3514 connectés
  RTX 2080 Stric OC qui chauffe !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10622521
magma59
Posté le 25-08-2019 à 13:21:14  profilanswer
Achat d'une rtx2080 strix en avril, jamais eu de soucis sur mon ancienne config.
Mais voila la j'ai changé tout le reste et en jeu, la carte depasse les 82 degres et donc j'ai un popup qui me prévient (et vu le bruit des ventilos c'est réel).
Donc maintenant elle est sur une carte-mere strix x570-F gaming avec 4x8gb de gskill 3200CL16.
Un ryzen 3800x coiffé d'un kraken x62 qui reste dans des temps correcte en jeu (35 en iddle).
Coté alimentation, j'ai conservé ma antec 750w qui sors des tensions plus que correcte.
Le tout etant placé dans un boitier Antec P110 Luce.
Pour le kraken le rad est placé en façade avec les ventilos qui aspire vers l’intérieur (hélas le rad ne passe pas sur le haut a cause du ioshield de la CM, sinon ca aurait ete sa place).
Deux ventilos en extraction sur l’arrière et le dessus (ceux d'origine du boitier donc).
Donc qu'en pensez vous? Temperature normale avec la chaleur ambiante actuelle?
La carte ne devrait pas réduire ses fréquences pour rester fraîche? (elle reste a 2ghz tant qu'elle est en forte charge, peut importe la temp).
Actuellement avec un couple 3800x/rtx2080 ca m'ennui légèrement de devoir bloquer mes fps à 74 (ecran 75hz) rien que sur diablo 3 pour ne pas surchauffer.
Mon ex config i7 3770k/gtx960 faisait mieux du coup  :sarcastic:
n°10622535
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-08-2019 à 13:56:02  profilanswer
82° c'est beaucoup pour une Strix, le ventirad étant efficace...
Tu es en mode quiet bios ? (tu peux sélectionner l'autre mode)
Les ventilos tournent bien en full ?
Ton kraken est mal placé, il doit empècher l'arrivée de flux d'air dans le boitier...
En haut du boitier , comme tu es géné par le io shield, tu n'as pas moyen de décaler un peu le Kraken vers la droite (quitte à ce qu'il soit fixé sur 6 vis au lieu de 8 vis) ?
n°10622545
disabled 9​3
Posté le 25-08-2019 à 14:07:37  profilanswer
Tu aurais du prendre un bon ventirad pour ton 3800X.
Deja ca profite bien pour la CM et tu n'a pas la chaleur du radiateur qui revient sur la CG.
Vire l'AIO,installe un bon ventirad avec 2 bons ventilateurs en facade et ca va etre beaucoup mieux pour l'ensemble de la configuration.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10622546
magma59
Posté le 25-08-2019 à 14:08:00  profilanswer
Space a écrit :
Je me doutais un peu de la réponse, je vais démonter voir si je peut le déplacer quand même sur le dessus.
Pour les ventilos, j'ai testé en mettant en manuel dans gputweak a 100% le tout reste a 77 degré mais avec un bruit monstrueux ^^
n°10622567
magma59
Posté le 25-08-2019 à 14:52:36  profilanswer
Apparemment, j’étais en mode normal, car la j'ai test de  switcher et c’était pire.
Par contre, en effet la j'ai retiré l'AIO pour le poser au dessus du boitier et boitier ouvert, elle monte moins (76 degré après 5 minute de furmark).
Avoir mis autant dans un refroidissement et ne pas m'en servir, me ferait un peu ch.... (surtout qu’après pas mal de déboires le 3800x est enfin stable et tourne a son maxboost sans surchauffe).
Questions :
- Si je laisse l'AIO devant qui prend les deux emplacements du haut, est ce que ça améliorerait la situation de rajouter un fan dessous (comme c'est un emplacement 360 à la base), mais sachant que la moitié est bouché par le cache alim?
- La meilleure config en laissant devant avec deux fans sur l'AIO est laquelle? (la javais mis les deux fan collé sur le boitier qui aspirait l'air à l’intérieur soufflant sur le rad derrière eux).
