7781 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
rx 480 hs que faire ?
n°10991960
kenpachi07
Posté le 29-04-2021 à 16:32:01  profilanswer
je pense pas que la carcasse soit à la masse, il faut que tu te trouves un fil noir
n°10991963
lukfyy
Posté le 29-04-2021 à 16:34:49  profilanswer
genre quoi comme fil noir ? je vois pas du tout
n°10991977
kenpachi07
Posté le 29-04-2021 à 16:49:33  profilanswer
ben sur ton alim
mais bon là je pense que tu cherches une aiguille dans une botte de foin ...
si ta bobine/fusible ou je ne sais quoi crame, tu as un court circuit en aval de celle ci
edit : quoi que ça peut aussi etre en amont si elle reçoit du 12v au lieu de 3 par exemple
Message édité par kenpachi07 le 29-04-2021 à 16:53:48
n°10991980
lukfyy
Posté le 29-04-2021 à 16:53:03  profilanswer
ben sur ton alim
ouais mais je trouve pas c'est quoi ...
n°10991985
al3x15
Posté le 29-04-2021 à 16:59:42  profilanswer
Normalement le 0V est à la masse nan pas forcément, c'est une alim à découpage, pas un simple transfo AC/DC avec redresseur. Sinon il faudrait le schéma elec de la carte et suivre ce que t'as après le fusible. Mais c'est un sacré chantier... Et pour tester certains composants, faut être équipé. C'est pas de l'électronique basique.
Message édité par al3x15 le 29-04-2021 à 17:03:36
n°10992001
al3x15
Posté le 29-04-2021 à 17:07:04  profilanswer
lukfyy a écrit :
j'ai branché j'ai mit le noir sur l'équerre la ou on visse pour fixer la carte dans le boitier ça marche ? et sur le truc aval j'ai 12v mais quand je test en Ohm j'ai rien alors que le même presque il a la lettre R j'ai quelque chose
Si ton fusible est bon c'est normal qu'il n'y ait pas de résistance. Mais mesure de résistance toujours hors tension, sinon c'est comme si tu faisais un shunt. En TBT tu risques de flinguer le matos, en BT ça flashe bien
n°10992024
lukfyy
Posté le 29-04-2021 à 17:22:29  profilanswer
impossible de trouver le schema je sais pas ou trouver ça
la ref de la carte exacte je crois : Gainward GTX 1070 426018336-3750
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Remplacer carte graphique RX 480?Remplacer Rx 480 sur config I5 6600
RX 480 incompatible avec p8z77-vWD SN500 500 gb ou Corsair MP510 480 gb
Remplacement d'une RX 480MSI RX 480 Gaming X en fin de vie ?
Radiateur 480 lequel choisir....[résolu] Conseils pour évolution config gamer (I3, RX 480)
GTX 480 underclock automatique
Plus de sujets relatifs à : rx 480 hs que faire ?
