3337 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
ASUS Radeon 9800XT/TVD 256 (Problèmes & Solutions)
n°3155429
phchrono
Posté le 24-04-2004 à 01:54:03  profilanswer
ah ok bon je me sens pas trop de reinvestir dans des rad memoire et un rad pour la carte prefere attendre gentillement les prochaine ati ( la  radeon x800 XT par exemple  :love:  )
n°3155573
F8BZH
Posté le 24-04-2004 à 09:26:10  profilanswer
smartdoctor ne veut pas s'installer chez moi ??
mais bon c'est une powercolor cela explique peut etre ceci !
sinon si je mesure avec le soft riva tuner j'ai 46° soit 20
de moins  :??:
Message édité par F8BZH le 24-04-2004 à 09:30:11
n°3155812
gropoussin
Posté le 24-04-2004 à 12:23:43  profilanswer
de moins  :??:
SmartDoctor ne fonctionne qu'avec les cartes Asus il me semble ...
n°3156207
kpz_
Posté le 24-04-2004 à 15:26:25  profilanswer
Y a pas besoin de radiateur pour la mémoire, ca marche très bien sans.
Par contre gropoussin, ca va etre très short pour ton mcx159.
Au fait, tu l a acheté où, même a Paris c est chaud a trouver.
A mon avis, il sera posé sur ton zalman une fois monté.
J ai une p4c800-E deluxe et le haut du zalman arrive au raz du radiateur du chipset (celui d origine).
Tu peux le vérifier sur la page 8 de ce post avec les photos que j ai envoyées a Cap'tain Kaverne et qu il héberge toujours (merci a lui en passant)
n°3157378
gropoussin
Posté le 25-04-2004 à 12:58:21  profilanswer
C'est clair, j'ai mesuré et ça va être short ... je l'ai trouvé sur watercooling-fr.com et il marche du tonnerre ... j'espère que ça passera ..
A ton avis c'est gènant que les 2 soient si près ?
Pour les rads de mémoire je me demandais si justement ils étaient bien utiles, je ne veux prendre aucun risque ...
n°3157885
kpz_
Posté le 25-04-2004 à 18:27:25  profilanswer
Je pense pas que cela soit tres genant. Le GPU se trouve sur la face inférieure de la carte.
Apres, c est juste le liquide caloporteur qui monte sur la face supérieure en amenant la chaleur avec lui.
Faut essayer a mon avis. Tu risque pas grand chose.
Par contre, faut aussi voire si sur ta ic7-G, il y a autant d espace entre le chip et le port agp
Si jamais tu en a moins, abandonne car ca ne rentrera pas.
n°3158125
MarcoX
Posté le 25-04-2004 à 20:21:49  profilanswer
voici la temperature de mon Asus 9800XT, en idle !!  :
http://membres.lycos.fr/littlelouievega200/A9800XT.jpg
c bcp trop !! , les ventilos a 100%, et avec un S2 (noisebloker), en plein dessus !! (il est sur la porte latéral de mon boitier, ca souffle direct au nivo de la carte graphique...)
j'ai les catalyst 4.4 et smartdoctor 4.31, ca, ca amrche nikel. j'ai juste eu une fois, les prob des trait gris au démarrage. mais ca me l'a plus refais...
j'ai le BIOS 008.015 , est-ce le dernier ??
aute question, est-il mieux de mettre les driver Asus 7.99, ou les catalyst 4.4 ??
Message édité par MarcoX le 25-04-2004 à 20:23:29
n°3158260
MarcoX
Posté le 25-04-2004 à 21:36:21  profilanswer
aute question, est-il possible d'avoir la télé sur son PC, avec cette carte, par prise péritel. (sachant que j'ai des convertisseur péritel<=> cable vidéo jaune + RCA double).
si oui, comment faire ??
Message édité par MarcoX le 25-04-2004 à 21:37:41
n°3158340
kpz_
Posté le 25-04-2004 à 22:36:47  profilanswer
je pense que oui, il te faudra brancher ton entrée en RCA ou S-vhs sur celle du dongle VIVO (Video-in put S-VHS and Composite) et le son sur ta carte audio
par contre j ai jamais essayé
n°3158345
MarcoX
Posté le 25-04-2004 à 22:39:28  profilanswer
je vais faire un test now...
donc RCA sur ma carte audio, ca c bon, pas de prob.
pour la video c un RCA simple Jaune. a ton avis je le met sur kel connecteur sur le VIVO ?? (pas le jaune apparement, car c un out...)
n°3158423
MarcoX
Posté le 26-04-2004 à 00:15:34  profilanswer
c sur le composite apparement.
sinon, le S-VID, ca sert a koi au juste ?
n°3158436
gropoussin
Posté le 26-04-2004 à 00:28:32  profilanswer
Sur ma IC7-G j'en ai légèrement moins mais, d'après mes calculs ça devrai tenir juste pile poil ...
