5837 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°7546328
xadeo
Posté le 24-08-2010 à 21:43:27  profilanswer
J'ai un zalman vf-700 qui traine, je viens de vérifier c'est pas officiellement compatible, mais officieusement ça peut le faire ou pas ?
Ventes - Feedback
n°7546406
kensiko26
Posté le 24-08-2010 à 22:40:14  profilanswer
xadeo a écrit :
marche pas dommage, j'ai que 2 fils pour le ventilo tu te rappelles si t'en avait 2 ou 3 ?
J'en ai que 2. D'ailleurs j'ai changé de ventirad et j'ai branché un plus gros ventilateur, très banal, 12 Volts, toujours contrôlé avec les mêmes 2 fils. Il tourne pas en 2D.
Message édité par kensiko26 le 24-08-2010 à 22:40:46
n°7548703
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 26-08-2010 à 16:50:15  profilanswer
lu
ceux qui tournent encore dessus
vous utilisez quel version des drivers ?
n°7548716
Posté le 26-08-2010 à 16:57:28  answer
D'après ce que j'ai lu les derniers sont problématique ?
n°7548725
Moihey
Posté le 26-08-2010 à 16:59:32  profilanswer
j'ai les 10.7 avec le hotfix agp, j'ai pas de prob majeur
juste Jedi outcast 2 qui se lance pas :/
je parlais niveau performance, tous les drivers se vaut, ati fait pas comment nvidia... et supprimant les amélio pour les anciennes séries ?
n°7548735
Posté le 26-08-2010 à 17:03:30  answer
Là je peux pas te répondre j'ai toujours installé par dessus les anciens les nouveaux pilotes.
n°7548737
Moihey
Posté le 26-08-2010 à 17:05:03  profilanswer
tu as jamais perdu en perf en upgradant tes drivers ?
je viens juste de passer sur cette cg...
n°7548742
Posté le 26-08-2010 à 17:08:21  answer
ben la dernière fois que j'étais sur mon ancienne config sa remonte y a 1ans ^^ Après niveau perf j'ai jamais fait vraiment attention vus que de toute façon la carte était "trop" puissante pour mon pauvre P4 :D
n°7548773
Moihey
Posté le 26-08-2010 à 17:18:57  profilanswer
je testerai des drivers de l'époque... les 8.6... :D
Message édité par Moihey le 26-08-2010 à 17:19:03
n°7548802
Posté le 26-08-2010 à 17:40:53  answer
Justement essaie plus avec des 10.3 :) car si je me souviens bien c'est a partir des 10.3 que les perfs était meilleures
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2010 à 17:41:35
Posté le 26-08-2010 à 17:40:53  profilanswer
n°7550666
Nasgule
Posté le 27-08-2010 à 21:34:41  profilanswer
je suis resté sur les 9.4. J'avais testé les 10.6 qui marchait bien , mais quand j'ai joué a battlestations pacific , j'avais une perte de performance quand la carte chauffait trop. il semblerait que ATI est intégré un "throttling" dans ses derniers drivers.
"Nous avons revu nos prétentions à la baisse… sans forcément plus de succès. Soit le jeu plante, soit les performances relevées sont inférieures aux performances nominales de la ARES, la faute à un throttling qui doit s'appliquer…"
Source: dans le § qui parle d'o/c
Message édité par Nasgule le 27-08-2010 à 21:46:39
n°7550872
Posté le 28-08-2010 à 01:47:50  answer
Ah bon parce qu'elle chauffe cette carte ? :D
n°7550980
Moihey
Posté le 28-08-2010 à 10:00:04  profilanswer
temp boitier = 32°C
Temp pièce = 20°C
Temp idle = 42°C
Temp full = 64-66°C
ben, oui, elle chauffe un peu quand même... si grosse chaleur, elle va monter à 80°C...
n°7551686
Nasgule
Posté le 28-08-2010 à 19:06:38  profilanswer
j'ai oublié de préciser que ma carte est o/c quand je joue , donc elle chauffe, meme si elle est dans un boitier bien ventilé
gpu: 810 MHz
mem: 1053 MHz
ensuite hors jeu, je descend en dessous des fréquences par défaut:
gpu: 197 MHz
mem: 396 MHz
n°7551706
Posté le 28-08-2010 à 19:28:13  answer
Mais vous utilisez le rad d'origine ou bien un alternatif ?
