5153 connectés
  Problème de chauffe/performances, upgrade config ?
n°10841118
sagessemc
La Sagesse5 en personne.
Posté le 28-09-2020 à 12:41:45  profilanswer
Yop, j’ai acheté un pc « gamer » il y a quelques années que j’ai moi-même monté sur topachat puis il y a presque 1 an j’ai changé ma carte graphique GTX 1060 pour y mettre une RTX 2070 SUPER.
Depuis que j’ai mis cette CGU, j’ai des problèmes de chauffe sur mon pc, c’est à dire que sur GTA 5 en moyen 1080p (donc c’est raisonnable) je tourne à du 60 fps (pas plus) et à du 75-80 degrés voir plus en moyenne…
J’ai donc installé OpenHardware Monitor et j’y ai vu que sur la ligne « GPU Shader » il n’y avait aucune caractéristique (peut-être un défaut de la CGU) et que sur le « Fans 1 » donc le ventirad il ne tourne qu’à du 1000RPM maximum alors que ce ventirad est censé être un bon ventirad de chez BeQuiet (c’est le modèle dark rock pro à 70 euros)
Je me demande donc quel est le problème avec ma configuration actuelle.
Sachant que j’envisage grandement de changer le boitier, la carte mère, le processeur et de rajouter un watercooling à ma configuration afin d’optimiser tout ça car ma carte mère par exemple n’est pas trop faite pour supporter une RTX ^^!
Screenshots OpenHardwareMonitor :
http://www.image-heberg.fr/files/16012896252035473756.png
http://www.image-heberg.fr/files/16012896681485610660.png
Merci d'avance pour votre aide,
Sagesse
n°10841140
kabyll
Posté le 28-09-2020 à 13:06:20  profilanswer
pour tes ventilos, il faut voir comment c'est reglé dans le bios,
si t'as mis un profil genre silent, ou une courbe custom, peut-etre que ca les bloque a 1000 rpm maxi
je vois qu'une seule ligne concernant les ventilos, je sais pas si t'as un hub ou si c'est le prog qui fonctionne comme ca.
sur ta cm tu as branché comment les ventilos?
installe peut-etre hwinfo64, c'est plus complet.
pour la carte graphique, elle a l'air de se tourner un peu les pouces, elle ne monte qu'a maxi 945 mhz, ms avais-tu lancé un jeu?
pr monitorer un peu le tout, installe et lance userbenchmark , ca donnera un apercu de toute la machine
n°10841482
sagessemc
Posté le 28-09-2020 à 18:03:03  profilanswer
Merci, voici mon lien userbenchmark : https://www.userbenchmark.com/UserRun/33518534
J'installe hwinfo64 et je vous envoie les screens  :)
n°10841485
sagessemc
Posté le 28-09-2020 à 18:04:04  profilanswer
Conseil config RTX 3080Conseil nouvelle config
conseils future config gamingavis config d'occase
Config gamer, orientée full SSD NVMEUpgrade en vue d'une RTX 3080
Problème CG RX 5700 XT - graphique COPYGros problème sur ma config.
Conseil pour upgrade de mon pc
Plus de sujets relatifs à : Problème de chauffe/performances, upgrade config ?
