2495 connectés
  a7n8x+ 2800 barton + artic cooling copper silent = 79°c Au secours!!
n°2922365
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 20:57:43  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de monter une config pour un ami et la carte mère m'indique entre 70 et 79° de température CPU dans le bios avec le boitier ouvert!!!
Config:
A7n8x rev.2
athlon 2800+ barton
pate thermique artic cooling
A part ça :
le ventilo est branché :D
la pate thermique a été appliqué avec modération
le ventilo tourne à environ 2300 trs (normal)
la fréquence est de 166*12.5 (ca fait pareil en 133 à 2° près)
Au bout de 5 min d'install de XP : bip, bip bip qui signifie "cpu overheaten"
A votre avis, la faute à quoi ?
n°2922416
Posté le 04-01-2004 à 21:09:08  answer
C'est la version 2 de l'artic cooling?
Parce que lui est certifié 3200+.
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2004 à 21:09:21
n°2922423
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 21:11:49  profilanswer
yep version 2 : j'avais pas précisé
Une idée ?
Message édité par netbios le 04-01-2004 à 21:12:11
n°2922431
Posté le 04-01-2004 à 21:13:47  answer
netbios a écrit :
Une idée ?
Tu ne l'as pas monté à l'envers.
Ben oui ça peut arriver  :D .
n°2922437
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 21:15:11  profilanswer
je vais vérifier :
si c ça je vais être obligé de changer de pseudo après :D
n°2922446
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 21:17:55  profilanswer
Non l'honneur est sauf,il est à l'endroit
une autre idée
n°2922497
matfou
Posté le 04-01-2004 à 21:47:26  profilanswer
il est bien en contact avec le cpu (autre question bateau)
n°2922503
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 21:48:57  profilanswer
Ouais pas de problème j'ai bien vérifié le contact, je l'ai redémonté et là j'ai 60° quelques secondes après le boot et c'est en train de monter
n°2922506
Antidote95
Posté le 04-01-2004 à 21:50:33  profilanswer
une sonde qui deconne??!!...
n°2922509
matfou
Posté le 04-01-2004 à 21:51:23  profilanswer
bahh essaie un autre ventirad pour voir si c pas la sonde
n°2922511
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 21:52:04  profilanswer
peut-être mais ca veut dire SAV :(
d'autres idées avant que je renvoie le tout chez LDLC
n°2922512
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 21:53:21  profilanswer
Je vais essayer avec un autre ventirad demain pour être sûr mais le ventilo tourne bien au nombre de tour indiqué par le constructeur...
n°2922519
matfou
Posté le 04-01-2004 à 21:56:24  profilanswer
oui mais la sonde de temperature est peut etre defaillante j'ai une K7t turbo ki m'indiquai 108°C
n°2922522
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 21:57:21  profilanswer
Lorsque je touche l'alu du ventirad c chaud mais pas brulant
A 78° dans le bios, ca devrait faire mal au doigt non ?
n°2922524
Posté le 04-01-2004 à 21:59:31  answer
C est pas bcp 2300 tours/minute :D
3000/3500 ca commence a etre bieng :o
Mais meme a 2300 il devrait pas etre a 70° ton proco..........regarde dans le bios si t as pas mis trop de voltage "vcore" , on ne sait jamais :p
n°2922527
Posté le 04-01-2004 à 22:00:39  answer
Non, la temp relevée c est une sonde a l interieur du proco, le rad doit etre dans les 50° si le core est a 78 :D
n°2922534
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 22:04:32  profilanswer
Le vcore est à 1.66 v (normal)
Les 2300 trs sont les caractéristiques constructeurs :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a3231_1.html
En tout cas, le PC s'éteint après 5 minutes d'install :( (protection)
n°2922537
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 22:05:08  profilanswer
Je pense que l'alu que je peux toucher est effectivement dans les 50° donc la temp semble bonne
n°2922540
Antidote95
Posté le 04-01-2004 à 22:06:21  profilanswer
sinon topic des temperature sur a7n8x:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&theme=
n°2922541
lolo92
Posté le 04-01-2004 à 22:06:33  profilanswer
un truc bête t'as enlevé le film protecteur bleu il me semble qu'il y a ca sur l'artic cooling copper silent.
n°2922542
matfou
Posté le 04-01-2004 à 22:06:53  profilanswer
default de construction
n°2922545
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 22:07:37  profilanswer
oui il a été enlevé : merci quand même
Message édité par netbios le 04-01-2004 à 22:08:17
n°2922546
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 22:08:03  profilanswer
surement : mais de quoi la CM ou le proco ?
n°2922549
lolo92
Posté le 04-01-2004 à 22:08:48  profilanswer
je pense aussi que tu devrais essayer avec un autre rad pour voir
n°2922552
Posté le 04-01-2004 à 22:09:18  answer
Elle est reglable la temerature d extinction? [:zytrahus5]
Ne change rien c est juste pour savoir.
n°2922553
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 22:10:22  profilanswer
ouais mais j'ai pas de rad pour 2800+ sous la main ce soir :
je teste demain
n°2922554
lolo92
Posté le 04-01-2004 à 22:11:06  profilanswer
bon test tiens nous au courant  ;)
n°2922555
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 22:11:09  profilanswer
non, ya pas d'options de ce genre sauf en software avec asusprobe mais le hard prend le dessus
n°2922558
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 22:12:08  profilanswer
OK merci pour votre aide à :jap:  tous
n°2922559
vinc35
Posté le 04-01-2004 à 22:12:29  profilanswer
processeur defecteux ??
j'ai eu un duron 1200 qui montait vite a 60° puis 75° et hop reboot
ca peut etre ca
n°2922563
Posté le 04-01-2004 à 22:13:26  answer
C est pourri les mobo pour AMD alors , sur intel on peut regler la temperature ou desactiver le truc [abit]
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2004 à 22:17:19
n°2922567
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 22:14:46  profilanswer
ca peut etre ca
Je pense aussi
n°2922597
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 22:28:56  profilanswer
J'ai du nouveau :
mon processeur est maintenant entre 10 et 15° dans le bios
La sonde de la cm est donc certainement en cause
Merci et @+
n°2922618
Posté le 04-01-2004 à 22:36:58  answer
netbios a écrit :
J'ai du nouveau :
Merci et @+
y a un probleme sur la remontée de temperature en tout cas :pfff: ,c est proco ou carte mere qui sont en cause,j y connais rien de plus :whistle:
n°2922634
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 22:47:05  profilanswer
Je renvoie les 2 de toutes façons...
n°2922639
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 04-01-2004 à 22:50:25  profilanswer
j'ai un 2500+ oc en 3200+ avec une A7N8X Deluxe et une Copper Silent 2 et je suis max 52°.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°2922641
netbios
Light is Right !
Posté le 04-01-2004 à 22:51:57  profilanswer
Merci, ca me rassure quant à la qualité du ventirad :)
Choix de barettes de ram pour a7n8x DeluxeSATA ( Silicon : ASUS A7N8X ) et Monitoring Smart ?
Thermaltake Alimentation 480W Silent Pure Power Black... ?A7N8X D + KT7A LEGER ET STABLE
Reboot sans arret (Asus A7N8X) Probleme Réglésavoir sur une cm a7n8x-x?????
Est-ce bien un Barton 2500+ ???Montage barton 2500 Box
Perf en RAID0 d'une A7N8X deluxe rev 1.xxxAsus A7N8X deluxe vs Abit NF7-S
Plus de sujets relatifs à : a7n8x+ 2800 barton + artic cooling copper silent = 79°c Au secours!!
