1425 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] WANSVIEW NC-536M/W HD WIFI IP Camera PT + IR-Cut + SD
n°700158
alpachicod​agno
Posté le 19-07-2012 à 23:26:35  profilanswer
Petit retour d'experience de la soirée.
Pour tous ceux qui utilisent Avast Antivirus, vous avez pu constater qu'il est impossible d'accéder au flux vidéo depuis vos différents navigateurs.
Et cela même si Quicktime et le contrôle ActiveX nécessaire sont installés et correctement configurés.
La solution brutale mais efficace consiste tout simplement a désactiver temporairement la protection de l'agent web
n°700176
tompouce01
Tchip !
Posté le 20-07-2012 à 08:22:31  profilanswer
Bon, je me décide à poster une photo de la "qualité" de l'IR de ma caméra car je pense qu'il y a un souci...
http://img31.imageshack.us/img31/5751/imgmd20120720071200000.jpg
Là, le jour commençais à naitre donc ça va mise à part ces grosses ondulations... qui ne sont pas là systématiquement mais une fois qu'elle sont installées... qui me font tourner la caméra quasi non stop car pour elle c'est un mouvement...
Un ami a sa jumelle en foscam et ne connait pas ces soucis...
Pensez vous déjà que c'est "normal" et si une MAJ du firmware ou un réglage pourrait résoudre le souci ?
 :sweat:
Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2628_1.htm
n°700180
paillassou
Posté le 20-07-2012 à 09:20:24  profilanswer
Ouaouuuuuhhh bizarre...
Il faut faire attention car, l'adaptation "auto" de l'image
cause souvent ces pb d'affichage.
Il faut aussi veiller à définir correctement les paramètres
vidéos.
Fais quelques essais en modifiant les paramètres
essaye aussi de cliquer droit sur la fenetre vidéo
=> y a DirectDraw et CGI => essaye les deux ;)
La cam FOSCAM jumelle dont tu parles, c'est laquelle ?
Message édité par paillassou le 20-07-2012 à 11:55:30
n°700208
tompouce01
Tchip !
Posté le 20-07-2012 à 13:24:22  profilanswer
Merci pour l'information, je suis passé en GDI, on va voir ce soir.
Comme conséquence immédiate ça fait planter IE mais pas grave, sur le téléphone je vois parfaitement donc c'est bon ;)
n°700292
alpachicod​agno
Posté le 20-07-2012 à 23:38:46  profilanswer
Autre petite astuce pour les abonnés free:
Si vous n'arrivez pas à recevoir vos mails d'alertes voici la solution
 il faut aller dans mon compte sur free.fr et désactiver le blocage du smtp sortant
Si vous êtes derrière une box il ne faut pas utiliser l'authentification
n°700314
paillassou
Posté le 21-07-2012 à 10:04:59  profilanswer
POUR INFO, retour d'expérience:
(message quelque peu similaire sur mon autre topic en raison de mes différentes commandes)
commande passée et reçue avec succès sur le site www.homeinsecure.com pour une caméra dédiée à un membre de ma famille.
=> tout s'est parfaitement passé
-commande passée le 16 Juillet avec le fameux code promo homeinsecure.com ("VP3278452" ) dédié aux membres ForumHardware ;)
pour une NCH536MW = 130,08 € fdpin
-Mailing du suivi de la commande détaillé
-envoi de la cam en colissimo suivi
-caméra reçue en 3 jours
-facture au format PDF
-échange très convivial & sympathique avec le SAV
-c'est donc une NCH536MW brandée DB-Power (www.db-power.com)
-version fw = v1.4.0.1.5 avec fonction supplémentaire "IR luminance adjust" (controle de la luminosité INFRAROUGE)
La boite de cette db-power est exactement la même
que celle de ma 1ère WANSVIEW NCH-536MW genuine
mis-à-part qu'il n'apparait aucun LOGO dessus.
