2389 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] WANSVIEW NC-536M/W HD WIFI IP Camera PT + IR-Cut + SD
n°728652
tahitibub
Posté le 17-03-2013 à 23:57:53  profilanswer
Je confirme !
Seul bémol, il me semble que les commandes haut et bas sont inversées. Je vais tester cela à nouveau demain ...
n°728655
cyrnos
Posté le 18-03-2013 à 01:05:17  profilanswer
Est ce que quelqu'un aurais une idee pourquoi je n'arrive pas a updater le firmware? J'ai essayer avec une nouvelle cam qui as encore 1.5 and can't get it to take 1.8 and/or 1.9.  J'ai connecter la cam et le laptop through CAT5 to the router but same result, apres l'upgrade est complete et que j'ai l'ecran pop up qui dit upgrade successful, je suis retourne a ma previous webui on my previous IP not the generic .158 and firmware still show 1.5.  Sur mon autre cam, j'ais updater a 1.8 auparavant sans probleme. Donc j'ai tous essayer (wifi/cat5/new router/1.8 & 1.9) et malgres que l'ugrade goes through successfully, the camera's firmware is not being updater.
Aucune idee ce qui pourrait creer ce probleme car je suis bloquer. Merci.
J'apprecirais beaucoup si tu quelqu'un a une idee comment je pourrais faire.
n°728784
alpachicod​agno
Posté le 18-03-2013 à 23:08:25  profilanswer
Just reboot cam and wipe your browser cache
ÉDIT: J'ai reçu ma deuxième cam (firmware 1.9 orig) la boite d'emballage a changé depuis  :D
HS: Pour ceux que sa peut intéresser (si enregistrement vers serveur FTP) AjaXplorer 4 est top pour gérer votre FTP sans passer par filezilla
Message édité par alpachicodagno le 18-03-2013 à 23:12:02
n°728905
cyrnos
Posté le 20-03-2013 à 00:40:48  profilanswer
Thanks alpachicodagno, i even tried a new router and a new computer but to no avail. The upgrade goes through successfully but indeed does not get implemented, even the IP does not change back to the .158, after the camera reboot i'm back at my old IP and old firmware. Really annoying since i've done it before with 1.8 successfully on 2 other cameras and now can't seem to upgrade to 1.9 on any of them for some odd reasons. Any suggestions greatly appreciated.
Message édité par cyrnos le 20-03-2013 à 00:41:42
n°729013
alpachicod​agno
Posté le 20-03-2013 à 18:02:45  profilanswer
Are you connected trough ethernet cable or wifi ?
Try with different browser + sdcard on direct ethernet link
are you sure of you firmware flash file ?
n°729048
cyrnos
Posté le 20-03-2013 à 22:21:29  profilanswer
Yes, i've tried all of those approaches ethernet, wireless, with and w/o SD card as well and more than once but in vain, and that's why i'm really puzzled as of what is causing that issue.
Just now, i've tried this upgrade through FF on a mac that i've never used for that before and just downloaded the B12SE_V1.2.0.1.9_53xmP1.rar from the link of the German site and same scenario, upgrade went through successfully (as per pop window at the end of the process) but yet the cam is not upgraded.
The weirdest part is that i did it before successfully with 1.8 and can't figure out why 3 different cameras (2 with 1.8 and 1 with 1.5) will all failed the same way. Like i mentioned before, i even plugged in another router with ethernet to the cam and same result.
n°729050
cyrnos
Posté le 20-03-2013 à 22:22:31  profilanswer
n°729118
alpachicod​agno
Posté le 21-03-2013 à 14:48:22  profilanswer
try incremental updates in not allready tried.
1.5->1.8->1.9
Message édité par alpachicodagno le 21-03-2013 à 14:48:43
n°729135
cyrnos
Posté le 21-03-2013 à 17:17:47  profilanswer
1.5->1.8->1.9
 Tried that too, i used the new cam that has 1.5 and went through the upgrade to 1.8 but same result, firmware didn't get updated!
Such a weird issue, I've changed/tried everything between the modem and the cam, different computers even a mac, different router, wifi/ethernet, incremental, i even restored the 1.5 to factory default but nothing works, the upgrade doesn't get implemented despite the fact that i always get the "update successul" at the end of the process.
