4315 connectés
   RX 6800 : DisplayPort -> HDMI ou -> DVI ?
n°11297160
doudy4
Posté le 14-11-2023 à 11:33:38  profilanswer
Je viens de commander cette carte graphique:
XFX Speedster SWFT 319 AMD Radeon RX 6800 16 Go GDDR6 (RX-68XLAQFD9)
qui comporte les sorties suivantes:
DisplayPort: 1.4 with DSC
HDMI™: 2.1 VRR and FRL
Output : Display Port 3
Output: HDMI 1
Et je vais y brancher 2 écrans:
- écran 1440p @144hz qui sert à jouer , et qui comporte une prise HDMI et une DVI et pas de DisplayPort. Donc je pense le brancher directement en HDMI
- écran  1080p @60hz en écran secondaire sur lequel je ne joue pas, et qui comporte une prise HDMI et une DVI et pas de DisplayPort. Est il mieux de le brancher avec un câble DisplayPort vers HDMI ou bien avec un câble DisplayPort vers DVI ?
Merci d'avance pour vos conseils  :hello:
Message édité par doudy4 le 14-11-2023 à 11:37:10
n°11297266
yf38
Posté le 14-11-2023 à 16:50:26  profilanswer
Display port vers HDMI
https://www.amazon.fr/DisplayPort-B [...] =8-10&th=1
Permet la transmission du son, la version DVI ne le permet pas.
https://www.amazon.fr/BENFEI-Displa [...] r=8-5&th=1
A priori le HDMI est mieux, sauf si tu préfères laisser libre le HDMI pour connecter autre chose.
Message édité par yf38 le 14-11-2023 à 16:58:56
n°11297280
Roovy
Posté le 14-11-2023 à 17:29:07  profilanswer
Pour afficher du simple FHD@60Hz , ça passe aussi bien en DP vers HDMI qu'en DP vers DVI.
Il y a un truc qui me chiffonne quand même : un moniteur QHD@144Hz avec une entrée DVI mais pas de DP , ça semble être une aberration qui ne devrait pas exister , du coup c'est quel modèle ?
n°11297410
max022
Posté le 15-11-2023 à 07:26:56  profilanswer
Ben le DVI est gentiment en train de disparaitre.
Je pense que c'est des vieux écrans PC.
On a très souvent 1 port DP et HDMI sur les écrans PC et que du HDMI sur les écrans TV.
En clair, le port que l'on retrouve partout (PC + TV) est HDMI.
J'aime bien avoir un port DP sur la carte graphique quand même pour si jamais le port HDMI PC à des soucis
mais avoir 3 DP et 1 seul port HDMI est vraiment moyen sur une carte graphique.
A minima avoir 2 ports HDMI et 2 ports DP.
Bon en regardant je vois que la plupart des marques mettent 1 HDMI et 3 DP.  :cry:
Gigabites met 2 HDMI et 2 DP. (je suis content, j'ai une de mes cartes gigabites)
Message édité par max022 le 15-11-2023 à 07:37:04
n°11297436
doudy4
Posté le 15-11-2023 à 09:49:14  profilanswer
L'écran est ancien: Benq XL2411.
