4079 connectés
  AsRock H87M - 5 beep au démarrage
n°10403400
Gry20r
Posté le 08-08-2018 à 10:00:27  profilanswer
j'ai un soucis depuis quelques temps sur ma config au démarrage ou redémarrage.
J'entends 5 beeps avant le boot windows.
Il n'y a peut-etre aucun rapport, mais j'ai ce soucis depuis l'install de windows 10 aussi loin que je me souvienne.
Soit la machine fait 5 bips et boote proprement sur ecrand de sélection multiboot, soit je n'entends pas les 5 beeps, et je reste sur un écran noir.
Ce qui est quasi sur, c'est que s'il n'y a pas de beep et que je ne vois qu'un écran noir, windows a quand meme été lancé.
Je pensais que le soucis se situais avant le boot de windows, mais à la derniere grosse maj, lors du reboot, j'ai eu un écran noir, après 2-3 reset, les 5 beep sont venus et windows a booté m'indiquant que la maj avait été interrompue, donc on peut supposer qu'il avait démarré... . J'ai quand meme des doutes.
Je n'arrive pas reproduire le problème, c'est assez aléatoire.
Parfois la machine démarre et fait 5 beep du premier coup, parfois il faut un, deux voire 3 reset pour enfin entendre ces satanés beep et avoir la machine up.
A noter que mon rad 240 ne tourne plus (Aerocool DS cube, rad frontal), je me suis pris deux ventilos 120 pour le remplacer dès que j'aurai le temps.
Voici ma config :
Core i5-4570 + cooler master TX3
Asrock H87M
Sapphire RX480 - 8Go
Corsair CX430
3 SSD + 1SSD WD Green (les anciens, eco)
2x8GB G.Skill PC12800
Boitier Aerocool DS Cube
Dual boot Win7 et Win 10 sur SSDs séparés.
Jamais rien d'overclocké.
La pile de la mobo peut-elle provoquer ca ?
Ryzen 7 5800X - Asus ROG Crosshair Impact VIII - DeepCool Assassin IV - Ballistix 2x32Go 3600 CL18 - Radeon RX9070 - NZXT 1200 - Fractal North
n°10403417
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2018 à 10:35:21  profilanswer
Tu peux effectivement tester la pile / faire un Clear Cmos / la remplacer.
n°10403447
Gry20r
Posté le 08-08-2018 à 11:26:13  profilanswer
Ok, merci pour l'info, je vais la changer, elle a quand meme plus de 5ans.
Bouton démarrage PC à brancher sur port USB ?démarrage du PC à la souris ou au clavier Gigabyte A320 MA-M.2-CF
BIOS lent au démarrage (Nouvelle config)Temps de démarrage du bios lent
Probleme de démarrage win 10 sur Dell Precision 390 à cause du ventiloDémarrage bloqué après tentative de changement de carte graphique
demarrage impossible win 10PC reboot sur le BIOS au démarrage
Problème au démarrage de mon pcReboot au démarrage + gestion couleurs: CM HS?
Plus de sujets relatifs à : AsRock H87M - 5 beep au démarrage