The only other approach i could think of will be to load the 1.9 from the SD but i don't know if it can be done and how to do it.
n°729151
alpachicod​agno
Posté le 21-03-2013 à 19:04:32  profilanswer
fullfill for a replacement (it looks like an hardware issue)
n°729178
cyrnos
Posté le 22-03-2013 à 01:38:38  profilanswer
Thanks alpachicodagno, i appreciate your input! I'm thinking something is blocking the firmware upgrade on the camera but can't explain what it could be. If it was an hardware failure, it will be really strange that all 3 cameras will be affected at the same time. Knowing that previously i updated 2 cam to 1.8 w/o problems and that now even when i try to update the new cam from 1.5 to 1.8 it doesn't work. I don't know what to try next.
Message édité par cyrnos le 22-03-2013 à 01:41:59
n°729188
Cricri1974
Posté le 22-03-2013 à 08:25:34  profilanswer
Cyrnos,
Did you open the firmware file with an editor?
This question because I had, in another context, a problem this a file that I opened with an editor just to see inside and after (I closed it without save it), the file didn't work.
After many investigations, I found that the file was corrupt by the editor...I downloaded it again and after, all was well.
Try to download it again, it can be the solusion...
n°729312
cyrnos
Posté le 23-03-2013 à 04:25:18  profilanswer
Thanks Cricri1974 but i didn't open the file and actually tried 2 different files, the one posted by secguy (V1.4.0.1.9 Download URL: http://sharesend.com/c6mgyq0j ) and the one from the German site (
B12SE_V1.2.0.1.9_53xmP1.rar Download URL:
http://sharesend.com/p3fgffbq) but in vain. I don't know if they are the same but neither of these files worked after multiple trial as listed previously. I've no idea what's causing this but for sure it's really frustrating to get stuck like this :-(
n°729468
cyrnos
Posté le 24-03-2013 à 20:47:19  profilanswer
since it seems that i'm out of options can someone point me to the instructions on how to flash it to a Foscam? Can it be flashed to the Foscam FI9821W? I'd love a redesigned WebUI with the wider viewing angle of 70°!
n°729469
paillassou
Posté le 24-03-2013 à 20:55:17  profilanswer
NO NO don't try =>brick... FI9821W has not the same hardware than FI9820W
NCH536MW flashed with FI9820W's fw (by RS232)=> OK
Message édité par paillassou le 24-03-2013 à 20:57:16
n°729492
cyrnos
Posté le 25-03-2013 à 05:41:22  profilanswer
Got you paillassou, too bad it  can't be done and thank you for the heads up!
Where can i find the instructions on how to FI9820W's fw by RS232? Does the procedure involve soldering the wires as per this diagram (http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripheriques/webcam-camera-ip/unique-wansview-camera-sujet_56652_1.htm#t685016) then loading the FI9820W's fw through the NCH536MW firmware upgrade interface?
Message édité par cyrnos le 25-03-2013 à 05:45:01
n°729497
paillassou
Posté le 25-03-2013 à 07:24:35  profilanswer
NO NO, you must connect RS232 serial interface
The process is critical... Don't make mistake...
The process must be done only with RS232 interface and TFTP (ETHERNET)
and follow instructions HERE
https://docs.google.com/open?id=0B7 [...] 09hdEp0d3M
"tahitibub" did it ;)
Message édité par paillassou le 25-03-2013 à 07:28:15
n°729502
cyrnos
Posté le 25-03-2013 à 09:52:57  profilanswer
Got the file, thanks! so the step i was describing above is actually step 3 in the doc "connect the serial port line to the IPCam mainboard (RS232)" or is the RS232 serial interface some i need to add? Also, is the "BINARY-FW_V3.2.6.1.1_0517_FI9820-SANS-BOOT" the latest fw?
n°729987
lan65
Posté le 29-03-2013 à 10:11:10  profilanswer
   :hello: Heureux de vous retrouver sur le forum.
Lan65
n°730023
paillassou
Posté le 29-03-2013 à 14:14:20  profilanswer
merci sincèrement, au fur et à mesure, je reviens...promis ;)
n°730798
paillassou
Posté le 04-04-2013 à 17:03:17  profilanswer
Bonjour à tous,
je ne le savais pas mais je viens de l'apprendre récemment...
