1750 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] WANSVIEW NC-536M/W HD WIFI IP Camera PT + IR-Cut + SD
n°686518
samuel14
Posté le 15-03-2012 à 08:46:12  profilanswer
paillassou a écrit :
Désolé, rien...
Mais bon faudrait peut être que la communauté se réveille
(toi, moi, nous...) écrivons à SYNOLOGY pour ça...
Déjà que wansview ne me répond pas pour les bugs...
Ils vont pas, eux, contacter SYNO, pour rendre compatible leur cam...
Écrivez leur, faites les bouger...
Bye
Quelle solution y a pour SYNO ????
Je pense que je vais essayer de faire bouger les choses...car il n'y a que cette CAM qui soit abordable en HD motorisée (+IR-CUT).
mais je ne sais pas si c'est au fabricant de CAM de les rendre compatibles où à Syno...
Il n'y a pas une sorte d'API standard qui rendrait toutes les CAM compatibles ? car on ne parle pas de branchement en USB (donc drivers) mais d'un équipement réseau. Il existe bien le TWAIN réseau pour les scanners...
EDT : en attendant j'ai ouvert un ticket chez Syno.
Message édité par samuel14 le 15-03-2012 à 08:49:35
n°686519
paillassou
Posté le 15-03-2012 à 08:54:20  profilanswer
Un gros merci pour ta collaboration
n°686524
samuel14
Posté le 15-03-2012 à 09:18:57  profilanswer
en tout cas tu l'estimes vraiment supérieure à la FI8910W ?
n°686528
paillassou
Posté le 15-03-2012 à 10:03:57  profilanswer
ben, mon mon avis ne serait pas objectif car je ne possède pas la FI8910W...
mais bon, pour le même prix
FI8910W ~ 110€ en FRANCE
NCH536MW 110€ sur EBAY expédiée depuis la CHINE
sincèrement et si WANSVIEW se bougeait un peu pour corriger les bugs
y a pas photo, la NCH536MW a de meilleurs specs...
NCH536MW = qualité H.264 HD en 1280x720 (720p) 802.11B/G/N
FI8910W = MJPEG 640x480 802.11B/G
http://www.foscam.com/prd_view.aspx?id=99
mais si tu peux te contenter de 640x780 en MJPEG...
@ toi de voir
les dlinks sont pas mal aussi, visiblement ;)
Message édité par paillassou le 15-03-2012 à 10:05:03
n°686646
hvanbel
Posté le 16-03-2012 à 15:20:50  profilanswer
De ma 536MW, j'ai changer l'optique en une autre 2.1mm IR. C'est la même qui sert au Foscam.
Une très bonne camera HD est la Wansview 532MW. Camera extérieure avec leds. L'optique a été changée avec une 2.1mm IR. La même qui sert pour la foscam 8905 (extérieure)
n°686896
paillassou
Posté le 19-03-2012 à 10:16:36  profilanswer
Vou voulez rire ;)
Do you want to laugh ?
Mon message envoyé ce matin
Date: 2012-03-19 14:34
To: wansview@hotmail.com & service@wansview.com
Subject: NCH536MW bugs
HELLO,
There are 2 bugs in the v1.4.0.1.4 and v1.4.0.1.5  firmwares of NCH536MW.
1) not saving wifi parameters when wpa2 key is too long (more than 31 ASCII printable characters)
2) not possibility to enter the directory (like "\directory" ) in the FTP server parameters.
Could you fix these important errors in NCH536MW firmware
FYI: all these problems seems appear in the NCH53xMW (H series)
Thanks a lot in advance.
Best regards
NCH536MW review
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6652_1.htm
Voici la réponse:
Here the answer:
Dear Paillassou,
I have asked the engineer about your bugs:
it is not a bug, we have the restriction for the key length of 23.
it is not a bug neither. We support to save the record or pictures into the source directory. For example: if the source directry is D/, so the record or the pictures are saved in D/.