Entre les 2 il doit y avoir moins de 5 mm d'écart ...
Message édité par gropoussin le 26-04-2004 à 00:37:56
n°3158449
gropoussin
Posté le 26-04-2004 à 00:41:00  profilanswer
Bienvenue au club !
Nous sommes plusieurs ici à avoir des pb avec le système de refroidissement ...
Perso j'ai opté pour la solution Zalman ZM80C qui me parait être la plus efficace ...
Je reçoit les pièces cette semaine et je monterai le tout avant dimanche prochain, je vous donnerai mes résultats ici même ...
n°3158454
MarcoX
Posté le 26-04-2004 à 00:46:17  profilanswer
oki, merci, j'aimerai bien savoir, ce que ca donne...
Zalman ZM80C , condanne cb de port  PCI ?? et est-il moins bruyant que la ventil d'origine de Asus (car le ventilo est big sur le zalman..)
je comprend pas comment j'ai 50° en idle, avec ventilo a fond et surtout un S2 sur la gueule !!, c presque pas croyable... :pfff:
n°3158464
gropoussin
Posté le 26-04-2004 à 01:00:57  profilanswer
Ben je crois que c'est le coté GPU qui est particulièrement chaud ... Le ventilo du zalman est reconnu pour être très discret mais comme je le brancherai sur mon LIS2 ...
n°3158538
kpz_
Posté le 26-04-2004 à 07:40:36  profilanswer
Le ZM80C me condamne 1 port mais je préfère dire 2 car il arrive trop près du 2e pour permettre un bon refroidissement.
De plus, il est vraiment moins bruyant que celui d origine.
En temps normal, mon pc tourne 24h/24, en dehors des jeux, je le fais tourner pas trop vite ( 2100trs/min) et je n entend rien (le max est a 2800trs mais la on entend le souffle, cela dit quand on joue, on a rarement l oreille sur le ventilo! :-).
Ce matin, mon gpu et a 39°C et ma gram a 33°C.
Message édité par kpz_ le 26-04-2004 à 07:41:28
n°3158806
fifi35830
Posté le 26-04-2004 à 12:01:55  profilanswer
Personne n'a trouvé de solution pour un smartdoctor dernière version qui marche et qui applique les paramètres au démarrage ?
n°3162056
gropoussin
Posté le 27-04-2004 à 20:57:27  profilanswer
Qu'est ce que tu veux dire par là ?
Moi mes règlages sont correctement sauvegardés avec les Catalyst 4.4 et le SmartDoctor 4.31 ...
n°3162161
MarcoX
Posté le 27-04-2004 à 21:51:00  profilanswer
moi de même :)
n°3162852
fifi35830
Posté le 28-04-2004 à 12:12:07  profilanswer
Il y a quelques temps ça merdait (voir posts plus haut).
Je suis aux catalyts 4.10 (les meilleurs en fps pour il2 strurmovik forgotten battles ma simu préférée)
Je vais réessayer alors. Un petit lien pour la version smartdoctor 4.31 s'viouplaît Msieurs dames ?
Merci.
n°3162859
fifi35830
Posté le 28-04-2004 à 12:17:52  profilanswer
Les voilà les posts parlanT des problemes avec smart doctor :
concenrnant les infos donné sur le bios dans la cata c'est pas toujours conforme d'après une personne qui connais bien le sujet. Il ma conseillé aida 32. Moi je suis avec le 4.3 et jae laisse comme sa. Parcontre le problème avec smartdoctor toujours pas résolu donc je l'ai virré en attendant la version 4.33
Cap'tain Kaverne Posté le 08-04-2004 à 15:12:51                      tu a été voir si aujourd'hui asus a mis a jour?
