5800 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Arctoic-cooling] VGA silencer
n°2935182
sebaas
Posté le 10-01-2004 à 21:43:04  profilanswer
et sur une ATI radeon 9800 pro Built by ATI ?
n°2935214
tekilaz
Posté le 10-01-2004 à 22:01:50  profilanswer
Nvidia nan a part les geforce3 et avant
ATI, toutes les radeons oui
d apres le constructeur
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°2935610
sebaas
Posté le 11-01-2004 à 01:31:08  profilanswer
sinon la je viens de l'installer sur l'hercules 9800 pro et ca passe tranquille !
n°2935626
tekilaz
Posté le 11-01-2004 à 01:55:04  profilanswer
t as enlevé quoi ?
juste le rad du GPU ?
et t as pas mis la barre derriere?
tu pourrais faire des photos?
n°2935636
sebaas
Posté le 11-01-2004 à 02:12:42  profilanswer
tekilaz a écrit :
t as enlevé quoi ?
j'ai laissé le  rad original derriere et j'utilise les vis du machin bleu, dsl je n'ai pas d'apn  :sarcastic:
n°2958801
k@shmir
Posté le 21-01-2004 à 13:25:56  profilanswer
Rumeur d'une nouvelle version du VGA Silencer qui sortirait dans les semaines a venir ... Qqun confirme ?
n°2959215
neo95
Posté le 21-01-2004 à 15:24:58  profilanswer
juste une question pour sebaas
savoir si c est facile a monter et pourquoi ne pa utiliser les vis du rad sur le dos de la cg il sont trop petit ?
n°2959627
mofolaz
Mofoluz
Posté le 21-01-2004 à 17:11:14  profilanswer
OUIN OUIN ! INCOMPATIBLE AVEC UNE 9600XT SUR LE SITE ILS DISENT QUILS VONT SORTR UNE VERSION COMPATIBLE EN FEVRIER 2004 SUELQUUN A DES PRECISIONS?
n°2960674
mofolaz
Mofoluz
Posté le 21-01-2004 à 22:50:19  profilanswer
up
n°2960714
tekilaz
Posté le 21-01-2004 à 23:06:04  profilanswer
bein nan faut patienter...
les rhumeurs disent que LDLC a mis les version 1 en promo pour écouler les stocks histoire de faire de la place a la nouvelle version
mais c est ce que j ai lu, m'enfin...
n°2963119
lolo92
Posté le 22-01-2004 à 23:59:33  profilanswer
il m'est arrivé un truc sympa avec le VGA silencer sur une hercule 9800Pro
en faisant le montage en laissant le rad derrière la carte, une des vis de fixation du Silencer a cassé net.
Résultat Vga silencer à la poubelle  :sweat:
n°2963135
k@shmir
Posté le 23-01-2004 à 00:09:16  profilanswer
Pas très bricoleur lolo92 ... tu aurais dû me le filer ton silencer  :-)
n°2963472
tsrz
Posté le 23-01-2004 à 11:13:56  profilanswer
aujourd'hui est un grand jour (pour moi), je vais démonter cette daube de fx5200 de mon micro
en effet je suis orphelin de ma sapphire 9600pro depuis maintenant 2 mois, et je reçois ce soir en remplacement une sapphire 9800pro 256Mo sur laquelle je vais pouvoir installé mon vga silencer reçu hier (j'ai bénéficié de la promo à 14.90 chez ldlc héhé).
j'espère que j'aurais pas de problème pour l'install because j'ai trouvé personne en ayant installé sur la version 256Mo de la sapphire ; y'as des rad sur les chips de ram mais sont plus bas que les condos donc logiquement ça passe ...
n°2964838
tsrz
Posté le 24-01-2004 à 01:19:56  profilanswer
je me réponds à moi-même :
malheureusement le vga silencer n'est pas compatible avec cette carte, la partie du radiateur donnant sur l'arrière du micro se retrouve en retrait de 1,5 cm par rapport à la réglette de fixation du coup l'air chaud serait expulsé à l'intérieur du micro ; faut croire que sapphire à décalé le GPU par rapport à la version 128Mo.
Mais je me demande si la carte que je possède n'est pas particulière, en effet les versions 256Mo des 9800pro sont sensées être équipées de chips DDR2 à 350 Mhz surplombés par des rads ; ma carte elle, est équipées de DDR standard à 340Mhz comme les versions 128Mo (sans rads).