- Ça serait mieux de mettre le rad d'abord et les fans derrière qui soufflent sur la CG? (Le bas du rad/fans arrivant sur le dessus de la RTX), je pense qu'ils souffleraient que sur la backplate donc peut-être pas utile? D’où la question d'un troisième fan dessous.
Apres l'air ambiant est à plus de 30 degrés ça ne doit pas aider non plus :/
Edit : En fait après un nouveau test boitier ouvert, si je le laisse plus de 5 minutes ca repasse au dessus de 80 degrés, la seule solution pour redescendre étant de repasser les ventilo à 100% en manuel et la je redescend en quelques secondes à 69 degrés stable (le gpu boost même à 1995mhz comme ça ..).
Donc il y a déjà un soucis sur ce point avant de regarder le reste, les fans devraient augmenter plus vite, en profil gaming de base..
Edit 2 : Bon bah je me réponds lol
Le rad collé au boitier avec les ventilos derrière marche mieux pour la carte graphique qui est à 75 degrés après 15 minutes de furmark (Fans à 63%).
Le cpu restant a 64 degrés en occt linpack All core 4.42 ghz (le small data dépasse largement les 95 degrés mais ça j'avais déjà le problème avant).
Message édité par magma59 le 25-08-2019 à 16:07:06
n°10623328
BadShot_79
Posté le 27-08-2019 à 12:36:34  profilanswer
Je suis assez surpris par tes températures. J'ai pris la 2080 STRIX non OC (A8G) il y a 3 semaines, et la CG ne dépasse pas les 65° gd max en jeu ou bench.
En boost, elle stabilise autour des 2040-2070, et quelques pointes à plus de 2100 (Core et RAM OC). Je regarderai les fans par curiosité, mais je l'entend à peine.
Suis sur le BIOS perf, d'ailleurs c'est pas simple de voir où est le cavalier à bouger.
Par contre, j'ai un gros boitier HAF X, ça doit bien aider.
n°10623850
magma59
Posté le 28-08-2019 à 10:58:46  profilanswer
BadShot_79 a écrit :
Je viens de retester la que les températures dans la piece sont correctes.
Ma carte doit vraiment etre merdique.
Car non seulement c'est bien la oc (A8O), elle depasse 70 degré apres 3 minutes de test.
Mais elle continue de monter doucement non stop.
De plus même a froid boost max a 2010mhz (gaming mode- bios perf).
73 degres apres 6 minutes (sur Furmark mes tests)
n°10623923
BadShot_79
Posté le 28-08-2019 à 12:35:55  profilanswer
Oui c'est vraiment étrange ce qui t'arrive avec cette STRIX.
Tu parles bien de la A8G ? ROG STRIX non OC. J'avais mal lu.
j'ai fait pas mal de bench ce matin pour comparer avec ceux du topic 2080, impossible d'atteindre tes températures.
Et en mode Gaming, le boost ne dépasse pas 1920.
Je remet ci dessous ce que j'ai posté sur l'autre topic.
Température ambiante 24.5°.
@Stock, sous le log ASUS, il y a 3 profils (OC mode, Gaming et Silent). Je n’ai pas testé le profil Silent.
Profil Gaming :
Core 1740 / Mémoire @stock / Power 100%
Boost 1920-1905
Temp 56°
Score 6905 points.
Profil OC mode :
Core 1770 / Mémoire @stock / Power 110%
Boost 1965 - pointe à 2025
Temp 56°
Score 7036 points.
OC1 manuel :
Core 1850 / Mémoire 14500 / Power 120%
Boost stable à 2055-2070
Temp 61°
Score 7392 points.
OC2 manuel :
Core 1885 / Mémoire 15020 / Power 120%
Boost stable à 2085 – Démarre vers 2100-2130
Temp 61°
Score 7529 points.
OC3 manuel :
Core 1905 / Mémoire 15030 / Power 120% / Voltage +20%
Boost stable à 2100-2130
Temp 62°
Score 7601 points.
