5302 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
fps RTX 3080 aorus master help...
n°10961279
kalix7
Posté le 06-03-2021 à 17:19:21  profilanswer
Et le niveau de détail ? élevé ? ultra ?
Moi j'utilise rivatuner pour avoir l'utilisation cpu en temps réel.
n°10961284
Fikok
Posté le 06-03-2021 à 17:37:22  profilanswer
ultra oui
n°10961291
Fikok
Posté le 06-03-2021 à 17:48:32  profilanswer
et dans cold war je suis dans les 120-130 avec +/- les même réglages
n°10961451
kalix7
Posté le 06-03-2021 à 21:33:03  profilanswer
A priori tout est normal.
C'est juste Warzone qui doit avoir un souci.
L'échelle de résolution est bien à 100% ?
Message édité par kalix7 le 06-03-2021 à 21:33:29
n°10961551
kabyll
Posté le 07-03-2021 à 08:28:31  profilanswer
C mieux ms qd mm pas fou...
T'as essayé de modifier le fichier .ini ?
n°10961793
Fikok
Posté le 07-03-2021 à 15:59:28  profilanswer
j'étais a la valeur 7 dans le fichier j'ai mis a 8 je vais tester
n°10961826
Fikok
Posté le 07-03-2021 à 17:35:13  profilanswer
bon ca reste pas ouf je suis a 80-100 mais plutot 80
n°10961827
Fikok
Posté le 07-03-2021 à 17:37:16  profilanswer
j ai un temps de rendu cpu de 11 ms je sais pas si ca veut dire qqch de special ?
n°10961851
Fikok
Posté le 07-03-2021 à 18:12:58  profilanswer
ah, par contre j ai mis 6 et ca va bien mieux je trouve
 @kabyll ca sert a qqch de descendre encore dans les numeros ?
n°10961858
intercepte
Posté le 07-03-2021 à 18:25:49  profilanswer
si tu veux gagner des fps change de processeur
n°10961866
kabyll
Posté le 07-03-2021 à 18:37:39  profilanswer
je comprends pas, c pas possible que t'avais plus de fps avec la 1080Ti, ca veut dire que le cpu peut les sortir,
et c clairement pas la 3080 qui limite a 90-100
n°10961872
Fikok
Posté le 07-03-2021 à 18:42:04  profilanswer
moi non plus je comprends pas, j'ai fait ces test avec mon pote cette aprem qui a une 2070 super je crois ben lui il est a 140 mini...
n°10961874
Fikok
Posté le 07-03-2021 à 18:43:52  profilanswer
j avais une msi rx 5700xt aussi comme je t ai dis pendant un bon moment ben j'avais les même perfs si ce n'est mieux
n°10961956
zouaf
Posté le 07-03-2021 à 21:34:32  profilanswer
Le 2700x, ça reste du zen+ et les perfs de cette nouvelle gen amd/nvidia creuse vraiment l'écart avec une 1080 ti/5700xt mais je n'imaginais pas que zen+ allait être à ce point là à la traine à haut fps.
Ton gpu score est normal maintenant donc ta carte marche normalement.
Tu peux tjs essayer de mettre ta carte dans le pc d'un pote qui a un zen 2/3 où un intel gen 9/10 pour comparer..ça te donnera une idée du gain à attendre si tu changes de cpu et en même temps vérifier le bon fonctionnement de ta carte (mais j'ai peu de doute).
Après tu n'es pas obligé de changer de cpu, 80 fps c'est pas mal.
Tu peux aussi faire le choix de charger à mort le gpu pour un gros gain visuel et de jouer à 60 fps.
C'est toi qui vois :jap:
Message édité par zouaf le 07-03-2021 à 21:45:26
n°10961981
Fikok
Posté le 07-03-2021 à 22:37:03  profilanswer
ryzen 5 5600x vu le rapport qualité prix qu il y'a en ce moment ca serait pas degueu non?
n°10964106
Serwinn
Posté le 11-03-2021 à 16:26:49  profilanswer
J'ai eu une situation assez similaire:
CM: Asus Strix B450-f Gaming
CPU: 2700x refroidi par un Dark rock pro 4
GPU: 10080ti MSI trio
Ram: 16Go Corsair Vengeance 3200 CAS 16 (qui tournaient initialement @2866)
Alim: Be quiet++ 850W
Jeu installé sur un firecuda, je joue avec des filtres Nvidia pour améliorer l'aspect du jeu mais aussi la visibilité dans les bâtiments, ce qui coûte quelques frames.
Ecran 144hz en 2660*1440 Gsync.
Je tournais à 90-110 fps, j'ai upgrade vers une 3080, pas vraiment de changement, un peu plus stable au dessus de 100fps à vue de nez.
1ère étape, j'ai réglé ma RAM, en augmentant la tension de 1.20 à 1.35 je les ai stabilisées à 3200. J'y ai quand même gagné quelques frames.
2ème étape fixer le RendererWorkerCount à 8 (ton nombre de coeur)
J'ai pas mal joué avec les paramètres IG et les paramètres windows, assez peu d'effet au final, mais quand même un gain, j'arrivais à stabiliser entre 100 et 125fps
Actuellement je viens d'upgrade vers un 5800x, je suis stable aux alentours de 140fps à +-20 frames, mais ma moyenne doit être à 145, il faudrait que je teste plus sérieusement, je ne l'ai installé que mardi.
J'attends des barrettes de RAM en 3600 cas 16.
Clairement c'est overkill puisque c'est uniquement dans Warzone que je rencontre ces problèmes, les autres jeux c'est nickel, c'est purement optimisé avec le cul.
J'ai pas mal hésité avec un 5600x, mais certains jeux commencent à exploiter le multi-coeur, je me suis fais un petit plaisir et à priori ça devrait être la dernière opportunité d'upgrade sans changer la CM.
J'ai vendu la 1080ti, mais j'aurais bien aimé voir ce qu'elle donnait avec le 5800x.
Par contre le vrai problème c'est après 4-5 games consécutives, j'ai une chute brutale, je tombe entre 40 et 70fps, c'est injouable (sauf dans le goulag, où c'est retour à la normale).
Après monitoring, pas de problème de températures, je pense à des fuites mémoires, mais je n'ai jamais réussi à le confirmer.
Il faut que je pense à lancer ISLC avant une session assez longue pour voir ce que ça donne. (pas évidement de faire une longue session en ce moment, madame est pas conciliante :sarcastic: )
Jusqu'ici je reboot juste le PC.
Message édité par Serwinn le 11-03-2021 à 16:30:35
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Compatibilité 3080 ou 3090Gigabyte RTX 3090 Eagle OC - écran noir [Résolu : oui mais non ...]
RTX 3080 DriversAorus RTX 3070 Master problème perfomance
Aorus X570 ultra, O/C Vcore DynamiqueAvis Rtx 3070 gigabyte gaming oc
[Résolu] RTX 3090 SUPRIM X / 5900X, entre coil whine et erreur WHEA
Plus de sujets relatifs à : fps RTX 3080 aorus master help...
