8867 connectés
  Ajouter une CG ?
Ajouter une CG ?
n°10387692
zephyr32
Posté le 27-06-2018 à 20:52:02  profilanswer
J'ai récupéré un ordinateur Dell. Il n'a pas de CG dédié et donc je souhaite savoir s'il est possible d'en ajouter une afin de jouer a des anciens jeux.
Il s'agit de cet ordinateur. Il a juste 8Go de RAM et un SSD 256Go.
https://lc.cx/m6av
Merci d'avance.
n°10387696
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 27-06-2018 à 21:00:43  profilanswer
oui c'est tout à fait possible mais je pense que le choix va être limité par :
- dimensions du boîtier
- puissance et connectique de l'alimentation
Par ailleurs, de quels jeux "anciens" parles-tu car s'il s'agit de petits titres vraiment vieux peut-être que l'igp pourrait faire l'affaire
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10387705
zephyr32
Posté le 27-06-2018 à 21:21:20  profilanswer
Merci pour ton retour.
Quand je dis anciens jeux, je parle des jeux comme Max Payne 2 ou encore Mafia 1.
Comment savoir si la puissance de l'alim est suffisante ?
n°10387713
lesabreur
Posté le 27-06-2018 à 21:41:44  profilanswer
si je regarde la vidéo : https://youtu.be/JgdTXiYl-nY le gars dit qu'il y a une alim de 255W, c'est pas beaucoup mais vu les conso de certaines carte ça peu le faire.
Et vu la place difficile de conseiller au dessus d'une GT 1030 qui existe en low-profile.Par contre évite une fanless car ce boitier est très petit et très mal ventilé donc gare à la chauffe.
Message édité par lesabreur le 27-06-2018 à 21:43:12
n°10387715
max022
Posté le 27-06-2018 à 21:46:53  profilanswer
j'ai l'impression que tu as une alimentation de 255 watts :
https://www.priceminister.com/s/ali [...] iplex+3020
mais qu'il y a quand même une possibilité d'upgrade en produit dell. (j'ai vu un guide mais j'ai perdu le lien...le mieux est de demander à dell ce qui peut aller à titre indicatif)
Sinon je n'ai pas regarder ce que tu peux mettre comme carte graphique en 255 watts, il faut voir  celle qui consomme peu.
Et c'est clair qu'il faut voir si la carte n'est pas trop grande. (tu peux également demander la taille max à Dell)
NB : j'ai répondu en même temps que lesabreur... du coup le 255 watts et changement possible se confirme. (après la personne à changer pour la même...)
Message édité par max022 le 27-06-2018 à 21:51:54
n°10387810
fraggle
Posté le 28-06-2018 à 09:15:25  profilanswer
Je confirme l'alimentation de 255W (une Lite-On).
J'ai un Optiplex 3020 SFF devant moi et l'espace pour l'ajout d'une carte en low profile n'est pas énorme...je dirais 17,5cm plus ou moins...
n°10387813
lesabreur
Posté le 28-06-2018 à 09:31:40  profilanswer
Idée : https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique braquet low-profile fourni.
Il faut que tu ais un écran compatible hdmi ou dvi car les nouvelles carte graphiques ne son plus compatible vga.
  Ajouter une CG ?
désactiver la synchronisation vertical windows 10 pour CG ATI HD radeoQuelle CG pour remplacer ma GTX 580 gygabyte OC
Que faire de la CG HS ?Ma CG vient de me lâcher, laquelle acheter pendant les soldes ?
recycler une CG pci pour un portableQuestion peut être con mais auriez vous une réponse sur les CG ?
Question double CG et changement de CGcarte graphe HS + choix CG neuve
Un autre cas de : PC ne démarre plus si CG branchéeSaccades en 4k : changer la CG ou ajouter de la mémoire ?
Plus de sujets relatifs à : Ajouter une CG ?
