3462 connectés
  RTX 2060 problème de stuttering
n°10556733
quattrodes​ign
Posté le 17-04-2019 à 16:33:51  profilanswer
J'ai fais l'acquisition d'une RTX 2060 Founder edition, les perfs sont là mais j'ai un soucis de stuttering.
Avant j'avais une GTX970 et j'en avais mais très peu et au moment du stutter le compteur était à 58fps, là avec la RTX les stutter sont à 55fps et en plus ils sont plus fréquents ce qui nuis à l'expérience de jeu.
Toutes les 5 seconde à peu près mais des fois j'en ai zéro pendant 10min puis c'est reparti.
La fréquence et la violence varie en fonction des jeux, un je vais en avoir 3 dans l'heure et l'autre toutes les 10 secondes
J'ai cherché un peu sur le net et ça se relève souvent aux drivers mais ça ne marche pas pour tout le monde, alors je vais tester des anciens drivers et je vous tiens au courant
voilà ma config :
RTX2060
i7 4790k
16GB Ram
Merci par avance
n°10556765
quattrodes​ign
Posté le 17-04-2019 à 17:41:14  profilanswer
Bon malheureusement il n'y a que 1 ancien driver pour la 2060 la 419 car toutes récente, je l'ai testé mais toujours pareil mais j'ai eu ma réponse sur le forum Nvidia qui à testé avec 3 2060 et il a les mêmes stuttering donc c'est pas la carte et donc il faut attendre. J'ai aussi remarqué du texture flickering à une certaine distance. Quelqu'un à une idée de la cause et comment y résoudre ? parce que j'ai cherché mais ça reste très flou
n°10556799
mrdoug
Posté le 17-04-2019 à 18:52:20  profilanswer
T'as bien un SSD où les jeux sont installés ?
n°10556801
quattrodes​ign
Posté le 17-04-2019 à 18:54:26  profilanswer
Mon SSD est réservé aux logiciels, les jeux sont tous sur HDD
n°10556864
quattrodes​ign
Posté le 17-04-2019 à 22:22:26  profilanswer
j'ai fait une vidéo pour montrer https://www.youtube.com/watch?v=2bTCHVCcUC0
n°10556890
joueur de ​flute
Posté le 18-04-2019 à 00:07:42  profilanswer
C'est pas un artefact qu'on voit au début ou c'est lié au rendu du montage ?
n°10556891
quattrodes​ign
Posté le 18-04-2019 à 00:09:32  profilanswer
non c'est juste le texte accompagné d'un truc animé.
n°10557315
quattrodes​ign
Posté le 18-04-2019 à 23:35:20  profilanswer
j'ai tout essayé mais aucun changement je crois bien qu'elle est défectueuse je vais contacter le SAV de nvidia
n°10559611
kwsh
Posté le 26-04-2019 à 08:00:50  profilanswer
Hello !
Peux tu partager ton retour du Sav nvidia ? J ai exactement le même problème que toi (comme beaucoup d autre..)
Pour info j ai désactivé le game mode dans windows et il semblerait que ca limite les stuttering (pas eu l occasion d essayer plus de 10 minutes)
En tout cas j ai vraiment tout essayé mais je crois que les rtx presentes un soucis de compatibilité...
Voici ma cfg :
-1800x
- Rtx 2060 ventus
- Msi  B450
- 16go 3200mhz cl16
- ssd
n°10559687
quattrodes​ign
Posté le 26-04-2019 à 10:57:15  profilanswer
kwsh a écrit :
Hello !
Voici ma cfg :
-1800x
- Rtx 2060 ventus
- Msi  B450
- 16go 3200mhz cl16
- ssd
Salut ! Alors je ne l'ai pas envoyé physiquement au SAV parce que ce n'était pas nécessaire. Donc j'ai contacté le SAV de nvidia et il m'ont fait faire tout les test possible avec tout plein d'outils et rien à signaler tout va bien.
Pour les stuttering avec les derniers drivers 430.39 ça à l'air d'être un peu moins violent. ça ne vient pas de ta carte je te rassure, comme cité plus haut j'ai rencontré quelqu'un qui a 3 RTX2060 et chacune présentent des stuttering, et nous ne somme pas les seuls à se plaindre, aussi les gens en possession de RTX 2070 et 2080 ont ce problème.
Pour les texture flickering peux-tu me dire si tu as pareil sur Apex Legends si tu y joue ? ne vas pas dans la même zone que sur ma vidéo ça ne marchera pas puisque le phénomène est aléatoire dans le temps et l'espace. Mais sur ce sujet je suis confiant aussi car j'ai ce soucis sur seulement 2 jeux et si elle avait réellement un problème ça serait sur tout mes jeux, de plus le deuxième jeu touché par ça j'ai eu la confirmation que c'était le jeu qui n'était pas compatible avec certains drivers. Donc pour les flickering c'est surement les drivers parce que je suis tombé sur cette vidéo d'un gars qui test la 2060 et regarde à 12:55 il a lui aussi des flickering 2 d'affilé et 1 à gauche de l'écran par la suite. Met bien la vidéo en 1080p pour bien voir. https://www.youtube.com/watch?v=YJdvT6CXpVM
J'ai eu de la chance de tomber sur un gars au SAV qui sait de quoi il parlait et effectivement si elle était vraiment défectueuse il y aurait ça https://www.youtube.com/watch?v=Rg6 [...] e=youtu.be
Donc conclusion je pense que nous pouvons profiter de cette carte sans craindre qu'elle soit morte.
Message édité par quattrodesign le 26-04-2019 à 10:59:30
Choix RTX 2080 #LostProblème démarrage pc Alim / Pompe
Problème Carte mère/Ram CompatibilitéProbleme RAM
Problème Alienware X51 R2 Carte graphiqueprobleme nouvelle installation de windows sur ssd
probleme de memoire sousw10 64bProbleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750M
Probléme Cpu
Plus de sujets relatifs à : RTX 2060 problème de stuttering
