3326 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  613  614  615  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11469166
gatling
Posté le 24-02-2026 à 11:35:01  profilanswer
Oui bon, même en étant minutieux: https://www.cowcotland.com/news/998 [...] temps.html  :heink:
Les pruneaux c'est bon, même en rafale.
n°11469167
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-02-2026 à 11:36:36  profilanswer
@chewie a écrit :
Bien sur que c'est au pifomètre mais en me basant sur ce qu'on peut trouver sur reddit ;)
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] egathread/
~35 cas la première année
6 cas les 4 premiers mois
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] as_across/
15 cas remonté par inno3D depuis la sortie de la 4090
Impossible bien sur d'avoir des données exactes, der8auer/GamerNexus estiment les cas à 0.05/0.1 %, j'avoue, j'étais 10 fois moins pessimiste :o
Mais la plupart des cas proviennent d'un adaptateur foireux ou d'un branchement trop lâche, même si on est bien d'accord, avec un connecteur mieux étudié et/ou démultiplié ce problème serait quasi inexistant  :jap:
Oui le taux de cartes concernées est très faible.
C'est trompeur car à la moindre carte défaillante, des sites voulant générer du clic en font des caisses.
Ce qui participe activement à la paranoïa ambiante.
n°11469168
It_Connexi​on
Posté le 24-02-2026 à 11:38:52  profilanswer
C'est pas une paranoïa ambiante, mais quand tu vois les prix abusé des GPU, te dire qu'il peut cramer à cause d'un connecteur mal conçu, c'est noway pour moi
Galerie Photo Personnelle
n°11469183
Dark Schne​iderr
Posté le 24-02-2026 à 13:55:21  profilanswer
Ce n'est pas si chère la MSI RTX 5090 Lightning Z : https://www.collectorsquare.com/sacs/hermes/birkin/
Message édité par Dark Schneiderr le 24-02-2026 à 13:55:37
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°11469206
Xantar_Eoz​enn
Posté le 24-02-2026 à 15:40:35  profilanswer
Faudrait faire des RTX en forme de sac à main.
n°11469210
bravo 16s
O_o
Posté le 24-02-2026 à 15:57:25  profilanswer
Ou des sacs à main en forme de RTX  [:chimist]
n°11469217
albatar197​6
Posté le 24-02-2026 à 16:29:50  profilanswer
Oui mais le sac hermes tu le gardes 50 ans  :o
Ou tu le vendras pour acheter une RTX 9090ti  :pt1cable:
n°11469228
Ill Nino
Love
Posté le 24-02-2026 à 17:41:37  profilanswer
Tain je comprends pas le délire. Ca "CLICK" quand on les branche. C'est a ce point mal designé! C'est fou!!!!
n°11469237
Xixou2
Posté le 24-02-2026 à 19:20:08  profilanswer
Sac fait en Roumanie avec de la main d'oeuvre payé pas cher ..
n°11469250
LeMakisar
Posté le 24-02-2026 à 22:53:12  profilanswer
seianec a écrit :
Faudrait limite passer à 2 connecteurs pour les grosses cartes, mais vla le bordel avec les alims après [:tinostar]
Et surtout ça irait un peu à l'encontre de la raison d'être de ce port...
edit: Ou alors faudrait un ventilateur pour le connecteur :o
D'ailleurs au final, ça sert à que dalle d'avoir créé un port plus discret avec les parpaings qu'on a maintenant  :D
Feedback
n°11469270
korrigan73
Membré
Posté le 25-02-2026 à 08:03:36  profilanswer
y'a un peu de tolerance dans le systeme d'enfichage et de retenue. et c'est normal.
