8401 connectés
  Flash apparaissant seulement sur mon second écran
n°11275229
foerby
Posté le 24-08-2023 à 15:46:19  profilanswer
Depuis environ 4jours j'ai des flashs qui sont apparus sur mon 2e ecran et cela toutes les 3secondes environs
Voici une vidéo montrant les effets :
https://youtube.com/shorts/Cjt-cgN40lc?feature=share
n°11275233
surfeur069​74
Posté le 24-08-2023 à 16:19:46  profilanswer
Sans plus d'info sur tout le matériel (même si dans ta signature il y a un peu de matos, il n'y a pas tout notamment tes écrans), tu crois qu'on va pouvoir t'aider ? Peut être que dans le lot des forumeurs, il existe Madame Irma qui sait deviner les problèmes avec un simple short YT, qui sait  :pt1cable: ?
n°11275241
foerby
Posté le 24-08-2023 à 16:53:26  profilanswer
surfeur06974 a écrit :
Ma CG c une RTX 3070 EVGA
et l'ecran sur lequel ca me le fait c un vieux phillips 220E
n°11275243
surfeur069​74
Posté le 24-08-2023 à 17:00:11  profilanswer
Bon c'est déjà un début de config mais va falloir te tirer les vers du nez et mettre un peu du tiens si tu veux qu'on arrive à savoir d'où vient le problème.
De ce que j'ai compris il n'y a qu'une entrée DVI et VGA sur cet écran, il est branché en DVI sur ta 3070 ?
Est-ce que tu as déjà essayé :
- de ne brancher que cet écran et est-ce que les scintillements sont toujours là ?
- de changer de câble ?
Si oui, c'est probablement l'inverter de l'écran qui est en train de rendre l'âme et ya pas grand chose à faire à moins de retrouver un inverter et d'arriver à le changer
n°11275296
foerby
Posté le 24-08-2023 à 21:41:31  profilanswer
J'ai essayé de brancher que l'écran défectueux, ca ne faisait plus le scintillement mais une fois rebranché il refait le scintillement
Il est bel est bien branché en DVI
n°11275327
surfeur069​74
Posté le 25-08-2023 à 08:46:37  profilanswer
Essayes de faire un coup de DDU pour désinstaller le pilote nvidia et de le réinstaller en allant télécharger la dernière version (si possible sans Geforce Experience).
n°11275334
artouillas​sse
Posté le 25-08-2023 à 09:13:45  profilanswer
Tu as utilisé le même cable mais une autre sortie quand il fonctionnait sans scintillement ?
Si oui, peux-tu essayer l'écran qui fonctionne sur la sortie avec scintillement ?
Message édité par artouillassse le 25-08-2023 à 09:14:21
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11275619
foerby
Posté le 25-08-2023 à 19:29:55  profilanswer
J'ai fais le DDU c'est toujours pareil ca n'a pas changé
n°11275640
foerby
Posté le 25-08-2023 à 20:09:47  profilanswer
J'ai qu'une sortie et qu'un seul cable de ce type
n°11275644
artouillas​sse
Posté le 25-08-2023 à 20:18:21  profilanswer
Ah ok dont tu as juste débranché le second écran et plus de scintillement, c'est ça ?
n°11275649
foerby
Posté le 25-08-2023 à 20:39:28  profilanswer
J'ai débranché l'écran qui faisait pas les scintillements
n°11275658
foerby
Posté le 25-08-2023 à 20:44:15  profilanswer
Après avoir réessayé meme en laissant que l'ecran qui scintille branché il les faits toujours
Achat config 2ke (sans écran) - Avis, conseils et critiquesPlus de Display Port seulement HDMI
Conseil Ecran Polyvalent (Montage Vidéo / Gaming)mon écran est blanc après le démarrage de mon pc Windows 10
Aide choix écran 32 pouces polyvalent TV PCChangement d'écran 23" par des 27" besoins de plus de puissance ?
[RESOLU] Écran noir qui dégénèreSwitch écran pour 2 PC
Configuration avec écran 49 pouces samsungEcran UHD 60Hz ou FHD 144Hz+
Plus de sujets relatifs à : Flash apparaissant seulement sur mon second écran
