7949 connectés
  Remplacer carte graphique RX 480?
n°10751109
lotus85
Posté le 15-04-2020 à 10:12:41  profilanswer
Je souhaiterai améliorer ma config, je me demande s'il vaut mieux changer mon processeur ou bien la carte graphique (ou les deux).
Je joue essentiellement à des FPS.
J'ai une RX 480 en 4go, un i5 6500, 16go de ram, un écran 75HZ Freesynch.
Pensez vous que pour un budget d'environ 300 euros je peux commencer à améliorer cette config ?
Ou bien mieux vaut attendre un budget plus conséquent et repartir sur une nouvelle base?
n°10751114
Otarie004
Posté le 15-04-2020 à 10:24:31  profilanswer
En dépassant un tout petit peu tu pourrais avoir cette CG :
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 6g-1872154
mais j'ai peur que ton i5 ne la limite sur certains jeux surtout si ton écran est un 1080p
D'un autre coté tu pourrais changer de plateforme mais pas sur que ça serve vraiment avec ta 480.
n°10751124
lotus85
Posté le 15-04-2020 à 10:44:41  profilanswer
Merci de la réponse.
Pour commencer je peux changer la carte graphique pour celle que tu me conseille, puis par la suite changer le processeur ( je reviendrai demander conseil pour le choisir ).
Je vais attendre d'autres avis mais le prix de cette CG me convient.
n°10751144
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-04-2020 à 11:20:20  profilanswer
il faudrait vérifier que ton écran est compatible gsync. Sous réserve de ce point, alors oui une 2060 est adaptée à ta problématique.
n°10751146
Otarie004
Posté le 15-04-2020 à 11:21:45  profilanswer
Oui tu peux attendre d'autres avis même te pencher sur du matériel d'occasion.
Sinon tu peux faire ton upgrade de CG maintenant et passer sur les prochains AMD Ryzen quand ils sortiront
n°10751148
lotus85
Posté le 15-04-2020 à 11:23:15  profilanswer
Mon écran est un freesync.
n°10751149
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-04-2020 à 11:23:50  profilanswer
Oui mais justement. Regarde si il est compatible gsync. C’est le cas souvent maintenant.
n°10751160
harbull
Posté le 15-04-2020 à 11:41:29  profilanswer
Perso je trouve ta config' relativement équilibrée, et c'est du coup plus complexe à renouveler avec un budget limité. Ou bien tu changes de CPU et  la carte graphique montrera ses limites, ou bien ce sera l'inverse :D
Perso je changerais plutôt la CG dans un premier temps, en essayant de changer le CPU avant un an si tes économies le permettent.
Si tu veux être tranquille par rapport à la prise en charge du Freesync, une Radeon 5600 XT peut être pas mal, légèrement hors budget mais avec une promo ou une vente flash, ça rentre.
n°10751187
lotus85
Posté le 15-04-2020 à 12:18:17  profilanswer
Merci pour vos conseils.
Mon écran est un 1920x1080 75Hz. C'est un Ge2488HS.
Je vais continuer à me renseigner, je ne sais vraiment pas par quoi commencer.
n°10751193
Otarie004
Posté le 15-04-2020 à 12:27:51  profilanswer
exact j'avais oublié ce point, dans ma tête c'est toujours le cas alors qu'en pratique non.
Normalement sur la RTX 2060 on a le freesync via HDMI si je ne dis pas de bêtise. L'écran ne semble pas avoir d'entrée DP : https://www.materiel.net/produit/201607200066.html
Exit les gtx 1080/1070 d'occasion donc, car le freesync ne fonctionne qu'en HDMI sur ces cartes la.
Sinon comme l'a dit harbull, une 5600 XT serait un bon choix.
L'upgrade du i5 par un i7 d'occasion est aussi une possibilité, plutot que de changer toute la plateforme...
Message édité par Otarie004 le 15-04-2020 à 12:28:38
n°10751199
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-04-2020 à 12:39:29  profilanswer
Ta plateforme est en effet candidate à un upgrade de cpu car tu as 16 go de ram ce qui est de nos jour nécessaire. Reste à savoir le modèle de ta carte mère pour voir.
n°10751267
lotus85
Posté le 15-04-2020 à 14:35:45  profilanswer
Ma carte mère est une MSI B150 PC Mate.
J'envisage de changer l'écran par la suite si nécessaire, mais le budget pour processeur + carte graphique étant conséquent ce n'est pas pour tout de suite.
n°10751270
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-04-2020 à 14:44:20  profilanswer
Je ne connais pas ce modèle. Je ne sais pas si les 6700k seraient exploités pleinement. A noter que si l’hypothèse d’un 6700k est reten, il faudra probablement revoir le refroidissement. Pas sûr que ça en vaille la peine au final.
Message édité par jujuf1 le 15-04-2020 à 14:44:32
n°10751358
lotus85
Posté le 15-04-2020 à 17:19:51  profilanswer
Je vais voir à combien je peux trouver une 5600 XT.
Je pense de plus en plus à revendre mon pc et repartir sur une nouvelle base, ce serait peut être le plus simple.
Achat nouvel écran et gpuAvis Achat Carte graphique
Carte graphique[RÉSOLU] Problème d'artéfact avec ma RX 580
achat carte PCIe WifiCompatibilité nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Remplacer carte graphique RX 480?
