8028 connectés
  Gigabyte RTX 3090 Eagle OC - écran noir [Résolu : oui mais non ...]
n°10956974
fr@nck
Posté le 28-02-2021 à 01:25:14  profilanswer
Juste un feedback, après 6 mois d'utilisation normale ma carte graphique RTX 3090 déconne :fou:
Le souci d'écran noir semble malheureusement être un problème récurrent...
Pour avoir un échange je sens que ça va être galère  :sweat:
De votre coté avez-vous eu ce genre de souci ?
Message édité par fr@nck le 02-03-2021 à 12:24:27
n°10956982
Rayaki
Posté le 28-02-2021 à 06:04:51  profilanswer
Ce serait une TV, je t'aurai dit de changer le cable HDMI car j'ai connu ce genre de chose (corrigé avec un cable de qualité, puis par un update du firmware de la TV, ce qui a viré tous les blackscreens sous Windows, reste parfois des écrans noirs ponctuels de 2 sec dans le bios)... Maintenant, c'est un moniteur donc sans doute pas la même origine. Comme tu n'as pas rempli tes infos de profils, on n'a pas d'informations sur ta config :D
Tu pourrais mettre sur le 2eme écran HWinfo pour avoir les températures et fréquence de la 3090, pour être sur que tout va bien de ce coté là.
Ca arrive sur le 2eme écran, on peut se demander si c'est un soucis de driver ou pas... je me souviens avoir vu sur des forums US des gens qui avaient ce type de soucis uniquement avec des doubles écrans (G-Sync ou pas) :/
Déjà premier point, est ce que tu pourrais aller dans le panneau Nvidia, Manage 3D settings, mettre le paramètre en low latency mode = on pour tester ?
Message édité par Rayaki le 28-02-2021 à 06:11:32
Clan Torysss.
n°10957073
fr@nck
Posté le 28-02-2021 à 12:41:53  profilanswer
Merci Rayaki pour ton aide, je vais tester et j'en ai profité pour mettre à jour mon profil avec mon matos  :D  :
Asus Crosshair VIII Dark Hero
Ryzen 5950X
32 Go Gskill 3800CL14
Watercooling Asus LC 360 RGB (Custom EK en cours de montage)
Triple écrans : AORUS FI27Q-P 2k + LG 32UN880-B 4k + LG 31MU97 4k
Nvme WD SN850 + Sabrent Rocket 4
Souris Logitech PRO X Superlight
Clavier Corsair K70 mk2 RGB
n°10957075
fr@nck
Posté le 28-02-2021 à 12:54:01  profilanswer
Test fait avec low latency : même pb
n°10957079
intercepte
Posté le 28-02-2021 à 13:06:19  profilanswer
si tu inverses les écrans, ça fait la même chose ?
Regarde en désactivant gsync si ça change quelque chose.
n°10957096
fr@nck
Posté le 28-02-2021 à 13:41:38  profilanswer
Changement de câble : cela semble fonctionner :) --> je vais tout tester à fond
Pourvu que cela soit juste ce cable  :jap:
[edit]
Après plusieurs benchs, plus aucun souci, pourvu que ça dure.
P****n de cable  :fou:
Message édité par fr@nck le 28-02-2021 à 14:27:07
n°10957257
Rayaki
Posté le 28-02-2021 à 21:12:08  profilanswer
ah les cables qui n'ont pas la même qualité :D
ces fourberies !
Clan Torysss.
n°10957289
zonka
x58 forever!
Posté le 28-02-2021 à 23:08:08  profilanswer
2000 euro de carte, 2 euros de câble :p
n°10957355
mistergemi​ni
Posté le 01-03-2021 à 09:55:08  profilanswer
Je confirme pour avoir eu le même problème avec mon lecteur UHD: le menu s'affiche en 4K 60fps, ce qui créait des problèmes d'écran noir clignotant et autres artefacts bizarre avec mon cable HDMI high speed.
Changement de câble ce weekend pour un cable ultra high speed, plus de soucis.
Souvent on pense que pour des signaux numériques la qualité du câble n'est pas si importante: c'est vrai dans une certaine mesure, mais électriquement la bande passsant d'un câble est un élément factuel.
Pour info d'ailleurs, j'ai deux type de câble Ultra high speed: un vraiment certifié (avec sticker, reconnu par l'appli HDMI.org), et un autre non certifié mais dont les retours utilisateur sur les sites de vente sont bon: les deux câbles font passer la sauce sans problème.
Par contre, le prix étant identique, le câble certifié est une meilleure affaire.
Message édité par mistergemini le 01-03-2021 à 09:55:43
n°10958474
fr@nck
Posté le 02-03-2021 à 12:23:59  profilanswer
Je relance le point :
Alors les flash/parasites n'apparaissaient plus à l'écran --> bonne nouvelle mais je continu à avoir des écrans noirs de façon aléatoire et je n'ai aucune autre solutque que de faire un "hard reset".
En cherchant sur les forum le problème semble apparaitre depuis un mois environ avec différentes marque et version de RTX série 3XXX  :o
Pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution  :??:
Problème 3090 et conductonautécran ne s'allume pas apres montage
Quel écran pour SimracingRTX 3080 Drivers
Ecran 1440p en 24' ou 27'Aorus RTX 3070 Master problème perfomance
Problème boucle infinie de boot suite à OC RESOLU ecran AOC plus 5700xt qui bug
Wake on lan sur Gigabyte X99-UD4 sous Windows 10Avis Rtx 3070 gigabyte gaming oc
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte RTX 3090 Eagle OC - écran noir [Résolu : oui mais non ...]
