3568 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6717011
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 28-11-2008 à 16:22:34  profilanswer
Bonjour.
Une question simple:
3850 Sapphire ou powercolor pcs?
Merci.
n°6717282
Ouiche
Posté le 28-11-2008 à 19:06:15  profilanswer
Muad'Dib a écrit :
Bonjour.
Merci.
Connais pas la powercolor, la sapphire fait un chouilla de bruit... c'est pas énorme mais c'est à noter. Sinon elle fonctionne bien, pas de soucis avec.
Décide toi pour la moins cher imo.  :hello:
n°6717289
Posté le 28-11-2008 à 19:08:36  answer
Muad'Dib a écrit :
Bonjour.
3850 Sapphire ou powercolor pcs!
Merci.
De rien :o :D
n°6717517
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 28-11-2008 à 21:26:01  profilanswer
Pas de soucis d'id avec?
n°6717532
Posté le 28-11-2008 à 21:34:00  answer
SI :o comme j'ai dis plus haut, si tu as la possibilité de trouver la Club3D qui a LE pcb de la Power Color mais pas de souci d'id alors c'est LA carte qui te faut.
Apres bien sur si pas de choix alors en dernier la saphire  ;)
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2008 à 21:34:25
n°6717541
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 28-11-2008 à 21:40:23  profilanswer
Sinon, une derniere question, est-il possible de modifié l'id dans le bios et de reflasher la carte afin d'avoir l'id 9505?
n°6717556
Posté le 28-11-2008 à 21:54:37  answer
Modifer je pense oui les pros te le diront, apres la flasher avec un autre bios d'une autre marque je pense que c'est entièrement faisable par contre niveau fiabilité jamais testé.
n°6717588
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 28-11-2008 à 22:32:39  profilanswer
Ok, va pour la powercolor.
n°6717821
Xixou2
Posté le 29-11-2008 à 08:22:29  profilanswer
oui tu peux changer l'id toi même avec un programme, relis les pages précédentes (c'est ce que j'ai fait)
n°6718085
tprince61
alea jacta est
Posté le 29-11-2008 à 12:46:37  profilanswer
c'est quelle page exactement ? (la flegme de me taper toutes les pages)
n°6718117
Xixou2
Posté le 29-11-2008 à 13:12:13  profilanswer
feignant.
n°6718423
major_niki​ta
Posté le 29-11-2008 à 18:41:56  profilanswer
Bonsoir
pourriez vous me dire comment parametrer riva tuner pour  regler le ventilo de ma saphir en fonction de la temperature
je trouve pas l option .
Mon topic vente : Topic Vente
n°6718805
kohaku2
Posté le 30-11-2008 à 00:17:21  profilanswer
j'ai en fin reussi a overcloker ma carte ! ati tray tool et ccc et riva tuner ne fonctionné pas. j'ai réesayer avec riva tuner et là bingo :bounce:
donc je suis monté à 720/875 et j'ai tester 3dsmark 2006 et au millieu du test le buzzeur de la carte mère m'a fait le bruit d'une alarme incendie. j'ai donc arr^ter 3dsmark et j'ai remarqué que la température est monté a 91°C !
esse beaucoup, pour un gpu ? merci
n°6718811
kohaku2
Posté le 30-11-2008 à 00:22:11  profilanswer
oups en fait c'été 752/875
n°6718815
kohaku2
Posté le 30-11-2008 à 00:32:10  profilanswer
j'ai refais le test à 720/875 et j'ai eu les pompiers qui sortaient de mon pc  :pt1cable:
bizzare car dans oblivion, il n'y a pas de déclanchments du buzzeur
n°6718824
kohaku2
Posté le 30-11-2008 à 00:43:57  profilanswer
je n'y comprend plus rien, j'ai eu la même sonnerie avec 668/700 (fréquence d'origine) j'ai eu ce problème dans la partie test cpu
n°6718829
zonka
x58 forever!
Posté le 30-11-2008 à 00:45:40  profilanswer
C'est pas plutot le buzzer de la surchauffe CPU qui s'enclenche ? Jamais entendu aucun son sortir de la CG, perso (sauf sur les Nvidia si sous-alimentées au démarrage)...
n°6718861
Xixou2
Posté le 30-11-2008 à 01:22:45  profilanswer
le buzzer se mets en route quand la tension
est trop faible.
