8496 connectés
  6900XT sur écran Gsync 1440p
n°11065027
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 16-11-2021 à 12:04:21  profilanswer
:hello:  à tous
Petite question:
Y aurait il un soucis à utiliser une 6900XT sur un écran Gsync?
n°11065079
Scrabble
Posté le 16-11-2021 à 14:23:56  profilanswer
à priori, tu ne pourra pas utiliser le Gsync
n°11065116
dedouille2​9
Posté le 16-11-2021 à 15:31:11  profilanswer
Oui je sais bien, mais ça devrait pas être beaucoup moins bien qu'avec une 3080 avec Gsync pour du jeu en full 27" en 1440p (j'ai eu une 3080 mais je l'ai revendue car pas assez de ram pour un logiciel 3D pour le boulot avec VR qui rame un peu car très gourment en ram)
Et j'ai envie de tester les nouvelles AMD depuis le temps que j'en ai pas eu (au moins la 280X)  :D
Sans compter que je trouves les prix dingo et que amd est pas si mal, en rapport qualité/prix (et dispo  :fou: ), par rapport à Nvidia, sans compter les 16go de ram de la 6900XT.
Message édité par dedouille29 le 16-11-2021 à 15:33:43
n°11065119
gallean
Posté le 16-11-2021 à 15:42:11  profilanswer
moi ça remonte à la 3D rage pro...
au mieux tu auras la vsync, mais pas de freesync effectivement.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11068340
langeblan
Posté le 25-11-2021 à 12:37:47  profilanswer
mon gsync nvidia match avec la freesync...
n°11068485
artouillas​sse
Posté le 25-11-2021 à 17:02:17  profilanswer
Je vois mal comment, le gsync c'est une puce, si t'as pas une carte gsync ça ne fonctionne pas avec le gsync.
L'inverse par contre peut fonctionner, un écran freesync compatible Gsync peut fonctionner.
Message édité par artouillassse le 25-11-2021 à 17:02:30
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11068502
kabyll
Posté le 25-11-2021 à 17:37:01  profilanswer
avec une cg nvidia, tu peux avoir gsync sur un écran gsync,
ou l'activer sur un freesync (sans garantie d'un fonctionnement nickel, sauf si gsync compatible, et quoi qu'il arrive avec un range de fonctionnement inferieur (à partir de 48hz de memoire))
avec une cg amd, uniquement freesync sur écran freesync (idem, a partir de 48hz)
> faudra esperer avoir 144 hz constant, ou bien modifier la frequence max de l'ecran (genre 120 hz)
sinon t'auras du tearing,
ou alors jouer avec vsync on
Message édité par kabyll le 25-11-2021 à 21:32:26
n°11068544
langeblan
Posté le 25-11-2021 à 18:43:24  profilanswer
mon ecran est freeSync
n°11068545
artouillas​sse
Posté le 25-11-2021 à 18:47:00  profilanswer
Ok, la tournure de ta phrase laissait supposer le contraire.
n°11068699
langeblan
Posté le 26-11-2021 à 10:11:39  profilanswer
donc en gros, tu es disait que ca marche dans un sens mais pas dans l'autre ? une carte radeon ne peut pas fonctionner avec un ecran GSYNC en FreeSync?
n°11068703
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 26-11-2021 à 10:19:59  profilanswer
Un écran Adaptive-Sync peut obtenir la certification g-sync.
C'est un peu moins performant mais ça fonctionne.
C'est le cas de mon PG43UQ qui prend en charge les 2 modes d'AMD et Nvidia.
n°11068750
artouillas​sse
Posté le 26-11-2021 à 12:14:12  profilanswer
C'est ce que je disais :jap:
n°11068763
langeblan
Posté le 26-11-2021 à 12:48:50  profilanswer
oh ben c'est bon à savoir!
n°11069680
cyberfred
Posté le 29-11-2021 à 11:58:13  profilanswer
tout à fait , et c'est un peu à cause de ça que j'avais choisi un écran qui est freesync et gsync compatible , au cas où je change de crèmerie au niveau ma CG un jour :D
mais dans les faits on se rends compte que pas mal d'écran freesync marche sans trop de soucis en gsync compatible depuis que Nvidia le permets dans les drivers (depuis 2019 il me semble)
n°11069682
dedouille2​9
Posté le 29-11-2021 à 12:11:26  profilanswer
Bon, ben 6900xt commandée, on verra d'ici quelque jour ce qu'elle donne sur un écran Gsync (qui pour le coup ne sert à rien) :)
n°11069887
Scrabble
Posté le 29-11-2021 à 17:55:02  profilanswer
Le GSync/FreeSync, c'est pas indispensable, si on a un écran 120 Hz ou plus
Perso je l'ai désactivé sur mon setup pour cause de scintillement de l'écran, et l'affichage en jeu reste très fluide
n°11070046
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 30-11-2021 à 07:44:35  profilanswer
En fait ça pose surtout problème quand il est pas activé et que la carte graphique envoie 2 ou 3X plus d'image que le moniteur peut en afficher, donc sur des écrans à fort taux de rafraichissement ça limite les risques de tearing forcément.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Problème Ecran noir dans les jeux (nouveau PC)Problème écran noir, clavier allumé mais pas la souris
Problemes flash noir a l'ecran[Conseils] Ecran 24 pouces 1080P - 144 Hz
ecran noir de 1 seconde en jeux sans plantageProblème d'écran
Problème de périphériques et écranProblème de périphériques et écran
GTX 1660 Ti avec écran 49Écran noir
Plus de sujets relatifs à : 6900XT sur écran Gsync 1440p