fifihu Posté le 08-04-2004 à 15:13:35                ok vu. Manque plus qu'à résoudre le problème de smartdoctor que j'ai viré en attendant de trouver la version 4.33 qui est smartdoctor 2
fifihu Posté le 08-04-2004 à 17:57:35                BJ
Je pense que comme moi vous avez des problèmes avec SmartDoctor que cela soit avec les versions 4.21  4.22 ou 4.31 aussi je vous conseil, d'envoyer un mail chez ASUS FRANCE composant@asus.fr afin de faire remonter l'info
Bonne soirée
Proverbe:-L'oignion fait la soupe et l'union fait la forçe
n°3168636
gropoussin
Posté le 30-04-2004 à 18:08:44  profilanswer
A yest j'ai reçu l'ensemble de mes pièces ... montage ce week end ... Je vous donne mes résultats dans la foulée ...
n°3169577
gropoussin
Posté le 01-05-2004 à 02:36:44  profilanswer
OK Bon voilà mes impressions après le montage de mon Zalman et un petit coup de Far Cry :
Eh ben c'est carrément excellent ! Ceux qui hésitent et qui ont des pb de températures semblables aux miens peuvent foncer ...
Je l'ai monté à la sauce Artic Silver 5 sans les RAD de mémoire que j'avais acheté au cas où ... Je les mettrai peut être plus tard je verrai ...
En idle boitier fermé la carte est 10°C plus froide qu'avec le RAD d'origine (42°C contre 52°C) mais surtout je grimpe largement moins haut pendant les jeux avec l'hyperdrive activé (47-48°C contre 60-65°C).
Note: J'ai branché le ventilo du Zalman sur mon LIS2 pour le thermoréguler ...
Bon je viendrai surement pondérer ces impressions après un peu plus de tests ...
n°3170468
gropoussin
Posté le 01-05-2004 à 15:56:09  profilanswer
Maintenant que j'ai monté tout ce petit monde, je peux te dire que mes calculs étaient (par bonheur) justes et que le Zalman arrive au ras du MCX 159 mais ne le touche pas ...
J'ai pas d'APN donc je peux pas fournir de cliché sympa mais pour l'instant tout marche nickel pile poil ...
Message édité par gropoussin le 01-05-2004 à 15:57:33
n°3175703
kpz_
Posté le 04-05-2004 à 19:31:09  profilanswer
Nickel gropoussin
Content pour toi :-)
n°3183429
Cap'tain K​averne
Posté le 08-05-2004 à 16:27:50  profilanswer
Allez , a vous lire , je me lance !!! je commande un ZM80C
n°3183678
kpz_
Posté le 08-05-2004 à 18:18:32  profilanswer
Comme Cap'tain Kaverne, rejoignez la famille des Asus 9800XT + Zalman ZM80C/HP1
n°3183726
floolf
Posté le 08-05-2004 à 18:37:29  profilanswer
il vos mieux se faire un blowhole avec le zalman ou y en a qui le font marcher avec le boitier completement fermé ( ma question semble un peu stupide mais bon c'est juste que j'ai pas envie de percer mon boitier)
n°3183792
kpz_
Posté le 08-05-2004 à 19:06:27  profilanswer
Moi j ai le boitier ouvert mais si le tien est fermé, c est sur k un blowhole c est + mieux meilleur :-)
n°3184360
gropoussin
Posté le 09-05-2004 à 02:12:19  profilanswer
Moi le mien est complètement fermé !
C'est sûr ça refroidie moins mais ça fais moins de bruit aussi ;-)
Sinon Ca marche toujours nickel, je suis toujours 10°C en dessous de ma temperature avec le RAD stock (42°C au repos, ventilo du Zalman à 60%) ... En burn je n'ai jamais dépassé 51°C pour l'instant ...
n°3184378
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 09-05-2004 à 03:38:15  profilanswer
J'ai régulièrement des plantages dans Far Cry (l'écran de met en veille, obligé de rebooter le PC). Le GPU est à 65° et la RAM à 58° en full (respectivement 55° et 49° en idle). Est ce que les plantages peuvent venir de la température trop élevée ?(j'avais une Geforce 3 avant qui montait aux mêmes températures et jamais de problèmes)
Mon boîtier est un Antec 1040B, un ventilo à l'avant, un à l'arrière en extraction. Le slot PCI sous la 9800xt est libre.
Message édité par schimble le 09-05-2004 à 03:39:58
n°3184564
gropoussin
Posté le 09-05-2004 à 11:21:27  profilanswer
Bienvenue au club des Radeon qui chauffent :pt1cable: !