Vais essayer d'obtenir le remboursement de mon VGA silencer par LDLC et voir pour un Zalmann (mais est-ce compatible ?)
Message édité par tsrz le 24-01-2004 à 01:20:50
n°2964841
k@shmir
Posté le 24-01-2004 à 01:24:00  profilanswer
AV Zalman 80HP + OP1 ( Pas compatible hercules 9800 pro ) ... VGA Silencer parfait pour cette carte .
n°2965848
tsrz
Posté le 24-01-2004 à 17:59:40  profilanswer
alors finalement le vga silencer est tout a fait compatible avec ma carte, je pensais que le rad devais aller jusqu'au niveau de l'equerre mais ce n'est pas indispensable puisque qu'une équerre particulière permet de le caler (j'avais pas fais gaffe à cette petite équerre supplémentaire).
Par contre j'arrive pas à l'installer, les trous destinés à accueillir les vis dans le rad ne sont pas taraudées, ils sont tout à fait lisses, du coup je fais 2-3 tours de tournevis et après ça devient dur comme du béton.
C'est normal ou bien faut forcer comme un malade pour visser ?
Message édité par tsrz le 24-01-2004 à 18:00:10
n°2966060
zera
Posté le 24-01-2004 à 19:28:11  profilanswer
alors la future version ?
quelqu'un a des détails, des photos ?
n°2966069
melchiore
Posté le 24-01-2004 à 19:30:15  profilanswer
et la rev2 sniffff
n°2967857
leonrv
Posté le 25-01-2004 à 15:32:45  profilanswer
Normalement, faut visser à fond, comme il est écrit sur la notice.
La barre en métal dans le support bleu à l'arrière doit se plier jusqu'à ce que les rondelles en caoutchouc soient en contact avec le PCB (la carte).
Mais sur le mien, j'ai pas osé aller jusqu'au bout, de peur d'écraser le pôve GPU...
(j'ai une Hercules AIW 9800 SE)
n°2968587
tsrz
Posté le 25-01-2004 à 19:57:21  profilanswer
merci pour ta réponse
en fait je me doute bien qu'il faut sérrer fort mais bon sans pas de vis c'est pas faisable ... on est bien d'accord que les trous dans le rad sont taraudés (ils sont pas lisses comme sur le mien)
n°2968607
lolo92
Posté le 25-01-2004 à 20:09:44  profilanswer
bienvenu au club, en regardant de plus prêt les trous du rad de ma vga silencer était taraudée que sur 2/3 millimètre seulement c'est pour ca que l'une des vis a pété nette.
merci monsieur arctic
n°2968647
tsrz
Posté le 25-01-2004 à 20:21:41  profilanswer
t'as fait quoi alors finalement ?
je crois que je vais pas faire marcher le sav (ça va prendre trop de temps) ... je penses percer un trou légèrement plus gros afin de faire passer les vis et puis de l'aure côté je mettrais un écrou.
Message édité par tsrz le 25-01-2004 à 20:22:32
n°2968657
k@shmir
Posté le 25-01-2004 à 20:24:15  profilanswer
n°2968712
tsrz
Posté le 25-01-2004 à 20:51:17  profilanswer
moi c'est carrément pas taraudé du tout ... impossible de visser
n°2968968
tagmetal
Posté le 25-01-2004 à 22:07:45  profilanswer
si base taraudé de 2/3 mm
coupé vos vis a la scie a métaux pour que ca rentre juste
n°2969514
tsrz
Posté le 26-01-2004 à 08:02:16  profilanswer
suis naze, pas possible de mettre 2 écrous, y'a une des vis qui plonge à l'intérieur du rad sans ressortir de l'autre côté ...
n°2969566
manut2500
Posté le 26-01-2004 à 09:41:56  profilanswer
Tu n'a cas les tarauder les trous. Des tarauds ça se trouvent .
n°2969592
tsrz
Posté le 26-01-2004 à 09:59:05  profilanswer
ouais mon père à çà mais pas sûr qu'il ai la bonne taille (c'est petit quand même)
edit : j'ai acheté le taraud qui va bien, plus des nouvelles vis (celles d'origine ont un peu morflé du fait de l'absence de filetage).
