8370 connectés
  2080 qui chauffe trop ?
n°10869018
realpdf
Posté le 01-11-2020 à 20:58:40  profilanswer
Bonjour un mois que j'ai mon nouveau pc
je viens d'installer afterburner pour les fps
je regardais que hwminitor pour le cpu ca semblait allez
mais la j'ai 60 en idle et 83 en jeu
c'est pas un peu trop?
le boitier et bien ventilé et avec mesh
pire au lieu d'afficher mem clock 1405 il ecrit 7000
n°10869025
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-11-2020 à 21:06:50  profilanswer
Bonsoir,
C'est quoi ton boitier et c'est quoi la marque/modèle de 2080 ?
Et tes ventilos sont à combien de rpm en full charge ?
60° en idle je trouve ça haut pour un soit disant boitier "bien ventilé"...
n°10869027
kvn55
Posté le 01-11-2020 à 21:08:53  profilanswer
Oui je suis d'accord. Avec une bonne ventilation, tu devrais être en dessous.
n°10869031
realpdf
Posté le 01-11-2020 à 21:19:04  profilanswer
ah je viens de voir 7000 en memory clock
normal?
je l'ao achete d'occase mais lemec  est honnete
je pense pas que ca vienne de lui
c'est un fractal design focus g windows
n°10869040
realpdf
Posté le 01-11-2020 à 21:34:40  profilanswer
Depuis le debut je surveilais avec  hwmonitor les cores cpu
n°10869124
disabled 9​3
Posté le 02-11-2020 à 01:37:34  profilanswer
Pour te donnée une idée sur une RTX2080 en idle:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/02/201102012232705486.png
En idle tu as des fréquences très basses 300Mhz de GPU et 405Mhz de VRAM.
Si multi écran ca monte un peu.
En charge cela dépend pour le GPU c'est souvent 1800/1900Mhz ca dépend vraiment des CG,de leur refroidissement et du Power Limit de base du bios.
C'est aussi dépendant du type de charge et de la T°.
La VRAM elle s'est 7000Mhz,ca ne bouge pas (sauf OC manuel)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10869209
gima56
Posté le 02-11-2020 à 09:36:27  profilanswer
Space a écrit :
Bonsoir,
Windows n'est pas un modèle de 2080.
Message édité par gima56 le 02-11-2020 à 09:37:26
n°10869393
realpdf
Posté le 02-11-2020 à 13:06:21  profilanswer
j'ai fini par trouvz  le bon reglage pour le mode idle 300405 du coup ca a baissé a 38
par contre rd2 wqhd 144 est toujours a 83
avengers 77
msi 2080 gaming x trio   et depuis quej'ai regle en idle les leds ne marchent plus
sinon ca monte a 2010mhzc'est le max fixé
et jun petit jeu comme samrai ca monte petit a petit entre 40 et 50degres
autre soucis sous hw monitor ou dragon center ils affichent le monitoring de 2 ventilos alors qu'il y en a 3
Message édité par realpdf le 02-11-2020 à 13:24:14
n°10869438
disabled 9​3
Posté le 02-11-2020 à 13:35:03  profilanswer
Réglage de quoi ?
Tu as rien a faire normalement,c'est le réglage de base.
83°C oui ca fait un poil chaud pour cette carte,ca arrive sur les mauvais boitier et/ou quand il fait chaud.
Ou tu as augmenter le TDP ?
Combien tu as dans "Board Power Draw" quand tu joue ?
Message édité par disabled 93 le 02-11-2020 à 13:36:27
n°10869443
realpdf
Posté le 02-11-2020 à 13:38:35  profilanswer
ou je trouve cette info?board power
pour le idle j'etais en performance sous les drivers nvidia je suis passé en adaptif
touché a rien
boitier focus g mais pb de cable management
edit autre jeu
ca monte pareil a 77degres
95% et 1935-1950mhz
Message édité par realpdf le 02-11-2020 à 14:51:15
n°10869450
disabled 9​3
Posté le 02-11-2020 à 13:42:47  profilanswer
C'est dans GPU-Z tu le vois sur mon screen.
n°10869473
realpdf
Posté le 02-11-2020 à 13:59:55  profilanswer
par rapport a ton screeen
et moins sur certains autres trucs car la j'ai 1w de moiuns
19.1w maius ca bouge la 18.1w
j'ai moins en boost
je vois qu'il y a de nouveaux drivers je savais pas
edit : me plante un peu
en fait j'ai generalement des valeurs inferieures aux tienne a part le cpu temp 2 degres de plus
Message édité par realpdf le 02-11-2020 à 14:10:06
n°10869486
disabled 9​3
Posté le 02-11-2020 à 14:12:43  profilanswer
1W de différence c'est pareil,moi aussi ca bouge 10/20W quoi.
