6174 connectés
  3070+I7 10700 FPS très bas
n°11035645
Lazarh
Posté le 23-08-2021 à 23:00:33  profilanswer
Bonjour
J'ai récemment acheté une nouvelle config et j'ai des FPS ridicules.
Mon constat est sur Warzone ou avec la config ci dessous je tourne à 80-90 fps max avec des setting moyen/normaux et une écran 2k 165htz
CPU : Intel Core i7 10700K
CM :  Gibabyte aorus b560m pro ax
CGU : Gigabyte GeForce RTX 3070 8GB Vision OC PCIE
Ram : 2*8 Corsair Vengeance LPX Black Kit 2x8GB PC4-25600 DDR4-3200 CL16-18-18-36
SSD windows : Samsung 870 EVO 500GB SSD
SSD jeux : Samsung 870 EVO 2TO
ventilo cpu be quiet! Pure Rock Slim 2
j'ai fait du user benchmark et du 3d spy et les résultats n'ont pas l'air terrible
test user, qui est le pire, rien ne va.
https://ibb.co/sqkjNB4
https://ibb.co/JCSywXP
https://ibb.co/NnSM2D8
https://ibb.co/Njc3Prn
Test 3d Spy avec une temperature cpu qui peut servir à bouillir des pâtes
https://ibb.co/8bdXwrp
https://ibb.co/3mBk0fg
Je ne comprends pas d'où cela peut venir. A la lecture des deux bench et des recherches que j'ai pu faire avant de poster mon bios n'est pas a jour et la température du cpu monte tres haut sur les tests. Ma ram n'a pas l'air tres opti aussi.
Bien evidemment j'ai regardé des stats cpu+gpu sur youtube j'en suis extrêmement loin, des streamer en 2k ont plus de fps aussi (110-120 en max). Je ne demande pas 180 fps avec ma config mais plus de 100 en 2k je ne pense pas être a côté de la plaque.
J'ai lu le post de Tiro27 dans cette section qui a aussi des soucis de fps, pas avec la même carte, mais j'ai suivis les même test.
Si qql un peut se pencher sur ces stats ca serait sympa.
n°11035649
Thierrylal​saco
Posté le 23-08-2021 à 23:15:24  profilanswer
Lazarh a écrit :
Bonjour
euh ton cpu throttle en permanence à cause de la température, vérifie ton montage de ton ventirad
car ton ventirad peut dissiper 130W
tu as bien mis de la pâte thermique?
n°11035660
kabyll
Posté le 24-08-2021 à 01:00:13  profilanswer
Un pure rock slim c'est trop petit pour un cpu pareil.
Faut mettre du gros, genre Dark Rock Pro 4, Noctua NHD15, etc
n°11035723
Lazarh
Posté le 24-08-2021 à 10:27:17  profilanswer
Merci de vos retours je vais acheter un nouveau ventilo.
Sur mon ventilo j'ai des clipses et non des vis et je me souviens que cela avait été laborieux de le monter et qu'il tienne surtout.
Je dois nettoyer le proc avant de changer le ventilo ?
et l'histoire de la RAM avec des perfs pas top, c'est une conséquence de la température du proc ?
Mon bios est en version 3.3 et sur le site constructeur il est en version 6 je dosi aussi le mettre ajour pour améliorer l'ensemble ?
n°11035730
Lazarh
Posté le 24-08-2021 à 10:35:36  profilanswer
je viens d elire des avis sur les 2 ventilo et j'ai peur vs ma tour et alim
Fractal Design Define Mini C
Corsair RM650x 650W Modular 80+ Gold ATX
n°11035737
kabyll
Posté le 24-08-2021 à 10:47:59  profilanswer
la ram c'est pcq tu n'a pas load les profils xmp à 3200 mhz ds le bios, > elle tourne a 2133 par defaut,
ms clairement avec tes temperatures le cpu throttle, on le voit sur tes screens, sa frequence tombe a 3Ghz
je viens de lire des avis sur les 2 ventilo et j'ai peur vs ma tour et alim
le boitier c'est pas un souci, t'as 170mm dans le boitier, le dark rock pro 4 et NH D15 ca fait moins de 170mm
https://www.fractal-design.com/prod [...] i-c/black/
par contre... le probleme c'est la carte mere, j'avais pas verifié mais ... ca coince pr le slot pcie, aussi bien avec le bequiet que le noctua :(
https://i.ibb.co/f8yBHnC/Capture.jpg
https://i.ibb.co/Rvv1rTk/Capture.jpg
il va falloir se tourner vers un autre modele, ou un AIO...
je vois pas le rapport avec ton alim par contre,
Message édité par kabyll le 24-08-2021 à 11:10:12
n°11035751
kabyll
Posté le 24-08-2021 à 11:10:04  profilanswer
un NH D15S ca passe (c'est asymétrique), ou un NH U12A, etc.
ici la liste de ce qui passe sur ta carte mere,
https://ncc.noctua.at/motherboards/ [...] ro-AX-4830
https://i.ibb.co/ZfxRRrY/Capture.jpg
Message édité par kabyll le 24-08-2021 à 11:10:19
n°11035761
Lazarh
Posté le 24-08-2021 à 11:40:57  profilanswer
Là il va me falloir de l'aide, je vais regarder du côté de youtube
Un grand merci pour les ventilos j’étais en train d'en acheter un...Par rapport à ta liste j'en retiens deux donc le Noctua NH-U12A qui a l'air tres puissant donc rassurant et le Noctua NH-U12S, le même en slim donc un peu moins puissant.
n°11035802
nrks27
Posté le 24-08-2021 à 14:14:31  profilanswer
sinon go watercooling aio si ça passe pas
n°11036020
Lazarh
Posté le 25-08-2021 à 10:25:55  profilanswer
Noctua NH-U12A livré demain !
n°11036025
kabyll
Posté le 25-08-2021 à 10:41:48  profilanswer
ca devrait solutionner le probleme de chauffe et donc de throttle ;)
n°11036029
Lazarh
Posté le 25-08-2021 à 10:53:22  profilanswer
Je te dirais mais effectivement ta recommandation à l'air bonne !
n°11036850
Lazarh
Posté le 26-08-2021 à 17:56:44  profilanswer
Il est installé et le temperature monte au max à 68° lors des tests qui poussent le cpu et gpu, sinon il est sous la barre des 50° et sans rien faire sous les 40°.
Je poste le nouveau test userbenchmark
https://ibb.co/kyMdQjN
https://ibb.co/51DKm59
le 36D spy me fait monter le score CPU a 12000+ vs 6000 avant, je double donc parfait.
J'ai xmp mes barrettes aussi.
Reste à faire la MAJ du bios et tester sur Warzone ce soir pour avoir un retour sur les FPS.
Merci encore
n°11036902
kabyll
Posté le 26-08-2021 à 18:45:05  profilanswer
Cool ca ;)
n°11037400
Lazarh
Posté le 27-08-2021 à 20:06:19  profilanswer
110 a 130 fps mais moyenne à 125fsp c'est niquel ! merci bcp
Problème fluidité 3070 (tearing?) Choix refroidissement I7 9700K
evolution d'un pc intel core i7 7700 K et CM engtx570 pour LightroomUpgrade d'un i7 7700k
Carte graphique 3070 TI FE3070 & Wow : baisse de fréquence en charge
Probleme FPS Warzonei7 8700k pad doré manquant (PEG_TXN(11))
Sous performance 3070 - Questions et avisNouvelle config très caprieuse...
Plus de sujets relatifs à : 3070+I7 10700 FPS très bas