Pour l’OC3, j’ai fait un peu le bourrin pour me rapprocher de ton score , et j’ai tenté d’augmenter un peu le Voltage.
Tous les bench sont avec le BIOS Perf, pas testé encore le BIOS Quiet ni le mode 0DB.
Et la carte est inaudible, ou en tout cas, les HDD / Ventilos de ma tour cache le bruit de la CG.
Message édité par BadShot_79 le 28-08-2019 à 12:38:59
n°10624179
magma59
Posté le 28-08-2019 à 22:59:23  profilanswer
Ah oui mais en fait je ne faisait pas de bench, seulement du stress test.
J'ai commencé à faire du stress test après que sur world of warcraft en full reso en 4k, windows me dise que j'avais dépassé 82 degré (via un pop-up).
Après avec le premier test en bench, donc opengl rog01:
Mode Gaming - 1950Mhz (avec chutes à 1920).
-  1440p => 6436 points.
-  1080p => 8717 points.
Mode OC - 1995Mhz (Pas de chutes, mais j'ai remarqué que tant qu'elle depasse pas 60 degres je monte a 2050 Mhz).
-  1440p => 6397 points.
-  1080p =>  8691 points.
Comme le bench est court elle reste à 64 degrés environ, sauf pour le mode OC ou j'ai mis les ventilos en manuel à 100%.
Mais je constate quand même que j'ai une carte etrange qui sort moins de points en mode OC ><
Edit : Je viens de retest en 1080p 9021 points en oc manuel avec ventilos a 100% le core à 1910Mhz qui boost pas au dessus de 2055Mhz (surement à cause de la température) et la ram à 14500Mhz.
Message édité par magma59 le 28-08-2019 à 23:05:53
n°10624299
BadShot_79
Posté le 29-08-2019 à 09:22:33  profilanswer
Ce soir, j'essaierai de faire également un stress test pour comparer. C'est vrai que j'ai fait principalement que des bench + ou - long (superposition, 3DMark etc...).
Il me semble avoir fait après achat un test sous OCCT GPU, et j'ai pas souvenir d'avoir vu de forte T°. Au contraire, j'ai même cru que j'avais un problème de charge GPU vu que les T° ne dépassaient pas les 65°.
C'est sous quel logiciel ton Bench opengl rog01 ?
Oui les résultats en mode OC sont surprenant par rapport au Gaming mode.
Si tu ne mets pas les ventilos à 100%, en mode OC, la carte chauffait énormément ?
As tu plusieurs logiciel d'OC / monitoring ? Genre Afterburner + GPUTWEAK etc... ? Ma CG, en idle, restait à la vitesse de 1515, le fait de réinstaller ces log d'OC m'a réglé le souci, la CG en idle tombe vers les 300.
n°10624317
magma59
Posté le 29-08-2019 à 09:38:33  profilanswer
Le bench c'est sur Furmark.
En fait la carte continue de chauffer sans fin en fans auto quand je suis en stress test.
Donc je suis pas trop chaud a laisser la carte gérer les fans en mode OC (du genre en stress la carte à 80 degré les ventilos sont encore à 60% ... ).
Sinon j'ai 3DMark, occt, gputweak (d'ailleur Furmark à été telechargé depuis le gputweak rog).
Par contre la carte retombe très vite à 300mhz et 40 degrés en iddle.
n°10624366
BadShot_79
Posté le 29-08-2019 à 10:36:41  profilanswer
Exact, suis couillon, je l'ai DL aussi et fait plusieurs tests. J'ai pas souvenir des résultats.
Je lance un stress test d'une dizaine de minutes ce soir et te donne les T° demain matin.
En jeu, tu as bien les mêmes soucis de T° ? As tu essayé de monitorer ta carte pendant tes sessions jeux ? Histoire de voir si courbe de ventilation évolue bien en fonction de la T° ? Et tu es bien sur le BIOS Perf ?
n°10624375
magma59
Posté le 29-08-2019 à 10:46:53  profilanswer
Monitorer en jeu pas encore trop fait, je suis bien sous le bios perf (enfin j'ai deplacer une fois le bouton c'etait deux fois pire les temps, donc j'imagine que la c'est bien le perf lol).