Pour ceux qui possèdent un NAS Synology (associé avec leur cam IP), sachez que SYNOLOGY offre la possibilité de bénéficier d'un DDNS (dynamic DNS) du genre:
trucbidule.synology.me
C'est dans la fonctionnalité "DDNS" du panneau de config du DSM
c'est un peu comme DynDNS ou NO-IP mais gratos et géré par votre NAS...
voilà pour l'info ;)
n°734126
m_vincent
Posté le 05-05-2013 à 16:40:22  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté il y a une semaine une camera ip Wansview NCH532MW. Depuis aujourd'hui je n'arrive plus à acceder à l'interface WEB de la camera. Et l'image est noir, sans message d'erreur, si j'essaie d'acceder via le soft fourni avec IP Camera centralization monitor. J'arrive à la trouver avec le soft HSearch, changer l'adresse IP, le port, mais rien d'autre.... Une idée avant de la renvoyer?
n°734748
sined95
Posté le 11-05-2013 à 14:32:55  profilanswer
Je viens d’acquérir cette camera, mais gros soucis la notice est en Anglais  :??:  donc j'ai un soucis pour la faire fonctionner ..... voici ma config :
- Freebox V6
- Portable sous windows 8
- Portable sous windows 7
le tout en réseau qui fonctionne nickel, mode routeur et wifi activé sur la FB, enfin là dessus j'ai aucun soucis
Le but est de faire fonctionner cette cam en wifi, mais je me doute qu'il faut en premier lieu la faire reconnaître via ethernet. Du coup je la branche directement sur la FB, j'ai aussi installé le logiciel via le CD. Impossible de récupérer l'adresse IP et/ou l'adresse MAC de la cam. La CAM elle dès qu'elle est sous tension fait un tour sur elle même et c'est tout ! J'ai bien les ports ethernet activés.
Du coup je la branche directement sur le pc où se trouve le logiciel de la cam, et là rien .... nada, le pc sous windows 8 la capte même pas  :(  même en faisant une recherche ......
Donc ma question est où trouver un tuto en Français (ben oui moi et les langues étrangères c'est plutôt heu disons heu ben rien !), et si possible ce fichu logiciel en Français aussi  :D
Avec l'adresse IP je vais pouvoir m'en sortir, mais sans rien c'est plutôt compliqué  :??:
PS : la version du logiciel est " IP camera centralization monitor V 1.0.1.7, il y a aussi NVR manager V 1.0 avec un mode admin et un MDP déjà indiqué (etoile) sans fonction "entrer". en fait c'est un gros bordel ce système....
Par avance merci.
Message édité par sined95 le 11-05-2013 à 14:51:18
n°734763
thrasibule
Posté le 11-05-2013 à 15:35:57  profilanswer
bonjour, paillassou a écrit en premiere page "La recherche de la caméra sur le LAN s'effectue avec HSearch_en.exe => https://docs.google.com/open?id=0B7 [...] UxmZDJXUEk" avez vous essayé cette action ?
n°734766
sined95
Posté le 11-05-2013 à 16:07:11  profilanswer
Bon ben j'ai enfin trouvé  avec un tuto explicite en anglais ! :bounce:  :D  :p  :??:
Pour la suite n’hésitez à me traiter de boulet  :lol:
enfin utiliser quicktime me fout les boules !
Message édité par sined95 le 11-05-2013 à 16:22:40
n°734869
sined95
Posté le 12-05-2013 à 13:00:27  profilanswer
bon j'ai plusieurs soucis avec la configuration .....
En ethernet :
Mon pc sous windows 8 voit bien la cam, j'ai accès sans problème aux différents réglages via chrome et cette adresse : http://192.168.0.158/web/initialize.html.
Par contre en choisissant la fonction view, j'ai systématiquement une erreur interne "500" ? chrome et QuickTime peut être ? en tout cas je peux pas voir l'image mais je peux la piloter.
En wifi :
Je peux configurer la cam en wifi, elle accepte les codes pour avoir accès au réseau et le trouve. Je débranche le rj45, puis reboote la cam, et rien .........
Sur la Freebox V6 :
Routeur et WIFI en mode actif
-Dans serveur DHCP/baux dynamiques je vois pas la cam, alors qu'hier j'ai vu son adresse mac
-J'ai une plage d'adresse allant de 1 à 200 ...
dans la redirection de port
-Port WAN 8080
-Protocole TCP
-IP LAN c'est celle de la cam
-Port LAN 80
idem en UDP
Pas de carte SD dans la cam.
