6586 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6931141
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 23-04-2009 à 12:35:05  profilanswer
La vitesse du ventilo augmente, dimininue, augmente, dimininue, augmente, dimininue, augmente, dimininue, augmente, dimininue...
Oui, c'est infecte cette histoire de ventilateur sur cette carte... En plus, c'est la croix et la bannière pour trouver un bon rad compatible (sans dissipateur mémoire a part)...
n°6931687
kensiko26
Posté le 23-04-2009 à 18:58:48  profilanswer
Moi j'hésite encore à essayer le Thermalright Ultra V1 Ultra. C'est compliqué car si ça ne fonctionne pas je vais devoir le retourner, et c'est par la poste.
n°6931770
Posté le 23-04-2009 à 19:42:05  answer
Franchement vous prenez pas la tete, j'ai installé le VF1000 avec ces petits rad bleu et j'ai aucun souci ! C'est le meilleurs rapport qualité prix pour cette carte.
n°6931856
kensiko26
Posté le 23-04-2009 à 20:49:34  profilanswer
Probablement, mais je n'ai qu'une slot disponible actuellement pour la carte vidéo, je doute que le VF1000 passe entre les 2 cartes.
n°6933412
joebar65
Posté le 25-04-2009 à 00:45:15  profilanswer
bon ben suis hyper déçu de cette carte, je viens de faire une install toute fraiche sur un autre hdd : xp + sp3 + pilotes à jour (cat 9.4, chipset etc...) et bien le résultat est là, 40 fps en 1440 sur gtr2, et 25-30 sur race07 en détail élevés mdr ma 6800 faisait plus pour la même config. (alim antec 500W neopower modulaire)
conclusion :  c'est une me***e cette carte.
une idée, sinon en quoi mon cpu pourrait limiter la carte video alors que la 6800 ne l'était pas??
n°6933445
kazak44
Posté le 25-04-2009 à 04:07:47  profilanswer
Nasgule a écrit :
regarde ça
http://www.tayo.fr/test-alim-noname-astuce.php
si j'étais a ta place j'investirai dans une alim de marque  :lol:
moi  même j ai une noname (550 watt ) est elle a un un ventilo de 120 en extraction .
celle de la vidéo en a un rikiki
pour la 3850 agp quel bordel sa  montes, sa descend en vitesse .
n°6933523
Posté le 25-04-2009 à 11:04:23  answer
 [:jpcheck] Heu avant de dire que c'est une merde donne nous ta config et ce que tu as fait a l'install stp ?
n°6934100
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 25-04-2009 à 19:37:16  profilanswer
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°6934647
cedric1331
Posté le 26-04-2009 à 12:30:32  profilanswer
Hello, :hello:
Pour changer un peu de sujet... Je voudrais overclocker ma HD3850 AGP Sapphire pratiquement au max, quel logiciel utiliser pour tester les fréquences avant de les intégrer dans le bios?
Quelles fréquences avec vous obtenu au max en avec quel voltage (je vais mettre un Scythe Musashi avant de monter les fréquences)?
n°6935371
joebar65
Posté le 26-04-2009 à 21:47:09  profilanswer
correction : cette carte est bien :-) j'explique
je pensais que ma carte video était pourrie donc par désespoir je me suis décidé à essayer d'overclocker mon cpu, j'ai donc dl cpu-z pour voir mes stat du cpu et là surprise le cpu fonctionnait à un fsb de 400 Mhz et les mémoires étaient en 3/4 : 133 Mhz. je comprends pas car tout était en auto.
j'ai donc passé en manuel dans le bios : fsb 200 et ram à 1/1 (400Mhz) et ..............  miracle sur un premier essai j'étais à 70-80 fps je crois que ça va être bon.
Mais je ne comprends pas comment ma carte mère ait décidée de "downclocker" mon cpu + ram comme ça. (P4P800  + le dernier bios)
je m'excuse auprès d'ATI :-)))))
Message édité par joebar65 le 26-04-2009 à 21:49:17
n°6935413
Posté le 26-04-2009 à 22:10:50  answer
Ce sont les miracles de la P4P800 :D
n°6935427
Nasgule
Posté le 26-04-2009 à 22:21:43  profilanswer
cedric1331 a écrit :
Hello, :hello:
j'ai utilisé la fonction scan for artefact de atitool , mais j'overclocke ma carte avec atitraytool.
oui je sais ma méthode est étrange , j'ai installé 2 logiciel d'overclocking , le 1er servant a detecter les artefacts et le 2eme sert a overclocker automatiquement ma carte en fonction de l'application qui tourne mais est nul pour detecter les artefact (d'après mon expérience). le 1er quant a lui n'overclocke plus la carte depuis les catalyst 8.11
pour augmenter la tension gpu seul un voltmod avec le bon vieux fer a souder marche. j'ai essayer en modifiant le bios, j'ai essayé avec atitraytool meme si les différent logiciel de monitoring t'indique qu'il ya bien augmentation de la tension, en fait il en est rien.