Sinon oui le premier soucis constaté c'est sous wow en 4k.
Apres oui ça m’intéresse d'avoir les temp "normales".
Le truc c'est que je n'ai jamais eu d'alertes avec cette carte avec mon ex i7 3770k, mais je n'avais pas d'AIO sur ce cpu la mais un vieux coolermaster hyper 212 evo.
La le rad 280mm est en facade, cependant j'ai de meilleurs temp rad retiré, mais ca reste chaud, et ma carte-mère empêche de mettre l'AIO en haut (une strix avec le gros ioshield monobloc).
n°10624384
BadShot_79
Posté le 29-08-2019 à 10:57:19  profilanswer
De tête, le BIOS Perf c'est le cavalier à gauche.
J'avais mis un bon moment déjà à trouver où était ce satané cavalier ^^
D'ailleurs, sur le site ASUS, il parle aussi d'un petit bouton pour désactiver le RGB, suis jamais arrivé à le trouver. :(
Oui, le 4K + ton AIO ne doit pas aider à maintenir des T° basse.
Je ne pensais pas que monter en résolution pouvait avoir un impact aussi fort sur les T°.
n°10624400
magma59
Posté le 29-08-2019 à 11:15:54  profilanswer
Pour le bouton RGB le mien est positionner coté backplate, sur le bord, un trou dans la plaque métallique et un bouton tout simple blanc, sur lequel il faut appuyer.
n°10624408
BadShot_79
Posté le 29-08-2019 à 11:24:10  profilanswer
Merci, je jetterai un oeil ;)
n°10624740
BadShot_79
Posté le 29-08-2019 à 20:34:15  profilanswer
Test de 30min effectué, température ambiante de 28.5°.
Carte stable en boost à 1980 / Ram @stock. Gaming mode.
Ventilation à 48% / 1760rpm.
Température de la carte en fin de stress tes 62°.
n°10624784
magma59
Posté le 29-08-2019 à 22:37:05  profilanswer
A oui quand même :/ Stress en quelle résolution du coup?
Edit: Voila apres presque dix minutes de stress apres modif de mes fan AIO. Ca va mieux mais bon, rien à voir avec ta carte et le je suis qu'en 1280x720 :/
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/35/4/1567111733-001.jpg
Message édité par magma59 le 29-08-2019 à 22:49:54
n°10624856
BadShot_79
Posté le 30-08-2019 à 06:52:14  profilanswer
Le test était en 1440p.
Je l ai refais 30min en 720p, la carte ne dépasse pas les 59°.
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/MFXt6K.jpg
Tu devrais en parler sur le topic général des cartes Turing, peut être que les experts du site pourraient t orienter.
Message édité par BadShot_79 le 30-08-2019 à 09:22:08
n°10624867
skyblaah
Posté le 30-08-2019 à 08:08:18  profilanswer
Bonjour
J'ai eu le même problème de chauffe j'ai une rtx 2080 gigabyte dans un boitier nzxt h700i un i7 9700k et un aio nzxt kraken x72.
Le aio était monté en top en pull et en jeux la carte montait à plus de 90 degre et j'avais également des problèmes de température cpu.
J'ai depuis monté le aio en façade en push pull et tout a été magique.
La carte graphique en jeux monte pas plus de 70 degré et le processeur a 20 degré de moins aussi en jeux. J'ai donc 6 ventilateurs en sandwich sur mon rad 3 en top de 120 mm et un 140mm a l'arrière.
En espérant pouvoir aider.
Message édité par skyblaah le 30-08-2019 à 08:09:42
n°10624975
magma59
Posté le 30-08-2019 à 11:20:43  profilanswer
skyblaah a écrit :
Bonjour
En effet ca m'aide énormément, étant donné que pour moi le fautif etait l'AIO en facade et que je ne pouvait pas le mettre en top. Et la tu me confirmes que ca fonctionne mieux en facade ...