Je fait mon filetage ce soir, je vous dirais ce que ça donne. Si ça roule je donnerais les spécifs du matos que j'ai utilisé ça pourrait servir à d'autres
Message édité par tsrz le 26-01-2004 à 13:11:28
n°2971264
tsrz
Posté le 26-01-2004 à 22:50:01  profilanswer
ayé vga silencer installé !!!
j'ai taraudé les trous, ça m'a pris 5 min montre en main :
http://tsr.free.fr/imghw/vga_sil_res.jpg
Donc j'ai acheté (dans un grand mag de brico):
- un tourne à gauche (= l'outil sur lequel on fixe les tarauds de différentes taille) : 5.45euros
- un taraud taille M3 (= diam 2.5mm) 2 euros
- des vis taille M3 de 16mm de long pour remplacer celles d'origine 2.30 euros
Et voilà je peux enfin profiter du silence de ma carte graphique ... parce que le ventilo d'origine était une vrai turbine et même en vitesse rapide le vga silencer et largement plus silencieux.
Message édité par tsrz le 26-01-2004 à 22:50:22
n°2972544
tsrz
Posté le 27-01-2004 à 21:54:53  profilanswer
je suis satisfait de mon vga-silencer mais je trouve bizarre le sens de rotation du ventilo :
http://tsr.free.fr/imghw/product_vga_silencer.jpg
est-ce que cela ne serait pas plus efficace dans l'autre sens ?
vous aussi il tourne dans ce sens ? je demande parce que j'ai du adapter le branchement du ventilo, sur ma radeon j'ai un connecteur 3 fils.
De toute façon je crois avoir tout essayé et à aucun moment il ne s'est mis à tourner dans l'autre sens.
Message édité par tsrz le 27-01-2004 à 21:55:48
n°2972570
neo95
Posté le 27-01-2004 à 22:05:06  profilanswer
c est vrai qu en regardant comme ca ca "pourrai etre + efficace mais + bruyant faudrait que j essaye d inverser les 2 fils pour voir
n°2972583
tsrz
Posté le 27-01-2004 à 22:10:00  profilanswer
me semble que le ventilo démarre même pas quand on inverse les fils
n°2972615
melchiore
Posté le 27-01-2004 à 22:23:18  profilanswer
c bizzare....mais z ont du essayé a mon avis les chargé d etude du produit :)
n°2972626
neo95
Posté le 27-01-2004 à 22:26:25  profilanswer
oui mais ca devrais aspirerplus d air mais faire + de bruit
n°2991508
tsrz
Posté le 05-02-2004 à 00:04:08  profilanswer
au fait tu me confirmes bien le même sens de rotation sur le tiens ???
Message édité par tsrz le 05-02-2004 à 00:04:17
n°2991793
neo95
Posté le 05-02-2004 à 09:54:42  profilanswer
yaisse et  l inversion des fils ne cahange rien ca demarre pas
n°2992091
tsrz
Posté le 05-02-2004 à 11:45:53  profilanswer
merci, au moins je suis sûr d'avoir connecté correctement le mien
n°2992107
The _Moko
Posté le 05-02-2004 à 11:49:42  profilanswer
J'l'ai acheté aussi et j'ai plein d'bugs graphiques (SVP allez voir mon post : Bugs graphiques depuis l'installation d'un ventilo sur ma radéon (http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/sujet-606805.htm)
Si vous pouvez m'aider c'est pas de refus  ;)
n°2992111
metalmatt
Posté le 05-02-2004 à 11:51:15  profilanswer
est ce que ça passe sur une 5900 lx ?
n°2993010
melchiore
Posté le 05-02-2004 à 18:18:44  profilanswer
rev2 plzzzzzz:)
n°2993186
sniperr
Posté le 05-02-2004 à 19:39:40  profilanswer
quand sort la rev2??? c'etait pas pour debut fevrier???
Forum GR Yaris - Yaute-Auto.fr
a7n8x+ 2800 barton + artic cooling copper silent = 79°c Au secours!!Branchez un lecteur DVD de salon à un ecran LCD (sortie DVI ou VGA)
doubler une sortie VGA ou DVIvga silencer hercules 9800 pro
Transfomer une sortie VGA en sortie TV???VGA Silencer sur Tyan Tachyon 9800 Pro :-(
problème VGAprix du LEADTEK VGA FX5900 128MB DDR LX
Qui a monté un Arctic VGA silencer sur une 9600 Pro ?
Plus de sujets relatifs à : [Arctoic-cooling] VGA silencer
