3899 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  81  82  83  84  85  86
3850 AGP
n°6357459
yan39
j'observe et j'apprends
Posté le 28-04-2008 à 20:32:00  profilanswer
bon he bien avec ma config(p4 3,4 ghz 1,5go ram,powercolorhd 3850)hum,hum svp personne ne rigole !4865 a 3dmark06 et CRYSIS tout en moyen...ET je trouve ce jeu trés beau en moyen...
n°6357468
Posté le 28-04-2008 à 20:35:34  answer
Un petit OC a 3,8Ghz sa le ferait ;) tu devrais tourner a 6000pts :)
n°6357487
yan39
Posté le 28-04-2008 à 20:45:59  profilanswer
chat échaudé craint l'eau froide!avant j'avais une palitx1950gt,jé utiliser l'overdrive ati!résultat, lancer 3fois 3dmark06 ,pas  de problèmes!!!ensuite CRYSIS et las ...écran noir au bout de 2 minutes de jeu!reboot ,re-écran en 20seconde de CRYSIS! ça plantai en 2 minutes avec cette carte!donc avec ma hd  3850 je suis méfiant j'aimerai bien mais je suis comme mon chat!pour mon p4 3,40 ghz je suis  dans le doute...
n°6357507
Posté le 28-04-2008 à 20:54:44  answer
La HD c'est inutile pour nos config de l'OC car elle est largement sous exploité et c'est un fait car xixou avec son C2D fait du 11000pts a 3dMark06 ;) Mais par contre pour ton p4 pas de souci apres tout dépend ce qui a deriere car il faut que sa suive : Mobo, Ram, Cooling pour le cpu et le chipset :)
n°6357530
yan39
Posté le 28-04-2008 à 21:03:24  profilanswer
Pour le refroidissement du p4 3,40 ghz( d'origine acheté ,hum ,sur ebay ,pas de problémes jusqu'a maintenant)surmonté d'un zalman cnp 7000 tout cuivre...au fait a'tu lancé 3dmark06 plusieurs fois a la suite,le résultat pour ma part...jamais pareil,très variable... donc pas vraiment fiable...enfin c'est mon avis!
n°6357544
Posté le 28-04-2008 à 21:10:58  answer
Ah ouai :D pour le refroidissement je pense que si tu OC vas falloir le revoir et ta mobo ? Pour ma part 3Dmark lancé 2 fois un avec les pilote 8.3 et là les 8.4 ou j'ai constaté une baisse de 150pts :/ m'enfin bon c'est pas trop pour sa que je les acheté en fait :D
n°6357559
yan39
Posté le 28-04-2008 à 21:21:48  profilanswer
pour ma part mon pc était épaulé avec une sapphire x1950 pro( 3860 points a 3dmark06) et maintenant avec cette 3850 4860 a ce meme 3dmark et crysis tout en moyen! on se satisfait de ce que l'on a...Et puis j'ai 220 jeux  pc en attente des 2 go de ram que j'ai commandé à rdcommerce! avec ça je serai plus à l'aise pour jouer...
n°6357584
Posté le 28-04-2008 à 21:38:52  answer
Ah oui quand meme ! 1000pts d'écart et la qualité dans les jeux elle est différente par rapport a ta X1950Pro ? car j'ai hesité un moment et finalement j'ai pris la HD :)
2Go c'est deja pas mal :D avoir + a moins de tourner sous vista tu es sous vista ?
n°6357616
yan39
Posté le 28-04-2008 à 21:56:34  profilanswer
je suis sous XP! pour ce qui de la qualité des graphismes, aucunes differences notables entre mes trois cartes ,enfin difficiles de juger,j'ai jouer à CRYSIS avec d'abord la palit X1950gt 512 (tout en moyen) çà ramait dur lors des combats,ensuite j'ai commander une saphire X1950 pro (tout en moyen)pour le pc de ma femme(elle joue aussi...) et la, léger mieux et a présent cette hd 3850( tout en moyen aussi) et c'et beaucoups mieux!pour ce qui des images ,pas de difference entre ces 3 cartes!pareilles ,juste que la powercolor sera très a l'aise  avec des jeux antérieur à CRYSIS!!