La j'ai le radiateur sur le boitier et les ventilos d'origine vissé derrière qui tire l'air (donc en pull, c'est bien ca?).
Il faudrait donc que je test de rajouter deux ventilos de l'autre coté du rad? (donc en push? oui c'est mon premier AIO ^^ ).
Edit : L’intérieur sauf que depuis les ventilos de l'aio son passé derrière le rad la carte monte moins vite mais elle dépasse toujours les 80 degrés après un moment.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/35/5/1567156992-sans-titre.jpg
Message édité par magma59 le 30-08-2019 à 11:24:21
n°10624997
skyblaah
Posté le 30-08-2019 à 11:57:37  profilanswer
En fait regarde j'ai donc 3 ventilateur qui aspire l'air ambiant dans le radiateur et les 3 autres derrière qui aspire cet air qui traverse le radiateur dans le boitier après j'ai trois ventilo en top et un derrière.
https://zupimages.net/up/19/35/2btf.jpg
n°10625016
Leops33
Posté le 30-08-2019 à 12:38:23  profilanswer
Boitier ouvert c'est la vie, en jeu 10° en moins sur la CG et 15° sur le CPU le tout moins bruyant sur ma congfig  :love:
Par contre un peu plus de bruit en idle et la poussière à régulièrement enlever  :jap:
Message édité par Leops33 le 30-08-2019 à 12:49:32
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°10625018
Dirty Wing​s
Posté le 30-08-2019 à 12:53:54  profilanswer
Après ça dépends du boitier et de la ventilation.
En ce qui me concerne, c'est boitier fermer avec un "bon" flux d'air.
n°10625036
Leops33
Posté le 30-08-2019 à 13:27:30  profilanswer
tout à fait, avant j'avais un boitier fermé avec 2x120 en aspi AIO en façade et 1x120 en extraction à l'arrière, au final ça chauffait pas mal à l'intérieur du boitier, je devais être autour de 55° dans le boitier donc CG qui chauffe et qui turbine pour maintenir sa temp et pareil pour le CPU.
quand on a du matos qui chauffe et c'est souvent le cas pour du gaming, faut soit un gros boitier bien ventilé avec pas mal de 120 ou 140 dedans, soit un boitier open air  [:mir45]
n°10625038
BadShot_79
Posté le 30-08-2019 à 13:31:32  profilanswer
D ailleurs c est quoi les derniers gros boîtier qui valent le coup ? Si des fois je souhaite me séparer de mon HAF X.
n°10625076
Leops33
Posté le 30-08-2019 à 14:35:37  profilanswer
ça dépend de ton budget, des matériaux quali, boitier silencieux etc ...  :D
poste dans le section boitier  :hello:
n°10625115
BadShot_79
Posté le 30-08-2019 à 15:37:04  profilanswer
C est pas a l ordre du jour (la CB a déjà explosée avec la Strix et le pg279q), c était juste au cas où un boîtier sortait du lot  :D
Message édité par BadShot_79 le 30-08-2019 à 15:37:26
n°10625136
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 30-08-2019 à 16:28:22  profilanswer
Après avoir lu tout le topic.
Pour moi, les problèmes :
- boitier avec un MAUVAIS airflow en façade
- on rajoute un AIO énorme qui bouche le peu d'air qu'apporte le boitier
- la carte clock bien et du coup chauffe dans un environnement très mal ventilé
Fait ton test config à l'air sur un carton, tu devrais voir à gagner énormément côté GPU.
Solution :
- Passe ton CPU sur un noctua NH-D15 et vend ton AIO hors de prix
- conserve ton AIO et achète un boitier vraiment BIEN ventilé et adapté à un AIO aussi grand (en top notamment)
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10625307
magma59
Posté le 31-08-2019 à 00:13:34  profilanswer
Merci pour vos réponses, la je vient de tester un truc tout bete en laissant le boitier mais en retirant l'avant et en mettant un simple ventilateur domestique devant pendant le test.