Thanks the same for your suggestions.
Thanks and best regards,
Yours sincerely,
wansview---Sabrina
www.wansview.com
MSN: wansview@hotmail.com
Skype: sabrina_win
Message édité par paillassou le 19-03-2012 à 10:17:17
n°686897
paillassou
Posté le 19-03-2012 à 10:21:29  profilanswer
WANSVIEW they do not conform to WPA2 specifications
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
Security
Pre-shared key mode (PSK, also known as Personal mode) is designed for home and small office networks that don't require the complexity of an 802.1X authentication server.[9] Each wireless network device encrypts the network traffic using a 256 bit key. This key may be entered either as a string of 64 hexadecimal digits, or as a passphrase of 8 to 63 printable ASCII characters.[10] If ASCII characters are used, the 256 bit key is calculated by applying the PBKDF2 key derivation function to the passphrase, using the SSID as the salt and 4096 iterations of HMAC-SHA1.[11]
ME, I managed to save my 60 characters WPA2 key (60 ASCII printable characters) using the command setwifiattr.cgi !!!!
WANSVIEW can not properly develop a program ... with the basic commands of the hi3510
Message édité par paillassou le 19-03-2012 à 10:36:40
n°686898
paillassou
Posté le 19-03-2012 à 10:24:48  profilanswer
WANSVIEW confuses XP/seven local directory and FTP remote directory ...
Message édité par paillassou le 19-03-2012 à 10:31:33
n°686900
paillassou
Posté le 19-03-2012 à 10:53:17  profilanswer
WANSVIEW ne daigne pas développer correctement
WANSVIEW ne respecte pas les spécifications techniques des normes WPA2
WANSVIEW ne corrige pas les erreurs des firmware
WANSVIEW ne prend pas en considération les conseils et recommandations des utilisateurs des ses produits
WANSVIEW does not deign to develop properly
WANSVIEW does not conform to the technical specifications WPA2 standards
WANSVIEW does not correct the errors of the firmware
WANSVIEW does not consider the advice and recommendations of users of its products
Message édité par paillassou le 19-03-2012 à 10:54:46
n°686902
Posté le 19-03-2012 à 11:08:15  answer
Conclusion: Marque à éviter.
On plaisante pas avec la sécurité, aucune envie que mon voisin ait accès à ma cam juste parce que les développeurs du firmware négligent la sécurité.
Et encore ce problème de WPA2 n'est surement que le sommet de l'iceberg (car facilement identifiable par l'utilisateur, je veux même pas savoir la qualité du code qu'il y a derrière...).
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2012 à 11:10:21
Posté le 19-03-2012 à 11:08:15  profilanswer
n°686907
samuel14
Posté le 19-03-2012 à 11:15:38  profilanswer
bon...je crois que je vais abandonner l'acquisition de cette CAM (syno ne m'as pas encore répondu d'ailleurs).
Message édité par samuel14 le 19-03-2012 à 21:13:38
n°686909
paillassou
Posté le 19-03-2012 à 12:36:00  profilanswer
sincèrement, pose ce genre de question sur le topic dédié et déja ouvert, ci-dessous, merci ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0686_1.htm
Message édité par paillassou le 19-03-2012 à 12:36:45
n°686980
paillassou
Posté le 20-03-2012 à 10:12:23  profilanswer
Désolé pour mon anglais approximatif / sorry for my bad english
Ma réponse d'hier:
here is my answer yesterday:
your answer => it is not a bug, we have  the restriction for the key length of 23.
OK, so, you do not conform the WPA2 specifications...
Security
_______________________________________________________________________________________________________________
your answer => it is not a bug neither. We support to save  the record or pictures into the source directory.
here is a local directory on windows: C:\temp\directory
http://www.davelozinski.com/tutori [...] 2150256755
here is a remote ftp directory
ftp> dir /temp/direcory/ipcam
We can't save ftp image in icpam because we can't specify the REMOTE directory
here is the WANSVIEW's answer this morning:
La réponse de WANSVIEW, ce matin
Dear Paillassou,
Thanks for your reply and kindly explanation.