n°6357635
Posté le 28-04-2008 à 22:10:00  answer
Ok bon ben finalement la HD est carrément mieux alors :D bon ben je regrette pas alors ;)
Posté le 28-04-2008 à 22:10:00  profilanswer
n°6357656
yan39
Posté le 28-04-2008 à 22:17:02  profilanswer
a'tu vu la dégringolade de son prix!!!achetée le 19 février 08 209 euros et à présent 149 euros(rdcommerce)on ce sent vraiment arnaqué...non?bon je te laisse je vais me couché bonne nuit a demain peut etre...
Message édité par yan39 le 28-04-2008 à 22:32:54
n°6357986
yoda2007
Posté le 29-04-2008 à 07:51:06  profilanswer
matth_yeux a écrit :
Hello tout le monde,
Heureux possesseur d'une power color HD 3850 AGP, j'aimerai savoir si vous arriviez à régler la vitesse du ventilateur... parce que là, j'ai l'impression d'avoir mis un aspirateur dans ma tour...
sinon coté perf, nickel !!
 Personellement, j'ai une sapphire, et la gestion par défaut du ventilateur est une catastrophe (passait de 20% à 0% et re 20% toutes les 5 secondes quand le GPU était trop froid -- Insupportable).
 Alors voilà ce que j'ai fait dans Rivatuner 2.08
 -Dans l'onglet Power User->Rivatuner->Fan->MinFanSpeedLimit à 0 pour pouvoir regler le duty cycle à moins de 25%
 -Low-Level System Settings->Fan Créer des profils pour chaque palier de 10% en Fixed(enfin comme tu le sens) et les sauvegarder (ex: Fan 0, Fan 10, Fan 20 etc...)
 -Launcher, créer des launchers correspondant à chaque profil créé à l'étape précédente
   add item->Regular Item Name: Set Speed XX, associate fan profile Fan XX (les profils doivent être dans la liste déroulante)
 -Dans Hardware Monitoring, activer le background Monitoring (bouton avec le rond rouge)
 -Scheduler(on rentre dans le vif du sujet)
  add new task->item->Set Fan Speed XX
  Run Task->on hardware monitoring range event
  Data Source->core temperature attention de ne pas l'oublier celui là
  et là tu met les températures min et max où tu veux ton ventilo à XX%
  tu sélectionnes aussi une couleur pour voir les paliers sur l'écran de monitoring
  renouveller l'opération pour créer autand de palier que tu veux.
 -Dans Settings, Send to tray on close coché et Run at Windows Startup->Via registry key.
Et miracle, ventilo à 10% les 3/4 du temps sous windows et augmentation progressive du bruit en fonction de l'utilisation GPU dans les jeux. Mais là, mon ventilo de processeur est aussi bruyant donc c'est pas dramatique.
Par contre, je ne savais pas trop quelle température max je pouvais tolérer alors j'ai mis le ventilo à 100% à partir de 65°C (ça n'arrive jamais). Je pense que monter plus haut ne serait pas trop risqué mais j'aimerait en être certain. Ca permettrais plus de silence, si d'aventure le bruit m'énervait.
Sinon rien à voir, quelqu'un a tester le 3d Mark Vantage sur notre brave monture AGP? Histoire de savoir comment elle se comporte en DX 10.
Edit: j'oubliais, dans Hardware Monitoring->Settings->Data poling interval 5000ms (5 secondes) pour éviter une réactivité trop importante de la souffflerie
Message édité par yoda2007 le 29-04-2008 à 07:58:29
n°6358044
matth_yeux
Posté le 29-04-2008 à 09:30:10  profilanswer
Merci yoda 2007 !
Je viens de voir ton message, je suis au taf, je test tout ça ce soir, mais de mémoire, riva tuner ne détectait pas ma carte, tu as bien la version AGP ??
Pour 3dMark vantage faut pas être sous vista ?
bonne journée a tous !