Je suis complètement largué, je suis pas un crack mais tout de même j'ai déjà configuré plusieurs appareils sur le box mais là je suis  : Pt1cable:
Par avance merci
EDIT : par contre sur le menu IP CAMERA, si je choisi "vue mobile" j'ai l'image en tout petit et je peux la piloter !
Message édité par sined95 le 12-05-2013 à 13:05:47
n°734932
thrasibule
Posté le 12-05-2013 à 19:43:58  profilanswer
utiliser IE au départ c est plus simple
Message édité par thrasibule le 13-05-2013 à 12:29:09
n°734976
sined95
Posté le 13-05-2013 à 12:42:35  profilanswer
MERCI en effet avec chrome je peux rien faire et avec IE c'est OK  : Jap:
Et toutes mes excuses à paillassou, en fouinant dans les liens de la première page, le tuto en video m'a bien aidé ! je faisait une erreur sur la config DNS en fait  : Whistle:
Me reste à tester en WIFI et configurer le serveur FTP, on doit bien pouvoir enregistrer directement sur la freebox.
Encore un grand merci  : Bonjour:
n°735060
sined95
Posté le 14-05-2013 à 08:31:53  profilanswer
: Bonjour: me voici de nouveau.
Alors en WIFI impossible de se connecter à la cam ! autant elle trouve bien mon réseau wifi et je peux sauvegarder les paramètres. Dés que je la reboot sans le rj45 j'ai plus aucun accès ! de plus le voyant WIFI reste éteint ....
Pour info sur la freebox j'ai testé le wifi mode 802.11n 20 Mhz et 40 Mhz, je me demande si elle est pas défaillante ?
n°735061
thrasibule
Posté le 14-05-2013 à 08:51:46  profilanswer
bonjour
pas de clef WEP WAP et Cie pour le premier test, vérifier si l adresse IP locale est bien la meme en wifi ...et  comme tu as fait précédemment lire les posts et dans 1 heure tu viendras nous dire que tout est ok
n°735070
sined95
Posté le 14-05-2013 à 09:36:21  profilanswer
Je veux bien essayer mais sous freebox en wifi que ce soit le réseau privé ou free wifi il y'a d'office une clé. Je vois difficilement comment faire. En ce qui concerne l'adresse IP en wifi, j'ai cherché mais pas trouvé. Surtout qu'une fois en mode wifi, H_search trouve plus rien.
n°735072
ol666
Posté le 14-05-2013 à 09:56:13  profilanswer
sined95 a écrit :
Je pense que le problème ne concerne en rien la caméra mais concerne tes connaissances en réseau. Un topic réseau, des tutos pour apprendre comment fonctionne un réseau, comment fonctionne le wifi et comment paramétrer ta freebox te seront dans un premier temps beaucoup plus utile. Une fois que tu auras compris un peu le fonctionnement d'un réseau wifi et comment paramétrer ta freebox, là tu pourras t'attaquer à la configuration en wifi de ta caméra et venir poser tes questions sur ta cam sur ce topic car pour l'instant au vu de ce que j'ai mis en gras dans ton message, tu ne sais pas comment fonctionne un réseau wifi et tu ne sais pas paramétrer ta freebox donc le problème ne concerne pas la cam ;)
n°735102
sined95
Posté le 14-05-2013 à 14:13:58  profilanswer
hum je reconnais bien volontiers ne pas être un crack en la matière, mais tout de même :
Je connecte régulièrement des appareils appartenant à d'autrespersonnes en wifi (réseau privé ou free wifi) avec redirection si besoin  et ce sans aucun soucis, y'a rien de plus simple quand on cherche un peu c'est pas compliqué..... mais là :
En ethernet la box me donne même pas l'adresse mac de la cam, ok je peux la saisir en baux permanents. Pour info j'ai jamais eu ce soucis, à chaque fois j'ai vu l'adresse mac de l'appareil branché .....
En wifi la cam voit et accepte le réseau, mais quand je tape l'adresse en local, je tombe sur ip camera sans pouvoir accéder aux paramètres, même pas une demande de MDP, et quand j'arrive sur une fenêtre, par exemple "system" ben tout est vide ....
En ce qui concerne créer son réseau local en wifi sans clé le temps des tests, en sachant que le paramétrage se fait depuis www.free.fr puis il faut rebooter la box pour être pris en compte, j'ai toujours pas trouvé, je suppose que tu dois avoir la solution et certainement que tu seras suffisamment sympathique pour me l'expliquer. En tout cas Free l'autorise pas !
