4007 connectés
  Carte graphique 3070 TI FE
n°11029509
kiwi801
Posté le 02-08-2021 à 19:19:51  profilanswer
Bonjour, bonsoir.
Je viens vers vous pour une petite question, je souhaite faire l’acquisition d’une nouvelle carte graphique.
Une Nvidia 3070 TI FE.
Elle est sobre et moins coûteuse que les cartes de marques.
Deja, savez vous pourquoi cette carte est moins coûteuse ?
En terme de « refroidissement » est-ce correct ?
Étant sur une MSI 1080 8GO, vais-je voir une différence assez notable dans les jeu?
Dernier petit point, elle me reviendrais à 700€ neuve ce que je trouve raisonnable ?
Merci à l’avance de vos réponses,
Excellente soirée
n°11029580
kabyll
Posté le 02-08-2021 à 20:37:10  profilanswer
ca va dependre aussi de ton cpu, s'il est capable d'assurer avec une 3070 Ti
ms clairement y'a un gouffre entre les deux, entre 1,5x et 2x plus perf
https://www.youtube.com/watch?v=C2Vkgo0YccE
700€ c tres raisonnable, la FE coute 620€ officiellement
n°11029581
kiwi801
Posté le 02-08-2021 à 20:39:57  profilanswer
Hello merci de ta réponse! J’ai un i7 9700k, tout est relativement récent dans mon PC a l’exception de la carte graphique..
Pas de crainte niveau chauffe à avoir sachant qu’il n’y a qu’un seul « ventilateur ?
n°11029614
petit-tigr​e
miaou
Posté le 02-08-2021 à 22:25:59  profilanswer
Il y a 2 ventilateurs sur la 3070 Ti. C'est le même système que la 3080.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11029650
kabyll
Posté le 03-08-2021 à 00:31:33  profilanswer
ca a l'air de bien chauffer qd mm
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8
apres, si le boitier est bien ventilé, ou que tu fais un ptit undervolt, ca doit le faire
n°11029672
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-08-2021 à 07:53:54  profilanswer
A choisir vaut mieux une 3070FE, l'écart avec la Ti est vraiment très faible, pour moi ça justifie pas les 100€ de plus
https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/02/210802043212741395.jpg
Niveau refroidissement c'est identique, la Ti FE chauffe un poil plus par rapport à sa consommation plus importante
Après 700€ pour une 3070 TI FE c'est un très bon prix
Message édité par flagadadim le 03-08-2021 à 08:10:34
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°11029673
petit-tigr​e
miaou
Posté le 03-08-2021 à 08:08:27  profilanswer
Refroidissement identique ? Ca m'étonne un peu. La 3070 a le même refroidissement que la 3060 Ti. Le ventirad de la 3070 Ti est celui de la 3080 donc quand même plus gros.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11029674
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-08-2021 à 08:37:32  profilanswer
rien de révolutionnaire de l'une par rapport à l'autre
la ti consomme plus pour pas grand chose et a un refroidissement légèrement meilleur  au final tout se compense
n°11029677
petit-tigr​e
miaou
Posté le 03-08-2021 à 08:45:50  profilanswer
D'usine sans doute. Mais avec undervolt, le ventirad e la Ti doit permettre de garder plus de fraicheur.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11030325
Snake92
Posté le 05-08-2021 à 11:21:32  profilanswer
ayant une 3070 ti FE  le seul problème de cette carte c'est que le design des FE fait qu'une parti de la chaleur dissipé va vers le cpu , sa peut etre problématique si tu a un petit ventirad, du coup je suis entrain de réfléchir a passer en watercooling pour la partie CPU seulement.
Message édité par Snake92 le 05-08-2021 à 11:26:35
n°11030329
disabled 9​3
Posté le 05-08-2021 à 11:35:21  profilanswer
Ca chauffe pas mal et ca reste assez bruyant :  https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/32.html
Après si vraiment ca te dérange tu as juste a calmer ses ardeurs avec un petit UV afin d'avoir une consommation moindre et donc une chauffe moindre ainsi qu'une CG moins bruyante.
Tu peux aussi simplement limiter tes FPS afin de ne pas avoir la carte qui bourrine en permanence,ca reste valable comme solution pour avoir une CG plus calme.
Niveau performance ca dépote grave,pour exemple sur un jeu extremement exigent comme CyberPunk : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,13.html
Par rapport a ta 1080 tu passe de 28fps a 63 fps en 1440p ce qui est excellent.
Sur du jeu plus léger comme BF5: https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,11.html
La tu décolle a 141fps au lieu de 84 !!!
Et comme le dit Snake ca réchauffe aussi ton CPU mais bon ca devrait aller avec un 9700K si tu as un ventirad correct et un boitier avec un minimum d'airflow mais il faut en tenir compte.
A 700 balles franchement tu peux la prendre  ;)
Message édité par disabled 93 le 05-08-2021 à 11:47:59
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11030334
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 05-08-2021 à 11:44:34  profilanswer
kiwi801 a écrit :
Bonjour, bonsoir.
Malgré les pénuries nVidia garde sa politique tarifaire d'origine [:spamafote]
n°11030358
petit-tigr​e
miaou
Posté le 05-08-2021 à 12:31:28  profilanswer
Les tests boitiers ouverts où le GPU tourne 5 min... Je comprends pas l'intérêt. M'enfin, si la carte arrive à 82 en ce laps de temps, on peut aisément dire qu'elle arrive à 84 voire 85 en session longue boitier fermé.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11034052
centvin51
Posté le 17-08-2021 à 18:59:49  profilanswer
je viens de changer la gtx1080FE par une 3070ti FE sur le pc de mon fils et c'est nettement plus performant, y a pas à hésiter si tu peux te l'acheter.
et encore je suis limité par le proc qui n'est qu'un 6700k
Message édité par centvin51 le 17-08-2021 à 19:00:08
[Résolu] Lecteur de carte SD ne fonctionne plus ?RTX3090 FE - pas de led et black screen
compatibilité carte mère MSI Z170-A PRO et SSD NVMeProblème carte mère ?
3070 & Wow : baisse de fréquence en chargeNouvelle config gamer (base RTX 3060 Ti)
Problème carte mère port usb qui éteint le pc et pas que...Carte graphique compatible
Carte graphique supplémentaire non détecté sur rig 5 cartes
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique 3070 TI FE
