3095 connectés
  artefac au démarrage
n°10411071
John22
Posté le 21-08-2018 à 16:29:46  profilanswer
Voilà il y a peu j'ai changé de carte graphique pour une Sapphire Nitro + 580 4Go.
Curieux au boot, mon écran affiche un court instant des artefacts (carrés de couleur) après cela disparaît (je n'ai aucun soucis sous windows ou en jeu).
Je n'ai jamais eu cela avec une CG donc je m'interroge un peu (mon ancienne CG une 7950 3Go) .
Quelqu'un saurait-il d'où cela vient et si je dois m'en inquièter ?
Pour voir à quoi ça ressemble : https://www.youtube.com/watch?v=rEG [...] e=youtu.be
Message édité par John22 le 21-08-2018 à 16:34:23
Feed-Back /Blu-ray/HDD
n°10411125
lesabreur
Posté le 21-08-2018 à 17:08:28  profilanswer
je testerais sur un autre écran (TV HD par exemple) pour voir si l'artéfact apparaît mais en l'absence d'artéfact en usage et sans évolution rapide je serait pas trop inquiet.
Ta config c'est quoi (alim notamment)?
n°10411181
John22
Posté le 21-08-2018 à 17:46:35  profilanswer
lesabreur a écrit :
Alim : Cooler Master Silent Pro M 700W
CM G870A UD3
Phenom 965 BE
8 Go DDR3 XMS
La carte est branchée sur 2 écrans (Moniteur+TV via HDMI et DP) ==> dans les deux cas j'ai ça sur les deux affichages.
Message édité par John22 le 21-08-2018 à 17:46:55
démarrage PC : plusieurs tentatives nécessaires[résolu] Aucun affichage lors du démarrage (Ryzen)
[Résolu] Problème de démarrage avec Ryzen 5 2600 et MSI X370AsRock H87M - 5 beep au démarrage
Bouton démarrage PC à brancher sur port USB ?démarrage du PC à la souris ou au clavier Gigabyte A320 MA-M.2-CF
BIOS lent au démarrage (Nouvelle config)Temps de démarrage du bios lent
Probleme de démarrage win 10 sur Dell Precision 390 à cause du ventiloDémarrage bloqué après tentative de changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : artefac au démarrage