n°7551713
Moihey
Posté le 28-08-2010 à 19:32:25  profilanswer
d'origine :D
vais voir lundi si mon wb est compatible ou non :D
si compatible, faudra que j'achete des rad pour la mémoire :D
n°7551717
Posté le 28-08-2010 à 19:34:59  answer
Ah oui :D l'affreux rad d'origine :D moi j'avais posé des le début un Vf1000 :p
n°7551745
Nasgule
Posté le 28-08-2010 à 20:07:10  profilanswer
pareil le rad d'origine  :sweat: :D
Message édité par Nasgule le 28-08-2010 à 20:08:10
n°7553853
Moihey
Posté le 30-08-2010 à 13:34:47  profilanswer
Tin, quand le gpu est à 40°c le ventillo se coupe totalement...
mais dès que ça repasse à 42°C, il se remet à 47%... et la, il est bien audible :/
n°7553893
Posté le 30-08-2010 à 13:47:35  answer
Tu peux essayer de le réguler mieux avec Ati Tray Tools y a un topic sur ce logiciel ;)
n°7554316
Moihey
Posté le 30-08-2010 à 17:35:31  profilanswer
Quelle bande de sagouin chez Sapphire :
http://zepload.com/images/1283182467_DSCF4009redim.jpg
http://zepload.com/images/1283182487_DSCF4010redim.jpg
J'ai gagné 3°C en changeant de pâte thermique et surtout avec beaucoup moins de quantité :D
n°7554375
Posté le 30-08-2010 à 18:10:11  answer
Pareil quand j'ai équipé ma 3850 Club3d et rebelote quand j'ai juste changé la pate thermique chez Gigabyte de ma GTX 460 ou là c'était le paté :/
n°7554417
Moihey
Posté le 30-08-2010 à 18:43:00  profilanswer
Je viens de tester l'o/c
(837/1106 d'après ATT en auto ) donc ça doit être voisin de ces valeurs ??
mon wb n'est pas compatible :cry:
Faut que j'en trouve un :D
Y a quoi de compatible avec une 3850 agp ?? :heink:
à défaut d'un WB, le zalman vf1000 ?
tu as fait comment pour mettre des rad sur les puces mem avec ton zalman?
Message édité par Moihey le 30-08-2010 à 18:54:30
n°7554449
Posté le 30-08-2010 à 18:58:27  answer
Tes deja en WC ? si oui ben essaie d'en trouver un chez dangerden ou autres regarde chez Docmicro ou OpenJL.
Sinon un Vf1000 ouai il fait bien son taf :) surtout mieux si tu as un boitier bien ventilé. Voire un Vf3000 :D
Pour les puces ben simple dégraissé avec de l'alcool a 70°c pis décoller le papier de protection des rads mémoire et les coller. Regarde chez zalman c'est bien expliqué ;)
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2010 à 18:59:51
n°7554472
Moihey
Posté le 30-08-2010 à 19:05:34  profilanswer
j'ai déjà le wc :d
le problème, c'est que les wb des 3850 pci-e ne sont pas compatible avec l'agp :/
y a des condo en plus sur le pcb de l'agp :/
je voulais dire, tu as pris quoi comme rad pour tes mem ?
Message édité par Moihey le 30-08-2010 à 19:05:45
n°7554479
Posté le 30-08-2010 à 19:10:24  answer
Ah ok :/ c'est la galère pour toi :(
Pour les rads mémoire c'est simple il sont fournis par zalman dans le kit Vf1000 ou Vf3000 ;)
n°7554496
Moihey
Posté le 30-08-2010 à 19:19:01  profilanswer
http://monimag.eu/upload/204/hd3850%20agp%20and%20pci-3.jpg
Faut trouver un wb qui prend pas les vrm :D
http://www.lecantonavailleslimouzi [...] ti3850.jpg
mais 70€... :/
puis c'est du cannelé, je suis en 1/4 :/
Message édité par Moihey le 30-08-2010 à 19:22:57
n°7554502
Posté le 30-08-2010 à 19:23:02  answer
Zalman en a fait un bleu justement :) je te retrouve sa ;)
Tien regarde :
Pour le cannelé & 1/4 sa se change ;)
http://www.zalman.co.kr/DataFile/product/ZM-GWB3_01_b%280%29.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/www.zalman.co.kr/DataFile/product/ZM-GWB3_02_b(0).jpg
Le voilà ton précieux  :D
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2010 à 19:27:52
n°7554508
Moihey
Posté le 30-08-2010 à 19:29:45  profilanswer
la 3850 n'est pas dans les compatibles... mais je pense que c'est du à une non maj...