...et bien entendu, la cam fonctionne parfaitement ;)
voilà ;)
Message édité par paillassou le 21-07-2012 à 10:31:54
n°700322
alpachicod​agno
Posté le 21-07-2012 à 10:49:52  profilanswer
Personne n'a le même problème que moi ? Ma led wifi indicator ne s'est jamais allumée :(
n°700324
paillassou
Posté le 21-07-2012 à 11:24:55  profilanswer
Salut alpachicodagno :)
as-tu bien réussi à te connecter en WIFI ?
=> même alumée, cette LED cms est très peu visible...
Message édité par paillassou le 21-07-2012 à 11:25:30
n°700325
alpachicod​agno
Posté le 21-07-2012 à 11:29:41  profilanswer
La caméra ne fonctionne qu'en wifi depuis que je lai parametrée la première fois.
Cette led ne s'est jamais allumée jusqua présent. Cela ne me gène en rien mais je trouve ça curieux  :)
N'y a t'il pas un test soft simple ? une commande cgi qui la ferai clignoter ou a l'inverse une methode hardware simple pour verifier que le circuit sur le pcb est bon ?
Merci Paillassou
Message édité par alpachicodagno le 21-07-2012 à 11:33:22
n°700327
paillassou
Posté le 21-07-2012 à 11:40:42  profilanswer
ben, en gros, si tu as un multimetre
=> caméra éteinte (enlever la base: doc bye bye garantie...) adaptateur secteur débranché
=> tu mets ton multimètre en position "DIODE"
=> tu as deux minuscules LEDs cms sur le devant de la carte PCB (la rouge est 2 fois plus petite que la bleue)
=> tu mets les pointes de touches sur chacune des deux LEDs dans les 2 sens...
Les 2 LEDs doivent s'allumer dans un seul sens ...
tension de seuil détectée par mon multimètre FLUKE = environ 1,7V pour la rouge
tension de seuil détectée par mon multimètre FLUKE = environ 2,5V pour la bleue
Message édité par paillassou le 21-07-2012 à 11:46:22
n°700825
bobster1
Posté le 25-07-2012 à 13:32:37  profilanswer
n°700826
bobster1
Posté le 25-07-2012 à 13:40:27  profilanswer
Bonjour
    SUCCESS !!!
paillassou... I had reinstalled Quicktime a number of times but it had not worked.
alpachicodagno... Your suggestion has worked. I temporarily disabled AVG and Voila a picture.
Thank you both for your help, I will now attempt to set up the WAN ???
A very useful and helpful forum. Keep up the good work  Thank you
n°700827
paillassou
Posté le 25-07-2012 à 13:42:25  profilanswer
GREAT NEWS :)
=> talk about us on the US/ENGLISH ipcameras forums ;)
Bye
Message édité par paillassou le 25-07-2012 à 13:42:48
n°700871
frenchiema​n
Bonjour de la Guadeloupe !
Posté le 25-07-2012 à 17:50:01  profilanswer
n°700913
vlad'
Posté le 26-07-2012 à 01:38:21  profilanswer
A la lecture du topic (merci aux contributeurs), j'ai commandé une camera Wansview NCH536 sur eBay (121€ FDP compris from UK).
Le firmware d'origine était le v1.4.0.1.4. J'ai donc flashé avec le v1.4.0.1.5 mis à disposition ici.
Je remarque une nette amélioration du rendu des couleurs de jour (auparavant c'était fade et la balance des blancs était très mauvaise).
Je constate un changement majeur dans le rendu de la vision nocture : auparavant c'était du noir et blanc. Maintenant c'est un genre de  sepia violet (c'est sans doute mieux qu'avant). Je n'ai relevé aucun commentaire à ce sujet dans les pages précédentes. Une expérience similaire ? Un moyen de revenir en arrière ?
D'autres parts, j'ai installé le DSM 4.1 + SS 2303. J'arrive bien à acceder à la camera de Surveillance Station en configurant en FOSCAM 8620 mais je constate quelques anomalies:
- l'image affichée par SS est étirée en hauteur (le ratio de l'image n'est pas respecté).
