8450 connectés
  GTX 480 underclock automatique
n°10416066
yporios
Posté le 26-08-2018 à 23:08:24  profilanswer
Bonjour !
Ma carte graphique gtx 480 s'underclock toute seul,
Passant de 701mhz a 405mhz pour le Core Clock
           de 1401mhz a 810mhz pour le Shader Clock
           de 1848mhz a 324mhz pour le Memory Clock
           et de 1088mV a 963mV pour le Core Volatage
Normalement pour régler le problème je doit débrancher est rebrancher ma carte graphique mais la, j'ai beau le faire mais cela ne marche plus. (ma carte graphique reste "underclocker" )
Donc j'aimerai bien savoir comment régler le problème car j'ai beaucoup moins de performance dans les jeux. (environ 50% de performance en moins)
Merci d'avance pour vos réponses ^^
n°10416074
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 23:21:41  profilanswer
Plop.
Tout ça c'est vérifié en jeu / charge max avec MSI Afterburner par exemple (ou GPU-Z) donc? Les températures CPU et GPU sont normales en jeu?
On peut avoir le reste de la config, CPU et ALIM notamment?
n°10416087
yporios
Posté le 26-08-2018 à 23:40:24  profilanswer
En jeu les mhz ne change pas est reste tres faible est la temperature reste aussi tres faible (45°c par rapport a 85°c au moins normalement)
Mon cpu AMD a10 7860k Alim ADVANCE 650w
je sais que mon alim c'est une noname mais pour le moment elle ne m'avait fait aucun probleme.
n°10416089
yporios
Posté le 26-08-2018 à 23:42:17  profilanswer
par contre mon cpu reste normal (niveau temperature)
n°10416103
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 23:56:41  profilanswer
Les cartes graphiques actuelles sont très "autonomes" = si la carte ne reçoit pas assez de jus de l'alim, plutôt que de planter ou s'éteindre, il est possible qu'elle downclock.
En l'état, avec une alim Advance, désolé, peux pas faire un diagnostic certain :(
n°10416211
yporios
Posté le 27-08-2018 à 10:26:34  profilanswer
Merci pour cette reposes ^^
n°10416212
yporios
Posté le 27-08-2018 à 10:26:49  profilanswer
reponses*
n°10416480
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 27-08-2018 à 15:39:15  profilanswer
Ton alim ne doit plus envoyer "assez de jus" à ta GTX480 énergivore…!
Change d'alimentation pour quelque chose de plus sérieux surtout avec ce genre de carte…
Test de la carte à l'époque :
https://www.hardware.fr/articles/78 [...] bruit.html
n°10416584
Posté le 27-08-2018 à 17:02:15  answer
voir du coté des Températures également car la carte se met à throtle à partir de 105 °
et la fréquence peut être quasiment réduite de moitié
déjà que l'alim n'est pas très recommandable , on peut aussi considérer que la carte mériterait de prendre sa retraite dans le sens ou une carte d'entrée de gamme à moins de 100 boules fera au moins aussi bien tout en consommant beaucoup moins :/
n°10417895
yporios
Posté le 29-08-2018 à 11:37:17  profilanswer
Merci pour vos réponses toute façon je vais bientôt changer d'alim est de gpu
n°10417897
yporios
Posté le 29-08-2018 à 11:38:28  profilanswer
je vais changer meme si ma gtx 480 fait encore bien le taf par exemple 30 -40 fps sur Far Cry 5 en Ultra
n°10417900
yporios
Posté le 29-08-2018 à 11:39:05  profilanswer
(si il n'y avait pas le probleme d'underclock)
n°10417919
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-08-2018 à 11:58:59  profilanswer
Et donc tu attend qu'elle ait épuisé tes composants avec ses tensions instable .....  :pfff:
À quoi ressemble (très) précisément une carte MSI GTX 1080 Gaming X ?EVGA GTX 1080 SC bridé après mise à jour du BIOS
Configuration Hardware.fr(Gtx 1080) Problème d'inneficacité.RX 580 ou GTX 1060
Fréquence GTX 1080 qui chute en jeunVidia GTX 980 chauffe hors Windows
Que vaut une PNY GTX 780ti à l'occasion?Problème SLI GTX 970, HELP
GTX 780 HS ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 480 underclock automatique
