5943 connectés
  Que faire de la CG HS ?
n°10383003
Leo_
Posté le 16-06-2018 à 09:46:02  profilanswer
Question bete comme vous pouvez le voir mais .... Ma R9 280 m'a laché et je ne sais pas quoi en faire. Je me demande si il n'y a pas de réparation DIY ou quelqu'un qui les récupère pour ... j'sais pas.  :??:
En fait je me ne vois pas du tout la jeter dans la poubelle.
D'autant que je ne suis certain que ce soit elle qui m'a laché qu'à 99%.
Vous en faites quoi de vos CG HS ?
n°10383010
jean pierr​e
Posté le 16-06-2018 à 10:22:05  profilanswer
peut on connaitre, le reste de la config. Y compris marque et puissance de l'alim.
Qu'elles sont les problemes d'affichage que tu a
Jean Pierre
n°10383317
TotalRecal​l
Posté le 17-06-2018 à 09:37:41  profilanswer
Effectivement, la poubelle ça serait dommage en plus de ne pas être écolo.
Si tu n'habites pas un coin perdu tu peux mettre une annonce de DON/ECH ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Et au pire il y a les déchetteries. Ou tu trouves un bidouilleur dans ton entourage que ça intéresserait.
Topic .Net - C# @ Prog
n°10383409
zonka
x58 forever!
Posté le 17-06-2018 à 13:51:47  profilanswer
Il y a des collectionneurs de CG, même HS, sur le forum. Ça dépend du modèle bien sûr.
Cherche, j'ai pas la réf du topic sous la main.
n°10383425
quicksilve​r01
Posté le 17-06-2018 à 15:12:35  profilanswer
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  :??:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10383429
zonka
x58 forever!
Posté le 17-06-2018 à 15:18:15  profilanswer
carte graphe HS + choix CG neuveCG HS il m'en faut une nouvelle
Problème : suspicion de CG HS.CG HS suite remplacement ?
Help ! CG neuve HS ? ou mauvaise alim ?CG HS ou petite lueur d'espoir ?
Alimentation HS 2 fois d'affilé après qu'une CG soit grilléChangement CG Hs
[RESOLU] Enorme bug graphique GTA 5 / CG HS ??Ecran ordianteur portable freeze = CG HS?
Plus de sujets relatifs à : Que faire de la CG HS ?