At present, we have the restriction for the wpa2 key length. Because most of the clients do not use so long such as 61 ASCII characters.
We will try our best to do better items for the customers. But, different people have different requirements,
we can not meet all of their needs at the same time, but we will try our best to update it.
Tks for your support.
Frankly speaking, not every product is perfect, we can do it better, but still can not be the best.
Anyhow, thanks so much for your suggestions, with the sincere customers' support, we will do better products and service.
Yours sincerely,
wansview---Sabrina
Ma réponse, ce matin
here is my answer this morning
OK, thanks for the answer but:
at many time, a lot of users describe to FOSCAM team support all the problem found on their ipcam
and FOSCAM fix very quickly...
but, your support service is very slow... sorry to say that but it's the truth...
It is not that some users use a short WPA2 key that the wireless security in the WORLD must be degrade... !!!
your support team MUST conforms to the international TECHNICAL SPECIFICATIONS of the IEEE standards  !!!
you must perform a firmware containing the least possible errors !
FOSCAM has a great success in sell the ipcam because they fix errors quickly and they provide new firmware often...
MANY users says me they do not buy the WANSVIEW branding IPCAM because of the lack of support !!!
=> Do the same thing than FOSCAM and, you'll see, WANSVIEW will have great success !
...because all the users read forums, topics, reviews about your ipcam..
if it's good, if it works good => they buy product, it's logical !
PLEASE PLEASE fix quickly errors in NC536MW  !
1) long WPA2 key (8 to 63 printable ASCII characters)
2) implemtent the possibility to choose an FTP remote directory
THANKS a lot in advance !!!
Message édité par paillassou le 20-03-2012 à 10:18:28
n°686998
samuel14
Posté le 20-03-2012 à 13:26:31  profilanswer
réponse de synology :
Unfortunately, the camera is not on the support list, hence we are unable to tell you if it will work with DS or not, since we have never tested them:
http://www.synology.com/support/camera.php
However, if it is not supported, then you can give a try to install it on DS with the following method:
1.User user defined, and fill the source path which can be obtain from the camera manufacturer.
2.If it is made with PSIA standard then you may give a try to choose the option on the camera drop list and try install it.
3.If it is made with ONVIF standard then you may give a try to choose the option on the camera drop list and try to install it.
If still to no avail, I'm afraid it's due to compatibility issues, however I have added your inqiury to our enhancement database and hopefully it could be listed soon.
n°687004
paillassou
Posté le 20-03-2012 à 14:14:15  profilanswer
MERCI samuel14 ;)
bof
ils ne se cassent pas le c**...
de ce que je viens de regarder:
dans "ONVIF" il y a 1 seul choix => "generic_ONVIF"
dans "PSIA" il y a 1 seul choix => "generic_PSIA"
si on opte pour le lien personnalisé,
=> le lien jpg stream de la NC536MW c'est bien:
/tmpfs/auto.jpg ou /tmpfs/snap.jpg
mais cela n'est pas correctement interprété par SYNOLOGY SURVEILLANCE STATION...
ce serait à SYNO de l'implémenter... pour le comprendre....mais ça c'est une autre histoire...
le top quoi...
Message édité par paillassou le 20-03-2012 à 14:19:14
n°687063
sapi100
Posté le 21-03-2012 à 11:32:19  profilanswer
Hello
I have an NCH-Wansview 532MW and considering buying an indoor megapixel camera that NCH-Wansview 536MW.
I have read yours problems with frimware.
I use wi-fi without WPA2 key, therefore I do not know if it's maybe the same firmware problem with my camera.
I have had only one small problem with my laptop with Win7, and AVG antivirus software.
I could connect to the camera but did not get pictures, connecting fail.
I found out that my AVG antivirus block the camera.
