7490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Arctoic-cooling] VGA silencer
n°3067541
melchiore
Posté le 11-03-2004 à 00:42:50  profilanswer
c possible d enlever le braket pour les rendre compatibles????avec les aiw 9800se
n°3067558
tsrz
Posté le 11-03-2004 à 00:59:33  profilanswer
ben si t'as que ça qui gène pour faire l'install j'aurais tendance à dire oui
n°3067684
laka
Posté le 11-03-2004 à 08:45:20  profilanswer
Sur la photo, la surface semble bien polie mais elle est striée de de partout , sinon , ou et le cuivre? je ne l'ai pas vu
n°3067685
DivX
Posté le 11-03-2004 à 08:47:38  profilanswer
oui je confirme c'est vraiment pas top la qualité de la surface...
d'ailleurs ça va être mon boulot du midi ça: atelier ponçage.
je vous tiens au courant si ça fait gagner qq chose.
n°3067702
laka
Posté le 11-03-2004 à 09:02:58  profilanswer
Moi ce qui m'embete, c'est que sur la surface du vga est parfaitement plane alors que sur le rad d'origine , il y avait un petit socle pour ameliorer le contact:
http://www.pppmail.com/9800pro/pic9.jpg
A part enlever le spacer ( ca j'ai pas trop envie) je me demandais , si en mettant une fine lamelle de cuivre au milieu ( pour refaire ce petit socle)  collée a la pate thermique adhesive ca pouvait améliorer le chose ou si  ce bidouillage "maison" allez peut etre etre néfaste au refroidissement...
n°3067732
tsukayomi
Posté le 11-03-2004 à 09:29:56  profilanswer
Est-il obligatoire de mettre de la pate thermique sur le gpu, car je sais pas trop comment on fait, ni les dose a respecter.
n°3067747
sniperr
Posté le 11-03-2004 à 09:34:45  profilanswer
oui il vaut mieux... ;-) en gros tu en mets un tout petit peu au milieu du gpu, de toute facon ca se repartira car tu ecrases la pate...
Mais vraiment pas trop...
Forum GR Yaris - Yaute-Auto.fr
n°3067763
tsukayomi
Posté le 11-03-2004 à 09:47:19  profilanswer
ok donc c'est pareil que le cpu .... c'est de ca dont j'etais pas sur
Message édité par tsukayomi le 11-03-2004 à 09:47:29
n°3067769
sniperr
Posté le 11-03-2004 à 09:50:36  profilanswer
bin en gros ton gpu c'est comme un cpu sur une carte fille donc fo le traiter pareil... ;-)
n°3070897
tsukayomi
Posté le 12-03-2004 à 16:27:09  profilanswer
Voila je l'ai recu et installé. L'installation est vraiment tres aisée contrairement a ce que j'aurais pu croire.
Par contre je ne suis pas arrivé a enlever l'espece de pate thermique jaunatre sur le die de ma carte et j'ai donc remis une fine couche de pate par dessus. J'espere que ca ne jouera pas trop sur la conductivité.
Par contre je fais pas la difference entre la vitesse 5v et 12v (a cause de mon  :fou:  de ventilo cpu) ... c'est en bas ou en haut la vitesse rapide ?  :)
Message édité par tsukayomi le 12-03-2004 à 16:30:01
n°3070940
laka
Posté le 12-03-2004 à 16:40:56  profilanswer
Pour la pate jaunatre , ca s'en va comme rien avec du dissolvant et un coton tige ( j'ai 1 heure la premiere fois que je sui tomber sur cette m...) donc renleve le , ne laisse pas comme ca car ca a du faire des aspérités  donc des poches d'air  et ca, c'est po bien ! pour le va vite: c'est en bas  et pour le silence c'est en haut
Message édité par laka le 12-03-2004 à 16:42:04
n°3070976
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 12-03-2004 à 16:54:21  profilanswer
n°3071017
tsukayomi
Posté le 12-03-2004 à 17:11:51  profilanswer
merci laka  :jap:
n°3071382
jusk
Kaffee + Kuchen
Posté le 12-03-2004 à 19:59:48  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire comment je peux retirer le rad au dos de ma 9700Pro Hercules sans la bouziller? Merci! :)
n°3071419
6fusion7
Posté le 12-03-2004 à 20:17:30  profilanswer
en le laissant, tu peux fixer le VGA Sil en gardant ce rad en principe ;)
n°3072008
melchiore
Posté le 13-03-2004 à 00:33:30  profilanswer
oula je sais plus rien faire je mod mon vga silancer ou je change de braket?:( parceque si je change de braket je ne pourrait plus faire fonctionner le vga silancer en 5v ou en 12V?  en 12V il est bruyant?
