5117 connectés
  Probléme GTX 1070 avec MSI Mi2
n°9966577
Roxas84
Posté le 13-10-2016 à 22:13:56  profilanswer
Bonsoir à tous je vous écris ce message pour vous faire part de mon problème avec ma GTX 1070 que j'ai recu ce matin
J'ai un pc msi mi2 avec une gtx 960 et un i7 6700 qui marche sans problèmes et j'ai décidé d'uppgrader ma 960 par une GTX 1070 Armor et c'est là le debut des ennuis.
En effet la carte chauffe vraiment beaucoup et fait un bruit assourdissant un jeu surtout dans The Witcher 3 avec des chutes de framerates notamment dans les foret ou je suis dans les 45-50 fps. Je n'avais pas ce problème de chaleur et de bruit avec ma 960 ce qui est paradoxale. Je joue en 1080p 60 fps et j'obtient un température de 70°C
J'ai essayé de moduler tout cela avec afterburner en changeant la vitesse du ventilo mais la température augmente encore plus. Les ventilo sont a 70% quand le gpu atteint les 68-70 degrés
La seule explication que j'ai est que mon boitier est trop petit pour accueillir ce gain de puissance et donc cela devient un vrai four, fait un bruit de turbine ajouté a un coil whine assez prononcé même avec la vsync activée
Cela ne viens pas de l'alim car je n'ai pas de coupure, ni blue screen et la 1070 consomme presque pareil que la 960.
Donc là je suis sur le point de la renvoyer. J'ai remis ma 960 est tout est redevenu normal
Dimensions du boitier :  127,6 x 234,8 x 340,6 mm  10L
Voici un exemple de caractéristique de ce pc   http://www.materiel.net/ordinateur [...] l?LGWCODE=
J'aimerais avoir vos avis sur ce problème.
Message édité par Roxas84 le 13-10-2016 à 22:15:17
n°9966580
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-10-2016 à 22:19:17  profilanswer
Hello, boitier moyenne tour, mauvaise ventilation, et alim de 350W, c'est sur que coller ce monstre dans ce boitier  :ouch:
n°9966616
Roxas84
Posté le 13-10-2016 à 23:01:57  profilanswer
C'est ce que je me suis dit après coup ahha
Je vais peut être m'orienter vers une 970, des modèles de ce pc sont vendus avec, cela devrait donc aller, en plus le prix a dégringolé.
n°9966635
zonka
x58 forever!
Posté le 13-10-2016 à 23:20:16  profilanswer
Quand on voir leur page (hormis les trucs marketteux habituels à vomir), ça a l'air "tout ira bien bonnes gens, on a un systeme de ventilation qui vient de la NASA etc" => https://fr.msi.com/Desktop/Nightbla [...] o-overview
Avant de renvoyer la carte, je testerais pour voir si ça n'est pas l'alimentation qui chauffe à mort. Auquel cas ça sera pareil avec une 970.
Ce qui est très étonnant c'est que:
GTX960 = 120W
GTX1070 = 150-160W
Donc normalement, même si la carte est plus "puissante", tu ne devrais pas avoir une grosse différence de chaleur.
Perso, je trouve que puisque tu as pris "tout MSI", tu pourrais envoyer un mail à leur support , éventuellement en pointant sur cette page/sujet.
n°9966651
Roxas84
Posté le 13-10-2016 à 23:40:05  profilanswer
D'après ce que j'ai lu et vu en video, le modèle avec une 970 armor tourne vraiment bien sans nuisance sonore ou chaleur excessive.
Quand je faisait tourner la 1070 j'ai pas remarqué de température excessive au niveau du psu ni des symptomes lié à une alim insuffisante
Après je ne sait pas si une différence de 30W joue beaucoup pour cette config.
