6070 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°7363373
Nasgule
Posté le 12-03-2010 à 21:53:46  profilanswer
sauf erreur de ma part, il me semble que le port agp fournit une puissance de 40 W. Donc il est probable que cela suffise pour la plupart des cartes qui consomme très peu.
n°7365078
Silent Bla​de
Posté le 14-03-2010 à 14:06:15  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Étant possesseur d'une config assez vieille, j'ai pu récemment récupérer une 3850 agp de chez Sapphire.
A la base voici ma config:
-Athlon Xp 2800
-Asustek A7n8x-x
-2.5 go de ram
-7600 GT AGP
-Alim : Fortron Green 400W
J'ai donc voulu installer la 3850 mais j'ai rapidement rencontré plusieurs problèmes en faisant quelques tests:
- Half-Life 2 bloque à l'écran titre (même chose pour les épisodes 1 et 2)
- Trine va fonctionner, puis va systématiquement freezer
- Trackmania Nations refuse de se lancer
- Bizarrement Team Fortress 2 semble bien marcher
Il me semble avoir fait une désinstallation et une installation propres (driver cleaner+ ccleaner)  des drivers (j'ai essayé ceux fournis sur le cd et ceux issus du SAV de chez Sapphire) ; j'ai aussi bien connecté le port d'alimentation de l'alim à la carte.
Cependant je me suis aperçu après coup que Sapphire recommande une alim de 450 W au minimum. Je voulais donc savoir si d'après vous mes problèmes pourraient s'expliquer de par la faiblesse de mon alimentation actuelle, ou s'il fallait plus comptait du côté des pilotes récalcitrants?
Je vous remercie pour votre aide  :)
n°7365131
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 14-03-2010 à 14:41:25  profilanswer
Je pencherai plus pour un problème de pilotes. Une Fortron 400W est largement suffisante à mon avis.
Essaye de revirer les pilotes, et télécharge les drivers sur le site d'AMD (faut prendre le hotfix AGP seulement)
Edit : tu les trouveras sur cette page : http://support.amd.com/us/kbarticl [...] otfix.aspx
Edit 2 : Ce que j'adore c'est "Note: This driver is provided as is and is not supported by AMD. It has not completed full AMD testing, and is only recommended for users experiencing the particular issue described above." Merci AMD de vendre du matériel que vous ne "soutenez" pas \o/
Message édité par Dj YeLL le 14-03-2010 à 14:43:19
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°7365846
Silent Bla​de
Posté le 14-03-2010 à 23:11:31  profilanswer
Ok merci bien :) . Je recommencerai avec ton lien .
n°7367442
kikette
Posté le 16-03-2010 à 15:22:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai juste une question qui me trotte dans la tête depuis ce matin : si je change ma X1950Pro pour une HD3850 voire HD4670, y aura-t-il des changements notables?
n°7367446
locodeti
Posté le 16-03-2010 à 15:28:14  profilanswer
Bonjour à tous,
De mon coté j'ai installé une HD3850 dans un vieux pc de 2003. Carte mère Chaintech 9VIL3.
Et bien lorsque j'allume le pc rien ne se passe, meme pas le Bip.
Je l'ai essayer sur un autre pc encore plus vieux et là no problème.
j'ai donc pensé à l'alimentation, alors j'ai installer l'alim du PC où la carte marche et toujours pareil.
un indice?
n°7367836
Nasgule
Posté le 16-03-2010 à 20:34:03  profilanswer
kikette a écrit :
Bonjour à tous,
j'avais une X1950XT qui est légèrement plus performante que ta X1950Pro et en passant a une 3850 les performances ont quasiment doublé. :sol:
bien sur il faut que le reste suive pour que les changements soit aussi notable.
De plus la 3850 est légèrement plus performante que la 4670
Message édité par Nasgule le 16-03-2010 à 20:34:46
n°7367853
Nasgule
Posté le 16-03-2010 à 20:42:06  profilanswer
locodeti a écrit :
Bonjour à tous,
un indice?
il est recommandé d'avoir une alim de 450W avec cette carte. il est possible que ton plus vieux pc ne consomme pas autant que le moins vieux. donc en y mettant ta carte ça marche , mais lorsque tu déplace ton alim , celle ci n'est peut etre pas assez puissante pour alimenter la carte et le reste de ta config (celle de 2003).
regarde sur tes alim la puissance qu'elles sont capable de délivrer, voir si elle sont suffisantes, et en meme temps voir si il y a si 1 grosse différence de puissance entre les 2.
n°7367856
kikette
Posté le 16-03-2010 à 20:43:50  profilanswer
Merci pour ta réponse, d'après toi ma config mérite ce changement ou ca ne vaut pas le coup?
n°7367872
Nasgule
Posté le 16-03-2010 à 21:01:11  profilanswer
j'ai bien peur que tu sois un peu limité par ton cpu. la différence de perf ne sera pas énorme. A mon avis , en fonction du jeu , tu verra plus ou moins une différence, suivant que le jeu soit plus ou moins dépendant du processeur.