- l'image affichée par SS est moins nette que celle de la webui (flou de compression alors que j'ai sélectionné la qualité max)
- on ne peut pas selectionner le flux (principal ou secondaire)
Message édité par vlad' le 26-07-2012 à 01:39:16
Mon feedback
n°700919
paillassou
Posté le 26-07-2012 à 07:30:02  profilanswer
n°700920
paillassou
Posté le 26-07-2012 à 07:32:56  profilanswer
vlad' a écrit :
OK merci pour le retour d'info ;)
c'est vrai...
mais tu reconnaitras que ces points sont spécifiquement liés à SYNOLOGY SS...
et que donc, c'est à SYNO qu'il faut le signifier, par exemple sur leur forum ou dans le "bugs report"
en bas de page d'accueil de la page de gestion de ton syno
MERCI en tout cas :)
n°700989
frenchiema​n
Posté le 26-07-2012 à 17:26:28  profilanswer
Super prix Paillassou, par contre, je ne vois pas bien comment ça se branche...en individuel ? avec une alim 5v/12v c'est ça, donc c'est allumé en permanence jour et nuit alors ? Il n'y aurait pas un moyen pour que ce soit plutôt genre détecteur ? A moins que la led de détection est déjà intégrée....je crois que j'ai répondu à ma propre question c'est bien ça ?
n°700990
paillassou
Posté le 26-07-2012 à 17:46:37  profilanswer
C'est pas une "LED de détection", regarde bien,
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 58&afsrc=1
il s'agit d'une LDR = une photorésistance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photor%C3%A9sistance
OUI, pour alimenter ce projecteur LED IR d'apppoint
il faut utiliser effectivement une petite
alimentation de 12V en plus
"OUAOUUUUH c'est cher l'alimentation en plus"  :whistle:
=> http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=12 [...] itleDesc=0
Message édité par paillassou le 26-07-2012 à 22:31:21
n°701024
paillassou
Posté le 26-07-2012 à 23:18:29  profilanswer
non, ce topic est dédié exclusivement aux caméra H.264
NCH536MW WANSVIEW / DB-POWER
et similaires genres DERICAM HA501W  / AGASIO A622W
épure ton post précédent et
vas reposer ta question ici, stp (merci de ta compréhension)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0686_1.htm
Message édité par paillassou le 26-07-2012 à 23:19:40
n°701028
frenchiema​n
Posté le 27-07-2012 à 00:32:26  profilanswer
Fait ! Merci.
n°701120
paillassou
Posté le 27-07-2012 à 20:51:33  profilanswer
OUAOUUUUUU TROP COOL
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
=> ALLEZ, qui veut la news de malade ;)
une news qui devrait (normalement) faire plaisir aux bidouilleurs comme moi :)
Message édité par paillassou le 27-07-2012 à 20:52:39
n°701122
alpachicod​agno
Posté le 27-07-2012 à 21:11:21  profilanswer
une mise a jour du firmware ?
n°701123
paillassou
Posté le 27-07-2012 à 21:15:05  profilanswer
... Pas directement... mais c'est très lié...
C'est une source "made-in paillassou"
oh, c'est pour le fun... mais ça peut t'intéresser aussi alpachicodagno (...surtout quand tu auras ton fer à souder ;))
Allez-y proposez, j'aime bien voir si vous trouvez ;)
Message édité par paillassou le 27-07-2012 à 21:33:50
n°701127
alpachicod​agno
Posté le 27-07-2012 à 22:11:56  profilanswer
Tu a réussi a dumper le firmware coquin !!!!!!
J'ai déjà mon fer a souder il me faut juste une pile et deux câbles pour mon multimètre
Tu nous fait un tutoriel simple est concis? On a déjà les points de connections sur le PCB il manque plus que les commandes a exécuter
n°701130
paillassou
Posté le 27-07-2012 à 22:24:26  profilanswer
NON, pas "dumper" mais "recréer"
Tu as grosso-modo trouvé alpachicodagno ;)
Je m'explique:
=> en analysant de prêt (en hexa) la façon spécifique dont était construit les firmwares "binaires" et "pkg" dédiés à la FOSCAM FI9820W
je suis parvenu à reconstruire le firmware binaire fonctionnel
pour la WANSVIEW NCH536MW, à partir du pkg original de cette dernière.