donc avec la tension d'origine j'obtiens en 3D 810MHz pour le gpu et 1062MHz pour la ram et en 2D j'ai mis 300/500MHz.
n°6944153
kensiko26
Posté le 04-05-2009 à 02:56:05  profilanswer
Bon voilà, j'ai préparé une commande pour un Thermalright V1 Ultra, on verra bien ce que ça va donner. J'ai aussi commandé 3 ventilateurs 80mm Scythe S-Flex, au cas où je trouverais l'autre sur le V1 trop bruyante et pour remplacer quelques vieux ventilo.
n°6944536
yanuss1
Posté le 04-05-2009 à 15:15:39  profilanswer
Salut tout le monde
Est ce que quelqu'un aurait une idée concernant mon problème?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4312_1.htm
n°6954315
kensiko26
Posté le 12-05-2009 à 20:40:37  profilanswer
ma commande pour le Thermalright V1 Ultra est retardée pour manque de disponibilité. Cependant, j'ai tout de même commandé 3 ventilateurs scythe S-Flex 80mm. J'ai l'intention d'en brancher un pour remplacer celui du Thermalright.
Pensez-vous que la carte Sapphire peut fournir le courant pour le ventilateur 80mm ? C'est 120mA.
Edit:
AHHHH NONNNNNN, NNON NON ON NONON
Vendeur suite à une requête pour savoir la disponibilité du Thermalright:
"Hello x,
I have looked into your order and found that unfortunately the item you have ordered (SKU#16640) has been unexpectedly discontinued by our supplier. "
Message édité par kensiko26 le 12-05-2009 à 21:48:07
n°6954341
Posté le 12-05-2009 à 20:59:09  answer
kensiko26 a écrit :
Remplacer un 92 par un 80  [:epok]  là faut m'expliquer.
Pourquoi pas par un 120 ?? tout aussi puissant sinon + qu'un banal 80 ou 92 mm  [:backfire]
n°6954342
kensiko26
Posté le 12-05-2009 à 21:01:07  profilanswer
C'est 80mm.
Fan
Maker: OEM
Size: 80x 80x 15 (mm)
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ht/V1Ultra
n°6954467
kensiko26
Posté le 12-05-2009 à 22:53:47  profilanswer
Bon, vous me proposez quoi comme alternative ? Le Zalman VF700 ? Je crains qu'il ne soit pas assez silencieux. Est-ce qu'il prend 1 slot ou 2 ?
n°6954496
kensiko26
Posté le 12-05-2009 à 23:32:10  profilanswer
Bon je vois que d'autres modèles Thermalright peuvent se mettre avec une slot !
"Two ways of mounting the cooler on video card for best space and configuration management ."
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 03reva.htm
n°6954703
treze
Posté le 13-05-2009 à 09:40:25  profilanswer
Vous avez vu la news ?
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
Une 4770 en AGP  :ouch:
D'après le tableau des cartes graphiques de Tom's Hardware, en gros, ça multiplie par deux les performances de notre bonne vieille 3850
http://www.tomshardware.com/charts [...] ks,51.html
Message édité par treze le 13-05-2009 à 09:44:59
n°6954763
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 13-05-2009 à 10:50:34  profilanswer
sauf que sur la photo c'est pas de l'AGP... je demande à voir donc.
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°6954777
Durabrite
zat is ze question
Posté le 13-05-2009 à 11:04:00  profilanswer
ça pourrait être très sympa une 4770 agp :p
n°6954824
treze
Posté le 13-05-2009 à 11:34:09  profilanswer
Fausse joie, pas de 4770 agp : http://www.revioo.com/news/powerco [...] 12746.html
Update : PowerColor nous fait savoir qu’il ne propose aucune Radeon HD 4770 au format AGP et que la carte disponible sur le site Amazon est en fait une HD 4770 classique dont la fiche technique est erronée. PowerColor précise cependant qu’une Radeon HD 4670 AGP est bien prévue.
Message édité par treze le 13-05-2009 à 11:35:03
n°6954859
kensiko26
Posté le 13-05-2009 à 11:59:09  profilanswer
Oui mais une 4670 AGP :)
Ça ressemble à quoi comme performance. Et puis personne pour me conseiller dans mon histoire de ventirad ?
n°6955156
mycks
Posté le 13-05-2009 à 14:59:55  profilanswer
c'est proche d'une HD3850 512mo niveau perf en consommant moins
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6955292
Posté le 13-05-2009 à 16:47:24  answer
De toute façon si tu as pas un dual core en agp sa servira a rien :D deja qu'avec la 3850 c'est largement suffisant alors là sa servira a rien.
n°6955348
Posté le 13-05-2009 à 17:32:11  answer
kensiko26 a écrit :
C'est 80mm.