Attends l'avis de personne qui ont été dans le meme cas de figure que toi, sinon lache toi lol , au moins avec la 3850 t'aura la carte AGP la plus puissante.
n°7368156
locodeti
Posté le 17-03-2010 à 02:09:56  profilanswer
l'alim délivre du 16ampères pour le 12V.
mais bon, là je pense me prendre une nouvelle carte mère (asrock 4CoreDual-SATA2 R2) et un core 2 duo E7600 :) avec un boitier avec alim de 400 ou 500 Wats
ça devrai mieux le faire avec la HD3850 :)
n°7368256
GloboX
Posté le 17-03-2010 à 09:18:55  profilanswer
Bonjour!
J'ai une Geforce 7600GT AGP, et je suis à la recherche d'une HD3850 AGP ou HD4670 AGP.
Quelqu'un aurait un bon plan pour un site web qui proposerait l'une ou l'autre à bon prix? Souvent, le 3850 est dispo mais bien trop chère (dans les 80€!!!). Et la 4670, on est juste en dessous de 100€, mais à peine :(
n°7369036
Nasgule
Posté le 17-03-2010 à 20:11:29  profilanswer
@locodeti: avec un E7600 au cul , tout le potentiel de la 3850 sera bien exploité  ;)
@GloboX: regarde sur leboncoin, t'as des offres intéressantes
http://www.leboncoin.fr/li?q=hd385 [...] ex%3A75001
n°7369043
Posté le 17-03-2010 à 20:18:17  answer
OUai mais pas beaucoup en agp :/ Et celle qui sont en pci ex sont hors de prix :lol:
n°7371163
toutoune28
Posté le 19-03-2010 à 16:22:16  profilanswer
Salut encore un retour des perfs dans les jeux de cette ptite carte :
Battlefield bad company 2 tourne à fond en 1280*1024, est jouable et c'est super beau.
n°7371220
hasegenius
Posté le 19-03-2010 à 17:45:37  profilanswer
Globox,j'ai une 3850 AGP achetée en décembre à vendre si ça t'interresse.
n°7371966
kikette
Posté le 20-03-2010 à 12:22:46  profilanswer
combien tu la vends ta HD3850 en AGP?
n°7373621
GloboX
Posté le 21-03-2010 à 21:07:01  profilanswer
combien?
n°7373648
GloboX
Posté le 21-03-2010 à 21:30:11  profilanswer
Finalement, je viens de trouver une Sapphire pour 62€ fdpin sur ebay. En revendant ma 7600GT, ça devrait pas me revenir si cher que ça au final...
n°7373703
hasegenius
Posté le 21-03-2010 à 22:07:33  profilanswer
Kikette, je la vend 65 fpin en sachant que la carte à tourner à peine 10 heures.
n°7373996
kikette
Posté le 22-03-2010 à 10:03:50  profilanswer
pourrais tu me mettre une photo à dispo stp? ca m'interesse :)
n°7374130
hasegenius
Posté le 22-03-2010 à 12:01:57  profilanswer
ok je fais ça ce soir.
n°7375011
Nasgule
Posté le 22-03-2010 à 22:27:55  profilanswer
c'est quoi le reste de ta config
n°7375178
Johnny Ric​o
Posté le 23-03-2010 à 00:12:24  profilanswer
Hello, je viens de griller mon CPU Athlon X2 3800+, j'ai trouvé une bonne occase : un Opteron 175 dual core, 60 € encore sous garantie.
