3539 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
RX 460 probleme de FPS
n°9968544
raptor68
Pouet !
Posté le 16-10-2016 à 18:22:27  profilanswer
probablement.
Monte tous les paramètres de qualité et regarde à quel point les performances baissent, si ça change pas ou peu, c'est ton cpu
Mais vu que tu as un A10 en FM2+, je doute qu'il y'ai une solution si il est bien le responsable, à moins d'avoir prévu de changer de pc dans un avenir proche il faudra faire avec ou renvoyer ta carte pour quelque chose de moins onéreux équilibrant un peu plus la machine
edit: à moins de prendre un A10K ou A8K (si ta carte mère accepte le changement de coefficient (ce dont j'ai un gros doute) ) effectivement tu ne pourra pas faire d'upgrade à même de changer la donne
Message édité par raptor68 le 16-10-2016 à 18:36:49
n°9968551
yoginto
Posté le 16-10-2016 à 18:27:26  profilanswer
effectivement j'avais déja noté que ca ne change presque rien de modifier la qualité des jeux...
J'ai du mal a comprendre qu'un CPU comme ca ait des soucis, c'est pas la top qualité mais pour faire tourner des jeux comme lol...
Je pense pas qu'on puisse remplacer le CPU vu le socket de toute facon, donc pas vraiment de solution :s
En tout cas merci pour ton aide, c'est sympa d'avoir passé du temps à m'aider :)
Si d'autres ont des idées, je suis preneur !
n°9968568
Zurkum
Posté le 16-10-2016 à 18:49:07  profilanswer
Salut !
Euh les mecs : CPU limited avec une RX 460 ça serait surprenant même un C2D suffirait !
Tu as bien désinstallé et réinstallé tes drivers au moment de changer de carte graphique ? ( désinstalle à l'aide de DDU )
n°9968578
raptor68
Pouet !
Posté le 16-10-2016 à 18:54:55  profilanswer
Pour avoir comparé sous cinebench r15, un C2D P8600 (mobile basse conso 2.4Ghz) est équivalent à un a6 6400k à 3.9GHz donc je dirais qu'un C2Q est plus à même de la driver qu'un a10 en fonction des titres
edit: je suis pas sur qu'a 100Fps on puisse parler de CPU limited, mais en tout cas le gpu n'exploite pas son plein potentiel
Message édité par raptor68 le 16-10-2016 à 18:57:44
n°9968588
yoginto
Posté le 16-10-2016 à 19:25:48  profilanswer
je vais réinstaller proprement les drivers pour être sur !
donc ca viendrait pas forcément du CPU ? avoir parfois 70 fps sur lol avec cette config je comprend pas :s
n°9968595
raptor68
Pouet !
Posté le 16-10-2016 à 19:39:07  profilanswer
ça peut être une forte charge cpu à vide (plein de taches en arrière plans, de services, petits softs, anti virus ... tiens, t'as essayé de couper ton AV?)
n°9968612
yoginto
Posté le 16-10-2016 à 20:07:40  profilanswer
j'ai essayé en coupant tous les processus possible et en coupant l'AV aucun changement
n°9968619
Zurkum
Posté le 16-10-2016 à 20:16:25  profilanswer
Pas de processus qui tournent en fond ?
n°9968631
raptor68
Pouet !
Posté le 16-10-2016 à 20:22:13  profilanswer
Après ca à mon avis il ne pourra couper que les thèmes et ce n'est pas normal de devoir en arriver là vu le niveau de la carte
n°9968653
yoginto
Posté le 16-10-2016 à 20:52:41  profilanswer
j'ai coupé les processus inutile oui, ca change rien :s, jvais peut etre faire un formatage ca pourra faire que du bien
n°9968787
raptor68
Pouet !
Posté le 17-10-2016 à 01:40:09  profilanswer
"le formatage est le dernier refuge de l'ignorance" :p
en gros tant que le souci est pas formellement identifié, le formatage résoudra le problème, mais tu n'en connaîtra jamais vraiment la cause et tu ne pourra rien faire pour empêcher son retour
tu utilise quel OS?
n°9968792
Caylayron
Posté le 17-10-2016 à 03:34:27  profilanswer
yoginto a écrit :
Caylayron : j'ai trop de mal a accéder au bios xD, j'ai un truc HP utility qui n'est pas aussi complet qu'un bios
Il faut passer par un redémarrage avancé pour "modifier les paramètres du microprogramme uefi"
Google pour la procédure ;)
n°9968794
Caylayron
Posté le 17-10-2016 à 03:40:52  profilanswer
Zurkum a écrit :
Salut !
