6226 connectés
  Plus de Display Port seulement HDMI
n°11272878
daxou06
Posté le 16-08-2023 à 18:10:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Au démarrage de mon PC, ma carte graphique ne veut pas afficher de display port.
Ca fait 2 ans que j'ai une 3080Ti, branchée avec 2 DP pour mes écrans.
A présent, il ne reconnait plus que le HDMI. Les ports en eux mêmes fonctionnent car mon écran principal est branché à présent avec un HDMI/Display port.
J'ai testé la carte sur le deuxieme port PCI e, rien
J'ai changé de cable, rien
J'ai testé la carte dans un autre ordi : CA MARCHE.
Savez vous, si ça peut venir de la carte mère, ou d'un réglage windows involontaire ?
Merci à vous
n°11272881
zonka
x58 forever!
Posté le 16-08-2023 à 18:39:39  profilanswer
C'est pas banal en effet.
Je dirais que c'est un souci Windows vu tes tests effectués dans l'ordre et la logique ;)
Va dans le gestionnaire de périphériques, rubrique écrans , il y a une manip pour afficher les périphériques 'non actuels ', je n'ai plus le détail en tête , et là tu désinstalles / supprimes tous les 'vieux' écrans
Message édité par zonka le 16-08-2023 à 18:39:59
n°11273026
daxou06
Posté le 17-08-2023 à 11:21:48  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ce que je n'ai pas précisé, c'estr que j'ai fait un reset de W11, sans que rien ne change.
Mais je vais jeter un oeil au cas ou il y ai encore des traces de tout ça
n°11273037
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2023 à 11:37:24  profilanswer
Réinitialisation ? J'utilise jamais,c'est reinstall ou rien . Ceci dit ça aurait dû régler ce problème si c'était des pilotes 'qui traînent '.
Truc bête :si tu as moyen de faire une install W10 ( en gardant un clone/ image de ton W11) ou un live linux pour voir .
n°11273092
daxou06
Posté le 17-08-2023 à 14:07:00  profilanswer
Je voulais dire ré-install pardon.
Je vais alors regarder comment cloner mon W11, voir ce que ça donne.
n°11273098
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2023 à 14:16:25  profilanswer
Le plus simple : Macrium Reflect Free = idéalement tu crées une clé USB ou un CD de boot, tu démarres dessus, tu fais un fichier image de ton install W11 sur un HDD à part ; ensuite tu peux installer un W10 "de base" en écrasant W11, et si ça ne change rien, tu pourras restaurer ton image W11 sans avoir à réinstaller X programmes si c'est le cas.
Le plus  simple avant ça : télécharge une install linux comme Lubuntu par exemple, crée une clé de boot avec Rufus , démarre dessus SANS INSTALLER = "live" = démarrage en RAM ; ça évite les manips galère et longues comme le clonage etc
EDIT: le PC sur lequel ta CG fonctionne normalement....W11 ou W10? :)
Message édité par zonka le 17-08-2023 à 14:17:30
n°11273214
daxou06
Posté le 17-08-2023 à 17:59:51  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Je vais tenter la solution avec windows, jamais mis les pieds dans Linux.
Pour le PC dans laquelle la carte fonctionne, c'est à un ami et je n'ai pas encore eu la réponse.
Cependant, pendant quasiment 2ans elle à parfaitement fonctionné sous windows 11 :)
n°11273216
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2023 à 18:05:55  profilanswer
Une MAJ de pilote windows ..... Tout est possible ;)
n°11273315
daxou06
Posté le 18-08-2023 à 09:05:03  profilanswer
Oui c'est sur, mais je ne pense pas être le seul à avoir une 3080Ti en Display port avec Windows 11 ^^
n°11273344
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-08-2023 à 10:55:20  profilanswer
Même dans le BIOS / UEFI ?
Avec un Live CD / USB de Linux ?
Tu n'aurais pas essayé d'activer le Resizable BAR ?
Peux tu vérifier si le vBios de la RTX est à jour ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 18-08-2023 à 10:59:11
n°11273349
zonka
x58 forever!
Posté le 18-08-2023 à 10:58:21  profilanswer
1) dans le BIOS, souvent, il n'y a qu'un port initialisé il me semble (?), au hasard
2) je plussoie :p
n°11273364
artouillas​sse
Posté le 18-08-2023 à 11:30:12  profilanswer
Si tu avais quelque chose dès le démarrage en DP (POST, BIOS etc...) et que tu ne l'as plus c'est différent d'un fonctionnement "normal".
Message édité par artouillassse le 18-08-2023 à 11:31:39
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
Carte graphique non détecté sur port pcie 5.0Demande identification port wifi sur portable
USB erreur 43 port CMImage instable en Display Port
Port USB 2.0problème de connexion de 4 SSD sur un port PCIe x16
40 pins FPV ecran pc Portable vers Hdmi sur Gpu pc fixe ?[RESOLU] Problème scintillement 3070 en Display port
Plus de sujets relatifs à : Plus de Display Port seulement HDMI