Essaie un autre cable de l'alimentation
pour alimenter ta carte graphique
n°6719028
kohaku2
Posté le 30-11-2008 à 10:46:25  profilanswer
j'ai fais l'essai avec un autre cable et le buzzeur c'est déclancher, mais ce coup ci à la fin du test cpu (dans le canyon)
n°6719099
Xixou2
Posté le 30-11-2008 à 11:57:43  profilanswer
ton alim est feiblarde
essaie de virer un disque dur ou un lecteur dvd pour voir si ca aide
n°6719290
Posté le 30-11-2008 à 14:12:28  answer
Xixou2 a écrit :
ton alim est faiblarde essaie de virer un disque dur ou un lecteur dvd pour voir si ca aide
OU changer son alim aussi :D son pc lui dira merci  [:cerveau charlest]
n°6720042
kohaku2
Posté le 30-11-2008 à 21:33:35  profilanswer
j'ai fais des essais, et quant je désactive les deux lecteur de disques, le buzzer ne se déclanche plus avec la fréquence d'origine !(668/700)
des que je passe la fréquence à 668/800, ça recommence( buzzer au test 2 cpu avec tout les petit robot)  donc peut être que modifier la frequence mémoire à fais monté la consommation de courant.
j'ai refais le test en enlevant le couvercle et la tout fonctionné dans les deux cas ! bizzare
mon alimentation est une e tech 470w maxi !
n°6720067
Posté le 30-11-2008 à 21:50:50  answer
C'est bien sa le problème ton alim n'est pas une alim de qualité 470w de chez e tech c'est 235w chez une grande marque.
Pour une machine de ton type il te faut au moins 500w de qualité, comme chez Antec, Enermax, Seasonic, Zalman. De plus il faut l'alimenter avec le rail specifique PCi Ex
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2008 à 21:51:26
n°6720139
Xixou2
Posté le 30-11-2008 à 22:46:41  profilanswer
exact
n°6720209
linkin623
Posté le 01-12-2008 à 00:03:09  profilanswer
tiens voià une alim qui tiendra mieux que la tienne
http://www.prixdunet.com/composant [...] u400cx.htm
n°6720499
kohaku2
Posté le 01-12-2008 à 12:12:05  profilanswer
j'ai fais un tour dans les boutique de chez moi et je n'ai trouvé qu'une seule alim (cooler master real power m520 certifier 80 plus) de 520 w
et je n'ai plus le bruit du buzzer, même en overckloking.
maintenant je vais essayer de monté ma carte au max
n°6720699
kohaku2
Posté le 01-12-2008 à 14:31:00  profilanswer
merci a tous pour les infos
a combien avez vous monté votre carte ?
n°6721041
tprince61
alea jacta est
Posté le 01-12-2008 à 18:15:12  profilanswer
Bon, bon bon. J'ai enfin reçu ma 3850 agp powercolor de chez grosbill.
Mauvaise surprise, c'est la version bridée que je reçois, contrairement à ce que la photo sur le site de grosbill pouvait laisser croire : Dur dur.
Du coup j'ai hésité à renvoyer la carte, puis je me suis dit que finalement j'allais la garder si les performances me satisfaisaient.
Installation des 8.10 modifié agp sur le site d'AMD/ATI : OK aucun pbmes.
Enfin j'allais pouvoir tester mes hddvd et blu-ray en full hd 1080p sans saccades : Je met Jason bourne hddvd et là miracle : 1080p superbe sans saccade et 2 % d'occupation cpu : Là je suis très très content.
Bon aller tests jeux : Call of Duty 4 en 1600*1200 full détails : Sans aucun problème, là je suis de nouveau très très content.
Prochain test : Call of Duty 5 et Far cry 2, qu'il faut d'abort que j'installe (il me faut un autre disque dur tellement ça prend de la place).
A quand les 8.11 modifié AGP ? Quelqu'un sait'il quand est-ce qu'ils sortent ?
Faut t'il d'abord tout désintaller pour installer les 8.11 ?
Bon, donc attention aux futurs acheteurs de powercolor 3850 agp : Il ne reste plus que la version bridée de disponible.
Thierry.
Message édité par tprince61 le 01-12-2008 à 18:15:51
n°6721347
Posté le 01-12-2008 à 20:55:33  answer
Bien ;) impeccable. Tu l'as alimenté avec le rail PCi Ex dédié ?
Moi je reste stock sa sert a rien a notre niveau l'OC surtout si ta pas de C2D ou de C4Q pour l'exploiter ;)
A quand les 8.11 modifié AGP ? Quelqu'un sait'il quand est-ce qu'ils sortent ?Faut t'il d'abord tout désintaller pour installer les 8.11 ?
Thierry.
Dommage pour la version bridé  :sweat:
Mais bon j'espère que c'est juste une question de fréquence et non des ram mémoire différente de la vraie version.