Moi j'avais les mêmes temperatures que toi mais sans plantages ... Tu as quelle version des catalyst et du SmartDoctor ? Moi j'ai les Catalyst 4.4 et le SmartDoctor 4.31 ...
n°3184930
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 09-05-2004 à 14:52:45  profilanswer
j'ai une 9800 XT de chez creative (design de reference ati) et le driver ati me dit que mon vpu est à 70°C
c'est pas trop chauud ? :heink:
n°3185004
schimble
Posté le 09-05-2004 à 15:21:27  profilanswer
Smartdoctor 4.31 et Catalyst 4.4 aussi
Les autres jeux ne plantent jamais, y'a que Far Cry où ça arrive de temps en temps
n°3185278
gropoussin
Posté le 09-05-2004 à 17:34:34  profilanswer
Surement de petits bugs liés aux drivers ou au jeu ... le patch 1.2 de FarCry devrait sortir d'ici peu et apporter son lot de corrections ...
n°3186539
esteban75
Posté le 10-05-2004 à 13:29:58  profilanswer
Bonjour à tous, voila, j'ai une carte asus radeon 9800 xt, et sous smart doctor, j'ai un warning au niveau de l'onglet voltage. Pour la valeur de l'AGPVDDQ, j'ai 1.50 - 1.51 et c'est en rouge. Il y a un message comme quoi la valeur n'est pas bonne. Or, j'ai vu plusieurs captures d'écran de ce même onglet, et à chaque fois la valeur pour l'AGPVDDQ est aussi de 1.50 V. Je précise que la carte marche très bien mis a part ca. Je suis donc obligé de désactiver le monitoring pour l'AGPVDDQ.
J'ai une alim de 380 w
carte mere msi kt333
2*256 meg de memoire
les derniers drivers asus
derniere version d'ASUSEnhancedDriver
quelqu un a t il deja vu ca?
merci de votre aide.
n°3187605
gropoussin
Posté le 10-05-2004 à 22:09:24  profilanswer
Je crois pas que ce type de problême ai déjà été reporté ici ... Si ta carte fonctionne correctement, pkoi ne désactives tu pas le monitoring de l'AGPVDDQ ? Moi je suis à 1,55 en idle (pas encore vu en load) ... peut être que ton alim est instable au niveau voltage et que pendant le jeux il y a des micro-chutes qui perturbent le SmartDoctor ...
Et sinon question températures tu as quoi ?
n°3187864
schimble
Posté le 11-05-2004 à 00:24:45  profilanswer
J'ai la même chose, j'ai désactivé le monitoring de cette valeur, d'après le setup onglet monitor il s'attend à une valeur autour de 3.3V pour AGP Vddq :heink:
Message édité par schimble le 11-05-2004 à 04:13:24
n°3188177
esteban75
Posté le 11-05-2004 à 10:23:45  profilanswer
Bonjour! et merci pour vous reponses!
pour schimble: exactement pareil pour moi aussi, dans le setup la valeur est aussi 3.3V
pour gropoussin: au niveau des temperature, apres 1 a 2 heures de jeux je suis a 55°. d'apres ce que j'ai vu sur le forum, ca semble correcte.
et j'ai bien sur desactivé le monitoring pour l'agpvddq.
bon en tout cas, il semble que je soit pas le seul dans ce cas, ca me rassure un peu.
vous pensez que ca peut etre nuisible pour la carte?
n°3188179
esteban75
Posté le 11-05-2004 à 10:25:29  profilanswer
oups, encore moi, pour la temperature, c est 55° pour le gpu! pour la memoire je suis a 51 52° je crois.
n°3188956
schimble
Posté le 11-05-2004 à 18:03:52  profilanswer
Histoire de refroidir mieux la bête je vais rentrer au club des Zalman ZM80C  :sol:
[HELP] problemes avec ma tiger MPX ! :(Quel Differrence Entre Ati Radeon 9200 Et 9200SE
Radeon 9200 avec sortie DVI + Ecran TFTCable fourni avec radeon 9600 xt 256 ( sapphire ) ??
Comment mesurer la vitesse du Core + Mémoire d'une Radeon 9600 Xt ASUS A7V8X-X: comment booter sur disquette et/ou CD-ROM ???
radeon 9800 xt à 115 eurosRadeon-Shop
Asus a7n8x-e deluxe + XP2400+... Pas d'affichagebien configurer sa radeon
Plus de sujets relatifs à : ASUS Radeon 9800XT/TVD 256 (Problèmes & Solutions)