Oui je vais essayer de contacter msi via leur forum, merci du conseil
Message édité par Roxas84 le 14-10-2016 à 09:54:36
n°9970203
Roxas84
Posté le 18-10-2016 à 16:08:14  profilanswer
Maintenant que j'ai tout remis en place comme avant, j'entend un léger sifflement qui viendrait apparement du ventilo cpu, chose que j'ai pas touché durant la manipulation de la cg et qui est solidement fixé, cela m’embête un peu
n°9970325
sebcbien_b​zh
Posté le 18-10-2016 à 17:33:59  profilanswer
il n'y a pas de mise a jour a faire au niveau du bios ?
vous pouvez visiter mon site : http://www.sebcbien.com
n°9970371
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2016 à 18:21:10  profilanswer
S'il y avait un souci de BIOS UEFI le PC ne démarrerait même pas à priori.
n°9970927
sebcbien_b​zh
Posté le 19-10-2016 à 11:17:22  profilanswer
pas forcément ,  si c'est une "incompatibilité" avec la CG par exemple.
ca m'est arrivé en changeant la Cg de mon portable, c'est pour ca que j'en parle, mais bon c'est surement pas ca, mais bon il faut tenter quand meme.
n°9971046
chriskenob​y
Posté le 19-10-2016 à 13:37:58  profilanswer
sur un portable oui, mais pas sur un PC, un sifflement ventilo !, en général les ventilos émettes plutôt un genre de frottement, un sifflement viens en général d'un condensateur, souvent de l’étage d'alimentation.
je penche toujours pour ton alim sous dimensionné pour la carte graphique!
n°9971762
Roxas84
Posté le 20-10-2016 à 10:34:10  profilanswer
Je tient a préciser que le problème est apparu après que j'ai remis la 960, c'est à dire la configuration d'origine à l'achat.
Tout marchait parfaitement avant que je décide de vouloir changer de cg
Ajouté un cela un problème de vibration est apparu et qui s'atténue quand je fait un légère pression sur le boitier.
C'est n'est pas assourdissant mais génère un bruit de fond désagréable.
Après je sait pas si un reprise sav est envisageable pour résoudre ce problème
Je regrette d'avoir ouvert le boitier désormais.
n°9973716
Roxas84
Posté le 22-10-2016 à 06:20:25  profilanswer
Apparemment le bruit de ventilation bruyante viendrait de l'alim qui n'a visiblement pas aimé le court essai avec la 1070 avant de repasser a la 960.
Cela ne viens pas du cpu puisque j'entend clairement les hausses et baisses de vitesse du ventilateur mais le bruit "principal" ne change pas de niveau sonore. La température du cpu est de 39-42 en utilisation normale et la ventilation autour de 1100 rpm
Quand je t'en l'oreille près de l'alim il y un bourdonnement et parfois des grésillement. Cette nuisance est de plus en plus importante.
Mon pc est encore sous garantie, je vais voir avec le sav de msi.
n°9973717
Roxas84
Posté le 22-10-2016 à 06:32:13  profilanswer
Apparemment l'important bruit de ventilation viendrait de l'alim qui n'a visiblement pas aimé le court essai avec la 1070 avant de repasser à la 960
Cela ne viendrais pas du cpu puisque j'etend ses variation de vitesse et le bruit gênant est toujours au même niveau sonore. Le cpu est à 39-42 degres au repos avec une vitesse de ventilation de 1000-1100 rpm.
Cela ne viens pas non plus de la 960 car elle a l'option 0db
Quand je m'approche de l'alim je crois entendre un bourdonnements parfois accompagné de grésillements. Cette nuisance sonore augmente de jours en jour
Mon pc est encore sous garantie, je vais voir avec le sav msi
Message édité par Roxas84 le 22-10-2016 à 06:36:25
I5 4670k + GTX 1070Problème installation drivers nvidia 373.06
Problème Lecteur DVD/Disque dur au démarrageCM MSI = Total war = problème d'enregistrement
Problème de perfs SLI 980 (PCI 2.0)problème de ram
Problème nouvelle carte graphiqueProblème ports usb 3.0 sur MSI B85-G43
Plus de sujets relatifs à : Probléme GTX 1070 avec MSI Mi2