En gros, j'ai fait des copier-coller (HEXA) en piochant dans le fichier firmware original (pkg) et à des adresses stratégiques... :lol:
En conclusion, j'ai donc maintenant, en ma possession, les DEUX firmwares binaires suivants:
-Firmware binaire de 16Mo pour la FOSCAM FI9820W flashable via bootloader en RS232
-Firmware binaire de 16Mo pour la WANSVIEW NCH536MW flashable via bootloader en RS232
I've got the binary firmware file [16MB] for FOSCAM FI9820W in order to flash through RS232 serial line
I've got the binary firmware file [16MB] for WANSVIEW NCH536MW in order to flash through RS232 serial line
Je vais les remodifier ces firmwares binaires (de 16Mo) pour y retirer la partition "BOOT" de 2Mo, et ce, afin limiter les pb lors du flash...
Ainsi, ces firmwares binaires finaux et ne feront que 14Mo et ne toucheront pas à la partition "boot" lors du flashage RS232...
Ils pourraient bien s'avérer pratique en cas de brick... pas vrai  :sarcastic:  :whistle:  :jap:  :D
Il faut savoir que j'ai, à de nombreuses reprises, demandé, maintes et maintes fois,
à WANSVIEW (NCH536MW) et DERICAM (H501W) de me fournir ce fameux fichier firmware binaire
flashable via bootloader en RS232 => ils n'ont JAMAIS voulu !!!
Seule la société FOSCAM m'a envoyé ce firmware binaire pour la FI9820W: ils sont vraiment fantastiques !
Voilà  :hello:
Message édité par paillassou le 28-07-2012 à 19:32:15
n°701286
tomfax
Posté le 29-07-2012 à 12:28:33  profilanswer
J'aimerais flasher le dernier firmware mais voici comment se présente l'outil de backup des paramètres sur mon PC (l'outil de recherche de la caméra s'affiche correctement lui).
http://nsa29.casimages.com/img/2012/07/29/120729123945847812.jpg
Une idée pour avoir un affichage correct ?  :??:
n°701288
paillassou
Posté le 29-07-2012 à 12:39:43  profilanswer
changer la résolution, peut-être ... ?
n°701289
tomfax
Posté le 29-07-2012 à 12:47:20  profilanswer
Non, ça n'a pas marché. Je suis passé de 1024x576 (netbook) à 1980x1080 (netbook sur TV) mais ça n'a rien changé...
n°701291
paillassou
Posté le 29-07-2012 à 12:50:22  profilanswer
cliquer droit
mode compatibilité XP ???
n°701295
tomfax
Posté le 29-07-2012 à 13:03:25  profilanswer
hélas, c'est dèjà du XP !
n°701296
paillassou
Posté le 29-07-2012 à 13:13:48  profilanswer
Bizarre ton pb...
n°701299
tomfax
Posté le 29-07-2012 à 13:38:54  profilanswer
Je soupçonne la résolution "spéciale" du netbook d'avoir perturbé (définitivement ?) l'affichage de l'exe...
Je vais essayer de le faire fonctionner "à l'aveugle", à coups de TABS, pour atteindre les touches GET et SET... :D
Message édité par tomfax le 29-07-2012 à 13:41:23
n°701301
paillassou
Posté le 29-07-2012 à 13:45:04  profilanswer
Fais pas de bêtises...
tu risques de perdre ton adresse MAC et tes identifiants pour le DDNS de SmartEye...
au pire attends et fais ça sur une autre bécane dès que tu peux...
ne te précipites pas...
WANSVIEW n'est pas le top pour de l'aide ou du support...
Tente un affichage sur TV
avec la sortie HDMI/VGA
Attends, je poste une photo
http://img268.imageshack.us/img268/2206/hseriesparameters.jpg
Message édité par paillassou le 29-07-2012 à 14:02:03
n°701328
paillassou
Posté le 29-07-2012 à 18:46:24  profilanswer
JUST FOR INFORMATION:
here is the complete RS232 LOG when the NCH536MW is updating firmware
B12SE_V1.4.0.1.5_536mP2En.pkg
HI_CGI_Upgrade:conlen=8839549!090430
V1 4
check ok
<MT>MediaTrans deinit.
http Live DeInit ok ...<MT>Stop MediaTrans.http_streamsvr Successed.
