3511 connectés
  problème de ram
problème de ram
n°9964902
tigrou_epi​tech
Boing Boing
Posté le 11-10-2016 à 23:01:38  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un petit problème, avec mon pc de type gamer (étant moi même dans l'informatique car je suis a epitech) et je ne vois vraiment pas ou est le problème? Voici mon problème: sur en général les FPS mon pc ram, alors que Geforce m'indique que je peux jouer au jeu en ultra (pour c'est cas là ce sont les call of duty BO3 et AW), mes lagues ne disparaisse que lorsque je joue en qualité moyenne. Alors que j'ai quand même un bon matos, le voici: intel core i5 3330P cadencé à 3.1GhZ en quad core, une MSI GTX 960 2G, 2x4Go 1660MhZ en DDR3 de chez Corsair, et ma carte mere est la msi h88-p33. Si quelqu'un d'entres-vous sais d'ou vien mon problème cela serai gentil de m'éclaircir.
n°9964951
zonka
x58 forever!
Posté le 12-10-2016 à 00:29:19  profilanswer
On peut essayer de t'éclaircir, voire de t'éclairer, on va dire.
Il serait intéressant d'installer MSI Afterburner et activer l'affichage in-game des charges et températures CPU et GPU (tous les core CPU, mémoire GPU, processeur GPU etc) pour voir la charge réelle, si tu es CPU-limited ou GPU-limited, ou problème de température.
Il pourrait également être utile de vérifier si tu n'as pas des processus qui prennent du temps CPU (scan antivirus, malware etc)
n°9964953
tigrou_epi​tech
Boing Boing
Posté le 12-10-2016 à 00:32:44  profilanswer
Merci de ta réponse, j'ai déja verifier tout cela, et rien de bien choquant, mon CPU ne monte pas à plus de 54°C et mon GPU pas à plus de 45°C, et ma carte graphique tourne bien, j'ai eu un peut moins lorsque j'ai changé mes rams qui se faisai vieilles, avant j'avais des G.Skill a 1333MhZ
Message édité par tigrou_epitech le 12-10-2016 à 00:33:20
n°9964964
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 12-10-2016 à 02:49:24  profilanswer
Ces performances me paraissent tout à fait normal au de ta config
n°9965006
tigrou_epi​tech
Boing Boing
Posté le 12-10-2016 à 08:51:48  profilanswer
Pourtant, je peux lancer the witcher 3 en qualité high, alors que le jeux est beaucoup plus gourmand que les call of duty, je peux jouer en ultra à far cry 4, mafia 3 qui vien de sortir aussi, ainsi que GTA 5. Donc ce n'est pas logique.  :(
  problème de ram
Problème nouvelle carte graphiqueProblème ports usb 3.0 sur MSI B85-G43
Probleme carte graphiqueProblème vitesse Samsung NVMe SM951 512Go
probleme rx480 nitro+ 4 go switch boost 1306 mgzProbléme de compatibilité avec window 10
Problème de carte graphique ou de windows10 ?Problème Gaming
Problème Carte Graphique ?
Plus de sujets relatifs à : problème de ram
