7283 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Arctoic-cooling] VGA silencer
n°3100937
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 29-03-2004 à 16:03:58  profilanswer
Le TrimaN a écrit :
salut a tous
je rencontre des problemes d'artefacts suite a l'installation d'un vga silencer sur une radeon 9800se aiw..
serait-il possible que le contact entre le vpu et le rad du vga silencer se fasse mal?
oui fo serrer comme un bourrin (mais pas trop qd mêm)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°3100961
Le TrimaN
mmm!!! je peux goûter?
Posté le 29-03-2004 à 16:17:52  profilanswer
g essayé mais ça ne change rien :(
je le sens tres mal la...
n°3100972
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 29-03-2004 à 16:27:09  profilanswer
VydoLL a écrit :
Question: Est ce que les possibilité d'O/C son accrues avec un VGA Silencer?
Up !
n°3101461
6fusion7
Posté le 29-03-2004 à 20:04:28  profilanswer
oui :D
n°3101506
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 29-03-2004 à 20:34:14  profilanswer
Mais encore? Ya pas qq chose qui le prouve, un article ?
n°3101634
6fusion7
Posté le 29-03-2004 à 21:27:44  profilanswer
tu seras surement aussi bon que moi pour chercher :o
n°3101781
Le TrimaN
Posté le 29-03-2004 à 22:09:52  profilanswer
j'ai foutu en l'air ma radeon, et je sais meme pas comment,
moi qui etait tellement content de la rendre silencieuse, bah la je l'entend plus du tout :D :(
n°3101798
alexreunio​n
Posté le 29-03-2004 à 22:15:16  profilanswer
je trouve pas les possibilités d'O/C extraordinairement plus élevées avec le VGA Silencer.
A peine 10Mhz de gagner avec une 9600Pro
Mon feedback
n°3103128
sorikko
Posté le 30-03-2004 à 18:54:56  profilanswer
Je possede une 9800pro de sapphire (R350) et il me semble que le spacer est plus haut que le GPU alors que la base du SILENCER est plate d'ou peut-être ton probleme Le Triman  :??:
Pouvez-vous confirmer mes hypotheses ? car je viens d'en commander un pour moi en Rev2. Sinon est-ce que quelqu'un à deja enlever le spacer ?
n°3103170
GroGro
Them or Us.
Posté le 30-03-2004 à 19:18:54  profilanswer
Vydoll : C'est clairement pas le but du VGA Silencer d'augmenter les capacités d'OC. C'est avant tout un produit destiné a baisser les decibels subis par l'utilisateur.
Maintenant ca refroidis quand meme admirablement bien, perso, j'avais une 9700Pro qui saturait a certaines frequences (Freeze, artefacts) au bout de 5 - 10 minutes d'utilisation. Apres l'installation d'un VGA Silencer, ca roule. L'air chaud est directement expulsé vers l'exterieur, ca aide a stabiliser mon systeme.
n°3103687
Le TrimaN
Posté le 30-03-2004 à 22:49:47  profilanswer
la mienne est foutue, meme en replaçant le rad d'origine les artefacts demeurent
Message édité par Le TrimaN le 30-03-2004 à 22:50:01
n°3110738
TKILLA
Posté le 03-04-2004 à 13:35:55  profilanswer
J'ai une question, je viens d'acquérir ce VGA pour le mettre sur ma Club 3D 9700, tout marche impeccablement bien.
Mais est-ce que le ventilateur augmente sa vitesse automatiquement lorsque une application 3D ou un jeu est lancé ?
Parce que j'ai l'impression que le mien le fait  [:spamafote]
Avril L'ivrogne
n°3111730
ats
Posté le 04-04-2004 à 01:08:09  profilanswer
Ca ne me paraît pas possible, puisqu'il n'y a que deux fils sur le Vga Silencer. Il en faudrait un troisième pour le monitoring je pense. A confirmer...
n°3111744
nampaboy
Posté le 04-04-2004 à 01:25:04  profilanswer
ça peu etre pa mal mais avec ma asus 9800 jai deja 2 ventilo et le ventirad recouvre completement le pcb donc...
Je peu mettre le vga par dessus les 2 ventilo ?!!! ^^
n°3119158
metalmatt
Posté le 08-04-2004 à 17:57:47  profilanswer
Dites j'ai des soupçons :
je trouve ke ma 9800pro chauffe enormement et que mon silencer ne tourne pas tres vite (411Mhz max pr le gpu)
est-il possible ke la fiche femelle de la carte delivre une tension inferieur a 12v et que ça souvolte mon silencer?
n°3122642
pierre oli​vier
Mieux vaut tard que jamais
Posté le 10-04-2004 à 11:29:22  profilanswer
Ben, le 3ème fil, c'est juste pour avoir les rpm du ventilo.