Ca vaut le coup d'overclocker ce CPU pour mieux l'utiliser avec ma 3850 HD 512 ? (2.2 Ghz d'origine, il parait qu'il monte au moins à 2.6 sans problèmes).
n°7375251
kensiko26
Posté le 23-03-2010 à 01:48:51  profilanswer
Ben essaie-toi.
n°7375328
kikette
Posté le 23-03-2010 à 08:49:33  profilanswer
Bonjour à tous,
50€ fdpin pour une HD3850 en AGP de Powercolor, ca ferait une bonne affaire en remplacement de ma X1950Pro?
n°7375397
Posté le 23-03-2010 à 10:09:45  answer
kikette a écrit :
Bonjour à tous,
Oui c'est le reste de ta config ?
n°7375620
kikette
Posté le 23-03-2010 à 13:19:54  profilanswer
le reste de ma config :
P4E 3.2Ghz @ 3,5Ghz + Zalman 7700 Cu
HIS Radeon X1950 Pro AGP IceQ3 Turbo 512Mo Platinium
WD Raptor 36.7Go SATA
G.Skill 2x1Go PC4000 HZ
Asus P4P800 E Deluxe
Western Digital 320Go SATA
Antec Super Lanboy
Alim LC Power 550W LC6550
Audigy 2 Value
Samsung 913N
n°7375652
GloboX
Posté le 23-03-2010 à 13:46:54  profilanswer
kikette a écrit :
Bonjour à tous,
Oui, c'est dur de la trouver à ce prix là en AGP
n°7375712
Posté le 23-03-2010 à 14:35:00  answer
Ouai vas y fonce :) dans tout les cas sa vaut le coup.
n°7375732
kikette
Posté le 23-03-2010 à 14:46:15  profilanswer
ma config ne risque pas de la "brider"?
n°7375749
Posté le 23-03-2010 à 14:56:39  answer
Bien sur que oui.
n°7375760
kikette
Posté le 23-03-2010 à 15:02:04  profilanswer
Ok alors pourquoi me la recommander si les gains ne sont pas visibles et si ma config la bride ... ?
 :heink:
n°7375789
Posté le 23-03-2010 à 15:23:28  answer
 :heink:
Parce qu'elle est supérieure a la x1950PRO malgré tout. Et qu'a mon avis tu verras quand même la différence. Et je tes dis que ta config la bridera mais pas que tu verrais pas une différence.
n°7375791
kikette
Posté le 23-03-2010 à 15:24:57  profilanswer
ok merci pour tes infos ;)
powercolor est une bonne marque?
n°7375797
Posté le 23-03-2010 à 15:30:22  answer
Ouai si elle a le design standard Ati comme la mienne :
http://img242.imageshack.us/img242/894/club3dhd3850agp984141bxt1.jpg
n°7375812
kikette
Posté le 23-03-2010 à 15:42:27  profilanswer
yes, c'est la meme mais de marque Powercolor :)
n°7375828
kikette
Posté le 23-03-2010 à 15:56:31  profilanswer
si je la prends, mon alim tiendra le coup ou dois je aussi changer l'alim?
(j'avoue que si changement alim ca me bloque car 50€ pour la CG +50€ pour l'alim ca fait 100€ ... or j'ai pas envie de mettre 100€ dans cette config en fin de vie ...)
n°7376100
blackpsyko​ze
Purée !.. J'deviens ouf ...
Posté le 23-03-2010 à 19:32:00  profilanswer
Antec Super Lanboy
Audigy 2 Value
Samsung 913N
Claire que tu vas être Cpu limited !..
J'ai la même config que toi avec carte mère P4C800E-Deluxe et P4E 3.2@3.6 voir 3.8 mais c'est Cpu limited quand même !..
L'intelligence chez l'homme est la chose la mieux répartie, car quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vue que c'est avec çà qu'il juge !..
n°7376228
Nasgule
Posté le 23-03-2010 à 21:09:54  profilanswer
ton alim tiendra le coup  :hello:
n°7379077
GloboX
Posté le 25-03-2010 à 22:58:00  profilanswer
Bonjour!
Je viens juste de recevoir une Sapphire HD 3850 en AGP. Je l'ai monté dans mon pc, pas de problème, sauf un:
Au bout de quelques temps, des bugs graphiques apparaissent... même aux fréquences d'origine. Quand je regarde la température du GPU dans GPU-Z il me dit que ça va dans les 66° en charge. Mais la carte est bouillante quand je la touche, ça va peut être au delà.
Il se trouve que j'ai un Zalman VF700 qui était sur ma 7600GT que je peux mettre sur la 3850. Mais, est-ce grave si les puces mémoire ne sont plus recouvertes? car le VF700 ne recouvrira que le GPU de la carte. Est ce que je dois impérativement me procurer des petits dissipateurs pour chips mémoire?
Ah oui, j'ai mis les derniers catalyst fixed que je me suis procuré sur le site de sapphire.
Merci :)
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