Pas vraiment :/
On sous-estime beaucoup l'influence du microprocesseur.
http://www.hardwareunboxed.com/30- [...] -for-free/
n°9968798
Zurkum
Posté le 17-10-2016 à 05:58:17  profilanswer
Ça suffit à avoir 60FPS perma une fois OC :spamafote:
n°9968800
raptor68
Pouet !
Posté le 17-10-2016 à 06:17:08  profilanswer
mais ça ne suffit pas a tout le monde, est même OC pas forcément sur du MMO ou du multi avec les i/o constantes liés au réseau
n°9969242
yoginto
Posté le 17-10-2016 à 15:41:25  profilanswer
raptor68 : je suis sous Windows 8.1 actuellement
Caylayron : merci pour l'info
A vrai dire j'esperais avoir dans les 100 fps constant grand minimum vu que cet achat était en parti fait pour obtenir du 144hz...
Il m'a l'air en plus impossible d'OC ce CPU
n°9969276
arwenator
Posté le 17-10-2016 à 16:23:12  profilanswer
Bonjour, que le problème vienne du CPU m'étonnerait fortement, je possède une config bien moins bonne en AMD, et je n'ai pas ce genre de problème. En effet avec un A10 6700 et une r7 240 je tiens facilement les 80 fps en ultra sur LoL. Autre exemple : sur The Crew je tiens 30 fps en bas, et c'est plutôt ma CG que mon processeur qui patine. Donc je pense que c'est soit un problème d'alim, soit un problème de soft, et là il faudra trifouiller un peu les drivers le bios et tout ça.
n°9969284
raptor68
Pouet !
Posté le 17-10-2016 à 16:26:02  profilanswer
L' alim était mon idée de base mais le monitoring est assez particulier et m'a fait douter
n°9969467
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-10-2016 à 19:30:51  profilanswer
Peut-être que mon message en page 1 est passé inaperçu mais je me demandais si avec la R7 240 et le A10 7800 il n'y avait pas le dual graphic activé, et à ce moment là peut être que la combinaison des deux GPU est équivalente ou même plus perf (selon les jeux) que la Rx 460 seule (Dual graphic désactivé).
n°9969469
raptor68
Pouet !
Posté le 17-10-2016 à 19:32:56  profilanswer
non je ne pense pas que ça fasse mieux, déjà à cause de l'écart d'évolution des gpus et le fait que même hybrid le crossfire implique certains désagréments que tu n'aura pas avec un seul GPU (dédié ou intégré)
petit exemple entre la plus puissante du couple hybride (R7 240) et la 460:
http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 641vsm8608
n°9969472
artouillas​sse
Posté le 17-10-2016 à 19:36:52  profilanswer
Je suis peut-être un peu fatigué mais le lien c'est juste Rx 460 vs R7 240  non ?
Je parlais de l'association de la partie graphique du A10 avec la R7 240 qui était une carte dédiée...
Message édité par artouillassse le 17-10-2016 à 19:37:35
n°9969476
yoginto
Posté le 17-10-2016 à 19:39:05  profilanswer
Quelqu'un m'avait mentionné le dual graphic, mais je n'avais pas réussi à aller dans le bios pour vérifier, HP "bloque" le bios et ne propose qu'une version ultra allégé
n°9969477
raptor68
Pouet !
Posté le 17-10-2016 à 19:40:44  profilanswer
je le sais, mais tu ne peux jamais demander à 2 carte entrée de gamme de plus de 2 ans en crossfire d'égaler une carte qui est plus de 6x plus performante
C'est bien le CF mais quand même n'exagérons rien
http://www.eteknix.com/kaveri-hybr [...] 240-250/5/
sous battlefield 4 le crossfire hybrid n'apporte pas autant de gain qu'un crossfire entre 2 cartes dédiées
Message édité par raptor68 le 17-10-2016 à 19:42:59
n°9969505
alffir
Posté le 17-10-2016 à 20:19:50  profilanswer
80 à 120 FPS, c'est carrément acceptable et ça doit clairement être le CPU qui limite.
Les APU AMD ont des performances en jeux inférieurs aux core2duo, ça fait très bien tourner les "petits" jeux (plus de 80 FPS ;) ), ça doit être acceptable pour les titres AAA peu gourmands en CPU (FPS en solo) et ça bloque sur les jeux gourmands en CPU (RTS).
