5426 connectés
  Avis Rtx 3070 gigabyte gaming oc
n°10953869
kiki13k
Posté le 23-02-2021 à 16:50:32  profilanswer
Bonjour ou bonsoir j'ai récemment commander une 3070 gigabyte vision gaming oc et j'aurais aimer avoir un avis de ceux qui l'ont deja recu positif ou négatif bien entendu ...
car perso je me suis renseigner un peu sur les avis des ricains et j'en ai pas entendu que du bien de ce que j'ai compris
donc voila merci d'avance
(je précise que c'est le premier pc que je monte je n'ai pas trop de connaissances voila merci)  :)
n°10954115
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 24-02-2021 à 08:04:04  profilanswer
Salut!
je possède cette carte et bien écoute moi j'en suis très content elle fonctionne parfaitement pour du 1440p en tous cas!
Leger coil whine quand on tire fort dessus mais bon rien de choquant!
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°10954426
kiki13k
Posté le 24-02-2021 à 16:16:57  profilanswer
merci pour ton retour  :)
n°10955678
bobar
Posté le 26-02-2021 à 00:34:57  profilanswer
J'ai aussi cette carte est elle est bien, bien refroidie et silencieuse. Très performante grâce à sa limite de puissance à 270 watts.
 Il y a un switch physique sur la carte, j'ai choisi le mode "silent". Je conseille de mettre un +1000 sur la mémoire et un +150 sur le core avec afertburner ça côute rien et ça fait gagner pas mal en perf. (le °150 sur le core c'est un overclocking ET un undervloting en même temps : la carte fonctionnera avec un voltage inférieure à fréquence égale, ou un voltage égal fréquence +150Mhz. A la suite  ces modifs, pour les jeux pas trop gourmands, ne pas hésitez à mettre le power limit à 75% au lieu de 100% la carte consommera 25% de moins pour même pas 10% de performances en moins.
n°10956079
Mogwai327
chômeur in the night
Posté le 26-02-2021 à 15:49:30  profilanswer
je l'ai aussi, aucun pb à signaler, elle est nickel. Comme dit baits, léger coil whine en charge, mais même pas en jeu, plutôt sur le réglage "Full" de Folding@Home, donc au quotidien ça ne me gêne pas.
[Résolu] RTX 3090 SUPRIM X / 5900X, entre coil whine et erreur WHEARTX 3070 température
avis config alienwareevga geforce gtx 1660 super sc ultra gaming Bruyante !!!!
Problème PC gamingVotre avis pour achat boitier !!!
Ma RTX 3070 ne fonctionne pasPC Gaming 1440p 60 FPS
Plus de sujets relatifs à : Avis Rtx 3070 gigabyte gaming oc