[Info]http listen svr stoped: thread 554 withdraw
RTSP Live DeInit ok ...<MT>Stop MediaTrans.rtsp_streamsvr Successed.
rtsp_o_http Live DeInit ok ...<MT>Deinit rtspOhttp Successed.
MOBILE Live svr DeInit ok ...<MT>Deinit mobile Successed.
~~~~~~~~~start to deinit cam 1~~~~~~~~~~~~~~~
to disable md 1 of cam 1
to del md 1 of cam 1
to disable md 2 of cam 1
to del md 2 of cam 1
to disable md 3 of cam 1
to del md 3 of cam 1
to disable md 4 of cam 1
to del md 4 of cam 1
HI_OSD_CamDel:camid=1,region=0!
clear exist flag of cam 1(region 0 type 2)
now to join time osd(cam 1 reg 0)to withdraw...
HI_OSD_CamDel:camid=1,region=1!
clear exist flag of cam 1(region 1 type 0)
HI_OSD_CamDel:camid=1,region=2!
HI_OSD_CamDel:camid=1,region=3!
HI_EXT_DeInit
exit vpp
close the mpi fd
Exiting Syslogd!
killall: ez-ipupdate: no process killed
killall: udhcpc: no process killed
killall: ntpdate: no process killed
log destroy begin
log destroy loc lock
log destroy begin
log destroy begin
break out queue thread!!<6>unload md.ko ....OK!
unload vdec.ko ....OK
unload vpp.ko ....OK!
deregister encript
rmmod: infra: Resource temporarily unavailable
rmmod: reset: Resource temporarily unavailable
deregister tlv320aic31rmmod: mt9d131: No such file or directory
rmmod: hiwdt: Resource temporarily unavailable
rmmod: rs_485: No such file or directory
deregister relay
deregister extalarm
HI_CGI_Upgrade:system unload ret=0!090430
============write after======
the system cmd is: /bin/vs/upgrade -act check 0xe4c01000 0x1bff000
the addr is 0xe4c01000 :e4c01000,0x1bff000 len:1bff000
umount: Couldn't umount /bin/vs/tmpfs: Inappropriate ioctl for device
start addr is 4009e000
ulLength is 96
write file ok
Watch dog disable 0
lrwx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 0 -> /dev/ttyS000
lrwx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 1 -> /dev/ttyS000HiDog: Unexpected close, not stopping watchdog!
lrwx------    HiDog: Watchdog is disabled!
1 root     root           64 Jul 29 18:42 10 -> /dev/misc/reset
lrwx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 11 -> /dev/mem
lrwx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 2 -> /dev/ttyS000
lrwx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 22 -> /dev/mem
lrwx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 3 -> socket:[650]
lrwx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 4 -> /bin/vs/tmpfs/accesslog.txt
lrwx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 43 -> socket:[727]
lrwx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 44 -> socket:[962]
lrwx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 5 -> /bin/vs/tmpfs/debuglog.txt
l-wx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 6 -> /dev/misc/watchdog
lr-x------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 7 -> pipe:[679]
l-wx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 8 -> pipe:[679]
lrwx------    1 root     root           64 Jul 29 18:42 9 -> /dev/misc/infrared
rmmod: rt73: No such file or directory
hisilicon-ohci hisilicon-ohci.0: remove, state 1
usb usb1: USB disconnect, address 1
usb 1-1: USB disconnect, address 2
RtmpOSNetDevDetach(): RtmpOSNetDeviceDetach(), dev->name=eth2!
hisilicon-ohci hisilicon-ohci.0: USB bus 1 deregistered
rmmod: usbcore: Resource temporarily unavailable
upgrd start.....