Message édité par alffir le 17-10-2016 à 20:22:10
n°9969536
Tahitiflo
Posté le 17-10-2016 à 21:02:38  profilanswer
avec le logiciel mentionnée plus haut,tu peux voir la fréquence moyenne du cpu pendant tes cessions de jeux?
le bazar chauffe peu etre et baisse sa fréquence.
n°9969562
raptor68
Pouet !
Posté le 17-10-2016 à 21:39:28  profilanswer
Déjà étudié ma fréquence est tout le temps au max et la température est correcte. Le gpu travaille à 20% sur LOL alors que le cpu sature pas
Message édité par raptor68 le 17-10-2016 à 22:13:34
n°9969580
Tahitiflo
Posté le 17-10-2016 à 22:01:59  profilanswer
les ministres ,cette bande faignant. :o
n°9969590
raptor68
Pouet !
Posté le 17-10-2016 à 22:12:57  profilanswer
Édité je ne sais pas pourquoi mon honor remplace gpu par gouvernement
n°9969673
yoginto
Posté le 18-10-2016 à 01:46:36  profilanswer
c'est acceptable mais difficile de jouer a des jeux plus gourmand comme Overwatch
n°9969675
raptor68
Pouet !
Posté le 18-10-2016 à 01:55:56  profilanswer
le seul truc qu'il peut rester c'est le cpu limited ou l'alim si le jus n'est pas réparti correctement
(Rail 1 CPU / Rail 2 Périphériques et 24 broches) ou inversement mais en général ça ne marche pas comme ça.
Est ce que tu as un connecteur 6 broches pour les cartes graphiques sur ton alim?
n°9969679
oufouf84
Posté le 18-10-2016 à 02:04:00  profilanswer
hummm je vois ça dans la fiche technique "Power Supply Internal 300W" si c'est une 300w de merde ne cherche pas plus loin .
n°9969680
raptor68
Pouet !
Posté le 18-10-2016 à 02:05:45  profilanswer
en fait il y'a le détail de l'alim à la page précédente, il y'a plus pourri, mais il y'a 2 rails 12v et comme sa carte n'a pas d'alimentation dédiée, il y'a de forte chance qu'elle manque de jus et que le régulateur assure la stabilité au détriment des performance malgré tout
n°9969705
artouillas​sse
Posté le 18-10-2016 à 07:34:11  profilanswer
Même si HP est criticable sur bien des aspects, niveau alimentation ils ne mettent pas non plus de la merde.
Après elle est peut être mal équilibrée pour cette config mais les HP n'étant pas prévus pour être évolutifs ça me parait tout à fait normal.
Après une Rx 460 @20% sur LoL ne me parait pas non plus déconnant.
n°9970013
Bob74
Posté le 18-10-2016 à 13:25:51  profilanswer
yoginto a écrit :
Voila brievement un test entre les 2 :
http://hwbench.com/vgas/radeon-rx-460-vs-radeon-r7-240
Pour etre honnete c'est presque si j'ai pas moins de fps maintenant...
Sérieux ce sité ?
La Radeon RX 490 (pas encore sortie que je sache) est déjà testée ( ! ?  :D  :
http://hwbench.com/vgas/radeon-hd- [...] eon-rx-490
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9970015
Bob74
Posté le 18-10-2016 à 13:28:15  profilanswer
Il arrive aussi que les cartes mères (spécifiques HP) ne fonctionnent pas correctement avec certaines cartes graphiques.
Parfois, une mise à jour du Bios (si elle est possible) arrange bien les affaires.
n°9970150
yoginto
Posté le 18-10-2016 à 15:30:44  profilanswer
Mise à jour du BIOS, ca vaut le coup d'essayer
n°10066342
coldzera44
Posté le 10-02-2017 à 22:52:35  profilanswer
le problem est regler ? est c t quoi SVP aider moi
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème avec CM Asus Z170-AProblème affichage PC
Problème Razer ChimaeraProbléme GTX 1070 avec MSI Mi2
Problème installation drivers nvidia 373.06Problème Lecteur DVD/Disque dur au démarrage
CM MSI = Total war = problème d'enregistrementProblème de perfs SLI 980 (PCI 2.0)
problème de ramProblème nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : RX 460 probleme de FPS