I was forced to disable the LinkScanner function in AVG software.
and after pictures also came on my laptop.
With camoFS plugin to my linux satbox I can get pictures up to my TV too.
Now from the United Kingdom can buy cheaper Wansview camera without any customs tax.
And thanks for the demo camera look.
I am happy for my camera.
rgds
sapi
n°687065
paillassou
Posté le 21-03-2012 à 11:57:57  profilanswer
thanks for your information ;)
n°687098
tompouce01
Tchip !
Posté le 21-03-2012 à 16:13:06  profilanswer
Bonjour Paillassou !
J'ai depuis toujours suivi ton topic sur la FOSCAM avec attention et en souhaitant agrandir mon parc de surveillance vidéo, je me suis penché sur ton lien.
Petite question, mes Foscam envoient en cas de détection de mouvement une image par seconde sur un site FTP.
A la lecture de ton topic, je n'arrive pas à savoir si la WANSVIEW peut faire pareil voir même encore mieux à travers l'envoi de vidéos sur un FTP genre FREE.
Ou alors est il obligé de passer par un serveur interne genre NAS ?
Par avance merci !
Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2628_1.htm
n°687101
paillassou
Posté le 21-03-2012 à 16:19:15  profilanswer
Bonjour tompouce01 ;)
la WANSVIEW NCH536MW peut envoyer
des images et des vidéos*
vers un serveur FTP
... plus précisément: à la racine d'un serveur FTP...
*sous réserve d'avoir coché "Save Video on SD card" (certainement pour le tampon mémoire)
regarde cette photo de l'interface => https://lh3.googleusercontent.com/- [...] hot010.jpg
Pour compléter j'expliquerai le concept de la sorte:
si tu connais, par exemple le serveur "test" FTP de chez FREE:
login= test / password =xxxxxxx
ftpperso.free.fr (http://test.free.fr)
tu peux envoyer tes images et des vidéos (d'alarme) à la racine de ce serveur ftp.
car, pour l'instant le firmware ne permet pas de spécifier un sous-répertoire distant (le comble)...
(j'ai prévenu WANSVIEW à ce sujet => voir les échanges ci-dessus)
mieux vaut, pour les envois de vidéos privilégier un serveur FTP local... (meilleur débit)
Message édité par paillassou le 21-03-2012 à 16:29:39
n°687102
paillassou
Posté le 21-03-2012 à 16:39:42  profilanswer
je viens de faire l'essai sur un serveur FTP de chez FREE,
ça fonctionne correctement ;)
j'ai bien des fichiers vidéos *.asf
qui ont été uploadés à la racine de mon serveur FTP FREE distant :)
n°687104
paillassou
Posté le 21-03-2012 à 16:42:47  profilanswer
You can upload videos and pictures into the root directory of an FTP server.
For that, you must have "Save video on SD card" enabled.
i've tried that function and it works fine.
ASF files are correctly saved on the root of my FTP server.
Message édité par paillassou le 21-03-2012 à 16:45:38
n°687105
tompouce01
Tchip !
Posté le 21-03-2012 à 16:42:48  profilanswer
Merci pour ces informations !!!!
C'est vraiment super d'avoir quelqu'un comme toi d'aussi investi en la matière !!!
Allé zou, je vais compléter ma collec' avec ce modèle même s'il est pas très beau alors :D
n°687107
paillassou
Posté le 21-03-2012 à 16:53:24  profilanswer
oh, tu sais, je ne suis qu'un simple particulier passionné par ces p'tits "jouets"
et donc, je fais profiter aux autres mes petites bidouilles autour de ces caméras ;)
Message édité par paillassou le 21-03-2012 à 16:55:00
n°687108
tompouce01
Tchip !
