sur des gpus qui peuvent faire des pics à 650-700w même en faible charge...
Perso je ne prends pas le risque.
TDP limit pour ma part sur les 5090, ça me rassure bien plus.
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11468718
Neil007
Hardware Addict
Posté le 20-02-2026 à 11:25:35  profilanswer
Idem
n°11468727
nenes67
Posté le 20-02-2026 à 11:45:47  profilanswer
:hello:  :hello:  est-ce vraiment utile d'uv une cg ?
genre ma 5080 master tourne niquel rien a redire  :D
Achats-Ventes / FeedBack
n°11468731
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-02-2026 à 12:00:09  profilanswer
c'est quand on veut limiter la conso et la chauffe et le bruit donc
c'est toi qui voit ça :d
on va dire que c'est de l'optimisation
Message édité par bitubo le 20-02-2026 à 12:00:27
n°11468743
StreneSaco
Posté le 20-02-2026 à 13:15:23  profilanswer
Prendre 30 minutes pour trouver un réglage stable qui permet a performances égales d'avoir moins de conso donc moins de bruit et de chaleur, oui, c'est utile  :o
n°11468749
It_Connexi​on
Posté le 20-02-2026 à 13:32:51  profilanswer
+ 1
n°11468753
havoc_28
Posté le 20-02-2026 à 14:13:32  profilanswer
Valider un UV stable c'est pas 30 min non plus :o.
n°11468755
seianec
Posté le 20-02-2026 à 14:27:14  profilanswer
La dernière fois que j'ai voulu o/c qq chose, jme suis rendu compte que je passais plus de temps à contrôler la stabilité qu'à me servir dudit pc :o
n°11468756
xplo
Posté le 20-02-2026 à 14:32:59  profilanswer
c'est c'est l'ordre de 20/30% de conso et bruit en moins et potentiellement des perf en plus et une meilleur durée de vie de la carte.
Apres a toi de savoir si cela t'es utile ou non.
n°11468775
Xixou2
Posté le 20-02-2026 à 17:12:22  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°11468786
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-02-2026 à 17:44:44  profilanswer
https://www.alternate.fr/Inno3D/N50 [...] /100115823
 :O
n°11468805
Passeret
Posté le 20-02-2026 à 20:00:37  profilanswer
Et si la carte est une version OC de série, ça s'undervolt ou pas?
n°11468806
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-02-2026 à 20:01:16  profilanswer
Oui c'est pareil.
n°11468821
nenes67
Posté le 20-02-2026 à 22:02:34  profilanswer
merci , bon j m'en sort pas trop  :D  du coup je vais rien toucher pour le moment  :jap:
n°11468903
B1LouTouF
Posté le 22-02-2026 à 08:03:52  profilanswer
Hello , vous avez quoi comme oc uv sur vos 5090 ?
J'ai pas vraiment trop peaufiné mais en gros , c'est 2850/2900 pour 0.935/940v , il me semble que ça peut tenir plus bas que ça mais pas vraiment envie de chercher la limite , 100w de moins déjà , c'est énorme , la ram , j'y touche pas
Message édité par B1LouTouF le 22-02-2026 à 08:04:54
FeedBack
n°11468906
charask8
Posté le 22-02-2026 à 08:20:44  profilanswer
La ram tu peux envoyer +3000 sans problèmes (y'a un mod officiel afterburner pour ça).
De mémoire je suis à 0.890/0.9 pour 2700 ou 2800mhz sur ma 5090 fe, ça me donne environ 100w de moins en jeu, et grâce à l'oc je suis à perf égales :)
n°11468908
B1LouTouF
Posté le 22-02-2026 à 08:31:12  profilanswer
J’ai jamais été fan d’oc la ram lol , pour les watts c’est clair que ça change , niveau température aussi
FeedBack
n°11468914
MagnumFr
Posté le 22-02-2026 à 11:39:16  profilanswer
Sur ma 5090 Vanguard :
https://i28.servimg.com/u/f28/11/23/60/90/oc10.png
Avec l'horloge VRAM à +3000. J'ai cherché à débloquer cette limite mais le paramètre est écrit en dur dans le ficher MSIAfterburner.dat car ce dernier est encodé sauf dans une version beta :sarcastic:.
Ça tire jusqu'à environ 500 W en charge. Peut sans doute mieux faire, mais c'est un travail chronophage avec les plantages réguliers du GPU et/ou du pilote.
Les tutos sur le net c'est en gros "fais ceci, puis cela, pour finir tu fais ça et bravo tu as UV/OC". J'aimerais des tutos plus exhaustifs qui permettent de bien comprendre les choses, avec une méthodologie universelle qui s'adapte à la loterie du silicium de chaque GPU produit. Ou alors en automatisant efficacement le processus car OC Scanner inclus dans Afterburner ne fait pas un travail fabuleux.
Message édité par MagnumFr le 22-02-2026 à 11:50:21
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