donc tant que le systeme est correctement "cliqué" meme si la prise n'est pas enfoncée a 100% ca devrait aller... en theorie  :D
ca doit tellement chauffer que les dilatations du plastique et du metal sont au dela de ce qu'on voyait habituellement. ce qui serait vraiment pas bon, c'est que le systeme prenne plus de jeu qu'etudié a la base et que le crochet de retenue s'allonge sous l'effet de la chaleur. la, oui, ca peut partir en vrille.  :D
El predicator du topic foot
n°11469275
albatar197​6
Posté le 25-02-2026 à 09:12:25  profilanswer
Bon vous l'avez soulé. J'ai mis un ventilateur en dessous de ce connecteur pour le refroidir  :whistle:
n°11469284
Ill Nino
Love
Posté le 25-02-2026 à 09:29:23  profilanswer
Nonnnnnn malheureux!!! Le souffle va décaler le connecteur qui va surchauffer a mort et ton petit ventilo n'y pourra rien!  [:clooney26]  [:clooney26]  [:clooney26]
 [:clooney24]
Message édité par Ill Nino le 25-02-2026 à 09:29:31
n°11469286
Xixou2
Posté le 25-02-2026 à 09:34:21  profilanswer
mwahaha
n°11469287
Passeret
Posté le 25-02-2026 à 09:38:53  profilanswer
Moi aussi j'ai un truc qui chauffe, mais c'est moins hype: c'est un disque dur HDD.
On a la chauffe qu'on peut  [:ddr555] , et ma 5080 reste désespérément à température très raisonnable (oh zut alors!)
En attendant vous connaissez un moyen pour refroidir un HDD?
n°11469288
Xixou2
Posté le 25-02-2026 à 09:49:38  profilanswer
Oui, tu le changes par un SSD.
n°11469289
Passeret
Posté le 25-02-2026 à 09:50:28  profilanswer
Si c'est pour dire ça....
Au fait j'en ai déjà 3 dans mon boîtier des SSD
n°11469294
It_Connexi​on
Posté le 25-02-2026 à 10:43:17  profilanswer
Tu ne peux pas le mettre dans le flux d'air direct d'un ventilo ?
n°11469300
Passeret
Posté le 25-02-2026 à 11:04:21  profilanswer
Compliqué.
A moins de.... les pas de vis qui sont sur les côtés je sais pas si on peut adapter un ventilo là dessus
n°11469305
It_Connexi​on
Posté le 25-02-2026 à 11:21:26  profilanswer
Passeret a écrit :
Compliqué.
Tu aurais une photo de l'intérieur de ton boitier ?
n°11469307
Passeret
Posté le 25-02-2026 à 11:23:16  profilanswer
Je ferai ça oui.
n°11469338
petit-tigr​e
miaou
Posté le 25-02-2026 à 13:43:51  profilanswer
Ben là ça t'en ferait 4.
C'est une vraie solution ce qu'il te propose. Certes, c'est un coût mais c'est une vraie solution à ton problème.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11469340
albatar197​6
Posté le 25-02-2026 à 14:01:31  profilanswer
[:clooney24]
[:alph-one]
C'est un noctua 140mm industrial en plus. Il va tout arracher  [:kzimir]
n°11469352
chaced
Posté le 25-02-2026 à 16:02:12  profilanswer
oups : https://www.cowcotland.com/news/998 [...] temps.html
Le souci rapporté : ça recule tout seul, lentement
n°11469357
F117
Posté le 25-02-2026 à 16:36:44  profilanswer
le point de vu xplo
xplo a écrit :
ouais toujours bcp de blabla titre putaclick sur les incendie de 5090.
Il faut un sondage HFR sur les 5090 pour voir le nombre de 5090 qui ont cramer et fait bruler leur maison en passant. On commence a avoir du recul.
le point de vu de cowcotland
Le 16-pin est un connecteur très compact qui peut transporter une puissance importante, jusqu’à 600 watts. Si une partie des broches n’est plus en contact optimal, la charge peut se répartir de manière moins homogène, avec un échauffement local. Et c’est exactement ce genre de conditions qui a déjà alimenté la longue série d’histoires de connecteurs noircis / fondus depuis l’arrivée du 12VHPWR.
lequel des 2 est le plus crédible
Message édité par F117 le 25-02-2026 à 16:37:13
n°11469358
havoc_28
Posté le 25-02-2026 à 16:38:14  profilanswer
F117 a écrit :
le point de vu xplo
Le même niveau de crédibilité que celui qui pose la question ? :o.
Le connecteur 12VHPWR est perfectible oui, le consortium PCI SIG aurait du imposer une directive supplémentaire : sur une carte de plus de 350w, obligation d'un équilibrage des charges comme à l'époque de la RTX 3090 ou le connecteur était vu en 6 points différents et non un seul gros bloc (ça coute plus chère mais vu qu'on parle de RTX 5080/5090 c'est pas un soucis :o), et pour les cartes à moins de 350w et bien juste optionnel au bon vouloir des fabricants.