mais je suis en 1/4... donc achat plus à faire
Message édité par Moihey le 30-08-2010 à 19:30:04
n°7554514
Posté le 30-08-2010 à 19:33:07  answer
A mon avis le bleu s'adapte sans problème ;)
Car par exemple le GV1000 bruyant au passage :o lui préférer le VF1000 :jap: ne serait pas compatible 3850 AGP, ben pourtant il se monte sans problème :jap: c'est d'ailleurs un VF1000 nickelé et un ventilo plus puissant.
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=283
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2010 à 19:36:24
n°7554538
Moihey
Posté le 30-08-2010 à 19:48:37  profilanswer
http://www.clubic.com/shopping-561 [...] mcw80.html
compatible avec les 38xx (comme c'est les même trou pour agp et pci-e :D )
Donc
mcw80+rad (compatible 100%) ~70€
ou
le zalman ZM-GWB3 + rad ~35€
OU bien le zalman vf-1000 ~40€
fpd in
Message édité par Moihey le 30-08-2010 à 20:06:29
n°7554594
Posté le 30-08-2010 à 20:18:10  answer
Ben je dirais sans hesiter le swifteck maintenant a toi de voir en fonction de tes moyens attente :jap:
n°7554614
Moihey
Posté le 30-08-2010 à 20:30:32  profilanswer
mettre 70€ dans le refroidissement pour cette carte... heu, c'est le prix de la carte :/
let's go zalman + rad :)
n°7554630
Posté le 30-08-2010 à 20:36:17  answer
Tres bon choix ;) tiens nous au courant !
n°7554668
Moihey
Posté le 30-08-2010 à 20:54:50  profilanswer
Pour info, le EK-VGA Supreme est aussi compatible (~45€) donc ~57€ avec rad mémoire
Bien sur que je vais vous tenir au courant
puis avec un 830Mhz/1100mhz avec le rad d'origine... (puis, ciel, le bouquant d'enfer :/ ), un petit wb pour l'intégrer à mon wc, c'est pas de refus :D
Message édité par Moihey le 30-08-2010 à 21:16:06
n°7554944
kensiko26
Posté le 30-08-2010 à 23:00:45  profilanswer
Moihey a écrit :
http://monimag.eu/upload/204/hd385 [...] 0pci-3.jpg
mais 70€... :/
Eh c'est à moi ça :P
En tout cas chez moi le Thermalright fait toujours du beau boulot. D'ailleurs je compte le garder quand je vais changer de carte vidéo, si les nouvelles ATI (euh AMD on doit dire maintenant) sont compatibles.
n°7555007
Moihey
Posté le 30-08-2010 à 23:40:47  profilanswer
sur une 3850 AGP ?
il y a pas de soucis avec les composants en bas à gauche ?
le '3' ??
Message édité par Moihey le 30-08-2010 à 23:40:57
n°7555801
kensiko26
Posté le 31-08-2010 à 14:13:41  profilanswer
Si, mais c'était facile à corriger. En passant, j'étais certain que ça allait fonctionner quand j'ai acheté ça, j'avais vu de belles photos montrant comment installer ce ventirad sur une 3850 AGP.
http://monimag.eu/upload/210/100_1064.th.jpg
Message édité par kensiko26 le 31-08-2010 à 14:17:36
n°7556524
xadeo
Posté le 31-08-2010 à 19:52:42  profilanswer
Quelle marque ta carte ?
Ventes - Feedback
n°7556544
Moihey
Posté le 31-08-2010 à 20:09:01  profilanswer
la sapphire :)
c'est ceux que trouve ATT en mode auto, je pense pas qu'elle monte à ces freq sous bench et jeux :D
n°7556672
xadeo
Posté le 31-08-2010 à 21:19:01  profilanswer
Moihey a écrit :
la sapphire :)
ATITools ? chez moi j'arrive pas à changer les fréquences  :(  Tu utilises quelle version ?
Ventes - Feedback
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