Après un petit OC pour retrouver les fréquences de la normale
Sinon pour les pilotes pas besoin de les désinstaller les anciens la nouvelle met a jour ce qui a besoin et c'est tout ;) donc aucun souci de ce coté là.
Et c'est quoi ta config ?
ET j'oubliais bienvenus dans la communauté des utilisateurs de HD 3850 agp  [:zatane]
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 20:55:58
n°6721365
tprince61
alea jacta est
Posté le 01-12-2008 à 21:04:46  profilanswer
Merci.
Ma config est une asus P4C800-E et P4 3.2 Ghz.
Alim Raptox 400W et la carte graphique fonctionne très bien.
Message édité par tprince61 le 01-12-2008 à 21:05:21
n°6721375
Posté le 01-12-2008 à 21:07:58  answer
tprince61 a écrit :
Merci.
Ah ben oui on a sensiblement la meme config :) donc l'oc ne te servira rien donc pour la carte graphique :)
Et sinon par curiosité elle tourne a combien en idle et en full ?
n°6721385
tprince61
alea jacta est
Posté le 01-12-2008 à 21:13:29  profilanswer
en idle gpu 300 Mhz memory 700 Mhz
En full : 669 Mhz memory 700 Mhz
n°6721388
Xixou2
Posté le 01-12-2008 à 21:15:14  profilanswer
815/904
n°6721402
Posté le 01-12-2008 à 21:25:35  answer
Ah oui y a juste la memoire qui perds 130Mhz, a savoir pourquoi tien  :??:  un souci de fiabilité  [:aelenia]
n°6721550
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2008 à 23:28:15  profilanswer
Juste un petit coucou pour dire que je n'ai actuellement plus aucun souci avec le dernier Hotfix AGP (8.10 je crois), même en AGP8x et FW ON, plus aucun BSOD/VPU recover ou autres freezes du PC sur des vidéos en streaming.
Il *SEMBLERAIT* que ces drivers soient enfin arrivés à maturité...Alléluia !!
EDIT: au passage j'ai une "vieille" Powercolor, OC maxi = 810/900
Message édité par zonka le 01-12-2008 à 23:30:03
n°6722623
DayWalker ​II
Posté le 02-12-2008 à 17:11:13  profilanswer
Pour indication, la mienne est à 800-1000 (powercolor), modifié dans le BIOS, avec un Accelero S1 + 2 ventilos SE2 92 mm @ 5.5V
n°6723284
philm
Posté le 02-12-2008 à 23:22:46  profilanswer
800/1000
Mais je voudrais conserver 300/829 en 2D mais on peut pas avec riva tuner, et ça me fait flipper de modder le bios, j'ai peur de faire une coquille.
C'est quand même con de ne pouvoir modifier l'@ dans le ccc !!! mais qu'est-ce qu'ils foutent chez ATI non des dioux !!!! ça fait des mois et des mois qu'ils savent que ça ne fonctionne pas, avec leur ccc tout pourri. Le mec qui a pondu Riva tuner n'a aucun problème avec l'@ que ce soit en pcie ou agp ... vous pensez qu'ils le font exprés??? où sont-ils incompétents?
Message édité par philm le 02-12-2008 à 23:23:24
n°6723575
kohaku2
Posté le 03-12-2008 à 10:07:28  profilanswer
bonjour, oui je l'ai alimentais avec le pci express
pour l'overclocking:
668/700 - 6228 pts
668/800 -6149 pts
808/900-7018 pts
814/903 6814 pts
820/912-  7086 pts  pour 86°C
première constatation :
-la version "castré" monte aussi bien que autre (sans avoir modifier le bios)
-3dsmark 2006 n'est pas trés fiable (car donne pas à chaque fois les même valeur à fréquense égale)
- aucun artéfact
- je ne sais pas si monté plus haut serrais résonable
pensez vous que je peux la monté encore plus avec ruva turner, sans risqué de grillé la carte?
n°6723588
kohaku2
Posté le 03-12-2008 à 10:14:16  profilanswer
quelq'un sait il si il est possible d'utilisé le mode 2d avec riva turner ?
n°6723589
philm
Posté le 03-12-2008 à 10:14:55  profilanswer
tu peux monter ça craint pas trop, dès que ça plante ou ça freeze, fo arrêter ;-))
je commence à avoir quelques artefacts à 850/1050 j'ai donc retiré 50 Mhz à chaque fréquence
n°6723881
philm
Posté le 03-12-2008 à 13:31:01  profilanswer
bonne question ;-)) mais je crois que c'est mort
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
