6315 connectés
  Problème nouvelle carte graphique
n°9964348
Enfer06
Posté le 11-10-2016 à 12:53:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de récupérer une Radeon HD 6950 2Go afin de remplacer mon ancienne Radeon HD 5750. Malheureusement, je n'arrive pas à l'installer, ma carte mère ne s'allume pas et ne lance même pas le Bios --> Écran noir. La CG est bien branchée avec deux fiches PCI-E et les ventilateurs fonctionnent... J'ai testé tous les ports DVI et HDMI, aucun succès de ce côté là... J'ai également flashé le dernier BIOS (2.70) de la CM, reset les paramètres par défaut du BIOS et ça ne fonctionne toujours pas !
Je suis donc à court d'idées...  :( !
Specs de la machine:
Carte mère: Asrock P55 Extreme
CPU : i5 650 3.2 Ghz
RAM : 2x2Go Crucial 800Mhz
PSU: Corsair TX850
Merci pour votre aide !
n°9964354
Bourinos92
Posté le 11-10-2016 à 13:07:11  profilanswer
Essaye de retirer et réinstaller la carte au cas où elle soit mal installée.
As-tu essayer de remettre l'ancienne carte pour voir si avec elle ça fonctionne toujours ?
n°9964364
Enfer06
Posté le 11-10-2016 à 13:18:28  profilanswer
Oui l'ancienne carte fonctionne toujours correctement, je l'ai essayé tout à l'heure.
Et j'ai essayé plusieurs fois de réinstaller la nouvelle CG en pensant qu'elle soit mal connectée...
Edit: petite précision, je ne peux pas tester la nouvelle CG chez un ami, ils sont tous sur PC portable...........
Message édité par Enfer06 le 11-10-2016 à 13:19:22
n°9964374
fabcoq
Posté le 11-10-2016 à 13:37:12  profilanswer
Ta cg est certainement en court circuit.Ton alim ne doit pas démarrer.
n°9964378
zerist
Posté le 11-10-2016 à 13:41:18  profilanswer
Les ventilateurs ne tourneraient pas si l'alim était en court-jus.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9965623
Enfer06
Posté le 12-10-2016 à 20:21:01  profilanswer
Personne n'a d'idées ?
Problème nouvelle carte graphique GTX 1060Problème bizarre et dingue de ma nouvelle carte graphique
Problème nouvelle carte graphiqueProblème après avoir installé une nouvelle Carte Graphique.
Problème écran noir nouvelle carte graphique MSI R9 280x 3GProblème nouvelle carte graphique
[Problème] Nouvelle carte graphique 970 - écran noir[Résolu] Problème, pas de signal nouvelle carte graphique
[Problème] Nouvelle carte graphique, problème d'affichageProblème ! nouvelle carte graphique non reconnue.
Plus de sujets relatifs à : Problème nouvelle carte graphique
