4690 connectés
  Alimentation d’une MSI RTX 2080 TI Trio
n°10805295
captcav
Posté le 20-08-2020 à 23:30:52  profilanswer
Bonsoir
J’aimerai votre avis sur un “problème” d’alimentation de carte graphique
Je possède une MSI RTX 2-80 TI Trio et au niveau de l’alimentation électrique elle a 3 connecteurs: 2 de 8 pins, et un de 6 pins
L’alim du PC est une 850W gold Seasonic
Pour le moment je tire 2 câbles différents de l’alim, un qui alimente un connecteur et un qui alimente le second connecteur 8 pins et rebondit ensuite sur le 6 pins
Est ce la bonne méthode ? Les 3 connecteurs doivent ils forcément être alimentés? Par des câbles différents ou est ce que le rebond est envisageable ?
Je pose la question car j’aimerai mettre des câbles d’extension plus esthétiques, mais je ne voudrai pas créer de problèmes
Merci d’avance
n°10805301
disabled 9​3
Posté le 20-08-2020 à 23:58:15  profilanswer
Au moins 2 cables c'est bien et le minimum recommandé.
Donc tu ponte un 8pins avec le 6pins dans ce cas,il faut avoir les 3 d'alimenté.
Après pour l'esthétique tu prend 2 cables 8pins et un cable 6 pins,je pense que c'est le mieux pour éviter le pontage que je trouve peu esthétique.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10805324
captcav
Posté le 21-08-2020 à 07:43:51  profilanswer
Ok, merci de ta réponse, donc tu confirmes que les 3 connecteurs doivent être alimentés. C’est surprenant, même parmi les plus puissantes cartes graphiques que j’avais eu avant, seules 2 alimentations suffisaient.
Merci !!
n°10805342
seianec
Posté le 21-08-2020 à 09:18:31  profilanswer
Oui mais tu avais quoi comme CG avant?
On parle d'une 2080Ti quand même c'est pas rien  :whistle:
n°10805473
captcav
Posté le 21-08-2020 à 13:41:38  profilanswer
une carte de haut de gamme à l'époque ou je l'avais appellée, c'est a dire il y a5 ou 6 ans.. je croits que c'était  une gtx970 ou un truc comme ça
n°10805505
seianec
Posté le 21-08-2020 à 14:30:41  profilanswer
https://www.hardware.fr/articles/92 [...] tique.html
Une GTX 970 consomme 200W au max (et encore une G1, overclockée), tandis qu'une RTX 2080Ti consommerait.... quasiment 300W!
https://www.journaldugeek.com/dossi [...] %20normal.
RTX 2060 température boitierAjout de stockage sur un MSI Nightblade Mi3 8
Petite alimentation pour pc bureautiqueChangement ventilo Alimentation
Alimentation explose sur PC éteintFaux contact de l'alimentation
[RUPTURE] Il n'y a plus d'alimentationAlimentation suffisante ?
Help probleme d affichage RTX 2070 et ASUS ROG STRIX Z390-ECarte mère et alimentation qui se touche (boîtier itx)
Plus de sujets relatifs à : Alimentation d’une MSI RTX 2080 TI Trio
