4783 connectés
  3070 & Wow : baisse de fréquence en charge
n°11028521
zendb
Posté le 30-07-2021 à 12:12:23  profilanswer
J’ai un problème bizarre avec ma 3070 & WoW.
Ma config :
R5 3600x @4,3Ghz all core
RTX 3070 Aorus Master @2025/2200Mhz
16Go DDR4 3730Mhz
Corsair AX750 gold
Sur tous les jeux, tout roule.
Sur WoW, dans les zones « classique » mo GPU tourne à 100% de sa fréquence avec une charge qui tourne autour de 40% et je tourne entre 80 et 130 fps.
En zone de raid, là où le GPU doit être le plus sollicité, la fréquence diminue, presque proportionnellement à la charge. Je passe de 2025Mhz à 1500Mhz voir 900Mhz… en parallèle les FPS tournent autour de 60. C’est jouable mais je ne comprends pas pourquoi je ne tourne pas à fond.
J’ai essayé de « forcer » un peu le GPU en ajoutant de l’AA et en augmentant la résolution. Et là le GPU tourne à une fréquence plus élevée et je passe de 60 à 90 fps.
A quoi est-ce dû ??? J’ai bien fixé les options d’alimentation sur « maximum »
n°11028534
kabyll
Posté le 30-07-2021 à 12:49:25  profilanswer
Regarde l'occupation cpu.
J'ai le souvenir que wow etait une purge pour les cpu,
Et s'il est trop sollicité, la cg se tourne les pouces pcq cpu limited
n°11028537
zendb
Posté le 30-07-2021 à 12:58:10  profilanswer
J'y ai pensé aussi. Mais non, il reste à 40% (pourtant c'est surprenant il devrait tourner plus).
n°11028538
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-07-2021 à 13:13:15  profilanswer
Remet ton PBO et regarde avec le boost si ta pas plus de FPS, pour moi ce que tu d'écris c'est un bottleneck tous betement.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°11028539
zerist
Posté le 30-07-2021 à 13:14:51  profilanswer
Wow n'est peut-être pas capable d'utiliser les 12 threads du 3600X.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°11028545
zendb
Posté le 30-07-2021 à 13:31:20  profilanswer
J'ai testé nativement et avec OC manuel.
Pas de différence.
Ce qui est surprenant c'est que j'arrive à vraiment utiliser le GPU à ses fréquences max dans tous les jeux sauf dans wow mais uniquement en raid.
Et j'arrive à "débloquer" les fréquences en chargeant des paramètres graphiques plus contraignant MSAA 8x vs 2x et le GPU arrête de diminuer la fréquence.
Pourtant je suis pas en limite de FPS, je tourne à 60/70 fps alors que je devrais être à 100+
Du coup bottleneck par le CPU qui n'est peut être pas à 100% d'utilisation à cause du multithread et la carte réduit ses fréquences car elle ne peut pas faire plus ?
Je sais que Wow n'est pas du tout opti multicoeur
Message édité par zendb le 30-07-2021 à 13:35:36
n°11028577
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2021 à 15:03:52  profilanswer
Regarde le taux d'occupation par COEUR et pas GLOBAL, en effet.
Vieux débat.
Certains MMO comme TESO auquel je joue sont multicore mais utilisent 1 ou 2 core "à fond" de par leur mécanique de moteur graphique interne = tu as beau avoir 12 coeurs, tu es limité par la fréquence du seul coeur sur lequel ça mouline à 100%, le reste tourne à 20-30%.
Et parfois c'est le SERVEUR du jeu qui ne suit pas (même si tu as une connexion fibre) et/ou un RELAIS entre chez toi/le FAI/le serveur qui induit une latence = les fps baissent alors que le hardware "maison" pourrait suivre.
Bref, pas vraiment surpris de voir "WOW et FPS qui suivent pas" .
n°11028598
zendb
Posté le 30-07-2021 à 15:44:46  profilanswer
en effet, mon monitoring est fait sur tous les coeurs !
Ce que je trouve surprenant c'est que je n'avais pas ces baisses de fréquences sur le GPU avant la dernière MAJ du jeu.
Néanmoins, j'ai globalement les mêmes FPS.
Donc peut être aussi une optimisation du jeu permettant de réduire la conso du GPU en fonction de la charge.
n°11028600
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2021 à 16:07:04  profilanswer
Essaie de mettre le paramètre "performances maximales" dans le panel Nvidia pour l'.exe de WoW, on fait souvent ça pour voir si ça change quelque chose.
n°11028608
zendb
Posté le 30-07-2021 à 16:26:22  profilanswer
Done ! rien ne change
En fait ce qui est bizarre c'est que j'ai eu un crash PC qui m'a forcé à faire un clear cmos et je me demande si j'ai pas changé un paramètre bios pour le CPU.
Mais je capte totalement rien aux paramètres bios des ryzen sur ma B450 aorus elite :(
n°11028665
petit-tigr​e
miaou
Posté le 30-07-2021 à 21:03:57  profilanswer
Le problème vient du jeu, cherche pas. Surtout si tu n'es pas embêté dans les autres jeux.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11028667
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2021 à 21:08:22  profilanswer
La gestion du turbo du CPU peut changer pas mal de choses.
Perso sur B450 et 2700X : en auto y'avait tous les boosts à 4.x Ghz mais ça consommait à mort avec chauffe malgré énorme rad => j'ai fait le choix d'undervolter et de rester à fréquence de base sans boost (3.6 Ghz) dans la mesure où c'est un PC de compression video HEVC (pas de jeu) = ça m'a divisé la consommation par 2 (genre 120W en charge au lieu de 250W), perte de perfs marginale (en compression) au final, et baisse de 25°C. Mais dans ton cas le boost peut être intéressant.
Fais un test OCCT CPU de 15 min et sors nous les tableaux chiffrés de tensions (vcore), fréquences CPU et température pour voir où tu en es.
Par défaut tu devrais avoir les boosts, mais c'est intéressant de voir s'il y a éventuelle surchauffe CPU et throttle, on ne sait jamais.
n°11028683
zendb
Posté le 30-07-2021 à 23:12:15  profilanswer
Je fais ça dès que je peux :)
Merci !
B550 Tomahawk / 5600X Quelle fréquence Choisir ?Sous performance 3070 - Questions et avis
Choix 3070 (qd ça sera dispo)[VDS] RTX 3070 Ti ROG STRIX
RTX 3070 crash en jeu (nvlddmkm + no signal)3070 gigabyte v1 ou v2 + question
Perf en baisse avec de meilleur timings ?Fréquence mini IDLE 5900X
[ECH] 3090 contre 3070,3070ti,3080,6800,6800XT**Résolu**Porblème fréquence de ram apres un clear bios.
Plus de sujets relatifs à : 3070 & Wow : baisse de fréquence en charge
