3640 connectés
  Problème d'affichage Sapphire HD3850 AGP
n°6943564
yanuss1
Posté le 03-05-2009 à 16:28:53  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Je vous expose mon problème :
Un ami m'a donné une Sapphire 3850 AGP 512 Mo pour ma config très vieillissante constituée de :
-CM MSI K7N2GM2
-Athlon XP 2600+
-1 Gb DDR PC3200 (2x512)
-alim Corsair VX 450W
Le problème est le suivant :
Quand j'ai installé la 3850 sur ma config (en remplacement de ma 2400pro), dès le démarrage du PC (bios), l'écran est parsemé de lignes et carrés blanc qui bougent et qui occupent tout l'écran.
En fait le PC démarre bien (j'entends le son de démarrage de windaube), mais l'écran reste toujours aussi illisible,en fait comme des gros artefacts qui bougerait rapidement.
J'ai essayé de flasher le bios en ressortant ma carte graphique PCI et en baissant les fréquences du GPU et de la Ram, mais l'affichage reste définitivement illisible.
Malheureusement, la carte n'est plus garantie. :fou:
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème?
Y'a t-il des solutions à tenter avant de déclarer le décès de cette carte? :(
Merci de votre aide.
n°6943570
boulaysord
Posté le 03-05-2009 à 16:38:58  profilanswer
Question con : tu as branché l'alimentation de la carte ?
n°6943577
yanuss1
Posté le 03-05-2009 à 16:47:36  profilanswer
Oui elle est branchée
n°6943585
boulaysord
Posté le 03-05-2009 à 16:53:16  profilanswer
Tu peux essayer de l'alimenter avec une ligne 12V dédiée sans aucun autre matériel dessus.
Sinon ....  :sweat:
n°6943595
yanuss1
Posté le 03-05-2009 à 17:13:10  profilanswer
Bah j'ai essayé soit avec l'alimentation PCIExpress de l'alim (prise 6 pins), soit avec l'adaptateur 2x molex vers 8 pins fourni par sapphire,mais le résultat est le meme.
Là je viens d'envoyer un mail a Sapphire pour demander de faire marcher la garantie constructeur, j'espère que ça va marcher,même si je ne suis pas l'acheteur original.
Si certaines personnes ont deja eue affaire avec le SAV de sapphire, donnez moi vos avis.
n°6944254
yanuss1
Posté le 04-05-2009 à 10:46:39  profilanswer
Alors personne n'a une petite idée?
même si je crois bien qu'elle est définitivement morte
n°6944756
Posté le 04-05-2009 à 17:44:43  answer
Si il y a des artefacts laisse tomber c'est la carte qui est hs :/
n°6944760
boulaysord
Posté le 04-05-2009 à 17:47:53  profilanswer
Pas forcément, j'ai eu un pb d'artefacts et c'était l'alim  :non:
n°6944775
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 04-05-2009 à 18:04:45  profilanswer
Il faudrait tester la carte sur autre PC pour être sûr.
Ensuite, il faudrait voir si la carte est propre (non remplie de poussière). De plus, si elle a été nettoyée, voir si la manipulation n'a pas flingué la CG en soufflant fortement sur le ventilo sans l'avoir bloqué (production d'électricité).
Pixel mort -> .
n°6944778
Posté le 04-05-2009 à 18:05:00  answer
OUi mais là il dit qu'elle est correctement alimenté  [:mr marron derriere]
APres c'est sur c'est p'etre une alim en carton  [:_jbm]
Posté le 04-05-2009 à 18:05:00  profilanswer
n°6944779
Posté le 04-05-2009 à 18:06:22  answer
Bin une corsair 450W, c'est une bonne alim, je penserai plutôt à un problème de la carte.  ;)
n°6944783
Posté le 04-05-2009 à 18:08:53  answer
OUi effectivement :)
n°6944795
yanuss1
Posté le 04-05-2009 à 18:20:33  profilanswer
Je ne pense pas que cela vienne de l'alim, car dans le pc de mon frere, cette alim faisait tourner une 4850 avec un e8500.
Et quand j'ai testé avec une autre alim (400w en carton) sur un autre pc (CM foxconn 661MX-pro), ça a donné exactement le même résultat.
Mais c'est quand même une piste a suivre
Sinon, je vien de voir, en demontant le ventirad, qu'il y avait comme des trace d'un liquide qui aurait coulé.