En aucun cas, il ne permet de faire varier la vitesse.
Pour ça, c'est au niveau des tensions que ça se passe.
Cela dit, je ne sais pas si le VGA Silencer le fait.
A+ :hello:
Nucléaire Français : Avons nous les réacteurs les plus sûrs au monde, ou les responsables les plus menteurs au monde ?
n°3122787
Dakans
pouet pouet
Posté le 10-04-2004 à 12:48:00  profilanswer
c possible
le constructeur de ta carte sous-volte peut-etre pour des question de bruit avec le rad d'origine  :??:
pour s'en assuré,il faudrai tester avec un voltmetre
n°3124461
metalmatt
Posté le 11-04-2004 à 12:37:40  profilanswer
Dakans a écrit :
c possible
oui c'est ce que je vais faire
auquel cas je brancherais le silencer sur un molex
n°3124544
Posté le 11-04-2004 à 13:19:26  answer
Question a 2 sous d'1 retardataire
cette version 3 est elle DIRECTEMENT compatible avec la AIW9800 SE ?
je veux pas couper, bricoler, poncer etc
qu'apporte cette version 3 ?
sinon quelle autre solution de refroidissement silencieux et efficace pour ma AIW 9800 SE sans avoir a bricoler ?
Merci d'avance
n°3130617
ats
Posté le 14-04-2004 à 10:50:01  profilanswer
A+ :hello:
Ah ? Comment la carte décide-t-elle de faire varier la vitesse si elle ne dispose pas de ce troisième fil, justement ? Je croyais que la fonction de variation de vitesse était liée au monitoring du ventilo...
n°3130664
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-04-2004 à 11:08:14  profilanswer
thermorégulation
ça regle le voltage en fonction de la chaleur capté,et le 3eme fil et sa fonction monitoring ne serve a rien dans ce cas la
n°3132745
ats
Posté le 14-04-2004 à 22:38:31  profilanswer
Merci.  :jap:
n°3168719
Posté le 30-04-2004 à 18:49:28  answer
qqun peut m'aider à identifier la version de mon vga silencer acheté today a surcouf ?
n°3169112
metalmatt
Posté le 30-04-2004 à 21:53:34  profilanswer
y'es marké sur la boite carton ds un coin : rev x.x
n°3169230
Posté le 30-04-2004 à 22:27:41  answer
pas sur ma boite en tout cas !
n°3169243
lechatmagi​k
Posté le 30-04-2004 à 22:31:32  profilanswer
je me suis renseigner un peu partout mais j'arrive tj pas a trouver un VGA silencer en rev.3 en vente sur le net.
ou peut on se le procurer?
merci   :hello:
Message édité par lechatmagik le 30-04-2004 à 22:32:06
n°3169272
Posté le 30-04-2004 à 22:44:38  answer
bah si le mien est un rev3 (je vais bien finir par savoir), tu peux les commander chez surcouf !
n°3169492
lechatmagi​k
Posté le 01-05-2004 à 00:51:00  profilanswer
ok tien nous au courant  :jap:
ps:en plus je croi que c le moins cher a surcouf  :)
n°3169756
Posté le 01-05-2004 à 10:56:35  answer
Bon j'ai réussi à monter mon VGA silencer.... sauf pour ce putain de bracket qui correspond pas !
=> la rev 3 propose un bracket adapté aux 9800 AIW ???
(ca me permettrait d'identifier cette version vendue par surcouf hier !
j'avais trouvé un début de solution, en deplaçant l'interrupteur sur le bracket d'origine (il y a uin trou libre), mais ca empeche de placer la carte donc je suis revenu en arrière.
je vois pas d'autre solution que de couper le bracket... ou bien de foutre ça en barbare et de commander une version 3 sur un autre site...
après tout je perd que 15 ? et ça sera clairement utile pour la carte graphique que je me paierais en 2005... ou une autre.
qqun peut me renseigner sur le bracket de la rev3 ?
n°3169761
Posté le 01-05-2004 à 10:59:18  answer
Put... :pfff: j'ai cherché des topics sur ce machin, mais dans la catégorie cooling. En plus ce serait gentil d'éditer le titre pour la recherche  :bounce:
n°3170046
lechatmagi​k
Posté le 01-05-2004 à 12:59:19  profilanswer
http://www.ocfaq.com/reviews/ArcticCooling/VGASilencer_Rev3/images/back1.jpg
http://www.ocfaq.com/reviews/ArcticCooling/VGASilencer_Rev3/images/back2.jpg
tien g trouver ca je pense ke avec ca tu poura savoir
n°3170138
Posté le 01-05-2004 à 13:38:46  answer
Pourquoi ne pas avoir demandé au vendeur ? Rev 2.