En charge sous Heaven en boucle pendant environ 10mn:
https://zupimages.net/up/20/45/11oc.png
Tu peux voir en max 70°C/1700RPM/231W/1905Mhz
C'est en gros ce que j'ai en jeu.
Parfois ca chauffe un peu plus du style 74°C avec une petite chute vers 1850Mhz.
Ca dépend du jeu,si il fait plus ou moins chaud dans la pièce aussi mais ca reste dans cette marge la.
C'est pour ca 84°C pour une GamingX qui est très correct comme modèle ca m'étonne vraiment,meme sur un jeu costaud.
Pilote par défaut je touche a rien,juste G.Sync plein écran.
Message édité par disabled 93 le 02-11-2020 à 14:18:03
n°10869515
realpdf
Posté le 02-11-2020 à 14:38:09  profilanswer
commet tu fais tes mesures? en sortant du jeu ou avec un alt tab?
heaven jeu ou demo gratuite?
mais t'es aiussi en wqhd?
edit autre jeu
95% et 1935-1950mhz
Message édité par realpdf le 02-11-2020 à 14:51:53
n°10869690
havoc_28
Posté le 02-11-2020 à 17:20:32  profilanswer
Alors on voit les logiciels ; HWinfo 64 et GPU-Z
Heaven est un benchmark gratuit.
Pour les températures, tout dépend des courbes de ventilations et du boitier  comme dit plus haut, si le courbes sont en mode optimisé silence les températures sont pas forcément très affolante.
n°10869745
realpdf
Posté le 02-11-2020 à 18:30:29  profilanswer
je vais chercher heaven pour comparer mais les courbes c'esrt bien integré?
n°10870288
disabled 9​3
Posté le 03-11-2020 à 11:39:34  profilanswer
HEAVEN il se met pas en plein écran et il tourne en boucle aussi c'est pratique.
C'est bien pour se faire une idée de ta T°/Conso meme s'il n'est pas bien violent.
Tu le lance et tu le laisse dans un coin comme ca tu peux voir en live ton monotoring.
Et HWINFO64 te donne les max,GPUZ peut le faire aussi mais moi je préfère comme ca.
Regarde aussi ce que tu as en bios avec GPU-Z en Power Limit :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/03/201103115053712783.png
Message édité par disabled 93 le 03-11-2020 à 11:47:25
n°10870310
realpdf
Posté le 03-11-2020 à 11:59:43  profilanswer
heaven telechargé cela me donne pas les relevés afterburner comment fait  on?
quelles options? ultra ? tesselation?
la ou tu as mis n cadre rouge j'ai 260 et 285
Message édité par realpdf le 03-11-2020 à 12:02:52
n°10870338
disabled 9​3
Posté le 03-11-2020 à 12:22:13  profilanswer
Ah ok
Donc ta CG a de base un plus fort TDP a 260W donc ca explique en partie pourquoi tu chauffe plus que moi.
Moi j'ai 225W de base
35W c'est pas rien en charge niveau T°
HEAVEN j''ai fais run direct par défaut donc preset Extreme le reste est grisé
Il se lance dans une petite fenetre pour moi comme je suis en 4K de 32" de base,c'est peut etre différent chez toi selon ta résolution écran la je sais pas mais peu importe,tu lance extreme et tu ouvre les autres logiciels
Pour les infos d'MSIAB dans HEAVEN c'est moi qui est fait des réglages perso.
C'est les infos que j'ai quand je lance MSIAB pour les jeux ou les benchs.
Mais c'est pas important ca,HWINFO64 et GPU-Z sont plus important,plus complet.
