9890 connectés
  Problème fluidité 3070 (tearing?)
n°11035239
wildchildx​dead1
Posté le 22-08-2021 à 10:16:47  profilanswer
Bonjour.
Jai un petit soucis avec ma 3070, quand je joue à mes jeux, le plus souvent apex, j'ai un soucis de fluidité quand je tourne ma sourie, ce ne fait pas de stuttering, c'est plus un effet de textures qui saccade. Ma latence est pourtant basse.
Ça va mieux avec scanline sync de rivatuner rtss mais le soucis c'est que cette option me fait perdre beaucoup de fps dans read dead 2 et le logiciel ne fonctionne pas sur call of Duty.
Mes drivers sont à jour, et que je limite les fps en dessous de la fréquence de mon ecran, que jactive la vsync peut importe le mode, ça ne change pas beaucoup et la gsync limite la casse mais ne résou pas le soucis à 100%
Tout ce qui est température est OK.
Jaimerai savoir si vous avez une idee, merci
Ryzen 5 5600x / Tuf b450 plus gaming / aio cooler master
Ml240p / rtx 3070 Gainward Phoenix / 4x8gb ram crucial ballistic 3200mhz (xmp) / LDLC 750w 80+ platinum / 1x ssd sata bx500 gb / 1x ssd m2 kingston 500 gb / boîtier zalmann s3/ 3 ventilateurs en front / moniteur millenium md27pro 27" 1440p freesync gsync compatible
Message édité par wildchildxdead1 le 22-08-2021 à 10:24:26
n°11035248
shadrap
Posté le 22-08-2021 à 10:42:45  profilanswer
Salut, driver chipset carte mère bien installé et à jour ?
Je possède la même CM et j’installe les drivers chipset AMD et non pas ceux d’Asus.
n°11035250
wildchildx​dead1
Posté le 22-08-2021 à 10:46:47  profilanswer
Oui, le bios est le dernier du site officiel Asus et la mise à jour chipset est du site officiel amd, pas de driver mis à jour via des logiciels, que du manuel.
n°11035261
kabyll
Posté le 22-08-2021 à 11:53:17  profilanswer
Profil de la ram loadés a 3200 ?
n°11035271
wildchildx​dead1
Posté le 22-08-2021 à 13:05:13  profilanswer
Oui xmp profil par le constructeur activé dans le bios
Je pensai peut être à la carte mère qui est l'élément le plus ancien de la config, changer pour une b550 et profiter du pci4, bonne idée ?
Message édité par wildchildxdead1 le 22-08-2021 à 15:37:39
n°11035845
gallean
Posté le 24-08-2021 à 16:34:13  profilanswer
la 450 a pas le pcie4 via mise à jour de bios ? (c'était le cas sur des x470...)
après il faudrait voir les gains, mais à mon avis....Quand a apex legend, il me semble que quelques personnes ont eu des soucis avec ce jeu...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11035853
kabyll
Posté le 24-08-2021 à 16:53:41  profilanswer
changer pr du b550 n'apportera rien de concret si ta ram est deja a 3200
(t'as verifié avec cpuz ?)
apres, pr 85/90€ t'as la grande soeur TUF B550 avec les ODR asus en ce moment,
(120€ sur amazon - 40€ ODR)
tu revends la tienne 40/50€ et ca fait un ptit upgrade sympa, ms faut pas s'attendre a une révolution,
tu utilises geforce experience ? si oui tu peux tester en le désinstallant,
parfois il pose des problemes
(moi j'avais des filtres alacon activés par défaut, et ca me faisait du stuttering ds pubg)
Message édité par kabyll le 25-08-2021 à 16:08:17
n°11036062
wildchildx​dead1
Posté le 25-08-2021 à 12:21:21  profilanswer
Oui ma ram est en 3200. Non j'ai pas mis Geforce experience. En vrai il ne me sert pas à grand chose ce logiciel, du coup je l'ai retiré
Shutdown intempestif et problème de démarrage PCProblème CM bizarre
( HELP) Problème de fou - démarrage Windows 7Problème Pc qui crash en jeu
Problème avec ma RTX3070TIProblème formatage HDD en NTFS et compatible uniquement exfat
Problème RAM utilisableProblème mémoire Ryzen 5600 + 4barrettes
Problème déroutant RAMProblème Wifi et Bluetooth sur Gigabyte Z170NWifi
Plus de sujets relatifs à : Problème fluidité 3070 (tearing?)
