8036 connectés
  RX 480 incompatible avec p8z77-v
n°10687566
docdino2
Posté le 17-01-2020 à 19:09:33  profilanswer
Bonsoir,
Je récupère ma gtx 1070 dans ma nouvelle config, pour compléter la "vielle" pour le donner à mon frère j'ai donc acheté un Sapphire Nitro Radeon RX 480 8GB OC. (84€ sur ebay) avec un connecteur d'alim 8 broches.
Le "vieux" PC à une alim platinum 650w, cpu 3570k et une carte mère p8z77v avec le dernier bios disponible 2104 datant de 08/2013, soit bien avant la sortie de la rx 480.
La cg à un dual bios, j'ai essayé les deux.
Sur le vieux pc le système plante pendant le lancement de Windows.
Sur le nouveau PC (msi x570, Rysen 3500x, la rx480 fonctionne et lance windows sans soucis)
Il pourrai apparemment s'agir d'un problème d'alimentation de la carte qui essaie de prendre trop de courant sur la ligne pci-ex.
Theoriquement il serait peutêtre possible d'altérer le bios de la rx480 pour réduire la puissance prise sur le pci-ex oubien peutêtre encore de faire un réglage sur la carte mère...
J'ai essayé avec un nouveau bios, sans résultat. Et ne peut pas installer le driver avec le mode de compatibilité pour voire si ça marche car il refuse d'installer le driver sans la carte (avec la carte graphique le pc ne démarre pas)
ça me dépasse un peu.
Message édité par docdino2 le 17-01-2020 à 20:19:26
n°10687605
naphh
minai shinmai
Posté le 17-01-2020 à 20:48:56  profilanswer
si la 1070 240W mini passait, c que la rx 480 210W mini devrai passer, elles sont que le bios EUFI AMI en+ enfin soit
tu as desinstalle les pilote nvidia avec leur outils ou utiliser DDU/ driver display uninstal?
tu es sur w10? tu branche bien les cable d'ecran sur la cg?
Message édité par naphh le 17-01-2020 à 20:51:11
n°10687617
docdino2
Posté le 17-01-2020 à 21:18:02  profilanswer
J'avais fait une désinstalation avec le menu désinstaler de windows. Je suis sur w10 et les cables sont bien branchés.
J'ai réussi à temporairement macgyver un démarage de windows sur le vieux pc avec la rx 480 avec réglages dans le bios, Quelques trucs essayés sans succes:courant cpu max +30%, boot pci-ex uefi, fréquences d'origine, Puis le truc qui à fonctionné c'est de mettre le pci-ex 16 gen 3 limité en Gen1. Soit 1/4 de la vitesse il me semble. Je vais retenter d'instaler les drivers et avec un peu de chance le "compatibilité mode" fera le reste.
n°10687623
naphh
minai shinmai
Posté le 17-01-2020 à 21:32:56  profilanswer
le bleme est qu'il reste des .reg alors + les cache de driver d'ecran avec ce mode de desinstalation (donc possible que les cache parametre d'ecran fasse ce probleme)
sur gen 1 tu as genre une perte de 20% mini
mhmm a moin que tu as un mauvais 12V sur la CM ca parrait bizarre
maybe teste un coton tige+ bombe a air comprimer dans les pcie (laisse secher 5 min)
n°10687641
docdino2
Posté le 17-01-2020 à 22:13:17  profilanswer
Après installation des drivers, j'ai pu remettre en gen 3 et maintenant ça marche. =) ça m'a seulement pris la journée XD.
J'était sur le point de tenter un riser pci-ex 1 vers pci-ex 16 vu que c'est alimenté autrement. ça aurait pu marcher aussi. Bref problème résolu apparemment.
Message édité par docdino2 le 17-01-2020 à 22:14:24
n°10687660
naphh
minai shinmai
Posté le 17-01-2020 à 22:38:22  profilanswer
yep ca a refresh le cache d'ecran surement gg
Refroidissement RX 5700 XTupgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
GeForce 660 incompatible avec le 10-bits en profondeur de couleur?RX 570 ou GTX 1650
i7 3770k + RX 5700 XT je suis CPU limited ?Carte graphique silencieuse dans la gamme Radeon RX 5*0
Config autour d'un R5 3600/RX 5700 XTNITRO+ RX 590 (Problème Fréquences)
WD SN500 500 gb ou Corsair MP510 480 gbPb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Plus de sujets relatifs à : RX 480 incompatible avec p8z77-v