Message édité par disabled 93 le 03-11-2020 à 12:34:27
n°10870359
realpdf
Posté le 03-11-2020 à 12:48:14  profilanswer
donc lancé 5mn rapidement monté a 77 et hwm annonce un max de 83deg
wqhd 32 mais il lance en plein ecran a moins de faire alt tab ou fenetre c'est bloqué
ca se regle pas le tdp de base?
avec 130 minimim
mais j'ai pas les meme chiffres que tomshadw
elle monte en boost a 1950 par ex
j'ai rien oc
https://www.tomshardware.fr/test-ms [...] et-rapide/
n°10870374
disabled 9​3
Posté le 03-11-2020 à 13:05:18  profilanswer
Le TDP tu peux jouer avec MSIAB,sur la ligne Power Limit.
Tu peux descendre de 10 ou 20% par exemple.
Tu limite ta consommation max donc moins de T°
Après tu perd un poil un performance forcement,mais c'est pas énorme en général,ca dépend du % que tu diminue biensur.
n°10870386
realpdf
Posté le 03-11-2020 à 13:13:37  profilanswer
MSIAB?
n°10870404
disabled 9​3
Posté le 03-11-2020 à 13:36:03  profilanswer
MSIAfterburner
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/03/201103014322647968.png
Par défaut tu es a 100% donc un Power Limit a 225W pour ma carte.
Si je passe a 90% j'aurais donc un Power Limit a 202.5W
A 80% 180W
Etc.....
Toi tu pars de 260W pour 100%
Donc a 90% tu passe a 234W
A 80% 208W
Etc....
Message édité par disabled 93 le 03-11-2020 à 13:47:18
n°10870427
Virtual63
Posté le 03-11-2020 à 14:00:57  profilanswer
L'undervolt sera plus efficace que de jouer avec le power limit, tu gagneras en stabilité de fréquence du gpu et température.
n°10870561
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 03-11-2020 à 15:49:21  profilanswer
Y a aussi le soft de Zotac pour limiter la puissance du GPU en pourcentage, ca fonctionne très bien avec ma Gigabyte
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°10870650
realpdf
Posté le 03-11-2020 à 16:51:54  profilanswer
on fait ca avec quoi?
uel soft e zotac?
Message édité par realpdf le 03-11-2020 à 16:52:43
n°10870717
vegetaleb
Posté le 03-11-2020 à 17:43:12  profilanswer
uel soft e zotac?
Firestorm
n°10870750
disabled 9​3
Posté le 03-11-2020 à 18:26:02  profilanswer
L'UV tu peux faire avec MSIAB aussi.
Moi j'ai test ca change quasiment peau de balle
J'ai peut etre fait de la merde aussi  :D
Mes potes ne font pas mieux avec ma CG donc ca me rassure quand meme  :lol:
n°10870778
realpdf
Posté le 03-11-2020 à 18:50:15  profilanswer
mais 83 vtaiment trop ? y a un risque a court terme ?il esr reste avec 2.5 abs comme ca ?!
j'ai essayer power limirt sur msiab ca change rien!!!!
si j'agis sur le clock cpu faudrait  auss agir sur la mempore et je suis neophyte moi!
n°10870795
disabled 9​3
Posté le 03-11-2020 à 19:03:47  profilanswer
Non pas de danger a 83°C
C'est juste assez bizarre que cela monte si haut si tu n'as pas d'OC en plus.
Après tu as peut etre 800°C d'ambiance dans ta pièce  :D
Si ca change,quand je fais 20% en moins je passe de 70°C a 62°C et ma conso passe de 228W a 185W.
n°10870818
Virtual63
Posté le 03-11-2020 à 19:17:57  profilanswer
Pour l'undervolt j'ai fais quelques recherches sur le net pour comprendre le truc.
J'ai galéré aussi au départ car mes réglages n'étaient pas appliqués/sauvegardés, il faut bien penser à sauvegarder le profil.
@Disabled 93 Tu devrais voir une différence dans la valeur du voltage du gpu, si tu n'as pas de différence ton réglage ne fonctionne pas.