Enter upgrd
ulLength is 96
write file ok
ulLength is 88
write file ok
szFileName is /dev/mem
start addr is 41c9d000
sdf szDevName is APP len is  13631488
the 1 part data addr :e4c010c0 len:8792524 flash addr :34200000 len:13631488
sdf szDevName is SETTING len is  1048576
the 2 part data addr :e5463a8c len:46612 flash addr :34f00000 len:1048576
the upgrade cmd is :erase 0x34200000 +0xd00000;cp.b 0xe4c010c0 0x34200000 0x8629cc;erase 0x34f00000 +0x100000;cp.b 0xe5463a8c 0x34f00000 0xb614;setenv bootargs 'mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=jffs2 mtdparts=phys_mapped_flash:2M(boot),13M(rootfs),1M(setting)';sa;reset
 cmd len is:269 is :erase 0x34200000 +0xd00000;cp.b 0xe4c010c0 0x34200000 0x8629cc;erase 0x34f00000 +0x100000;cp.b 0xe5463a8c 0x34f00000 0xb614;setenv bootargs 'mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=jffs2 mtdparts=phys_mapped_flash:2M(boot),13M(rootfs),1M(setting)';sa;reset
Beyond_Linux_Jump: 0xe4b00000
U-Boot 1.1.4 (May 22 2009 - 10:29:05)
U-Boot code: E0500000 -> E0517560  BSS: -> E051E2DC
HI_VERSION=U_BOOT_1_1_4-M08C0305B0301 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-03-18 20:44:35
RAM Configuration:
Bank #0: e0000000 128 MB
Flash: 16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
MAC:   00-25-07-00-00-3B
Erase Flash from 0x34200000 to 0x34efffff in Bank # 1
[100%]#####################|
Erased 104 sectors
Copy to Flash...
Flash ID 01000000
done
Erase Flash from 0x34f00000 to 0xffffffff in Bank # 1
Erased 8 sectors
Copy to Flash...
Flash ID 01000000
done
Saving Environment to Flash...
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash...Erase Flash from 0x34040000 to 0x3405ffff in Bank # 1
Erased 1 sectors
Writing to Flash... Flash ID 01000000
done
Protÿ
==================== THE IPCAM REBOOT AT THE END OF FLASH ======================
U-Boot 1.1.4 (Apr  8 2009 - 11:41:01)
U-Boot code: E0500000 -> E0517540  BSS: -> E051E2BC
RAM Configuration:
Flash: 16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  1
Message édité par paillassou le 29-07-2012 à 18:50:09
n°701437
hvanbel
Posté le 30-07-2012 à 15:16:39  profilanswer
I have bought a similar IP camera at only 80 $, with free shipping !!
http://www.ebay.com/itm/Newest-HD- [...] 4168da772a
n°701448
paillassou
Posté le 30-07-2012 à 17:14:39  profilanswer
OUAOUUUH
Cool ;)
could you post pictures of the webui ?
is it really the same video resolution, WEBUI, CGI commands ???
Message édité par paillassou le 30-07-2012 à 17:18:16
n°701674
paillassou
Posté le 01-08-2012 à 11:30:38  profilanswer
message envoyé ce matin à WANSVIEW
could you send me, by mail and in "zip" format,
the REAL latest firmware for WANSVIEW NCH-536MW please ?
I want to receive the latest firmware
which includes managing the infrared luminosity
(see picture)
with Night model: [  ] function
with Night luminance adjust: (1 to 10)   function
with Night Vision Mode: (AUTO / ON / OFF)   function
it seems that there are 2 versions of firmware:
B12SE_V1.4.0.1.5_536mP2EN.pkg without theses functions (old pcb NCH536MW's mainboard)
B12SE_V1.4.0.1.5_536mP2EN.pkg with theses functions (new pcb NCH536MW's mainboard)
These differences appear in the NCH536MW's webui, in the "display.html" page.
It is difficult to understand because engineers have not changed the name of the firmware VERSION ...
ANY FIRMWARE ARE DOWNLOADABLE ON ANY WEBSITE !!!
i'm waiting for it, please send it to me, please.
THANK YOU.
Best regards.