au fait ma carte c la AIW 9800SE
n°3072038
Origan
Posté le 13-03-2004 à 00:59:42  profilanswer
il me semble que le plus simple serait de laisser le bracket d'origine de la carte, de couper celui du VGA silencer dans le sens de la longueur et de ne visser que la partie inférieure, non?
http://origan632.free.fr/bracket.jpg
n°3072764
melchiore
Posté le 13-03-2004 à 14:01:41  profilanswer
hummm...vi po con...je sais plu...
n°3074144
jcf02
Posté le 14-03-2004 à 11:14:22  profilanswer
pour le vga silencer comment activer le mode silence
n°3074169
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 14-03-2004 à 11:26:54  profilanswer
ben avec l'interupteur sur le bracket !!?...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3074180
Flow33400
Posté le 14-03-2004 à 11:32:54  profilanswer
franchement g monté le zalman et avec ma 9800 pro sans le ventilo additionel zalman je monte le GPU a 470
sans me venté yen a pas bocoup qui tienne ces freqences en air cooling donc powwwwa zalman
n°3074631
Kalipok
Gniii ?
Posté le 14-03-2004 à 15:54:01  profilanswer
Quel beau jeu de mots involontaire [:toto le hros]
n°3074634
shawy
Posté le 14-03-2004 à 15:55:16  profilanswer
n°3090519
moot
qd on est con, on est con...
Posté le 23-03-2004 à 12:03:17  profilanswer
qq a des infos sur la rev3 qui devais être dispo mis-Mars d'après ce que j'ai vu ??
n°3090537
_charlyole​g_
Posté le 23-03-2004 à 12:11:48  profilanswer
Des zolies photos !!!
Bon pas trop de détail mais c'est déja ca.
http://www.nokytech.net/actualites/3773.html :)
n°3090545
moot
Posté le 23-03-2004 à 12:17:28  profilanswer
Merci, mais maintenant : à quand la disponibilité :D
n°3090826
Fingon Fel​agund
Posté le 23-03-2004 à 15:23:01  profilanswer
Pour la pâte thermique à mettre sur le gpu, quelle est la meilleure solution ???
Utiliser celle fournie avec l'Artic Cooler ou bien de l'artic silver 5 (j'en ai 2 tubes d'avance) ???
Message édité par Fingon Felagund le 23-03-2004 à 15:23:28
n°3090845
moot
Posté le 23-03-2004 à 15:32:00  profilanswer
Artic Silver 5 :D
n°3091750
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 23-03-2004 à 22:45:08  profilanswer
Question à 100sous, est il possible de monter le ventilo d'origine de la Powercolor 9700 au dos de la carte histoire d'améliorer les perfs en refroidissement?
Un truc du genre:
---->Ventilo+radiateur original
---->Carte graphique
---->VGA Cooler
J'hésite avant d'essayer, de peur des faux contacts avec les composants au dos de la carte!
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°3091764
shawy
Posté le 23-03-2004 à 22:58:43  profilanswer
Pour info (en plus de _charlyoleg_ qui a déjà mis un lien) :
Les nouvelles versions de VGAsilencer à venir (cliquer sur les images pour agrandir) :
- http://www.3dchips-fr.com/images/articles/general/cebit-31_s.jpg
- http://www.3dchips-fr.com/images/articles/general/cebit-30_s.jpg
- http://www.3dchips-fr.com/articles [...] bit-29.jpg
source : http://www.3dchips-fr.com/articles [...] =4&IDa=141
Message édité par shawy le 23-03-2004 à 23:01:30
n°3092562
_charlyole​g_
Posté le 24-03-2004 à 13:47:24  profilanswer
Je trouve fort dommage que sur ces photos on ne voit pas le sélecteur de vitesse.