Ce post est pas mal : https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] _easy_way/
J'ai fais un undervolt rapide sans chercher a peaufiner les réglages, j'arrive à 1905-1920 mhz stable pour 925mv, temp max 70°c avec ventilateurs à 1250rpm pour une rtx 2080 avec un arctic accelero 3 dans un boitier itx
n°10870830
realpdf
Posté le 03-11-2020 à 19:36:05  profilanswer
j'ai un ventilo cpu merdique mais le cpu est a bonnes tempes lui
n°10870870
Virtual63
Posté le 03-11-2020 à 20:34:27  profilanswer
Il ne faut pas baisser le power limit comme ça, tu limites la conso mais tu perds en performance aussi, l'intérêt est limite.
Le GPU augmente son core voltage lorsqu'il est en charge, plus il monte en fréquence plus le voltage appliqué est élevé mais plus le GPU chauffe et plus il diminue sa fréquence et par conséquent son voltage.
Sachant que le voltage appliqué est fais de manière grossière, le "rendement" fréquence/core voltage n'est pas optimal.
L'objectif est donc de limiter le core voltage maximum via une courbe sur msi afterburner, ça permet d'avoir un meilleur rendement et une fréquence stable.
n°10870879
Virtual63
Posté le 03-11-2020 à 20:44:55  profilanswer
Une video qui montre ce qu'il faut faire :
https://www.youtube.com/watch?v=oGRlYbH_0mE
PS : a chacun de peaufiner ses réglages
n°10871031
realpdf
Posté le 03-11-2020 à 23:12:31  profilanswer
mouais compliqué au final
n°10871126
disabled 9​3
Posté le 04-11-2020 à 07:18:01  profilanswer
Tu n'a pas l'habitude d'utiliser les outils comme MSIAB c'est pour ca,mais c'est très simple en faite  ;)
J'ai refais des tests ce matin sur l'UV pour voir comme je n'avais pas garder les infos a l'époque.
Alors je suis parti simplement sur 1920Mhz/950mV comme Virtual63 en faite.
Bench avec Heaven preset de base.
CG Stock:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/04/201104071435809228.png
CG UV 1920Mhz/950mV:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/04/201104071543860972.png
Comme dans mon souvenir ca ne casse pas 3 pattes a un canard.
La fréquence reste stable a 1920Mhz au lieu de 1890/1905Mhz
Voltage a 950mV au lieu de 1031/1050mv
Gain de 4°C
Gain de 200 RPM
Gain de 30W
On n'est pas sur l'affaire du siècle quand meme  :D
Après c'est peut etre plus rentable sur d'autre CG biensur.
Message édité par disabled 93 le 04-11-2020 à 07:24:16
n°10871307
realpdf
Posté le 04-11-2020 à 11:01:26  profilanswer
ah mais tu fais 1600*1900 windowed
moi je suis en wqgd fullscreen
n°10871313
remjam
evadauslio
Posté le 04-11-2020 à 11:05:09  profilanswer
ma 1080 ti est à 80°/82° sur certains jeux tels que RDR2, GTA5, WRC9, l'essentiel est qu'elle retombe sous les 40° en idle
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°10871354
disabled 9​3
Posté le 04-11-2020 à 11:32:50  profilanswer
Ah oui effectivement j'avais pas vue la résolution.
Après pas grave les 2 tests sont identiques c'est le plus important.
Mais je ne sais pas pourquoi il est passé en 1600x1900 ce con la  :lol:
Je vais refaire c'est pas long j'ai les profils enregistré.
Stock:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/04/201104115226596858.png
UV 1935Mhz/950mV
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/04/201104120119604971.png
Message édité par disabled 93 le 04-11-2020 à 11:58:07
n°10871428
Virtual63
Posté le 04-11-2020 à 12:20:32  profilanswer
Tu dois pouvoir gratter encore au niveau reglages, genre 1950mhz et 925mv :)
MSI Dragon Center 2080 Ti GX TrioAcheter une RTX 2080 Super à € 500
Problème de chauffe/performances, upgrade config ?Optimiser au mieux sa 2080 super ?
Watercooling 2080 TI LIGHTNING ZMSI 2080 Ti Gaming X Trio câblage sur 2 ou 3 rails ?
Retour 2080TI RDC pack 80%Alimentation d’une MSI RTX 2080 TI Trio
RTX 2080 ti qui chauffe pour rienRTX 2080 Stric OC qui chauffe !
Plus de sujets relatifs à : 2080 qui chauffe trop ?