REPONSE ! au passage => "the fireware"  :lol:
Dear Sir,
Thanks for your email ,about your requirement ,cause the fireware is confidential ,so i am sorry we couldn't send it to you!
maybe you can contact robbie luo who it is responsible for this,thanks!
MA REPONSE quelque peu "énervé"
But, you don't understand !!!
WHY you don't want to send me the firmware ???? !!!!!
IT'S the program of the ipcamera !!! It's logical to send it !!!
You must stop thinking that everyone will copy your cameras !!!!
you must stop thinking that customers and user spy work of your engineers !!!
you are narrow-minded!
STOP STOP !!!!
it is simply to provide good customer support !
ALL customers  and users in the world that buy a WANSVIEW camera
MUST BE ABLE TO UPGRADE THE CAMERA with a NEW FIRMWARE
if there is BUGs into it !!!!
I really don't understand the policy of WANSVIEW !!!
WANSVIEW team is AWFULL
FOSCAM team is WONDERFULL
=> each time i ask for a firmware to FOSCAM team support they send it to me
WANSVIEW team NEVER !!!
i'm going to say on my topic review that WANSVIEW is not a good society...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6652_1.htm
bye
Message édité par paillassou le 01-08-2012 à 11:35:03
n°701803
paillassou
Posté le 02-08-2012 à 11:16:27  profilanswer
Mon message s'adresse aux possesseurs des caméras DB-POWER NCH536MW derniers modèles
et qui possèdent le firmware récent avec "gestion de luminosité IR"
http://img407.imageshack.us/img407/1946/irsettings.jpg
Pourriez vous envoyer des mails pour tenter de récupérer le VRAI dernier firmware (wansview@hotmail.com & service@wansview.com)
car en fait, les développeurs ont modifié le firmware de départ (B12SE_V1.4.0.1.5_536mP2EN.pkg)
mais n'ont pas changé le numéro de version !!!
qui reste toujours B12SE_V1.4.0.1.5_536mP2EN.pkg
=>> alors que la page dipslay.html a véritablement changé dans le webui !!!
je suis gentil, je vous donne un modèle de mail "in english":
I want to receive the latest  firmware which includes managing the infrared  luminosity
it's always " V1.4.0.1.5 "
THANK YOU.
Best regards.
Message édité par paillassou le 03-08-2012 à 11:05:58
n°701946
tahitibub
Posté le 03-08-2012 à 01:20:12  profilanswer
Je viens d'acheter cette caméra et je dis un grand merci à paillassou pour son aide précieuse.
Actuellement, je n'arrive pas à la faire fonctionner avec Surveillance Station (Synology). J'ai le message d'erreur suivant :
" Affichage en direct : Internet Explorer/Firefox/Chrome (Windows) ou Safari 5.1 (Mac) ou une version ultérieure est recommandé pour regarder des affichages en direct MPEG4 et H.264. "
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré (et solutionné) ce problème ?
Je précise que je me connecte en https et que j'ai essayé les 2 commandes suivantes dans le terminal de Mac OS X (10.8), qui fonctionnent avec VLC ou en direct (via le webbrowser) :
qtdefaults write TransportSettings HTTP 80
qtdefaults write TransportSettings HTTP 443
help !
Message édité par tahitibub le 03-08-2012 à 01:21:30
n°701950
tahitibub
Posté le 03-08-2012 à 06:29:22  profilanswer
@ Paillassou : mail envoyé à wansview@hotmail.com & service@wansview.com. En attente de réponse ...
Est ce que ça existe un adaptateur WIFI/USB pour disque dur USB ?camera ip Heden V5.5 PAS DE SON
Webcam IP/ DCS 5230/ récupération d'images (analogie autres webcams)Problème de connexion entre PC et Imprimante Wifi
Quel soft utiliser (java) pour afficher caméra IP ?AVIS SUR HEDEN - Caméra IP extérieure - CAMH04IPWE
Quel nas Choisir pour enregistrement cameraHD 5450 512MO et 27' ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] WANSVIEW NC-536M/W HD WIFI IP Camera PT + IR-Cut + SD
