4797 connectés
  Problème Ecran noir dans les jeux (nouveau PC)
n°11064821
Pierre333
Posté le 15-11-2021 à 18:26:15  profilanswer
Je viens vous exposer mon problème. Peut-être que quelqu'un aurait une solution à laquelle je n'ai pas pensé.
Il y a quelques semaines, j'ai acheté un nouveau PC. Pendant quelques jours, tout se passait bien mais un beau jour, en lançant Far Cry 6, l'écran devient noir puis revient au jeu puis redevient noir... jusqu'à ce que l'ordinateur n'affiche plus rien. Je le relance et quand il se remet sur Windows, tout se passe bien jusqu'à ce que je relance un jeu.
Ca ne me pose problème que quand je suis en DisplayPort. Quand je suis en HDMI ça marche mais je voulais le brancher en DisplayPort.
J'ai fait plusieurs essais, avec d'autres jeux, d'autres câbles, les pilotes sont à jour et j'ai essayé aussi les deux DP sur la carte graphique mais le résultat est le même. Ce qui est bizarre, c'est que si je change de DP sur la CG (il y en a deux) ou si je réinstalle Windows, la première fois que je lance un jeu ça marche mais la deuxième ou troisième fois, le problème reste le même.
Hier j'ai remarqué que le taux de rafraichissement passe de 144 à 24 Hertz. Du coup, quand je reviens sur Windows, je ne peux pas l'utiliser, il faut que je redémarre le PC.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser car j'aimerais bien régler mon problème.
Je ne peux pas renvoyer la CG car je l'ai achetée en Allemagne (je sais, je n'aurais pas dû).
Ma configuration est la suivante :
Netzteil: SQ-WHITE Silent - 700W - 80+
Mainboard: MSI B450M PRO-M2 Max
CPU: AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070 - 8GB
Kühlung AMD: Super Silent Cooler - 125W
Arbeitsspeicher: 32GB DDR4 RAM 3200 MHz Corsair Vengeance RGB
(2x 16GB - Dual Channel)
RGB High Speed RAM
SSD M.2 Speicher: Ohne M.2 SSD
1. HDD / SSD Festplatte: 240 GB SSD
2. HDD / SSD Festplatte: 1000 GB HDD
n°11064873
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-11-2021 à 21:06:53  profilanswer
Ce serait pas l'histoire du bug du câble displayport et son 20e pin  :??:
Message édité par Pachparla le 15-11-2021 à 21:07:41
n°11064875
quicksilve​r01
Posté le 15-11-2021 à 21:21:38  profilanswer
Je ne vois pas le problème de la garantie en allemagne qui est pareille à celle de france ....
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11064890
gallean
Posté le 15-11-2021 à 22:36:24  profilanswer
salut,
alors tu peux déjà tenté le hotfix pour le pilotes nvidia, il semble que cela corrige quelques petites choses du genre écran noir etc.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11064891
Pierre333
Posté le 15-11-2021 à 22:39:02  profilanswer
Merci pour vos réponses. De quel hotfix parles tu @gallean ?
n°11064892
Pierre333
Posté le 15-11-2021 à 22:41:47  profilanswer
@Pachparla je ne connais pas ce soucis
@quicksilver01 en fait si je renvoie la CG, je dois rester un mois complet sans PC le temps qu'ils la reçoivent et la renvoient. C'est trop long pour moi
n°11064905
Pierre333
Posté le 15-11-2021 à 23:31:59  profilanswer
Les gars, trouvez-moi une solution. Je suis sûr que ce n'est vraiment pas grand chose mais je ne sais pas quoi
n°11064918
kabyll
Posté le 16-11-2021 à 03:12:10  profilanswer
teste ton alim, avec un OCCT en mode power,
si ca reboot, c mauvais signe pour elle,
SQ-White Silent 700W je trouve rien à ce sujet, mais vu le reste de la config, t'as acheté sur Agando ou autre, donc dur de savoir que t'as précisemment
ca peut aussi être la ram, les corsair posant régulierement des souci sur les ryzen,
ou les VRM qui surchauffe (ce serait qd mm étonnant avec un modeste 3600), ms vu la cm ca reste une possibilité,
ou le cpu qui surchauffe aussi (Super Silent Cooler 125w, kézako),
n°11064919
Scrabble
Posté le 16-11-2021 à 04:44:39  profilanswer
Idem, SQ-WHITE Silent - 700W - 80+, c'est quoi ? Peut-être pas génial comme alimentation
Sinon, comme d'hab, mettre le BIOS de la CM à jour
Essayer aussi une fréquence RAM plus faible
n°11064921
Pierre333
Posté le 16-11-2021 à 07:39:40  profilanswer
Bonjour Scrabble et merci pour la réponse. Penses-tu au bios de la CM ou celui de la CG? Faut que je vois la procédure parce que ça fait longtemps que je ne fais plus ce
genre de choses lol
n°11064957
gallean
Posté le 16-11-2021 à 09:57:17  profilanswer
celui ci
Message édité par gallean le 16-11-2021 à 10:46:58
n°11065005
Xantar_Eoz​enn
Posté le 16-11-2021 à 11:22:58  profilanswer
Ton écran est GSync ? si oui, c'est possiblement le bug gsync qui existe par exemple sur les écrans AOC, Acer ...
J'ai eu ce bug avec une 1080ti et un écran AOC 35p gsync 120hz.
En changeant d'écran, pour un Asus, plus de souci, et cela toujours avec la 1080ti.
n°11065047
zonka
x58 forever!
Posté le 16-11-2021 à 13:26:34  profilanswer
Vérifie tes câbles
https://www.chassimages.com/forum/i [...] c=204893.0
n°11065111
Pierre333
Posté le 16-11-2021 à 15:15:52  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses. Oui mon écran est GSYNC. C'est l''Acer PG279Q
Ce qui est bien c'est que j'ai reçu un mail. Ils vont m'envoyer une nouvelle CG. Je verrai bien si c'est la carte ou autre chose.
Je vous tiens au courant est merci pour votre aide
n°11071690
Pierre333
Posté le 05-12-2021 à 11:52:01  profilanswer
Je reviens vers vous pour vous dire que l'écran était défectueux. J'ai pensé à tout sauf à ça car il marchait avec mon ancien PC mais après plusieurs tests, c'est bien le soucis.
Bonne journée et merci pour votre aide !!!
Problème très très mystérieux, je désespèrePetit rectangles noir au lieu d'être transparent.
Problème avec ma carte graphiquePc qui refuse de démarrer sur le GPU
Kernel-Power 41 (63) ==> Que Faire ???Problème écran noir, clavier allumé mais pas la souris
Plus de sujets relatifs à : Problème Ecran noir dans les jeux (nouveau PC)