A priori le blister au fond de la première photo montre le vga silencer avec son cable d'alim, ainsi qu'un tube de pate thermique et c'est tout. Dites moi si je me trompe.
Artic cooling aurait il abandonné le double bracket ?
n°3092909
lgypti1-
Posté le 24-03-2004 à 16:27:18  profilanswer
Achetée sur LDLC 20? montée sur une 9800 pro de chez Hercules
-en mode silence franchement inaudible mais chauffe pa mal jte le conseille pas en jouant et si ta tour est mal ventilée
-en mode normal refroidie parfaitement le bête (meme mieux ke celui dorigine) mais ce fait un peu entendre
n°3093613
jeanjean03
Posté le 24-03-2004 à 23:11:35  profilanswer
BESOIN D'AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai un gros problème avec l'intérupteur de mon VGA silencer. Mon PC est dans un meuble sous mon bureau. En bricoleur modeste que je suis j'ai ralongé les cables de l'intérupteur pour le positionner sur la face avant de mon PC. Tout fonctionnait à merveille jusqu'à hier soir.... J'ai trébuché et je me suis rattraper à la première chose qui me soit tombé sous la main ..... et oui l'intérupteur....
Bilan : l'intérupteur est cassé en deux et inutilisable.
SVP indiquez moi le type et ou je peux en acheter un.
Ce serait vraiment trop c.. de devoir racheter un VGA Silencer complet à cause d'un intérupteur à 2 balles....
Merci d'avance
n°3093969
_charlyole​g_
Posté le 25-03-2004 à 10:29:08  profilanswer
Tu vas au comptoir électrique ou bien chez un marchand susceptible de vendre tout et n'importe quoi (genre un interrupteur) le plus proche de chez toi (mr bricolage, radiospares, bricomarché, électricien, quincaillerie etc...). Tu t'y amènes avec ton interrupteur cassé et les gars te trouveront un modele de rechange :)
n°3095568
[DALTON]Jo​e
Posté le 25-03-2004 à 23:08:56  profilanswer
encore plus simple tu relies le fil noir avec le rouge pour avoir le ventilo à fond ou alors le noir avec le jaune pour le mode silencieux, et tu peux aussi le brancher sur un rhéobus, etc....
n°3095593
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 25-03-2004 à 23:19:24  profilanswer
L'etiquette s'est décollée chez moi :eek:
pourtant mon pc est bien refroidi :/
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°3095860
jeanjean03
Posté le 26-03-2004 à 08:53:00  profilanswer
Parfois les idées les plus simples sont les meilleures. Je suis allé chez un "brocanteur en électronique" qui m'a fourni exactement (à part la couleur...) la même pièce précité pour 1 Euro. Hier soir un coup de fer à souder et voilà tout refonctionne à merveille ...
Grand merci à toi _charlyoleg_
n°3098903
sentenzama​rs
Posté le 27-03-2004 à 23:43:54  profilanswer
quelle plaque ?
tu veux dire un rad sur la ram ou derriere le gpu ?
n°3100839
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 29-03-2004 à 14:59:19  profilanswer
Question: Est ce que les possibilité d'O/C son accrues avec un VGA Silencer?
n°3100851
Le TrimaN
mmm!!! je peux goûter?
Posté le 29-03-2004 à 15:06:35  profilanswer
salut a tous
je rencontre des problemes d'artefacts suite a l'installation d'un vga silencer sur une radeon 9800se aiw..
serait-il possible que le contact entre le vpu et le rad du vga silencer se fasse mal?
n°3100937
boobeer
Posté le 29-03-2004 à 16:03:58  profilanswer
Le TrimaN a écrit :
salut a tous
oui fo serrer comme un bourrin (mais pas trop qd mêm)
a7n8x+ 2800 barton + artic cooling copper silent = 79°c Au secours!!Branchez un lecteur DVD de salon à un ecran LCD (sortie DVI ou VGA)
doubler une sortie VGA ou DVIvga silencer hercules 9800 pro
Transfomer une sortie VGA en sortie TV???VGA Silencer sur Tyan Tachyon 9800 Pro :-(
problème VGAprix du LEADTEK VGA FX5900 128MB DDR LX
Qui a monté un Arctic VGA silencer sur une 9600 Pro ?
Plus de sujets relatifs à : [Arctoic-cooling] VGA silencer