En stress test je dépasse pas les 66 degrés et la carte reste a 1935 mhz pendant plus de trente minutes.
Je pense que je peut tenter d'ajouter deux ventilos en push supplémentaires et un en bas du boitier.
n°10625463
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 31-08-2019 à 15:38:10  profilanswer
tu peux, mais sur ce boitier le résultat ne restera pas formidable vu ta config actuelle.  [:cetrio:1]
n°10625471
philo01
Posté le 31-08-2019 à 16:14:06  profilanswer
je pense  que rentré de l'air chaud comme ça dans son boitier ça ne sera jamais une bonne solution,vu que la ventilation de ta carte dégage également de l'air chaud.
l'air chaud doit le moins possible circuler dans ton boitier,c'est aussi simple que ça.
n°10625472
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 31-08-2019 à 16:19:22  profilanswer
surtout que l'entrée est bridée x2, par la conception du boitier d'une part et par le radiateur d'autre part.. double peine.
n°10626193
magma59
Posté le 02-09-2019 à 16:18:56  profilanswer
Supposition con et si j'inversai tout le flux d'air? faire tout ressortir par le radiateur du kraken?
n°10626254
Scrabble
Posté le 02-09-2019 à 19:11:44  profilanswer
C'est une bonne idée, ça augmenterait la température du CPU, mais baisserait celle du GPU.
n°10626314
magma59
Posté le 02-09-2019 à 21:22:31  profilanswer
Je testerai quand j'aurai du temps, la en attendant solution de rapidité, j'ai retiré temporairement la vitre.
En stress 1440p, gpu à 66 degrés max, cpu a 60, vrm a 72, chipset a 70.
C'est pas ouf mais ça craint moins.
Message édité par magma59 le 02-09-2019 à 21:22:59
n°10626484
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-09-2019 à 10:07:18  profilanswer
Ça ne changera pas le GPU je pense.
Pourquoi? Car le ventilateur en push/extraction est à hauteur du CPU et non du GPU.
Hors l'air chaud monte, donc le GPU ne profitera absolument pas de l'air frais apporté dans le boitier.
n°10626686
magma59
Posté le 03-09-2019 à 17:55:14  profilanswer
Apres test le gpu ne dépasse plus 72 degré même après une heure de stress.
Le cpu monte à 60 donc ça va, par contre chipset à 79 degré et ça c'est moins bon je pense.
Une idée d'un boitier pas hors de prix qui fonctionnerai bien sur ma config en gardant l'AIO ?
n°10626740
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-09-2019 à 19:14:28  profilanswer
Je pense qu'un Phantek Enthoo ATX TP ça entrerait, d'occasion ça se top dans les 100 européens, un excellent boitier hdg.
En neuf le Fractal Design Mishify S2 serait je pense, le top, mais un doute sur l'intégration d'un AIO 360 il faudrait demander conseil à un possesseur. Normalement Fractal y pense en concevant leur boitier mais il serait bon de vérifier avant de commander. :jap:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17669.html
n°10626773
Space
Posté le 03-09-2019 à 20:16:39  profilanswer
Si tu changes de boitier tu risques d'ètre confronté au mème problème... si j'ai bien suivi , le problème c'est l'io shield de la CM , il est très épais sur ta CM.
Tu aurais du prendre une CM avec un ioshield avec des dimensions dans la norme, tu n'aurais pas été enmerdé.
La partie du bouzin sur le coté ne se démonte pas ?
https://i.postimg.cc/qqssScS2/strix-f-panel-575px.jpg
 Page :   1  2
Page Précédente
Y-splitter 1x8pins - 2x6pins - RTX 2070 Super PNY XLR8Samsnug 970Pro M2 chauffe
Résultats benchmark insatisfaisants RTX 2080RTX 2080 Ti - Aorus ou MSI ?
MSI AMD RX 580 8G Armor OCJouer en 4k avec une 2080 ti, 16 ou 32 de ram
PC 12 ECRANS TRADING PC QUI CHAUFFEPlantage aléatoire depuis installation RTX 2080
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 Stric OC qui chauffe !
