9487 connectés
  Compatibilité 3080 ou 3090
n°10959161
yourito
Posté le 03-03-2021 à 12:42:47  profilanswer
Bonjour à tous, (et mes excuses par avance si la création d'un nouveau topic n'était pas nécéssairement justifié)
Je suis détenteur d'un pc assez costaud mais un peu vieux (6 ans) avec cette config :
Carte mère : MSI X99S GAMING 7
CPU : Core i7 5820K
Alim : Corsair AX760
Refroidissement : Hydro Series - H75
RAM : Ripjaws 4 Black DDR4 4 x 4 Go 2133 MHz CAS15
Et j'aimerais remplacer ma 1080 par une 3080 voire si possible une 3090. Pensez vous que mon pc nécéssite un petit level up en terme de composants ou que la config de base suffira à accueuillir ces gpu ?
Merci pour vos réponses dans tous les cas.
n°10959164
mrdoug
Posté le 03-03-2021 à 12:49:13  profilanswer
Le soucis de ce CPU c’est que la fréquence max est de 3.6ghz ce qui est quand même faible. Cependant ce CPU peut être oc.
n°10959169
yourito
Posté le 03-03-2021 à 12:54:32  profilanswer
Bonjour et merci de ta réponse. Tu penses donc que sans oc mon cpu se serait très compliqué d'upgrader mon gpu ?
n°10959172
jonokuchi
Posté le 03-03-2021 à 12:57:34  profilanswer
Je dirais pour ma part que tout va dépendre de la résolution de ton écran.
Si tu es en 4K aucun problème pour ta configue.
En 1440P, elle va commencer à montrer ses limites.
En 1080P tu seras bridé et pas qu'un peu.
n°10959175
yourito
Posté le 03-03-2021 à 13:00:43  profilanswer
jonokuchi a écrit :
Je suis en 4k effectivement, et 100hz.
n°10959181
jonokuchi
Posté le 03-03-2021 à 13:06:38  profilanswer
Donc une 3080 est envisageable ;)
Un petit OC sur le CPU pourrait même améliorer encore les performances.
De même que la Ram. Une fréquence plus élevée serait pas du luxe.
Message édité par jonokuchi le 03-03-2021 à 13:06:53
n°10959191
yourito
Posté le 03-03-2021 à 13:23:19  profilanswer
Mais pas une 3090 ?
Merci pour tes éclaircissements, on va s'activer pour booster tout ça
n°10959217
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-03-2021 à 13:40:46  profilanswer
yourito a écrit :
Mais pas une 3090 ?
Une 3080 suffit pour un 4K@100hz.
n°10959224
disabled 9​3
Posté le 03-03-2021 à 13:50:13  profilanswer
Pour faire simple meme si je n'aime pas trop ce genre de comparatif ca résume bien :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/03/210303015741156531.png
RTX 3090 avec a gauche le 5820K et a droite un 10700K
Il prend cher le CPU quand meme,ainsi que la RAM DDR3
10/15 fps de moins a cause de ca et ca coute cher les fps en 4K,c'est vraiment pas anodin.
Message édité par disabled 93 le 03-03-2021 à 13:52:36
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10959231
artouillas​sse
Posté le 03-03-2021 à 13:55:20  profilanswer
Je serais curieux de voir ce que donne le 5820K face à un 10600K, tous deux 6c/12t si je dis pas de bêtises.
n°10959299
joueur de ​flute
Posté le 03-03-2021 à 15:17:26  profilanswer
Plus ou moins la même chose que le 10700K, framerate et fluidité en moins
J'ai un i7 4960X (6c/12t) OC avec une 3060Ti en 1080p, je dois être pas mal en retrait niveau fluidité comparé à un CPU récent
n°10959393
artouillas​sse
Posté le 03-03-2021 à 16:59:16  profilanswer
Ouais, donc pas la même chose :lol:
Message édité par artouillassse le 03-03-2021 à 16:59:35
n°10959415
joueur de ​flute
Posté le 03-03-2021 à 17:36:28  profilanswer
Non j'veux dire la diff entre le 10700 et le 10600 en comparaison c'est pareil au même, les vieux cpu 6/12 font à peine le taff sans plus, enfin c'est suffisant sur du 60hz pour ma part  :jap:
Message édité par joueur de flute le 03-03-2021 à 17:38:59
n°10959422
artouillas​sse
Posté le 03-03-2021 à 17:45:36  profilanswer
Après le 5820K a la DDR4 qui doit améliorer un peu le délire.
n°10959429
joueur de ​flute
Posté le 03-03-2021 à 17:54:45  profilanswer
Surement mais pas en 2133mhz :o
n°10959551
artouillas​sse
Posté le 03-03-2021 à 20:26:29  profilanswer
Ca à la limite ça se change, de la 3000mhz en 16Go ça se trouve pour pas trop cher, tu revends les 16Go de 2133 et roule.
Gigabyte RTX 3090 Eagle OC - écran noir [Résolu : oui mais non ...] Problème 3090 et conductonaut
RTX 3080 Drivers[Résolu] RTX 3090 SUPRIM X / 5900X, entre coil whine et erreur WHEA
Compatibilité carte graphique avec carte mèreRTX 3080 Saccades, température...
[Conseil] Config pour RTX 3080compatibilité de ce modele de ram
CM Intel pouvant accepter 2 rtx 3090 (éventuellement en pcie 4.0) ?[Help] 750w pour RTX 3090?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité 3080 ou 3090