Message édité par havoc_28 le 25-02-2026 à 16:42:29
n°11469360
wutys
Posté le 25-02-2026 à 17:23:00  profilanswer
Je connais pas xplo, par contre je connais un peu cowcotland...
xplo ?
n°11469361
Xixou2
Posté le 25-02-2026 à 17:28:44  profilanswer
Jamais 3 sans 4  :lol:
n°11469395
asmomo
Posté le 25-02-2026 à 23:16:00  profilanswer
Lundi j'ai acheté 2 5090 en l'espace de 10 minutes.
Une sur LBC, pour une fois une annonce avait l'air vraie et pas une arnaque, et en cherchant vite fait sur google le modèle, je tombe sur une en vente en reconditionné à la fnac, que je snipe aussi.
2500 chaque. Celle de la fnac arrive vendredi, l'autre je dois aller la chercher dans le nord.
Et là, le vendeur vient d'annuler, donc j'ai vraiment bien fait de prendre les 2, je vais finalement en avoir une, sauf si la fnac m'envoie une brique...
n°11469403
albatar197​6
Posté le 26-02-2026 à 00:13:49  profilanswer
C'est une zotac ?
n°11469418
FrenchyEve
Posté le 26-02-2026 à 08:28:39  profilanswer
La classe absolue : une maison construite entièrement en RTX 5090  :love:
n°11469419
albatar197​6
Posté le 26-02-2026 à 08:34:46  profilanswer
Rien ne vaut une maison construite avec des pierres  :o
n°11469465
Passeret
Posté le 26-02-2026 à 13:42:46  profilanswer
Il touche presque le couvercle arrière du boîtier sur son flanc supérieur. J'avais pensé mettre des pads thermiques et éventuellement en plus percer quelques trous dans le couvercle du boîtier
n°11469466
seianec
Posté le 26-02-2026 à 14:00:42  profilanswer
Une fois le massacre commis, tu n'oublieras pas d'aller poster là bas  :bounce:
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _170_1.htm
n°11469468
It_Connexi​on
Posté le 26-02-2026 à 14:30:55  profilanswer
Ha mince, et tu n'as pas moyen de le changer de place ce DD ?
n°11469475
Passeret
Posté le 26-02-2026 à 15:01:25  profilanswer
Non tout est pris!
n°11469502
F117
Posté le 26-02-2026 à 17:11:24  profilanswer
ceux qui ont pas encore acheté leur RTX voici de quoi vous remonter le moral sur la hausse des prix et la disponibilité
Nvidia warns of constrained supply of gaming GPUs, potentially signaling higher prices and shortages to come — 'we do believe for a couple of quarters it is going to be very tight'
The chief executive of Nvidia warned that the supply of gaming graphics cards will be tight in the first half of the company's fiscal year, and it has limited visibility for the second half of the year. Given the short supply of gaming graphics cards for desktops and gaming GPUs for laptops, expect gaming hardware to come at elevated prices.
https://www.tomshardware.com/pc-com [...] very-tight
n°11469505
gatling
Posté le 26-02-2026 à 17:40:44  profilanswer
Pas grave, quand on voit un Crimson Desert qui demande en recommandé: RTX 2080 ou RX 6700 XT.  Ma 4080 Super a encore de beaux jours devant elle.  :kaola:
n°11469506
havoc_28
Posté le 26-02-2026 à 17:44:46  profilanswer
D'un coté à part la 5090, y a quoi comme mise à jours "pertinente" en venant d'une 4080S (sauf usage particulier)  ? :D
Message édité par havoc_28 le 26-02-2026 à 17:46:08
n°11469516
gatling
Posté le 26-02-2026 à 18:19:10  profilanswer
Perso, à part gratuite, même une 5090 je m'en  [:mlon:4]  Ce n'est pas le nombre de fps qui fera un jeu de qualité.  :o
n°11469517
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 26-02-2026 à 18:20:38  profilanswer
Dites je viens de mettre à jour les pilotes de la cg et je n’ai plus accès au réglage de la ventilation du radiateur dans gpu tweak , quelqu’un aurait une idée ? C’est une LC 5090
FeedBack
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