La cam ? la freebox ? moi je penche pour la cam (et bien sûr un peu moi), mais quand je vois le nombre de tentatives et ce en suivant plusieurs tutos, ben y'a comme un soucis ....
Je vais pas vous faire perdre votre temps plus longtemps, juste celui de te dire qu'un peu de compréhension favorise l'échange et que parfois l'avis d'une personne éclairée peut aider, partager son savoir c'est somme toute une belle action  ;)
Cdt
Message édité par sined95 le 14-05-2013 à 14:17:30
n°735112
ol666
Posté le 14-05-2013 à 15:43:03  profilanswer
le paramétrage d'une freebox se fait depuis www.free.fr uniquement si tu as une freebox v5 ou version antérieure. Pour une V6, il faut passer par mafreebox.free.fr ;)
Donc sans savoir quelle est la version de freebox tu possèdes, il n'est pas possible de t'aider et là, c'est du réseau et comme indiqué cela n'a rien à voir avec une cam ;)
Message édité par ol666 le 14-05-2013 à 15:43:37
n°735115
thrasibule
Posté le 14-05-2013 à 16:01:35  profilanswer
bon = dans la V6 onglet = wifi>reseau personnel ensuite = Stations puis
liste des stations et la il y a  quoi ? des adresses Mac a comparer avec celle de ta Cam si pas presente = pas bon revoir du cote de ma Cam
si presente alors probleme  entre chaise et clavier
n°735857
ggtronic
Posté le 22-05-2013 à 15:30:16  profilanswer
bonjour a tous... un gros merci a paillassou et tout les autres pour toute ces informations !
je possède cette came depuis un mois et il me reste juste le upload FTP a faire fonctionner :
ma caméra recu en avril 2013 possède le FW V1.4.0.1.9
qualité image : rien a dire sauf avec mouvement , les cibles en mouvements seront difficiles
                       a identifier (visage) car ca pixélise beaucoup ... image fixe superbe.
vue de nuit : réglage requis... mais ca pixélise beaucoup donc le motion requiert une sensibitlité
                    réduite pour ne pas déclencher par erreur...
motion : fonctionne pas si mal,10 secondes de buffer avant et après la détection, sensibilité régler a 8 pour
              éviter les fausses détection (surtout de nuit) , ca requiert internet explorer 8 pour régler les zones, ie10 ne réussi pas
FTP : je réussi a transmettre photo et vidéo vers un serveur FTP interne a mon réseau mais pas vers un
        serveur externe ? mon router bloque surement la liaison sans fils ? j'ai ouvert la gamme complète de ports vers la cam
        a suivre... des idées ?
vue via l'interface web : irritant ce plugin active X pour les ordi dont on n'est pas admin ! je cherche encore
                                    comment faire fonctionner le code HTML pour "embedé" le vue dans une de mes pages web...
envoie snap shot : j'imagine qu'on parle seulement de l'image générer par alarme ? j'aurrais bien aimé obtenir l'image
                             périodique transférer a la carte SD...
lecture de carte SD a distance : ca fonctionne pour moi     http://votreliens.com/sd/      (lecture seul) mais pas moyen d'effacer = irritant
Message édité par ggtronic le 22-05-2013 à 15:31:02
n°736724
fucce
Posté le 31-05-2013 à 10:45:53  profilanswer
bonjour à tous et merci pour le travail accompli!
Il me reste encore quelques petites questions... tout d'abord mon but : j'ai acheté cette cam en vue d'une install domotique couplé avec ma zibase. Étant donné que celle-ci n'est pas compatible avec ma box, je cherche à lui envoyer des ordres par requête http. J'ai déjà réussi à stocker des photos prises sur mon NAS par FTP par le biais du détecteur de mouvement intégré.
Ce que je voudrais faire :
- Activer ou désactiver la caméra par requête : Je positionne ma caméra vers le plafond en appelant le preset 5 :http://login:mdp@xxx.xxx.xxx.xxx:port/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5 et je désactive ma détection http://login:mdp@xxx.xxx.xxx.xxx:port/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdattr&-enable=0&-name=1
- J'ai vu qu'avec IPC Monitor, on pouvait attribuer plusieurs position preset en PTZ. Comment les appeler en http?Voir précédemment
- J'ai lu que cette caméra était poe (je ne sais plus où!) mais cela ne fonctionne pas avec mon switch poe. Un retour? (Confirmation du vendeur)Quelqu'un a déjà essayé avec un splitter Poe (http://www.planete-domotique.com/d [...] s-poe.html)? ça marche avec 10m de câble en catégorie 6 FTP!!