Matt
n°6358117
toutoune28
Posté le 29-04-2008 à 10:44:13  profilanswer
Pour 3dmark vantage il faut être sous Vista. Pour riva tuner, la 2.08 fonctionne nikel.
n°6358150
Xixou2
Posté le 29-04-2008 à 11:03:47  profilanswer
Apres 65 degres ca crash.
vais essayer de tester vantage ;-)
n°6358599
Csvop
Moclérateur ...
Posté le 29-04-2008 à 15:34:07  profilanswer
drap'
You see the driver hooks a function by patching the system call table so it's not safe to unload it unless another thread is going to jump in there and do its stuff and you don't want to end up in the middle of invalid memory... Hello?
n°6358786
matth_yeux
Posté le 29-04-2008 à 17:28:44  profilanswer
n°6358822
Csvop
Moclérateur ...
Posté le 29-04-2008 à 17:43:16  profilanswer
un [:eponge]
sinon, ya quoi comme différence entre la saphire et la his à part le systeme icq3 en deux slots et l'oc?
je veux dire, ça vaut vraiment la différence de $$$?
Message édité par Csvop le 29-04-2008 à 17:44:26
n°6358984
Posté le 29-04-2008 à 19:15:56  answer
Ah ben oui c'est pour sa que j'ai attendus et encore je les eu a 185e Mais bon c'est pour tout pareil des que tu achète du matos récent.
Csvop a écrit :
un [:eponge]
Ben je pense pas que sa en vaille le coup, autant prendre la PowerColor ou la Saphire et changer sont rad par un Zalman et OC par la suite :)
n°6359142
matth_yeux
Posté le 29-04-2008 à 20:21:59  profilanswer
Ben chui déçu, chez moi ça fonctionne pas, j'ai pourtant suivit la procédure sans soucis.
Ma carte n'est pas reconnu comme une 3850 mais comme une 3800 series, peut etre que ça vient de là ? pourtant j'ai les 8.4 d'installés...
Impossible de faire taire cette turbine, le seul avantage c'est que la carte ne dépasse pas les 40 degrés en full... pas très utile.
snif snif
Message édité par matth_yeux le 29-04-2008 à 20:22:55
n°6359154
toutoune28
Posté le 29-04-2008 à 20:24:52  profilanswer
Change le par un ptit VF900 ou VF1000  :D
n°6359155
Posté le 29-04-2008 à 20:24:53  answer
Je vois pas comment vous allez pouvoir reguler ce ventilo puisqu'il n'a pas de monitoring :??: a moins de bricoler un fanmate2 et donc de lui coller un potar  au Q .
n°6359251
yan39
Posté le 29-04-2008 à 20:58:35  profilanswer
bonsoir tout le monde!XIXOU.haut grand XIXOU,entend mon appel...COMMENT on branche ton potar zalman sur une hd 3850 afin que le silence revienne? Merci de me répondre...Une photo serai le bienvenue pour voir ton branchement!!!a'tu conserver le rade memoire en alu cuivré?
n°6359257
yan39
Posté le 29-04-2008 à 21:01:17  profilanswer
diamoncorporation,pourquoi tu n'a pas recyclé ton zalman de ta 6800 sur ta hd 3850?
Message édité par yan39 le 29-04-2008 à 21:02:13
n°6359318
Posté le 29-04-2008 à 21:21:36  answer
Parce que je voulais + gros :D
n°6359339
yan39
Posté le 29-04-2008 à 21:30:57  profilanswer
est'il compatible avec ta hd 3850?PLUS SILENCIEUX que le zérotherm?Comment tu va faire si ta hd 3850 tombe en panne?( au niveau de la garantie avec tes rades- memoires collés)
n°6359351
Posté le 29-04-2008 à 21:35:49  answer
Ben oui puisque je les pris en photos :D et silencieux ? ah bah y a pas photos :D Et si elle tombe en panne pas de souci je remonte a l'identique ;)
n°6359362
yan39
Posté le 29-04-2008 à 21:39:35  profilanswer
mais pour ton rade-mémoire alu-cuivré en L?
