8995 connectés
  Optimiser au mieux sa 2080 super ?
n°10832652
Maxime3370​0
Posté le 20-09-2020 à 11:20:37  profilanswer
Bonjour, je viens d'installer ma nouvelle cg une 2080 super msi trio x et venant d'une amd je re découvre le panel nvidia et j'aimerais savoir s'il y a des choses à faire a régler pour optimiser les performances.
Je suis avec un r7 2700x, 16go de ram en 3200mhz, je joue en 1440p.
Merci bien.
n°10832719
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-09-2020 à 12:47:37  profilanswer
Si jamais tu es juste en fps dans certaines conditions, certains jeux offrent la possibilité de mettre une résolution de 80% par exemple, ce qui rend le tout un peu plus flou, mais nvidia propose le sharpening dans les paramètres et si tu coches mise a l’échelle gpu, ça peut rendre plus net ton image et compenser le flou.
n°10832762
Maxime3370​0
Posté le 20-09-2020 à 13:24:06  profilanswer
Ok merci je vais check ça et faire des petits tests avec mes différents jeux. Fs2020 tout en ultra ça tourne plus de 30 fps mais j'ai eu un crash du jeu et retour bureau j'ai pas compris alors à voir mes températures et avec un monitoring voir ce qui déconne. J'arrive pas avec msi afterburner avoir en jeu en haut a gauche les infos en direct.
n°10832767
Maxime3370​0
Posté le 20-09-2020 à 13:25:59  profilanswer
J'étais au dessus de miami donc beaucoup de truc à charger et en descendant ça a planté.
n°10832842
zonka
x58 forever!
Posté le 20-09-2020 à 14:31:39  profilanswer
Commence absolument par désinstaller tous les pilotes AMD avant d'installer la Nvidia.....
Puisque c'est déja fait, désinstaller entièrement tous les pilotes AMD et Nvidia, et reinstaller.
=> DDU obligatoire : https://www.wagnardsoft.com/
Après, on ne connait ni la chauffe du CPU/GPU, ni la ventilation du boitier, ni l'alimentation pour donner du jus à tout ça = tes problèmes peuvent venir de n'importe où à ce stade....
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : >>> TUTORIEL ICI <<<
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Le but c'est d'avoir une image du genre:
https://asset.msi.com/global/picture/article/article_147485990157e8937ddaeb70.png
Message édité par zonka le 20-09-2020 à 14:33:32
n°10832844
mrdoug
Posté le 20-09-2020 à 14:32:58  profilanswer
Pas étonnant. Il y a encore pas mal de soucis avec ce jeu.
n°10832973
Maxime3370​0
Posté le 20-09-2020 à 17:00:49  profilanswer
Alors j'ai ddu comme il se doit zonka, il n'y a plus rien d'amd sur le pc, msi je l'ai depuis un moment mais j'arrive pas à configurer le monitoring in game alors que j'ai suivi des tutos pour.
J'ai jamais eu de souci de chauffe auparavant, ma carte sur d'autres jeu chauffe max 65 degrés. Le cpu j'ai un noctua qui arrive pour mieux le refroidir et c'est qu'avec fs2020 que ça m'a fait ça.
Watercooling 2080 TI LIGHTNING ZMSI 2080 Ti Gaming X Trio câblage sur 2 ou 3 rails ?
Retour 2080TI RDC pack 80%Alimentation d’une MSI RTX 2080 TI Trio
Gigabyte 1650 Super OC : baisser la vitesse du ventilateur ?[Help] Choix d'une RTX 2070 Super pour gaming / streaming only
[Help] 2080 ti asus dual HSRTX 2080 Super d'occasion
Que pensez vous de la PNY GeForce GTX 1660 Super ?
Plus de sujets relatifs à : Optimiser au mieux sa 2080 super ?