Merci de vos réponses!
Message édité par fucce le 17-07-2013 à 13:54:16
n°737275
azrael3043​0
Posté le 07-06-2013 à 09:03:52  profilanswer
Bonjour à tous. Désolé d'y revenir, mais ayant acheté cette NCH536MW, je galère à la faire fonctionner... En local avec IE, ça va (et encore, si c'est du 720p je mange mon chapeau ^^) mais FF me donne accès aux réglages etc, par contre pour l'image... Quicktime me dit "protocole en cours", et rien ne se passe... Je n'ai pas trouvé ma réponse dans ce topic, une idée quelqu'un ?
n°737278
fucce
Posté le 07-06-2013 à 09:10:35  profilanswer
Bonjour et je suis d'accord avec toi : pas facile de chercher dans un forum de 18 pages. Normallement c'est quand même bien fait : toutes les infos importantes sont sur la première page...
Pour ton soucis :
Compatibilités navigateurs Internet Explorer, CHROME, SAFARI, MOZILLA, FIREFOX
=> Fonctionnalités complètes sous Internet Explorer avec ActiveX[/b]
=> Fonctionnalités réduites sur les autres navigateurs (CHROME, SAFARI, MOZILLA, FIREFOX)[/b]
Nécessité d'installer un plugin QuickTime pour l'affichage de la vidéo via protocole RTSP sur port 80
Pour les navigateurs (CHROME, SAFARI, MOZILLA, FIREFOX)
il faut ensuite apporter des modifications sur le lecteur QUICKTIME concernant le flux streaming RTSP (port 80):
http://www.ipcam-central.com/v/vsp [...] nt%201.pdf
Under Windows operating system, if QuickTime plug in if not installed, the system will remind
the user to install the program. After a successful installation, the user can start the QuickTime
program. To configure properly QuickTinme, please click on the edit menu, select “QuickTime Preferences”,
click ”Advanced” Tab ,on streaming area , transport setup, choose “Custom…”,on the “streaming
Transport ”dialogue box ,choose transport protocol as “HTTP”, Port ID “80”,then click OK.
The transport setup should be setup to auto. Please refer to below figure 1. After completing the
settings, you will be able to see video with Firefox, Chrome or Safari.
Bon courage!
Message édité par fucce le 07-06-2013 à 09:11:37
n°737282
azrael3043​0
Posté le 07-06-2013 à 09:52:58  profilanswer
Ah yesss ! beaucoup mieux ^^ grand merci ! enfin plus fluide sur IE quand même mais bon... Reste plus qu'à arriver à la faire marcher depuis un autre ordi, parce que le DDNS fourni, il me dit que la connexion a été réinitialisée et ne veut rien savoir... J'ai une autre cam, une Heden 2.2 qui marche impec avec un no-ip, mais du coup je ne sais pas comment configurer la seconde, le port 80 étant déjà utilisé !
n°738208
xmen06
Posté le 18-06-2013 à 10:03:05  profilanswer
bonjour,
je viens d'acquérir une camera wansview NCH532,
et je pense que je vais la retourner car je n'arrive pas à uploader des vidéo sur mon nas via ftp, j'ai même mis une carte sd mais l'enregistrement ne se fait pas.
Parcontre j'arrive à enregistrer sur mon ordi directement  en passant par internet explorer
La qualité n'est pas top l'image bave, sur mon ancienne camera foscam l'image était meilleur en vision nocturne
Quelqu'un a t'il réussi à faire fonctionner l'upload des video sur ftp ?
Achète accessoires touchpad étui et clavier.
Est ce que ça existe un adaptateur WIFI/USB pour disque dur USB ?camera ip Heden V5.5 PAS DE SON
Webcam IP/ DCS 5230/ récupération d'images (analogie autres webcams)Problème de connexion entre PC et Imprimante Wifi
Quel soft utiliser (java) pour afficher caméra IP ?AVIS SUR HEDEN - Caméra IP extérieure - CAMH04IPWE
Quel nas Choisir pour enregistrement cameraHD 5450 512MO et 27' ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] WANSVIEW NC-536M/W HD WIFI IP Camera PT + IR-Cut + SD