Posté le 21-03-2012 à 16:53:30  profilanswer
Pour être certain, c'est bien la bonne sur le site que tu évoques au tout début ?
http://cgi.ebay.fr/Wansview-brand- [...] 20c393d1fd
Je demande car je ne trouve pas la ref. de la caméra sur l'annonce
n°687109
paillassou
Posté le 21-03-2012 à 16:57:16  profilanswer
oui, ton lien est bon..
par contre, je ne suis pas responsable s'il se passe un pépin concernant telle ou telle transaction
tu me comprendras...
mais regarde ça aussi par là
http://cgi.ebay.fr/720P-CMOS-WiFi- [...] 297wt_1396
soit bien certain de ces détails en posant les questions au vendeur:
définition 720p
WANSVIEW NC-536MW
IR-CUT
SD-Card
802.11BGN
demande la version de firmware au vendeur
(ne la lui communique pas mais saches que c'est du type v1.4.0.1.3 ou v1.4.0.1.4 ou v1.4.0.1.5)
caméras IP WIFI "made-in-china" qui sont des produits similaires:
>>> ATTENTION <<<
il se pourrait que sur EBAY (ou ailleurs), certains modèles clones similaires à cette camera
aient une résolution vidéo bien inférieure à 720p ... je ne saurais dire lesquels...
Si vous vous lancez pour un achat, demandez bien au vendeur la résolution 720p
si le modèle est bien WANSVIEW NCH536MW, firmware etc... pour avoir le max d'infos pour vous rassurer...
(merci pour l'info: hvanbel ;))
DERICAM H501W
http://www.homeinsecure.com/eShop/ [...] roduct=114
http://www.dericam.net/EnProductShow.asp?ID=149
NO BRAND
http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&_ [...] &cmd=Blend
http://cgi.ebay.fr/H-264-camera-pc [...] 3f0a8b17dd
NO BRAND IP-536MW
http://www.dealextreme.com/p/720p- [...] slot-81976
http://www.alibaba.com/product-gs/ [...] I.html?s=p
MJ536MW Shenzhen Morning Jetone Technology Co., Ltd
http://www.szmorning.com/enproduct [...] le=MJ536MW
Model: CB-536W
http://ciboer.com/products-info.asp?pid=48
NO BRAND
http://www.lightinthebox.com/fr/h- [...] e_webgains
Message édité par paillassou le 21-03-2012 à 17:04:18
n°687110
tompouce01
Tchip !
Posté le 21-03-2012 à 17:07:08  profilanswer
Merci, oui j'avais bien lu cette partie du post.
Evidemment que tu n'es pas responsable, il manquerait plus que ça :w
Tu donnes un tuyau, après c'est le libre arbitre de chacun ;)
Concernant le lien que tu donnes, elle n'est pas estampillée Wansview. Marché gris ?
n°687111
paillassou
Posté le 21-03-2012 à 17:12:34  profilanswer
ben regarde, moi la mienne provient bien de chez ce vendeur
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=ca [...] itleDesc=0
sur mon annonce, (la photo) il y avait la marque "Nova bidule truc"
j'ai pourtant bien recu une WANSVIEW genuine originale
donc, chez lui tu peux foncer ;)
jennyzhang0807
je trouve le prix raisonnable par rapport aux fonctionnalités de la cam
par précaution, repose toutes les questions citées plus haut :)
ça coûte rien et ça rassure ;)
Message édité par paillassou le 21-03-2012 à 17:15:16
n°687115
tompouce01
Tchip !
Posté le 21-03-2012 à 17:24:32  profilanswer
Merci ;)
n°687116
sapi100
Posté le 21-03-2012 à 17:53:21  profilanswer
I purchased my camera from them
http://www.ebay.de/itm/WANSVIEW-Me [...] 2a1b309fc0
n°687119
paillassou
Posté le 21-03-2012 à 18:19:10  profilanswer
je ne comprends pas pourquoi depuis une semaine les démos-online sont inaccessibles !
i don't understand why the online demo for NCH536MW are out !
j'ai envoyé un mail à WANSVIEW pour demander
I've asked to WANSVIEW support.