Avec quoi je peux essayer de nettoyer le pcb? Je pensais à de l'acétone?
Message édité par yanuss1 le 04-05-2009 à 18:23:53
n°6944823
boulaysord
Posté le 04-05-2009 à 18:36:20  profilanswer
Faut test avant de balancer ses sous, même une Corsair peut tomber en rade  :o
n°6944825
boulaysord
Posté le 04-05-2009 à 18:37:10  profilanswer
T'as coulé un condo :/
C'est mort inutile de nettoyer et surtout pas à l'acétone qui bouffe le plastique.
Message édité par boulaysord le 06-10-2009 à 20:36:14
Que sont nos rêves devenus ?
n°6944846
yanuss1
Posté le 04-05-2009 à 18:46:20  profilanswer
Non aucun condo n'a l'air d'avoir pété.
Quel produit serait le plus efficace pour nettoyer le pcb?
Sachant que je n'ai pas d'alcool isopropylique.
n°6944857
Posté le 04-05-2009 à 18:51:54  answer
J'ai jamais dit le contraire.  ;)
Je répondais juste à DiamondCorporation qui pensais à une alim en carton. [:cerveau spamafote]
Donc à priori on peut exclure l'alim.
Avant de vouloir le nettoyer, il faudra voir d'ou viens ce liquide, ce n'est pas normal, je pense à un condo qui aurait coulé comme le dit boulaysord.
n°6944863
yanuss1
Posté le 04-05-2009 à 18:55:10  profilanswer
Comme je l'ai dit plus haut, aucun condo n'a coulé sur la carte graphique.
Par contre cela pourrait effectivement venir d'un condo de la carte mere de l'ancien proprietaire.
En ce qui concerne ma config, aucun condo n'a coulé sur ma carte mère.
Est ce que je peux nettoyer avec de l'alcool a 70° (alcool modifié de pharmacie)?
n°6944868
Posté le 04-05-2009 à 18:58:25  answer
Je n'ai jamais testé le nettoyage de PCB à l'alcool, attend d'autres avis, mais très franchement, je pense que ta CG est out.
Si ça fonctionne bien avec ton ancienne carte, pas la peine de chercher plus loin je pense.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2009 à 19:00:15
n°6945129
Posté le 04-05-2009 à 22:08:12  answer
Essaye de nettoyer avec un nettoyant de contact électrique, c'est prévus pour et sa risque absolument rien ;) je nettoie régulièrement tout mon matos avec tu peux y aller :) parfois on a droit a un revival de carte grace a sa :D
https://www.addison-electronique.com/catalog/images/produits/section-u/201030.jpg
n°6945167
yanuss1
Posté le 04-05-2009 à 22:42:12  profilanswer
Ok merci du conseil.
Je vais essayer de trouver ce genre de produit (vous savez ou je peux en trouver?)
n°6945173
Posté le 04-05-2009 à 22:48:52  answer
Oui alors en 1er chez feu vert ou norauto sa s'appelle nettoyant contact de chez Loctite ou bien dans tout magasins d'outillage&fourniture industriel rayon produit de nettoyage ou électrique/électronique, magasins d'électronique or magasin d'informatique (sauf professionel :jap: )
Si tu es sur Nantes vas directement chez Ad industrie ou Ad fourniture automobile je pense que tu devrais trouver làbas, Ad est distributeur de produit Loctite
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2009 à 22:50:14
n°6948147
yanuss1
Posté le 07-05-2009 à 12:23:43  profilanswer
Bon je n'ai pas réussi à faire remarcher cette foutue carte.
De plus je viens de recevoir un mail du SAV de sapphire qui me dit que je ne peux pas faire marcher la garantie constructeur si je ne suis pas l'acquéreur original de la carte.
Ca vous est déjà arrivé de renvoyer du materiel d'occasion au SAV de sapphire?
probleme memoireMSI x58 Pro pas d affichage
probléme d'accés à mon disque FProbleme ram pc8500 sur asrock 4core1600twinsP35
Probleme driver ATI Gainward 4870 GSProblème augmentation de mémoire
Probleme carte wifi Ovislink evo-w300pciProblème d'affichage, plantage du pilote graphique
Probleme micro
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage Sapphire HD3850 AGP