n°3170961
Posté le 01-05-2004 à 20:41:51  answer
parce que les vendeurs surcouf vois tu sont incapables de te donner une info pertinente
n°3170975
Posté le 01-05-2004 à 20:45:58  answer
Bon d'après la tof j'ai pas le revision 3 c sur
ca correspond par contre que revision 1 en tof
mais c peut etre un rev 2 vu que je l'ai installé et que seul le bracket fait defaut...
bon je ve essayer de rebrancher ma carte now
n°3170983
lechatmagi​k
Posté le 01-05-2004 à 20:49:12  profilanswer
snif ,bon je c deja que c pas a surcouf
n°3171314
Posté le 01-05-2004 à 23:13:53  answer
big problème après install
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253
si c arrivé à quelqu'un merci
n°3171676
Posté le 02-05-2004 à 07:08:25  answer
C'est pas faux en général.  :D Disons qu'il ne faut pas leur demander conseil  :bounce: . Mais une info sur le matos qu'ils vendent...quand même hein  :heink:
Tu demandes, si le gars te regarde comme un veau pendant une seconde tu sais à quoi t'en tenir. Si ses yeux s'illuminent et qu'il te répond en une fraction de seconde, tu peux raisonnablement te fier à sa réponse  :whistle:
Sinon pour le bracket, si j'ai bien compris, c'est une question de perfectionnisme ? Ca devrait bien tenir avec les 2 vis à côté du vga + port agp + 2 vis sur boitier.  :heink:
n°3178438
geof75
Posté le 05-05-2004 à 21:37:39  profilanswer
est-ce que qq un a deja monter une des 3 versions du vga silencer sur une 9600 Xt sans utiliser de marteau et de burin par contre  :pt1cable:
n°3178967
seba61
Posté le 06-05-2004 à 01:10:42  profilanswer
lu les gars,
j'ai une sapphire 9800 pro 128mo. Je viens de commander un vga silencer. j'ai vu plus haut dans le topic que qqun avait pêté sa radeon...
Il faut obligatoirement mettre de la pâte thermique lors du montage ???
Il faut juste démonter le ventilo d'origine et monter le VGA silencer en le serrant bien fort pour qu'il n'y ai pas de jeu, c'est pas plus difficile que ca si ?
J'espère qu'il y a pas de risques de pêter la carte pcq alors il restera dans sa boîte...
merci de vos réponses,
Séba
n°3179156
Posté le 06-05-2004 à 09:53:15  answer
seba61 => tu fait bien attention en démontant le ventilo d'origine (c surement comme ça que j'ai pété ma carte (si elle est pétée))
pour la pate il faut en mettre bien sur, pour le dosage, demande bien à ceux qui ont une 9800 pro comment ils s'sy sont pris et prend ton temps ça devrait aller.
n°3199646
seba61
Posté le 17-05-2004 à 17:48:05  profilanswer
j'ai recu mon VGA silencer cet après midi et je l'ai donc installé.
Pas de problème lors de l'installation. Je n'ai pas retiré le spacer en premier lieu. J'ai testé et aucun artefact ni rien mais je trouvais que la carte était vraiment très très très chaude. J'ai donc redémonté pour enlever le spacer. Le bas de la carte est pas trop chaud mais par contre les 4 petites plaquettes noire Samsung qui sont la ram je suppose, elles sont super chaude. Plus qu'avant j'ai l'impression. Je peux pas laisser mon doigt posé dessus.
Je n'ai pas de sonde sur ma carte 3D mais l'évacuation de l'air, par l'arrière (ca souffle pas mais c'est de l'air chaud) et par le ventilo qui souffle vers le bas, se fait très bien. C'est normal que ce soit plus chaud par endroit ????
Comme je l'ai dit, aucune baisse de perfs dans les jeux ni rien donc pas de prob mais je me pose juste la question.
a7n8x+ 2800 barton + artic cooling copper silent = 79°c Au secours!!Branchez un lecteur DVD de salon à un ecran LCD (sortie DVI ou VGA)
doubler une sortie VGA ou DVIvga silencer hercules 9800 pro
Transfomer une sortie VGA en sortie TV???VGA Silencer sur Tyan Tachyon 9800 Pro :-(
problème VGAprix du LEADTEK VGA FX5900 128MB DDR LX
Qui a monté un Arctic VGA silencer sur une 9600 Pro ?
Plus de sujets relatifs à : [Arctoic-cooling] VGA silencer