Fan
Maker: OEM
 :??: t'ain il parait plus gros en photo bon bah :/ en plus pas de place pour un 120mm
n°6955584
Nasgule
Posté le 13-05-2009 à 20:06:19  profilanswer
dommage que ce ne soit pas la 4770 qui sorte en agp, ça aurait été un upgrade très sympa, sinon pour la 4670 aucun intéret, garder vos 3850
la preuve (un lien que j'avais mis quelques pages avant):
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] 00-gt.html
n°6955623
Posté le 13-05-2009 à 20:28:40  answer
Sans compté que là vus le test elle n'est pas OC ;)
n°6955789
joebar65
Posté le 13-05-2009 à 22:02:18  profilanswer
par curiosité, j'ai changé mon cpu pour un p4 3.4 et avec ma h3850 agp sur la demo 3dmark06 je fais 5500 points environs c'est ce que vous obtenez?
n°6955798
Dj YeLL
Posté le 13-05-2009 à 22:08:29  profilanswer
Avec mon XP 3200+ je vais 5900 je crois
n°6955818
Posté le 13-05-2009 à 22:21:35  answer
perso avec mon p4 oc je suis au alentour de 6200 je crois, faudrais que je reteste.
n°6956055
kensiko26
Posté le 14-05-2009 à 02:22:16  profilanswer
Bon comme je n'ai pas pu avoir d'aide j'ai trouvé mes propres réponses.
Pour rappel, je veux changer le ventirad sur ma Sapphire HD3850 en me limitant à 1 slot d'espace. J'ai pris le conseil d'acheter un Thermalright V-1 Ultra, cependant, produit discontinué !
J'ai donc cherché un autre modèle. J'ai trouvé le Thermalright HR-03 GT http://www.thermalright.com/new_a_ [...] hr03gt.htm qui peut s'installer des deux sens: http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 800gt2.jpg .
Compatible avec les dernières cartes nVidia et ATI (y compris HD3850), j'ai quand même voulu vérifier tout problème concernant la version AGP. J'ai réussis à trouver des photos me permettant de voir les différences, et je crois que le pont AGP-PCI-e sur la Sapphire est très bien placé. J'ai vérifié les trous, tout est identique !
http://monimag.eu/upload/204/hd3850%20agp%20and%20pci-3.jpg
http://monimag.eu/upload/204/hd3850%20pci-e%20on%20agp.jpg
Alors voilà ! J'achète ! Prix assez élevé, j'espère bien récupérer le ventirad lorsque je vais refaire ma config.
Pour les puces mémoires, vous conseillez de l'acétone ou de l'alcool à friction ?
n°6956509
kensiko26
Posté le 14-05-2009 à 14:06:57  profilanswer
J'ai TROUVÉ ! Youppi doo, c'est de l'or :)
http://www.flickr.com/photos/burak [...] 13/detail/
n°6956884
Posté le 14-05-2009 à 19:04:55  answer
Pour les rads je te conseille le produit d'artic sylver
n°6957018
Nasgule
Posté le 14-05-2009 à 20:50:46  profilanswer
comme diamondcorporation le suggère arctic silver vend des produits pour nettoyer les rads etc... perso j'avais utiliser de l'acétone sur une 9800pro sa nettoie bien et aucune dégradation de la surface des mémoires constaté, mais j'obterais plutot pour l'alcool , c'est plus sur car ça ne "bouffe" pas les matières plastiques contrairement a l'acétone.
n°6957027
kensiko26
Posté le 14-05-2009 à 21:01:48  profilanswer
Merci des conseils. Malheureusement, je ne sais pas où je vais trouver le produit d'artic sylver dans les magasins près de chez moi. Ma commande est déjà faite à l'endroit où je prend le HR-03.
n°6957058
Posté le 14-05-2009 à 21:20:44  answer
Ils ont pas sa a ton mag ?? ben commande chez mat.net ou ldlc :D
n°6957063
kensiko26
Posté le 14-05-2009 à 21:26:36  profilanswer
Héhé, avec Air-Shipping ?  :D
Mon code postal est le J1J 4G4, jette un coup d'oeil: http://maps.google.ca/maps?q=j1j%2 [...] =en&tab=wl
 :p
n°6957086
Posté le 14-05-2009 à 21:38:08  answer
 :p
 [mylife] [:atsuko] ARhhhh Montreal !!!!!!!!!! mon éternel ete 2002 putain de super bonne vacance  [:cerveau love] "Je me souviens" et souviendrais toujours :) j'ai hate de revenir viiite. [/mylife]
Bon bah et a futur shop y en ont pas ??
n°6957306
kensiko26
Posté le 15-05-2009 à 01:13:33  profilanswer
Je ne pense pas non. J'ai cherché rapidement sur leur site, j'aurais peut-être plus de chance sur place.
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