Message édité par paillassou le 24-03-2012 à 09:34:31
n°687121
samuel14
Posté le 21-03-2012 à 18:31:30  profilanswer
ONLINE DEMO:
NCH-536MW / NC-536MW / NC536MW
http://www.wansview.com/Article/Wa [...] O_1_1.html
http://002geap.nwsvr.com/
http://002fbyy.nwsvr.com
login = admin
password = 123456
bon, je suis encore ce topic on ne sait jamais  ;)
je te remercie aussi Paillassou :D
Les démos sont ko car ils n'ont pas payé l'hébergement ? et ils sont entrain de faire faillite ?  :sarcastic:
Message édité par samuel14 le 21-03-2012 à 18:31:39
n°687122
paillassou
Posté le 21-03-2012 à 18:33:06  profilanswer
n°687123
paillassou
Posté le 21-03-2012 à 18:33:44  profilanswer
non, non, il vont vendre leur dernière caméra à tompouce01 ;)
n°687173
paillassou
Posté le 22-03-2012 à 07:17:24  profilanswer
OK, WANSVIEW a réparé le lien DEMO
ONLINE DEMO OK:
http://002kknz.nwsvr.com/
http://113.116.41.106:10536/
login = admin
password = 123456
elle semble avoir le firmware V1.4.0.1.5
Message édité par paillassou le 24-03-2012 à 09:34:15
n°687188
tompouce01
Tchip !
Posté le 22-03-2012 à 10:03:18  profilanswer
J'ai eu une réponse de "Jenny", c'est bien la bonne et niveau firmware depuis Mars apparemment il y a un 1.5 qui traine dans le coin.
Sinon ça sera en 1.4.
Je commande  :D
n°687189
tompouce01
Tchip !
Posté le 22-03-2012 à 10:03:50  profilanswer
PS : les démos en ligne ne marchent toujours pas pour moi, dommage, j'aurai aimé voir ce que ça donnait
n°687232
paillassou
Posté le 22-03-2012 à 16:10:08  profilanswer
FTP settings ???
Does anyone want to try that URL commande line script ?
server = ftp.server.com
FTP remote directory = /directory
port = 21
username = login
password=pwd
passive mode = 1
htttp://adresseIP:port/cgi-bin/hi3510/setftp.cgi?-server=ftp.server.com/directory&-port=21&-username=login&-password=pwd&-mode=1
Message édité par paillassou le 22-03-2012 à 16:12:16
n°687233
paillassou
Posté le 22-03-2012 à 16:15:27  profilanswer
Message édité par paillassou le 22-03-2012 à 16:16:42
n°687368
paillassou
Posté le 24-03-2012 à 09:33:55  profilanswer
ONLINE DEMO OK:
login = admin
password = 123456
n°687373
sapi100
Posté le 24-03-2012 à 10:28:32  profilanswer
Merci for Demo update,Its work now for me.
I need install ActiveX again.
I've tried some demo.
NCB 532MW with this firmware V1.2.1.1.5 and
NCH-536MW with this firmwareV1.4.0.1.5
but I could not try my own NCH-532MW
I have V1.2.0.1.4 firmware.
What is the difference between NCB-532MW and NCH-532MW
rgds
sapi
n°687375
paillassou
Posté le 24-03-2012 à 10:34:25  profilanswer
You want to know difference
NCH536MW vs NCH532MW
Est ce que ça existe un adaptateur WIFI/USB pour disque dur USB ?camera ip Heden V5.5 PAS DE SON
Webcam IP/ DCS 5230/ récupération d'images (analogie autres webcams)Problème de connexion entre PC et Imprimante Wifi
Quel soft utiliser (java) pour afficher caméra IP ?AVIS SUR HEDEN - Caméra IP extérieure - CAMH04IPWE
Quel nas Choisir pour enregistrement cameraHD 5450 512MO et 27' ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] WANSVIEW NC-536M/W HD WIFI IP Camera PT + IR-Cut + SD