J'ai suivi vos conseils et j'ai commandé un câble DP vers HDMI :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
n°11297522
Roovy
Posté le 15-11-2023 à 13:24:50  profilanswer
Alors , plusieurs choses à dire :
- Le BenQ XL2411 étant en 1920x1080@144Hz , ça ne correspond pas à ce que tu indiques dans ton premier post ("un écran en 1440p@144Hz et un écran en 1080p@60Hz" )
- Si c'est bien le XL2411 tout court (parce que de mémoire il y a eu successivement les BenQ XL2411T , XL2411Z , XL2411 , XL2411P , XL2411K et encore j'ai peut-être même oublié un modèle dans cette série) , il me semble que son entrée HDMI limite la fréquence de rafraîchissement à 60Hz et que seule une connexion en DVI Dual-Link permet le 1920x1080@144Hz
- Si l'entrée HDMI limite à 60Hz (à vérifier pour confirmation , mais je crois bien que c'est le cas) , tu n'auras que 60Hz de toute manière que tu le branches directement en HDMI ou bien via un adaptateur/câble DP vers HDMI
- Si seule l'entrée DVI Dual-Link de l'écran permet le 1920x1080@144Hz , alors la seule solution pour avoir les 144Hz serait un adaptateur actif DP vers DVI-D Dual-Link
Message édité par Roovy le 15-11-2023 à 13:26:51
n°11297557
doudy4
Posté le 15-11-2023 à 14:56:10  profilanswer
Grand Merci Roovy pour les précisions sur mon moniteur Benq ... car j'ignorais complètement ses limitations et ses caractéristiques réelles:
En effet mon BenQ XL2411Z est bien un 1920x1080@144Hz , et  je me suis bien trompé en pensant être en 1440p car bien qu'il supporte 1440x1080 mais ça reste du FHD !
Voici les caractéristiques de cet écran : https://www.benq.eu/fr-fr/support/d [...] anual.html
Et en effet, tu as raison, le 144Hz n'est supporté que par le câble DVI-D de bout en bout comme il est actuellement :(
Si je le branche en HDMI je passe en 60Hz ....
Donc je dois trouver un adaptateur actif DP vers DVI-D Dual-Link pas trop cher  :heink: ... mais vu le prix je me demande si je ne devrais pas revendre cet écran et passer à un modèle plus récent pleinement compatible avec ma nouvelle carte graphique ...
Je viens de trouver cet écran en 1080p qui peut supporter jusqu'à 170 Hz ... avec 2 x HDMI 2.0b et 1 x DisplayPort 1.2a. :
https://www.pccomponentes.fr/msi-g2 [...] nc-premium
Conviendra t il avec la CG RX6800 qui a des versions différentes de DP et HDMI ? :
Message édité par doudy4 le 15-11-2023 à 15:53:35
n°11297714
Roovy
Posté le 15-11-2023 à 22:29:21  profilanswer
Ouais , c'est sûr que ça ne donne pas envie d'acheter ce genre d'adaptateur et ce d'autant plus qu'il ne servira plus à rien par la suite étant donné que le DVI disparaît sur les écrans récents.
Le modèle que tu as trouvé convient tout à fait et tu bénéficies en plus de la fréquence de rafraîchissement variable vu qu'il est FreeSync Premium.
Sa connectique est OK , ta Radeon RX 6800 gère des normes DP et HDMI ultérieures mais c'est rétro-compatible de toute manière , le constructeur de l'écran ne va pas mettre des entrées aux normes les plus récentes prévues pour faire passer du 3840x2160@240Hz ou du 7680x4320@60Hz alors qu'il s'agit simplement d'un modèle pas cher en 1920x1080@170Hz.
Message édité par Roovy le 15-11-2023 à 22:35:59
n°11297777
max022
Posté le 16-11-2023 à 10:09:34  profilanswer
Oui après c'est clair qu'il y a des offres black friday en ce moment.
Tu peux peu être même avoir un écran un peu mieux, du coup tu fais 2 pierres 2 coup.
(meilleur qualité donc tu le change pour quelque chose de vraiment mieux et pas trop cher)
Message édité par max022 le 16-11-2023 à 10:10:55
RX 5700, retour au bureau en jeuDisplayPort vers HDMI ou vers DVI ?
quel cable hdmi hdmi choisirPort hdmi hs
Problème affichage displayportAvermedia C127 : plus de son via HDMI (Video OK)
faut-il une carte graphique quand on a une prise hdmi sur le hub usbc?Xfx RX 6700XT avec de la corrosion
Plus de sujets relatifs à : RX 6800 : DisplayPort -> HDMI ou -> DVI ?