n°6359365
Posté le 29-04-2008 à 21:40:56  answer
Pas de souci ;) les rad du zalman c'est un espece de scotch double face donc aucun souci pour les décoller.
n°6359390
yan39
Posté le 29-04-2008 à 21:53:03  profilanswer
perso, je les ai collés sur le rade alu-cuivré!
n°6359402
Posté le 29-04-2008 à 21:58:38  answer
 :lol: sa sert a rien pis le rad alu-cuivré se décolle sur certains chip :fou:
n°6359425
yan39
Posté le 29-04-2008 à 22:10:14  profilanswer
bon xixou je t'implore!!!puisqu'il faut en passer par la... haut grand xixou,dieu vivant de la bidouille informatique graphique...dé o graçias ex spiritous sanctous XIXOUS,amen...Comment t'as branché ton potar zalman sur ta hd3850?merci...
n°6359433
yan39
Posté le 29-04-2008 à 22:15:06  profilanswer
:sleep:
perso je lés ai collé dessus  samedi et le mien n'a pas l'air de se decollé(rade alu-cuivré)j'ai meme tenté de l'enlever!il est bien fixé...et puis il y a la garantie...bon je vais me couché bonsoir diamontcorporation ,a demain...  :sleep:
Message édité par yan39 le 29-04-2008 à 22:23:15
n°6359444
Posté le 29-04-2008 à 22:24:49  answer
 :hello: bonne nuit
Bah pour la garantie si tu fais sa propre pas de souci ;) et oui sa tien bien sauf le mien a certains endroit.
n°6360669
Xixou2
Posté le 30-04-2008 à 20:19:27  profilanswer
lol, comme ceci (ps : j'ai eu le connecteur au boulot):
http://users.skynet.be/xixou/hd3850agp/fanmate_hd3850_a.jpg
http://users.skynet.be/xixou/hd3850agp/fanmate_hd3850_b.jpg
n°6360741
toutoune28
Posté le 30-04-2008 à 20:54:05  profilanswer
Xixou2 il est très fort pour le bricolage sur carte graphique mais moins pour le ménage!  :lol:  :D  :pt1cable:
n°6360938
Xixou2
Posté le 30-04-2008 à 22:37:50  profilanswer
j'avoue j'avoue ^^
n°6360953
jeff74700
Posté le 30-04-2008 à 22:51:39  profilanswer
je reconnais ta carte mère c'est une asrock conroe 865 pe j'ai eu la même ;)
n°6360958
Posté le 30-04-2008 à 22:52:51  answer
Mais heu Xixou comment as tu fait pour avoir le signal de monitoring ?
n°6361051
Xixou2
Posté le 01-05-2008 à 00:03:27  profilanswer
exact conroe865pe.
Je monitore pas, je tourne le potentiometre et tends l'oreile ^^
n°6361091
yan39
Posté le 01-05-2008 à 00:43:59  profilanswer
Xixou2 a écrit :
exact conroe865pe.
bonsoir a tous!merci xixou pour tes photos,mais je ne suis pas vraiment avancé!je m'explique...le potar zalman a plusieurs fils  (blanc,rouge noir)et ma hd seulement 2( rouge  & noir)...peut'u me faire un chémas traçant le branchement complet et précis du zalman et de la hd avec les couleurs correspondantes ?MERCI haut grand XIXOU!
Choix difficile entre 2 cartes AGPCrossfire 3850, possible sur cette carte mere ?
HD 3850 & vieux procoQuel est l'indice de performaces vista des raedon HD 3850 & 3870
Meilleur Carte mère pour Barton en AGP ?[Help] Quelle Gforce en AGP ?
Manque de cables d'alimentation pour ma 3850 [résolu]Carte graphique AGP a 40 - 45 euros
CG GeForce 7600 GT en AGP sur carte mère en chipset nForce 2HD 3850 qui surchauffe anormalement
Plus de sujets relatifs à : 3850 AGP
